500E lisäpitkät toimintaan niin että vikavalo toimii oikein
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Pistin sitte ihan oman otsikon alle.
Eli hommasin tuohon 250 lankkuun 5satkun lasit ajovaloihin ja asensin paikoilleen. Sumuvalojen heijastajien edestä otin pois sen kupin. Se tieto mikä nyt on niin lisäpitkän heijastaja on sama kuin sumarin heijastaja pl se sumarin kuppi jonka saa helposti pois. (varmistetaan vielä asiaa)
Mietin miten saisin entiset sumuvalot (nykyiset lisäpitkät) toimimaan siten ettei lisää johtoja tarttis vetää umpioille ja että polttimoitten vikavalokin toimisi oikein.
No iski idealla ja tänään koittelemaan. Eli ideana oli se että kun valokatkaisijasta vetää sumarit päälle niin valokatkaisijan yhten johtoon pitää tulla jännite ja niin se olikin. Lisäksi ajattelin että monitimiviiksen johonkin nastaan pitää tulla jännite kun pitkät pistetään päälle --> näin olikin.
No sitte mietiskelin että mittariston vikavalo ei tiedä sitä että valokatkaisija on vedetty sumuvaloasentoon --> Vedin sivareilla sumareita ohjaavan johdon poikki ja koittelin älyääkö vikadiaknostiikka jos vetää valokatkaisijasta sumarit päälle Ei älyä :thumbup:
Katkaisin valokatkaisijasta sen johdon joka kytkee sumarit päälle pistin releen väliin ja monitoimiviikseltä ohjaus että kun pistää pitkät ni sumarit syttyy vasta sitte.
No se meni kuin Strömsöössä. :clap: :clap: :clap:
Nyt kun on 5satkun lasit ja siis lisäpitkät sumareitten tilalla niin jos haluaa lisäpitkät toimimaan niin vetäisee valokatkaisijasta pylälän. Lisäpitkät syttyy kun pistää pitkät päälle. Jos lisäpitkiä ei tarte niin ei vedä valokatkaisijasta. Kokeilin myös sen että jos toinen lisäpitkien polttimoista on palanut niin mittariston vikavalo ilmaisee sen ja näin se toimiikin :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Tässä kuvia minkä johdon väliin rele tulee ja mistä saa ohjauksen releelle et toimii oikein.
Sumareita ohjaava johto on harmaa jossa keltainen raita jos kuvasta ei saa tolkkua :wink:
Niin ja jos kuka tarttee lisäohjeita niin niitä annetaan mielellään :wave:
Ekakuva siis monitoimiviiksen pistokkeesta!
Kolmaskuva valokatkaisijan johdoista joihin juotin lisää johtoa et on varoja releen asennukselle!
Rele ja sen maadoitus on valokatkaisijan takana kojelautakiinnityspultissa!
Jupa
Re: 500E lisäpitkät toimintaan niin että vikavalo toimii oik
Viesti Kirjoittaja Jupa »
Ihan niinku itte olis tehny :D Mulla kans tapana laitta kutistesukka noiden abikojen päälle jos niitä joutuu käyttämään..
Tiedä sitten onko hyötyä mut näyttää ainakin hyvältä :thumbup:
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Kutistuvalla kuorella varustetut abikot on myös käteviä :wink:
S211 E500
Jari Ke
Piti oikein kattoa alkuperäisestä kuvasta toi monitoimiviiksen nastastaan tehty juotos. Näyttä topikin kuvasa selvätä kylmäjuotokselta mutta onkin heijastus. Alkuperäistä kuvaa kun suurentaa juotos on OK. Vanhenmiten silmät harittaa jokapaikassa :lol: :lol: :lol:
Jari Ke
Senverta vielä että virran suunta kannattaa laittaa silleen kun mitä releen kytkentäkaaviossa on laitettu. Muuten rele voi hitsata kiinni varsinkin jos päättää käyttää 100W polttimoita. Siitäkin on kokemuksia et rele hitsaa kiinni :silent: Sit vilkutellaan vastaan ja ei syyttä. Näin kävi lisävalokäytössä joskus tojota-aikoina :shifty:
No tästä on sittemmin muutakin ihan uutta kokemusta että virran suunnalla on väliä vaikka puhutaan tasavirrasta :wink:
Releen ohjausvirran suunnalla ei niin väliä.
Harakirin releet on persiistä... On kokemusta ......Uskon että Bosch toimii...
Jari Ke kirjoitti:...rele voi hitsata kiinni varsinkin jos päättää käyttää 100W polttimoita.
Se valojen valvontalaatikko ei sitten pidemmänpäälle kestä 100W polttimoita.
Tehokkaampien polttimoiden "hyöty" myös katoaa alkuperäisiin ohuisiin johdotuksiin ja useisiin turhiin liitoksiin.
Jari Ke
Mika.T kirjoitti:
Se on justiinsa näin.
Tein joskus vertailua H4:silla ja 65W vs. 100W eroa kirkkaudessa ei ole tai ei ainakaan tuossa millä vaimo ajelee. Sit tilanne muuttu radikaalisti kun vetäisin kummallekkin umpiolle 6 neliön johdot akulta sekä laitoin samalla kaapelilla maadoitukset. Tosin nyt sillä pärjää ihan normipolttimoillakin senverta kirkastui. Lämpökuormakin on inhimillisempi joten heijastajat lienevät pitkäikäisemmät.
Hieno kytkentä :thumbup:
Polttimoista; kokeilkaapas GE Megalight Ultra +120%.
Toistaiseksi parhaat mitä itse olen löytänyt.
oulaistenliikenne.fi
Jari Ke
Pitkällisen tutkimuksen tulos on se että 500E:n lisäpitkäheijastajan muoto on sama kuin sumariheijastajassa. Mitat keskipisteistä yms. täsmälleen samat.
Kun löyty numero niin kattotaan nyt miten käy kun koitin tilata 500E lisäpitkäheijastajat :wink: Eihän nuita just nyt tarvi mutta eipä se hukkahankintakaan liene. Jos saan hankituksi heitän niistäkin kuvia tänne.
Kävin muute hakemassa nuita GE:n 120:siä polttimoita mutta eipä ollu H3:sia. Otin sitte piruuttani yhden Osramin Night Bakerin. Sit verrataan jahka saan GE:t
GE:n H4:sia +120:siä sentään oli. Hyvä verata niitäkin nuihin pilihippiksen +satasiin. Juttua siis seuraa tuonnempana lisää...
Edit: Ei taida GE +120% H3:sia olla olemassakaan? Ilmanko ei löydy :) Ei edes +90siä
Vielä Edittiä: Tässä mainio GE linkki jossa näkyy mitatut lumenet eri polttimoille. Myös muutakin "nice to know" tietoa on tuon linkin takaa löytyvästä laajasta katalogista "Automotive Lamps Catalogue" .
http://www.gelighting.com/LightingWeb/e ... /overview/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jari Ke
Nyt on sitte polttimovertailua tehty GE +120 vs. Philips X-Treme +100
Puolivaloilla Philips hakkaa GE:n vaikka Philips ei ollu aivan uusi (puolivaloilla noin 20h takana).
Kaukovaloilla taas GE on aavistuksen kirkkaampi. Philipsin kaukovaloja käytetty noin 5h joka ei vaikuta tulokseen.
Vaikka toisin luullaan niin polttimo himmenee yllättävänkin joutuin. Kun laitoin noi uudet lasit laitoin samalla kumpaankin paikoilleen Philipsit mutta toinen ei ollu aivan uusi ja toinen taas oli. Näki selvästi puolivaloilla käytetyn polttimon. Olisko tuolla käytetyllä ollu ikää joku kymmenen tuntia takana. En laittanu kuvaa siitä mutta on lähellä siitä mistä kuva on puolivaloilla on GE vs. Philips
Sit lisäkaukovaloissa oli Osramin normaali vastaan Osramin Night Baker. Normi Osramin käyttötunneista ei ole tietoa mutta polttimo ja lanka näytti hyviltä. Käyttötunteja kun tulee niin lasin sisäpinnalle tulee sellainen harmaa kalvo ja lanka ei ole enää tasainen.
Kuvassa ero ei juuri näy mutta tämän ottelun vei odotetusti Night Baker 6 - 0. Valotusta ei enää saanu pienemmälle joten pistemäinen kirkas keila saa aikaan sen ettei ero kuvissa näy kunnlla.
Seinä jota vasten valot näyttää ei ole vitivalkoinen. Kuvat on otettu silleen että valotus on vedetty minimiin --> erot näkyy paremmin. Muutoin kuva ylivaloittuu ja kaikki näyttää tasaisen valkoiselta --> eroja kuviin ei tule.
Kuvat:
Viimeksi muokannut Jari Ke, Pe 11.10.2013 18:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
pisti silmään toi "Baker" lamppu. :D Osramiltakin on tulossa kuulemma 120% poltimot mutten oo vie nähny missää ees mainosta.
S124 & W124
Jari Ke
Nyt sitte sain 500E lisäpitkäheijastajat käsiini. Sain tilatuksi käsittämättömällä onnenkantamoisella ihkauudet Hellalaiset :)
Nyt on varmaa se että samanlaisia ovat sumari ja lisäpitkän heijastajat kun puhutaan Hellan tekemistä. Bosch ei ole tainnu edes tehdä 500E umpioita lisäpitkä-ominaisuudella?
Eroa kuitenkin on Bosch ja Hella sumarin heijastajissa niin että Hella:n heijastajan polttimopitimen vaatima pinta-ala on paljon pienempi kuin vastaava Bosch --> se tärkein alue heijastajasta on otettu huomioon Hellan heijastajassa. Voisi siis kuvitella että Hella on paljon parempi kuin Bosch?
Sumarikäytössä Bosch voipi olla parempi koska itse kuppi on pienempi jolloin heijastajan heittämä valokuvio on laajempi mutta mikä vaikutus on polttimopitimen vaatimalla pinta-alalla? (kts kuva 2)
Nyt täytyy vaihtaa tuosta 250 lankusta Boshin tekemästä umpiosta heijastaja Hellan tekemään. Se käsittääkseni käy heittämällä. Sit näkee käytännössä onko ero ja kuinka suuri.
Mainittakoon että sumariheijastajan edessä oleva kuppi rajoittaa aikatavalla polttimon tekemää valokuviota. Näkee tuosta viimeisestä kuvasta rajauksen. (kts. kupin kuva heijastajassa...se rajaa polttimon antamaa valokuviota)
Kuvissa Helan sumari heijastaja sekä Hellan 500E heijastajat :) Uusi eroaa selväsi edukseen noin 300t tietä nähnneeltä. Pesin aiemmin mainitulla menetelmällä (Edit http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 82&start=0" onclick="window.open(this.href);return false; ) tuon vanhan ennen kuvia. Ei tuo 300t tietä nähnyt huono ole mutta ero on kuitenkin niin selvä ettei kahta sanaa ole.
Jari Ke
Jari Ke kirjoitti:Nyt on sitte polttimovertailua tehty GE +120 vs. Philips X-Treme +100
Kuvat:
Vaimon kulkineesta toinen puolivalo oli mykistyny joten oli luonteva tilaisuus koittaa Osramin Night Beakeria vastaan Philipsin Xrteme. Puolivaloilla Philips ihan aavistuksen kirkkaampi mutta kaukovaloilla Night Beaker parempi. Osramin valon väri on sinertävä ja siis ainakin näyttää seinään paremmalta. Philipsin valokuvio on ehkä pikkasen laajemmalta alueelta kirkas ja valon väri on valkoisempi. Onkin vaikeaa sanoa kumpi näyttää paremmin oikeissa tilanteissa. Veikkaan että Osram.
Osram siis kokonaisutena seinältä katsottuna parempi. Pitää käydä vielä tiellä ajamassa niin saapi paremman käsityksen asiasta.
Dixon
Nythä o tullu jo toi Night breaker unlimited josta mainittin joskus et uutuutta pukkaa. Pitäs joskus koittaa onko parenpi ku tuo plussa.
S124 & W124
Joku kertoi että ksenoneita saisi millä kannalla tahansa eli ksenonit sinne lisäpitkille suoraan niin näkee ja sittenhän ei ole häikäisy ongelmia......
Dixon
atlas kirjoitti:Joku kertoi että ksenoneita saisi millä kannalla tahansa eli ksenonit sinne lisäpitkille suoraan niin näkee ja sittenhän ei ole häikäisy ongelmia......
Mulla oli 500 lasit ja xenonit "lisäpitkissä". Ei ne nekkää autuaaksi tee. Toki parenpi jossei suostu lisävaloja laittamaan ja rumentaan autoa.
Talvella kyllä on muutenki niin ruma auto avantgarde aluilla et siinä samassa menee kyllä neki lisävalot vakiomaskissa, avantgarde maski nostaa hyllyyn talveks aina. :D
S124 & W124
antti86
Viesti Kirjoittaja antti86 »
124:sessa h4 ja h3 lisäpitkälaseissa xenonit näkee varmasti tarpeeksi kauas.omat lasit ovat muutaman vuoden vanhat.itellä oli vielä 4x hella 3003 xenoneilla lisäksi ja ne oli periaatteesa turhat.
S124 230TE ex
S124 E250TDA 20V
S123 300TEA
Jari Ke
Tein väliaikavertailua näille ja taitaa pilihippis vetää GE:tä kuin pässiä narusta. Kirkausero kasvaa pilihippeksen eduksi ja kaukovalokin taitaa olla kirkkaampi pilihippiksessä?
Tätä kaukovaloasiaa kuitenkin sietää vielä tarkistella lähemmin tuonnempana. Puolivalolla ero on kuitenkin selvästi kasvanut phipsin eduksi.
Mielenkiintoista nähdä miten käy vaimon autossa Philips vs. Osram Night Baker
Tuosta vikavalohommasta vielä kysyisin semmoista, että jos tykkää laittaa releet ajovaloille ja pitkille, niin osaako joku sanoa, toimisiko se vikavalo, jos jättäisi kaikki alkuperäiset johdotukset ja laittaisi lisäksi releiden kautta toiset johdot?
Eli miettimättä käytännön toteutusta sen tarkemmin, niin jos polttimon kannalle toisi olemassa olevan systeemin lisäksi releiden kautta (arvatenkin alkuperäistä pykälän verran korkeammat) jännitteet, niin syttyykö vikavalo? Tai kärähtääkö valovikojen seurantaboksi? Ja syttyykö silloin vielä vikavalo, jos polttimo menee rikki?
Edit: muokattu sanamuotoa vähemmän epäselväksi.
EDIT2:
Yksi tuttu ajoi taksia siihen aikaan, kun W124 oli uusinta uutta. Hän kertoi, että heidän lankkuihinsa tehtiin heti Veholla valojen releytykset. Hän oli myös sitä mieltä, että vikavalo toimi normaalisti - en sitten tiedä, muistiko hän oikein, mutta jos muisti, niin joku ratkaisu tuohon on olemassa. Heillä ei kyllä mitään lisäpitkäumpioita ollut, mutta tavalliset lähivalot ja pitkät oli kytketty releillä. Anyways - jos on olemassa toimiva tapa saada käyttöön releet valoille ja lisäksi saada vikavalo toimivaksi, niin kovasti kiinnostaisi, miten se tehdään.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
mesekisti
Viesti Kirjoittaja mesekisti »
Eikös Dixonilla ollut suunnitteilla valojen releytys niin että vikavalo toimii, tästä voisi kertoa lisää :)
ex C124 230CE -89
ex w201 190 -89
Jari Ke
Kun rinnalle laittaa kunnon johdotukset lyhdyn maadoituksia unohtamatta niin noinkohan ei vikalamppu ala loistamaan kojelaudassa?
Itte en ole edes suunnitellu laittaa tuolleen kun olen olovinaan sitä mieltä että vikavalo suuttuu siitä mutta kun kokeilette ni laitakaa kokemuksia.
Kun mulla on jotenkin sellainen muistikuva, että olisin täältä kauan sitten lukenut, että systeemin toimintaperiaate olisi jollain tapaa sellainen, että se vertaa vasemman ja oikean puolen valojen tehonkulutusta keskenään. Tai jotain sinne päin, tosin... eihän se silloin sitten tajuaisi sitä, jos vaikka molemmat takapolttimot hajoavat samaan aikaan. Eli tuskin se semmoinen systeemi voi olla ainakaan pelkästään.
Helppohan se olis testata, että miten käy, kun laittaa valot päälle ja sitten kytkee vaikka lähivalojen polttimoihin lisäjohdot suoraan akulta. Muutenhan se olisi ihan ok homma, mutta jos tuolla pelillä onnistuu käräyttämään sen koko valvontaboksin, niin se ei sitten taas riemastuta ensinkään. Siksi ei oikein innosta testata ilman parempaa tietoa siitä, että miten sen boksin voisi olettaa reagoivan tuommoiseen touhuun. Kestääkö se aina vain, hajoaako heti vai hajoaako vasta ajan kuluessa.
Tarttis vissiin ihmetellä kytkentäkaavioita, jos vaikka siitä saisi edes jonkun käsityksen. Tosin, mun sähköalan osaamisellani se tuskin ihan tuolla keinolla selviää...
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Dixon
mesekisti kirjoitti:Eikös Dixonilla ollut suunnitteilla valojen releytys niin että vikavalo toimii, tästä voisi kertoa lisää :)
Joo. Heleppo hommaha se ois ku jaksas nykiä vähä johtosarjoja näkösälle ku ei jaksa noita perus "lisävalo johto" asennuksia katella. Onneks tuli lumet maahan ni seo kevään murhe tai ens talven. Ku ei oo lämmintä tallia värkätä.
Vikavalo varmaan syttyy jos laittaa hyppyjohon polttimoille rinnalle. Enkä laittais ilman diodeja ees, saati muutenkaa. Kokkeilkaa vaikka johoki paaluromuun hyppyjoholla.
Toi poksi varmaan vertailee polttimoiden välillä virranmäärää ja yleesäkki jotaki "minimi" virtaa polttimoparille.
Joku ainakin kerto et ajovalopolttimot jos vaihtaa wateiltaan isommiksi (100W) ni vikavalo ei pala. Tästähän ei kyllä toi poksi ja johot tykkää ja hyöty aikalailla nolla jännitehäviöitte takia. Ni tämän perusteella olettaisin et polttimoille pittää mennä vähintää tietty minimi virta ja molemmille polttimoille saman verran ettei vikavalo pala. Enno kyl koittanu taakse laittaa liia pieni wattisia molemmin puolin et sytyttääkö jo se vikavalon vai pittääkö molemmat ollu kaput.
S124 & W124
Jari Ke
Tuli taasen todettua että harakirin 100W H3 on huonompi kuin normaali 50W H3. Tosiaan kirkkaampi on toi 50W poltin. Johdoissa vikaa ei ole meinaan laitoin kummallekin lisäpitkälle omat releet omat sulakkeet ja johdotus kummallekin umpiolle 4 neliön johdoista myös maat. Mittasin polttimon johdosta jännitteenkin ja 100W:ssa oli 13.98V ja 50W polttimossa tasan 14.00V. Niin ja lisäpitkätkin on tuliterät Helalaiset joten sieltäkään ei eroa löydy.
No laitoin sitten Osramin Night Baket +110 ja pikkasen oli kirkkaampi se kuin tuo normipoltin. Täähän verrattuna tuo 100Wattinen oli suorastaan surkea.
Palautin muuten nuo 100Wattiset ja jälleen kerran palautteen kera et miksi ihmeessä täytyy myydä tällaista paskaa :roll: Vastaus tuli että niitä kun menee kaupaksi. Ihmiset luulee että 100W nyt on tosi tehokkaat. No niin on laturin näkövinkkelistä katsottuna :)
Ostin sit piruuttani Pilihippiksen jotku White visionit H4:set. Toiseeen umpioon laitoin Pilihippiksen X-treme 130:n Minusta X-treme on selvästi parempi lähivaloilla. Toi Whiten väri on selvästi sinertävä ja siis mun silmään huonompi selvästi. Kaukovalolla ei sanottavaa eroa ole.
Niinmuuten oliko niissä lukenu et Xneon look :o En sitä kaupassa kyllä huomannu mutta ettei vain olis ollu :roll: Täytyy huomenissa oikein kattoa
Ja tässä tuo paskalaaniin joutavan polttimon paketista kuva. Lue: ÄLÄ OSTA!
antti86 kirjoitti:124:sessa h4 ja h3 lisäpitkälaseissa xenonit näkee varmasti tarpeeksi kauas.omat lasit ovat muutaman vuoden vanhat.itellä oli vielä 4x hella 3003 xenoneilla lisäksi ja ne oli periaatteesa turhat.
Sama täällä, lisäpitkälasit ja niissä lisäpitkissä xenonit ja näkee. Loistavat kaukovalot. Eikä pala polttimon vikavalo :wink:
Jari Ke
dealer kirjoitti:
Hienoa että kytkentä toimii :thumbup:
Hetkonen siis ymmärsinkö oikein että H3 lisäpitkiin saa laitetuksi Xneonit? Minullahan ei ole 5satkun umpioita matikissa muta jos Xneonit laittaisikin nuihin FF300 Hellan lisäpitkiin jotka pulttasin keulaan kiinni?
Kyllä xenoneita saa H3:na, minulla on myös väyrysen apukaukovaloissa (Bosch 190). Ainut haaste on saada polttimot sopimaan umpioon, 190:iin ei sovi kun on litteä muoto mutta porasin koppaan reiän ja nyt sopii. Valotehossa on halogeenipolttimoihin eroa kuin yöllä ja päivällä.
Jari Ke
Kävin tutustumassa tuollaiseen H3 sarjaan mutta en sitte kuitenkaan tehny hankintaa. Polttimo näyttäisi olevan pidempi ja jäi epäilys että apukaukovalossa saattaapi mennä valokuvio aivan poskelleen? Nuissa kun apuvalon laseja ei ole rihlattu yhtään. H3:sessa hehkulanka on hyvin lähellä kantaa ja siis lähellä heijastajakupin pohjaa. Valokuvio lie on tuossa kohtaa optimaalisin?
Edittiä: Niin muuten H3:n lanka on poikittain suhteessa heijastajaan. Ettei se valoa tuottava osuus xneonissa olis vaan pitkittäin? Jos on niin kirkaslasisessa umpiossa ei taida toimia ollenkaan....tuottaa vaan hajavaloa?
On siinä toinenkin pulma ratkottavana kun lisäpitkät on kiinni maskissa. Pitäis ne "ballastit" laittaa myös kiinni maskiin. Korkeajännitejohtoa kun ei uskalla jatkaa yhtään. Saa ne kiinni maskiin niin ettei suola ja muu paska niitä huuhtele. Hiukan jo mietiskelinkin ratkaisua siihen.
Jos apukaukovalon lasi on rihlattu niinkuin 5satku-umpiossa apukaukovalonlasi on niin silloin tuo polttimon pituus ei hyvistä käyttökokemuksista päätellen ole niin kriittinen. Harmi kun ei tullu koitettua meinaan möin nuo E-mallin lasit umpioineen päivineen kun en niihin ollu alkuunkaan tyytyväinen. Heijastajathan niissä oli moitteettomat ja lasit tuliterät joten siitä se ei ollu kiinni.
Olishan mulla tallissa yhdet uuttavastaavat 5satkun lasit vanhakeulaiseen jos alkaisi askartelemaan :)
No löysin tutusta peräkylän kaupasta pilihippiksen 100W H3 polttimot. Jo vain kirkastui tienpielet.
Pidempi on. En tiedä ihan kirkaslasisista mutta muutamiin olen kokeillut, mm. pieniin Bosch valoihin joissa polttimo ottikin juuri ja juuri lasiin kiinni ja jäi siksi asentamatta, mutta valokuvio ja -teho olisi ollut erinomainen umpion kokoon nähden kun kokeilin. Hyvin vahvasti oletan että valokuvio on hyvä riippumatta umpion lasista...mutta vain oletan.
Maskin taakse vaan. Itsellä on ollut lisävaloteline (kilven alle tarkoitettu) maskin takana ylösalaisin niin että kiinnikkeet tulee maskin läpi, valot siinä kiinni ja ballastit takana levyssä.
Jari Ke
Menin sitte tänään ja ostin tuon 55W Xneon setin ja pitihän sitä jo koittaakkin. Totta se on ettei valokuvio hajoa juurikaan. Koitin silleen että laitoin toiseen lisäpitkäumpioon Xneonin ja jätin toiseen Philipsin 100Wattisen. Sit nyppäsin auton omilta valoilta tökkelit irti ajoin auton vasten tallinseinää ja kuvaamaan.
Kuvat kyllä kertoo puolestaan. Jos jotain sais toivoa niin pikkasen leveämpi saisi valokeila olla. Sellaisen huomion tein että tuo 100W polttimolla varustettu umpio lämpiää enemmän ja se on selvääkin. Siinäkin mielessä Xneon on siis parempi ja latauksen kantilta kans.
Vertasin sitte nuita auton omia valoja. Polttimoina normitehoiset Philips White Vision sekä Philips Xtreme 130% puoli sekä kaukovaloilla. Yllättävästi valokuviossakin on eroja. Mielestäni White Vision toimii hyvin lumisissa olosuhteissa kun puhutaan puolivaloista. Mustalla maalla taas mielestäni parempi tuo Xtreme.
Kaukovaloista osaa sanoa kun mulla oli toiminnassa nuo lisäpitkät. Kuvista päätellen Xtreme olis ehkä parempi meinaan sen valokuvio on isommalta alalta kirkas.
Maininta Xneon effect ei kyllä luottamusta herätä ainakaan minussa ja ostamati olis jääny jos tuon kaupassa huomasin.
Kuvat:
Tässä sitte nuo H4:sista otetut kuvat
