Tuttavalla W201 200D automaatti teki yhtäkkiä tenän. Auto starttaa, mutta mikään mittariston varoitusvaloista ei syty, eikä hehkuta. Puhallin lähtee pyörimään kun laittaa virrat päälle, mutta mittaristoon ei siis syty mitään merkkivaloja. Startti asennossa pyörittää normaalisti konetta ja Stop vipu pysyy ylhäällä pumpussa. Olen siihen virtalukonpohjan vaihtanut sekä YJ-releen käytin auki ja kävin tinaukset läpi, mutta ei tokene. Sulakkeet kävin kanssa läpi. Onko tuossa sulakkeita jossain muualla kuin normi sulakerasiassa?
Mikä tuossa mättää?
W201 200D Starttaa, vaan ei käynnisty
Elämä on hienoa, kun sen oikein oivaltaa!!
Re: W201 200D Starttaa, vaan ei käynnisty
Tutkimukset jatkuvat. Kun hehkureleen 1 nastaan antaa virtaa, niin mittaristoon syttyy kaikki merkkivalot ja alkaa hehkuttaan. Lähti sitten ihan hyvin käyntiinkin. Meneekö virtalukolta suoraan joku piuha releelle, kun en löydä mistään kaavioita? Olisiko kenelläkään ideoita?
Alfamerin korjaus oppaasta kyllä saisi kaavion mutta yleisesti käy läpi sulakkeet yksitellen ja niiden päät hapettuvat harmaiksi ja ei saa kontaktia.
Monessa ollut tällainen vika ja sulakehan on päältä päin ehjä...pyörittelykään ei auta niin kuin hiekkapaperilla läpi käyden.
Ja jos pudike reiät vaikka meisseliään ettei niissä Ile sellaista pinta harmaata.
Laitetaanpas tännekin viestiä kun vika selvisi ja papparainen sai taas mersun alleen. Yksi virtalukolta sulakerasialle menevä johto oli nirhautunut poikki ja aiheutti kovin mieliharmia. Vedin tilalle uuden johdon, niin taas alkoi rampa kalkattaan
