W211 ohjaustehostimen nesteen vaihto?
Moi!
Auto on vuodelta -03...
1. Kuinka usein ohjaustehostimen nesteet pitäsi vaihtaa?
2. Mitkä luokitukset nesteessä pitää olla?
3. Onko vaihto niin, että säiliö imetään tyhjäksi ja saman verran uutta tilalle?
W211 Classic, -03, 200 CDI (211.004)
Re: W211 ohjaustehostimen nesteen vaihto?
Kaikista helpoin, kun otat sen paluu letkun irti ja annat mootorin käydä, niin tyhjenee koko systeemi. Astia alle uutta öljyä tilalle kun säiliö rupeaa olemaan tyhjä, kun öljy on kirkasta sammuta moottori ja kiinitä paluuletku. Eikös tuohon käy normi atf öljy.
- tuomkiti81
No tarviiko tossa pelätä että menee ilmaa järjestelmään ku noin tekee? Missä toi paluuletku sijaitsee?arska10 kirjoitti:Kaikista helpoin, kun otat sen paluu letkun irti ja annat mootorin käydä, niin tyhjenee koko systeemi. Astia alle uutta öljyä tilalle kun säiliö rupeaa olemaan tyhjä, kun öljy on kirkasta sammuta moottori ja kiinitä paluuletku. Eikös tuohon käy normi atf öljy.
Cls 350 cdi -11 (W218)
Opel Insignia 2.0 Ctdi -10
Scania R560 8x4 -13
Ex. Mb Cls 350cgi -07(W219)
Ex. Bmw 530dA -05 (E60)
Ex. Bmw 530dA -01 (E39)
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
Ex. Opel Vectra 1.6i 16V -99
Scania R560 8x4 -13
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Niin, käykö se ?arska10 kirjoitti: Eikös tuohon käy normi atf öljy.
Tämä ainakin käy:
http://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/ ... 33749/2789" onclick="window.open(this.href);return false;
oulaistenliikenne.fi
Motonetistä löytyy myös MB-luokituksen täyttävää ölppää. Itse en alkaisin parin euron säästön takia kokeilemaan muita öljyjä.dealer kirjoitti:Niin, käykö se ?arska10 kirjoitti: Eikös tuohon käy normi atf öljy.
Tämä ainakin käy:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
W639 116 CDi -11
Tuli vielä sellainen mieleeni, että kun -03 autooni ei ole vielä koskaan (luultavasti) vaihdettu ko nesteitä, niin voiko todella vanhoilla ohjaustehostimen nesteillä olla mitään vaikutusta ohjauksen käyttäytymiseen???
No niin. Ohjaustehostimen nesteet vaihdettu. Eli paluuletku oli irti, auto käynnissä ja sitä mukaa uutta tilalle kun vanhaa tuli ulos...
Oli muuten melko karsean näköistä (ruskeaa likaista litkua) ohjaustehostimen öljyä, kun oli samat litkut kiertäneet 11 vuotta.
Ja motonetistä ostin ko MB:n öljyä, jossa oli 345.0-luokitus.
- tuomkiti81
Paljonko operaatioon kannattaa varata uutta öljyä? Ja missä kohtaa toi paluuletku on?Jacka kirjoitti:No niin. Ohjaustehostimen nesteet vaihdettu. Eli paluuletku oli irti, auto käynnissä ja sitä mukaa uutta tilalle kun vanhaa tuli ulos...
Scania R560 8x4 -13
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Scania R560 8x4 -13
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Mä ostin kaksi litran pöttiä. Vaihdoin noin 1,5 litraa, en tiedä vaihtuiko öljy uuteen ihan 100%, mut oikean väristä alkoi jo neste olemaan...
Mä otin sen säiliön alemman letkun irti sieltä jäähdyttäjän kuskin puoleiselta päädyltä ja jatkoin siitä metalliputkesta sopivalla letkulla sen takia, ettei kaikki vanhat ohjaustehostimen nesteet lennä pitkin konetilaa...
En tiedä mikä on oikea tapa, mut noin mä sen tein ja kaikki ainakin pelaa ihan ok...
Mulla saman ikäinen -03 240:nen.
Muuttuko ohjaus / äänet millään tavalla?
Ei ainakaan mitenkään merkittävästi ohjaus muuttunut (voihan se aina psyykkeeseen vähän vaikuttaa, kun on jotain huoltoa tehnyt)...
Ja mun ohjaustehostimesta ei kuulunut mitään ääniä ennen litkujen vaihtoakaan...
Mites kun noita öljypurkkeja kattelin netistä niin mitä niissä tarkottaa kun perässä lukee vihreä ja toisen kaupan sivuilla sininen, molemmat febin öljyä ja sama luokitus eli se 345.0?
M-B V 250 cdi 2014
M-B S213 E220d 4matic 2017
Tuota joskus kanssa ihmettelin, motonet kertoo sen olevan sinistä (Joku värisokea siellä itse varmaan sen keksinyt), mutta vaaleanvihreää se on Febin mukaan:jjk270cdi kirjoitti:Mites kun noita öljypurkkeja kattelin netistä niin mitä niissä tarkottaa kun perässä lukee vihreä ja toisen kaupan sivuilla sininen, molemmat febin öljyä ja sama luokitus eli se 345.0?
febi no. 21647 (1 litre)
e.g. repl. no. 001 989 24 03
Power steering fluid (green)
febi 21647 is a fully synthetic product which meets the requirements of MB 345.0.
W163 ML 270 CDI -02 (OM612+722.6)
W163 ML 430 -00 (M113+722.6)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6) Projekti
W220 320 CDI -01 (OM613+722.6) Projekti
W906 Sprinter 315 CDI inva-auto (OM646+722.6)
W906 Sprinter 316 CDI Extrapitkä (OM651+722.6) Projekti
Entäs se määrä kuinka paljon tuonne menee? Käykö sama öljy vm. -03 320cdi ja vm. -07 280cdi?
M-B V 250 cdi 2014
Periaatteessa pitäisi olla sama kuin Pentosin chf 11s, mutta tämä on ilman mersun merkkiä ja paljon halvempaa. Bemareissahan on samaa pumppua ja tuo on nimeomaan siihen oleva öljy. Esim. pumppuun löytyy Bemarin kautta tiivistesarja(marmori myy vain uutta pumppua sulle vajaalla tonnilla), törmäsin tälläiseen kun huolsin omaa pumppua ja vaihdoin noi tiivisteet pumpun sisään.
Onko se? Tuossa vertailin noita öljyjä. Ajattelin jos tuota Febiä laittaisi tuonne ABC-alustaan (pitää olla 001 989 24 03), mutta ei kukaan oikein ottanut asiaan kantaa:Pansu kirjoitti:Periaatteessa pitäisi olla sama kuin Pentosin chf 11s, mutta tämä on ilman mersun merkkiä ja paljon halvempaa. Bemareissahan on samaa pumppua ja tuo on nimeomaan siihen oleva öljy. Esim. pumppuun löytyy Bemarin kautta tiivistesarja(marmori myy vain uutta pumppua sulle vajaalla tonnilla), törmäsin tälläiseen kun huolsin omaa pumppua ja vaihdoin noi tiivisteet pumpun sisään.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 6#p1026158" onclick="window.open(this.href);return false;
En Febistä tiedä, mutta tuo Pentosin on minun tietämyksen mukaan samaa tavaraa kuin mitä myydään marmoritiskiltä 50euron litrahintaan. Ja käsittääkseni tuo Pentosin on juurikin tuon pumpun valmistajan suositusöljy. Näihin alusta asioihin en ota kantaa, mutta tuota aion ainakin omaan ohjaustehostimeen kaataa kunhan huollan tuon raidetangon seuraavaksi.noroljan kirjoitti:Onko se? Tuossa vertailin noita öljyjä. Ajattelin jos tuota Febiä laittaisi tuonne ABC-alustaan (pitää olla 001 989 24 03), mutta ei kukaan oikein ottanut asiaan kantaa:Pansu kirjoitti:Periaatteessa pitäisi olla sama kuin Pentosin chf 11s, mutta tämä on ilman mersun merkkiä ja paljon halvempaa. Bemareissahan on samaa pumppua ja tuo on nimeomaan siihen oleva öljy. Esim. pumppuun löytyy Bemarin kautta tiivistesarja(marmori myy vain uutta pumppua sulle vajaalla tonnilla), törmäsin tälläiseen kun huolsin omaa pumppua ja vaihdoin noi tiivisteet pumpun sisään.
Febin lisäksi Liquid Molyllä on korvaava vihreä liemi.
Katsoin tuosta toisesta topikista, niin jos meinaa jotain suodatinta viritellä tehostimen linjaan, niin suosittelen tälläistä: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 6&t=158604" onclick="window.open(this.href);return false; On magneetit ja poistaa pienetkin partikkelit ilman että virtaus ahdistuu.
- CDI203
- Asiantuntija
Joskus tästä kirjoitelinnoroljan kirjoitti:Onko se? Tuossa vertailin noita öljyjä. Ajattelin jos tuota Febiä laittaisi tuonne ABC-alustaan (pitää olla 001 989 24 03), mutta ei kukaan oikein ottanut asiaan kantaa:Pansu kirjoitti:Periaatteessa pitäisi olla sama kuin Pentosin chf 11s, mutta tämä on ilman mersun merkkiä ja paljon halvempaa. Bemareissahan on samaa pumppua ja tuo on nimeomaan siihen oleva öljy. Esim. pumppuun löytyy Bemarin kautta tiivistesarja(marmori myy vain uutta pumppua sulle vajaalla tonnilla), törmäsin tälläiseen kun huolsin omaa pumppua ja vaihdoin noi tiivisteet pumpun sisään.
ABC alustaan jos/kun huoltaa niin uusi suodatin
(siis sitä uutta mallia on parempi suodatus kyky
jostain mailamalta voi vielä saada vanhan mallin varasto jämiä)
kovin usein ei niitä suomessa vaihdella(huolto ohjelam...)
muutam vuosi sitten semmiosen koivuhaan vehosta tilasin niin yhtään ei ollut liikunut sitä ennen jonkun kirjan pidon mukaan
(myös se öljyn vaihto kannatta tehdä vikka nyky ohje on että suodat vanha öljy...)
öljy on pentosinia, liquid molyn purkista löytyy myös oikea MB luokitus ja sekin mistä se löyti oli halvempaa kuin marmorilta osettu
yllä oleva juttu siis ABC alustaan
yhdensä 211 on nyt pyörinyt tehostimessa ~300tkm halvin atf mitä säästöpörsiisä sattui olemaan
Ei muuten kerro ohjekirja mitään tuosta ohjaustehostimen öljymäärästä eikä laadusta, tai en minä ainakaan löytänyt. Mikähän se tarkka määrä olis? Onnistuuko nuo vaihtaa kokonaan siten että päästää ensin vanhat pois ja sit uutta tilalle? Jääköhän ilmaa järjestelmään?
M-B V 250 cdi 2014
Niin ja onko siellä edes mitään tyhjennysproppua?jjk270cdi kirjoitti:Ei muuten kerro ohjekirja mitään tuosta ohjaustehostimen öljymäärästä eikä laadusta, tai en minä ainakaan löytänyt. Mikähän se tarkka määrä olis? Onnistuuko nuo vaihtaa kokonaan siten että päästää ensin vanhat pois ja sit uutta tilalle? Jääköhän ilmaa järjestelmään?
M-B V 250 cdi 2014
Älä ainakaan päästä kuivana pyörimään yhtään.jjk270cdi kirjoitti:Ei muuten kerro ohjekirja mitään tuosta ohjaustehostimen öljymäärästä eikä laadusta, tai en minä ainakaan löytänyt. Mikähän se tarkka määrä olis? Onnistuuko nuo vaihtaa kokonaan siten että päästää ensin vanhat pois ja sit uutta tilalle? Jääköhän ilmaa järjestelmään?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Eli olisko sitte huuhtelemalla ainut oikea ja järkevä tapa nuo vaihtaa?
M-B V 250 cdi 2014
Paras ja tehokkain tapa vaihtaa
Pitääkö rattia käännellä vaihdon aikana?
M-B V 250 cdi 2014
Ei tarvitse
http://www.youtube.com/watch?v=9ThweBpb ... ata_player" onclick="window.open(this.href);return false;
Tommonen video tuli eteen kun etsin asiasta tietoa....
M-B V 250 cdi 2014
Varmistus vielä, vaikka EPC:n penkominen ja googletus antavat osviittaa...
Eihän 211:n ohjaustehostimessa ole vaihdettavaa suodatinta? Kyseessä tällä kertaa -09 E 220 CDI farkku.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Päteekös nämä samat ohjeet myös 204 ohjaustehostimeen.
wallu
Ei mikään virallinen ohje, mutta itellä on ollut tapana imaista öljynvaihdon yhteydessä tehostimen öljysäiliö tyhjäksi ja täyttää uudella öljyllä. Ainakin vähän tuoreistuvat, eikä varmaan 300 000 jälkeen ole alkuperäistä kovin montaa pisaraa jäljellä.
