Hei
Nimimerkki kertokoon...
Taloon tuli "uusi" käyttöauto, jonka taival alkanut suuttimen ja pakopuolen tiivistesarjan vaihdolla.
Nyt herjaa SRS visit workshop! Kävin forumilaisen luona starin piuhan päässä. Oikean takaoven airbag vika. Pysyvä.
Tyttö kompuroi oveen autosta lähtiessä ja sen jälkeen vika tuli.
Onko ovessa liittimiä jossain? Mistä kannattaisi tutkiminen alkaa?
Ja pitääkö akunkenkä irrottaa, kun asiaa tutkii vai riittääkö, että on virrat pois?
Alku aina hankalaa...
S203 sidebag / takaoven airbag
- huonotuurinen
--Tuuria on kahdenlaista, aina se vaan ei tunnu siltä...--
S212 350cdi 4matic -10
W629/2 116cdi 4x4 -11 bussi (Vaimon kauppakassi)
W202 220 D -aut. elegance -95 ("vanha rouva")
w201 190E 2.0 ( seisonnassa = jääauto)
EX
W639 111 cdi -04 9h bussi
S203 -03 220 cdi (kiukutteleva neiti)
W201 190 E -90
W124 250 D -88
W123 240 D -82
W123 240 D -aut. -80
EX
W201 190 E -90
W124 250 D -88
W123 240 D -82
Re: S203 sidebag / takaoven airbag
Kannatta tsekata nuo oven läpi viennstä tulevat johdot ettei siellä ole nirhaantumia. Sitten ottaa ovi phvi irti ja katsoa niitä bägin liitoksia. Ei tarvitse otta kenkkää irti, kunhan vaan avaimet on pois virtalukosta
- CDI203
- Asiantuntija
Rittä kun avaimet on pois kunhan ei mitään oikosulkuja, kissa sähköä sinne päästähuonotuurinen kirjoitti:Hei
On liitimiä tarkistelu kannatta alkaa johdoista mitkä menee haitari kumin sislää sarnan lähellä
sitten on vielä oven sisälä liitoksia
- huonotuurinen
No niin.
Asiaa tutkittu ja mitään vikaa en löytänyt...
kaikki liittimet oli hyvin kiinni eikä nirhaumia näkynyt missään.
Mikä airbagia ohjaa? Liittyykö se purkki oven sisällä siihen? Ja voiko se mennä rikki oveen kolhaisusta?
Eli onko siellä purkin sisällä joku joka bägin laukeamistiedon antaa. Ajattelin vain että kun siihen sisäpintaan törmättiin, oli virrat pois ja bägi ei lauennut.
Toki Stari taisi antaa ohmin kuvan eli ei yhteyttä...??
Pirun kivoja tälläiset viat...
EX
W201 190 E -90
W124 250 D -88
W123 240 D -82
EX
W201 190 E -90
W124 250 D -88
W123 240 D -82
- huonotuurinen
Mutta tulipa silti kuntoon...
Käytin uudestaan strarin päässä ja vika ei ollut päällä, joten kuitattiin pois
Mikä lie yhteyshäiriö ollut...
EX
W201 190 E -90
W124 250 D -88
W123 240 D -82
EX
W201 190 E -90
W124 250 D -88
W123 240 D -82
