Tämä on varmaan ongelma mutta ei kuulosta Star ohjelmisto/laiteongelmalta? Jos viittaat foorumin Star-harrastajiin niin foorumin sääntöjen mukaan toiminta on harrastuspohjaista eli maksua ei perätä.keijon kirjoitti: Kysyisinkin nytten onko kaikilla starin omistajilla yhteinen hinta koodin lukuihin yms. Pojalla BMW ja ilmoittautuneilla koodinlukulaitteiden omistajilla oli yhteinen hinnasto ja meni enemmänkin hyväntekeväisyydellä 8€ koodin luku.
STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
- Ghostrider
Oliko sulla DBFI ideaa miten ton saa asennettua ilman vm-warea? Vai onko se edes mahdollista...
Ai niin, laitoin muuten ostopaikkaan viestiä. Katotaan kauanko menee kun vastaa....
Tämä löytyy. http://www.aliexpress.com/store/product ... 25853.html
E63 AMG 4Matic -14
S63 AMG 4Matic+ -19
Ex: GLE 500 e 4Matic Plug-in-Hybrid AMG -18
Ex: S212 E350 CDI BlueTec T A Premium Business -13
Ex: W211 E55 AMG -04
Ex: W212 E250 CDI Avantgarde -10
Kaikki hauska on kielletty!
S63 AMG 4Matic+ -19
Normaali vaihtoehto on ostaa kovalevy joka on tarkoitettu suoraan läppäriisi korvaamaan sen alkuperäisen kovon. Vaikeamman kautta voi kokeilla asentaa softat suoraan siihen omaan läppäriin (kunhan käyttis on oikea).Ghostrider kirjoitti:Oliko sulla DBFI ideaa miten ton saa asennettua ilman vm-warea? Vai onko se edes mahdollista...
Foorumin IT-gurut voisi kommentoida virtuaalikoneiden konverttereiden toimivuuteen, teoriassa natiivi win xp asennuksen voi tehdä virtuaalikoneesta konvertterisovelluksella (ja päinvastoin).
- Ghostrider
Dodiin, sain kun sainkin toimimaan starin! Piti vaan kikkailla ton adapterin kans mut nyt toimii, ainakin toistaiseksi!
Saakos tällä nollattua automaatti laatikkoa?
E63 AMG 4Matic -14
S63 AMG 4Matic+ -19
S63 AMG 4Matic+ -19
Saa helposti. ohjainlaiteista valitset laatikon ja adaptaation resetointi
- Ghostrider
Tehdäänkös se tuolta xentryn puolelta?
E63 AMG 4Matic -14
S63 AMG 4Matic+ -19
S63 AMG 4Matic+ -19
Kaikki oikea toiminta, jolla on jotain merkitystä, tapahtuu DASsin puolelta.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
- Ghostrider
Ai niin joo, ei paljo lämmitä kun eihän tämä das löydä mitään W212 korista!!! PRKL!!! Miten mä saan ne puuttuvat tiedostot?
E63 AMG 4Matic -14
S63 AMG 4Matic+ -19
S63 AMG 4Matic+ -19
Jos aihe ei ole ihan tuttu niin suosittelisin hankkimaan valmiiksi asennetun ohjelmiston missä tarpeelliset valikot on mukana.Ghostrider kirjoitti:Ai niin joo, ei paljo lämmitä kun eihän tämä das löydä mitään W212 korista!!! PRKL!!! Miten mä saan ne puuttuvat tiedostot?
Joka tapauksessa kannattaa lukea huolella valikkojen ohjeet ja harkita mitä sille vaihteistolle kannattaa tehdä.
- Ghostrider
Mitään sellasta en tee mistä en oo varma. Ja kyllä näissä tapauksissa tulee luettua ihan joka ikinen ohje mitä toi antaa.
E63 AMG 4Matic -14
S63 AMG 4Matic+ -19
S63 AMG 4Matic+ -19
- CDI203
- Asiantuntija
7 lienne kyseessä niinGhostrider kirjoitti:Mitään sellasta en tee mistä en oo varma. Ja kyllä näissä tapauksissa tulee luettua ihan joka ikinen ohje mitä toi antaa.
pelkällä nollauksella on yleensä
huonotava vaikutusa
eli kanatta varat jatko toimille sitten aikaa...
- Ghostrider
Taitaa loota olla 5 lovinen...
E63 AMG 4Matic -14
S63 AMG 4Matic+ -19
S63 AMG 4Matic+ -19
- CDI203
- Asiantuntija
Sitten (vastoin *:rin) ohjeita nollaus voi auttaa riipuen vaivan syystäGhostrider kirjoitti:Taitaa loota olla 5 lovinen...
(ollan aika kaukan otsikon aiheesta...)
C4 tuli taloon, alustavat ihmettelyt on tehty ja pari ongelmaa tuli vastaan. EPC, WIS/ASRA avaimet oli epäkelvot, mutta ne sain luotua koneelta löytyneellä keygenillä.
Muuten alustavan näppäilyn perusteella näyttäisi toimivan paitsi läppärin (Dell D630) WiFi hardware on pimeenä mikä vaikuttaa käyttömukavuuteen (yksi johto lisää). Tästä avattu dispute ja vaatimuksena osittainen rahanpalautus tai ehjä läppäri, katsotaan miten käy. Fataali vikahan tuo siis ei ole, kun yhteys siis toimii johdolla multiplexeriin ja autosta sai datan kulkemaan.
STAR systeemistä ei ole aikaisempaa kokemusta, joten olisiko kellään ehdottaa jotain yleisen tason kattavaa manuaalia tai muuta vastaavaa, jota voisi opiskella? Lähtötasona "mitä eroa on DASilla ja XENTRYllä". IT-alalla töissä, joten ihan tumpelo näiden kanssa ei ole kunhan langan pää vaan löytyy, mutta mieluummin lukisi jotain ohjeita kuin opettelee kaiken erehdys-tärähdys menetelmällä.
S204 C250CDI -11
- CDI203
- Asiantuntija
Siellä pitäisi olla kuvake semmoine sininen missä i niin siellä on ohjeit lisäks kun das on auki niin ala reunassa ? mistä klikaamalla löytyy myös ohjeitaRankkis kirjoitti:C4 tuli taloon, alustavat ihmettelyt on tehty ja pari ongelmaa tuli vastaan. EPC, WIS/ASRA avaimet oli epäkelvot, mutta ne sain luotua koneelta löytyneellä keygenillä.
(jos it on tuttua niin miten tuttua on auto puoli"moottorit, laatikot, väylät"
jos ei niin tuuta niin kannatta panostaa niihin tutustumissen
niitä tietoja tarvitsee enemmän sen jälkeen kun on ensin saanut työkalun toimintaan)
Mistä päättelit että WIFI HW on pimeenä? Kysyn silti vaikka oletkin IT-ekspertti, näissä Star-jutuissa vaan aika usein IT-ekspertti on vähintään yhtä tumpelo kuin tällainen joka ei IT-asioista ymmärrä mitään. Kurkistitko purkin sisään jos WLAN-kortti on irronnut kun se todennäköisesti pysyy teipillä paikoillaan, tai on tarkoitus pysyä.Rankkis kirjoitti: Muuten alustavan näppäilyn perusteella näyttäisi toimivan paitsi läppärin (Dell D630) WiFi hardware on pimeenä mikä vaikuttaa käyttömukavuuteen (yksi johto lisää). Tästä avattu dispute ja vaatimuksena osittainen rahanpalautus tai ehjä läppäri, katsotaan miten käy. Fataali vikahan tuo siis ei ole, kun yhteys siis toimii johdolla multiplexeriin ja autosta sai datan kulkemaan.
Kyllä se langattomuuden toimimattomuus on aika fataalia kun se langattomuus kuitenkin SDconnectin merkittävin etu.
Fataali yleensä tarkoittaa, että tavoitetta ei ole mahdollista saavuttaa (yhteys läppärin ja multiplexerin välillä), mikä tässä tapauksessa on siis kierrettävissä lähiverkkokaapelia käyttäen. Mutta kyseessä on tietenkin virhe ja siksi reklamaatio tehty. Tuo WiFin helppous oli yksi ostoperusteeni kyseiselle versiolle.
Toimimattomuuden perustelen sillä, ettei läppärin sivussa olevasta WiFi aktivointi kytkimestä tapahdu mitään ja WiFi managerin virheilmoituksesta "A Physical WiFi Adapter is not installed". Läppärin sisään en ole vielä alkanut kurkkimaan, että onko siellä kyseistä korttia ollenkaan/onko se irti/onko se kärähtänyt, vaan ajattelin ensin testata kiinanpojan yhteistyöhalukkuuden. Ja ettei myyjä voi ainakaan vedota siihen, että olen itse sen hajottanut. Ja vaikka jo jonkinlaiseksi "expertiksi" itseäni tituleerasin, niin se ei tarkoita, etteikö hyvät neuvot kelpaisi jos joku niitä osaa antaa
S204 C250CDI -11
Nyt kuulostaa siltä että sitä IT-osaamista tarvittaisiin. Muistan nähneeni samanlaisen virheilmoituksen mutta siihen muisti loppuukin.Rankkis kirjoitti: Toimimattomuuden perustelen sillä, ettei läppärin sivussa olevasta WiFi aktivointi kytkimestä tapahdu mitään ja WiFi managerin virheilmoituksesta "A Physical WiFi Adapter is not installed". Läppärin sisään en ole vielä alkanut kurkkimaan, että onko siellä kyseistä korttia ollenkaan/onko se irti/onko se kärähtänyt, vaan ajattelin ensin testata kiinanpojan yhteistyöhalukkuuden. Ja ettei myyjä voi ainakaan vedota siihen, että olen itse sen hajottanut. Ja vaikka jo jonkinlaiseksi "expertiksi" itseäni tituleerasin, niin se ei tarkoita, etteikö hyvät neuvot kelpaisi jos joku niitä osaa antaa
Ajureita koitin asennella, mutta ei auttanut. Eilinen meni noiden ohjelmiston avainten kans rassatessa, pitää katsoa jos tänään ehtisi vähän vielä tätä ongelmaa tutkia. Device Managerissa kyllä näkyy joku "Network Adapter", jolle ei ole oikeita ajureita asennettu, ei vaan kelvannut ainakaan ne ajurit mitä google tarjotteli ensi hätään.DBFI kirjoitti: Nyt kuulostaa siltä että sitä IT-osaamista tarvittaisiin. Muistan nähneeni samanlaisen virheilmoituksen mutta siihen muisti loppuukin.Muistelisin että kyse oli vääristä verkkokortin ajureista.
S204 C250CDI -11
Ajurin properteista katsot sen id:n ja sillä sitten voi yrittää löytää paremmin toimivat ajurit. Joskus joutuu tosiaan käyttämään mielikuvitusta kun etsii jotain eksoottisempaa ajuria.Rankkis kirjoitti:Ajureita koitin asennella, mutta ei auttanut. Eilinen meni noiden ohjelmiston avainten kans rassatessa, pitää katsoa jos tänään ehtisi vähän vielä tätä ongelmaa tutkia. Device Managerissa kyllä näkyy joku "Network Adapter", jolle ei ole oikeita ajureita asennettu, ei vaan kelvannut ainakaan ne ajurit mitä google tarjotteli ensi hätään.DBFI kirjoitti: Nyt kuulostaa siltä että sitä IT-osaamista tarvittaisiin. Muistan nähneeni samanlaisen virheilmoituksen mutta siihen muisti loppuukin.Muistelisin että kyse oli vääristä verkkokortin ajureista.
Myös läppärin valmistajan sivuilta voi löytää ajurit, ne voi tosin olla vanhentuneet(alunperin huonot) mutta päivitys auttaa ( muutaman kerran törmännyt kun verkko on asennuksen jälkeen tajuttoman hidas).
Joskus sitä korttia voi joutua irrottamaan ja katsomaan olisko siinä joku tunnistettava piiri, silläkin voi päästä selville sopivasta ajurista.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Jos tuo kone on dell 630 niin siinä on intelin wlan kortti tai jossain tapauksessa broadcomRankkis kirjoitti:Ajureita koitin asennella, mutta ei auttanut. Eilinen meni noiden ohjelmiston avainten kans rassatessa, pitää katsoa jos tänään ehtisi vähän vielä tätä ongelmaa tutkia. Device Managerissa kyllä näkyy joku "Network Adapter", jolle ei ole oikeita ajureita asennettu, ei vaan kelvannut ainakaan ne ajurit mitä google tarjotteli ensi hätään.DBFI kirjoitti: Nyt kuulostaa siltä että sitä IT-osaamista tarvittaisiin. Muistan nähneeni samanlaisen virheilmoituksen mutta siihen muisti loppuukin.Muistelisin että kyse oli vääristä verkkokortin ajureista.
Tuosta tuli mieleen että konehan ei välttämättä ole D630 vaikka päällä niin lukee. Korjatuissa ja kootuissa koneissa voi olla eri sisuskalut, olen nähnyt 620:n emon 630:n kuorissa mutta myös se tunnistekoodi voi olla väärä jos hakee sen perusteella koneeseen oikeita ajureita. Ehkä helpointa antaa Dellin oman ohjelman etsiä ajurit. Oletettavasti tässä kuitenkin oli kyse WLAN-ajureista kun Ethernet kerran toimi (on siellä vielä se 1394 firewire mutta eiköhän sen ajurit ole kunnossa vaikka ei tarvittaisi).arska10 kirjoitti: Jos tuo kone on dell 630 niin siinä on intelin wlan kortti tai jossain tapauksessa broadcom
Onko tähän tullut mitään selvitystä asian tuntevilta tahoilta ?simppa80 kirjoitti:Taas kulunut aikaa kun tuli hommatua uusi Starohjelmisto . 09.2014. Osaisko joku sanoa miten kiinalaiset ovat suojanneet StarkeyCentterin kun kopioi kovon niin kaikki ID:t häviää j aavimien laitto mahdotonta..
+358 18B8FE99
Jos käytössä on C4:n, niin miksi ylipäätänsä kituuttaa antiikkisella D630?
Palautuksen/vaihdon kanssa tarkkana, kiinassa on monesti näissä tapauksissa pakettien tapana "kadota" tai sitte se tulee 2x toimituskuluilla takaisin lähettäjälle kun sen "unohdetaan" noutaa siellä päässä
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
W639 116 CDi -11
Kuinkahan tuo ohjelma on kopiotu, jos vaikka easeus disck clone ohjelmalla tuon siirtää. Niin kopio sektori sektorilta toiselle levylle. Eri asia jos siellä on ollut usb dongle joka on sidottu kovalevyn sarja numeroon.J.Kulmala kirjoitti:Onko tähän tullut mitään selvitystä asian tuntevilta tahoilta ?simppa80 kirjoitti:Taas kulunut aikaa kun tuli hommatua uusi Starohjelmisto . 09.2014. Osaisko joku sanoa miten kiinalaiset ovat suojanneet StarkeyCentterin kun kopioi kovon niin kaikki ID:t häviää j aavimien laitto mahdotonta..
Veikkaan että ei kiinnosta asiantuntevia tahoja kun asentavat ohjelmat itse jolloin kiinalaisten kopiosuojauksilla ei ole mitään vaikutusta.J.Kulmala kirjoitti:Onko tähän tullut mitään selvitystä asian tuntevilta tahoilta ?simppa80 kirjoitti:Taas kulunut aikaa kun tuli hommatua uusi Starohjelmisto . 09.2014. Osaisko joku sanoa miten kiinalaiset ovat suojanneet StarkeyCentterin kun kopioi kovon niin kaikki ID:t häviää j aavimien laitto mahdotonta..
Tietenkin yleisestä mielenkiinnosta mukava kuulla että tuollaisiakin suojauksia on ruvettu käyttämään. Kuulemma myös sellainen versio olemassa jossa windowsin käynnistyksessä jo pitää olla kopiosuojalle oikeat avaimet.
WiFi alkoi läppärillä toimimaan, kun vaan oikeat ajurit löytyi. Sitten päästiinkin seuraavaan ongelmaan. Laitoin MUXiin patterit sisään ja piuhalla kiinni koneeseen, että säädän MUXin wlan asetukset kuntoon. No, jostain syystä MUX ei näkynyt SDConnectissa enää oikealla nimellään (21), vaan nimellä 00. Netistä kattelin, että yleinen ongelma, mutta ei kovin helppo korjata? Ihme laitteita, ei ois vissiin niitä pattereita pitäny sitten laittaa. Mitehän tästä noustaan, vai verkonpainoksi?
S204 C250CDI -11
Saattaa olla verkonpaino, ei välttämättä. Pattereita sinne ei pidä laittaa vaan akut. On se ohjeissakin kerrottu mutta pitää olla tarkkana kun lukee englanninkielistä ohjetta jossa paristo ja akku kuulostaa samalta. C3 tässä mielessä paljon turvallisempi laite, sitä ei saa vahingossa rikki (pois lukien sähköinen rikkominen).Rankkis kirjoitti:WiFi alkoi läppärillä toimimaan, kun vaan oikeat ajurit löytyi. Sitten päästiinkin seuraavaan ongelmaan. Laitoin MUXiin patterit sisään ja piuhalla kiinni koneeseen, että säädän MUXin wlan asetukset kuntoon. No, jostain syystä MUX ei näkynyt SDConnectissa enää oikealla nimellään (21), vaan nimellä 00. Netistä kattelin, että yleinen ongelma, mutta ei kovin helppo korjata? Ihme laitteita, ei ois vissiin niitä pattereita pitäny sitten laittaa. Mitehän tästä noustaan, vai verkonpainoksi?
- CDI203
- Asiantuntija
Sen 00 sai si siitä näytön alareunassa näkyvästä "nappulasta" missä näkyy se 00Rankkis kirjoitti:WiFi alkoi läppärillä toimimaan, kun vaan oikeat ajurit löytyi. Sitten päästiinkin seuraavaan ongelmaan. Laitoin MUXiin patterit sisään ja piuhalla kiinni koneeseen, että säädän MUXin wlan asetukset kuntoon. No, jostain syystä MUX ei näkynyt SDConnectissa enää oikealla nimellään (21), vaan nimellä 00. Netistä kattelin, että yleinen ongelma, mutta ei kovin helppo korjata? Ihme laitteita, ei ois vissiin niitä pattereita pitäny sitten laittaa. Mitehän tästä noustaan, vai verkonpainoksi?
konfigroitua muuksi numeroksi, sen jälkeen toimii yleensä ainkin johdolisesena,
muista vaan että miten ehkä joku muu muistaa ja sen kertoilee
Niinpä tietysti, no paristot siellä nyt mutkan kävi. Numeroa ei saa vaihdettua SDConnectin configure valikosta takaisin, sen kyllä jo kokeilin. Mitähän tohon keksis, firmware päivityksestä apua?DBFI kirjoitti: Saattaa olla verkonpaino, ei välttämättä. Pattereita sinne ei pidä laittaa vaan akut. On se ohjeissakin kerrottu mutta pitää olla tarkkana kun lukee englanninkielistä ohjetta jossa paristo ja akku kuulostaa samalta. C3 tässä mielessä paljon turvallisempi laite, sitä ei saa vahingossa rikki (pois lukien sähköinen rikkominen).
S204 C250CDI -11
