STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Rankkis
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Viesti Kirjoittaja Rankkis »
MUXin näytöllä kaikki näyttää ihan normaalilta, nimi on 21 ja sarjanumero ennallaan, ei mitään error-merkkejä tjsp.
S204 C250CDI -11
Rankkis kirjoitti:MUXin näytöllä kaikki näyttää ihan normaalilta, nimi on 21 ja sarjanumero ennallaan, ei mitään error-merkkejä tjsp.
saatis auttaa sieltä mux:sin
napulosta konfigroinin reset,
sitten pitäis vielä muistaa miten saa taas wifi:it ym sinne laiteltua kohdalleen
Rankkis
CDI203 kirjoitti: saatis auttaa sieltä mux:sin
Auton virroilla kävin tätäkin kokeilemassa, mutta ei auttanut. Akkuja en löytänyt tähän hätään kuin neljä, joten huomenna niitä ostamaan.
S204 C250CDI -11
Rankkis
Noniin, homma on taas vähän paremmin raiteillaan. Firmware päivitys toi muxin taas järkiinsä ja sai autoon yhteyden pelaamaan. Tällä hetkellä ainut ongelma on, että muxin wlan-kortti ei näytä löytävän yhtään verkkoa selftestissä. Näin ollen ei siis löydy wlan-yhteyttä läppärin ja muxin välillekkään. Eli johdon varassa mennään vieläkin. No, pitää ihmetellä sitä seuraavaksi.
Muutaman illan tässä nyt tätä systeemiä rassanneena voi sanoa, että kyseessä ei tosiaankaan ole mikään plug&play systeemi ja aika moni tuntemani rasvanäppi olis varmasti nakannu vehkeen seinään ekan illan aikana :D Positiivisena puolena tässä on nyt käyny jonkinmoisen tehokurssin tähän touhuun.
S204 C250CDI -11
Rankkis kirjoitti:Tällä hetkellä ainut ongelma on, että muxin wlan-kortti ei näytä löytävän yhtään verkkoa selftestissä. Näin ollen ei siis löydy wlan-yhteyttä läppärin ja muxin välillekkään. Eli johdon varassa mennään vieläkin. No, pitää ihmetellä sitä seuraavaksi.
Kai olet konfiguroinut muksin verkkoasetukset, Road24h point-to-point yhteyden ja infrastruktuurimoodin jos sitä käytät?
Rankkis
DBFI kirjoitti: Kai olet konfiguroinut muksin verkkoasetukset, Road24h point-to-point yhteyden ja infrastruktuurimoodin jos sitä käytät?
Koitin konfiguroida. Esim tässä kuvattuna ohjeet, joita käytin
http://www.carsets.co.uk/upload/service ... etting.pdf
Mikä tuo infrastruktuurimoodi on?
S204 C250CDI -11
Rankkis kirjoitti: Mikä tuo infrastruktuurimoodi on?
Siis tarkoittaa sitä että sekä muksi että läppäri on kytketty korjaamon WLAN verkkoon, ei suoraan toisiinsa.
Rankkis
No perketi, vielä näppäilin vähän ja tuonne SDNetControllin valikoihin ku näpersi vielä parit IP-osoitteet nii eiku vaan räpsähti wlan-yhteys päälle läppärin ja muxin välille. Ei riittäny noiden ohjeiden mukaiset pelkät windowsin valikoista asetetut setit.
Tällä hetkellä kaikki näyttäis toimivan!
S204 C250CDI -11
Ilmaister
Viesti Kirjoittaja Ilmaister »
Olettekos vielä testailleet, että toimiiko viimeisin versio (03.2015) windows 8 käyttöjärjestelmässä?
Ilmaister kirjoitti:Olettekos vielä testailleet, että toimiiko viimeisin versio (03.2015) windows 8 käyttöjärjestelmässä?
Mikä diagnoosiohjelmisto? Compact4 paketti tuskin toimii ja miksi asentaisi win8:lle kun näyttää toimivan XP:llä ihan asiallisesti?
Ilmaister
Xentryä meinasin. Jotenkin tuo äxpee on niin kökkö eikä uudet ohjelmat toimi siinä. Kahta käyttöjärjestelmää en jaksa yhteen koneeseen asentaa ja kaksi konetta talliin on liikaa. Toisaalta 12.2014 toimii win7 pro versiossa, joka olisi tarpeeksi tuore versio. Tiedä sitten, täytyis varmaan simuloida ilman muxia, että miten pelittää. Hirvee homma vaan tehdä tuo puhdas asennus käyttöjärjestelmästä lähtien.
Ilmaister kirjoitti:Xentryä meinasin. Jotenkin tuo äxpee on niin kökkö eikä uudet ohjelmat toimi siinä. Kahta käyttöjärjestelmää en jaksa yhteen koneeseen asentaa ja kaksi konetta talliin on liikaa. Toisaalta 12.2014 toimii win7 pro versiossa, joka olisi tarpeeksi tuore versio. Tiedä sitten, täytyis varmaan simuloida ilman muxia, että miten pelittää. Hirvee homma vaan tehdä tuo puhdas asennus käyttöjärjestelmästä lähtien.
Tarpeet on tosiaan erilaisia, itsellä star softat saaneet olla yksikseen yhdellä koneella niin en osannut edes ajatella muitten sovellusten vaatimuksia.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Onkohan kellään mitään järkevää ideaa tuon kiinalaisen star paketin kopionti suojauksen purkuun paketti on 12/2014. Kun kopion orkkis levyn toiselle levylle niin ei käynnisty das eikä xentry. Olen vaihtanut kovalevyv sarja numerot samoiksi. Ei apua. Koitettu linuxilla tehdä sector by sector copy.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Lienee helpointa (ja suositeltavaa muutenkin) asentaa softat uusiksi, jos ei spooffaus auttanut.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
arska10
sonikki kirjoitti:Lienee helpointa (ja suositeltavaa muutenkin) asentaa softat uusiksi, jos ei spooffaus auttanut.
Toki tuon tiesin, mutta olisi vaan mielenkiintoista selvittää tuo suojaus kuinka se on tehty.
arska10 kirjoitti:
Molemmat varmasti oikeassa. Tuosta kopiosuojauksesta vaan olisi syytä tietää enemmän kun erilaisia kiinalaisten kopiosuojauksia on ainakin neljää eri tyyppiä. Mitkä funktiot toimii, mitkä ei, siis siltä kopiolevyltä.
arska10
DBFI kirjoitti:
arska10 kirjoitti:
Kaikki muut toimii epc wis starfinder. Paitsi das ja xentry. Paitsi starkey center ei löydä hw-id:tä
arska10
Tuollainen imoitus tulee kun käynnistää backup levyltä.
hukkanen_
Viesti Kirjoittaja hukkanen_ »
Tumpelo kysyy omasta Xentrystä.
Xentry herjaa startkey managerissa (Save not succesfully, licCheckLicense XENTRY Diagnostics, 5-Hardware ID of the machine does not match to the encoded information).
start date 2011-07-01
finish date 2012-01-01
HW-ID 574C65CD43D4
AppID 252
Startkey :kö määrittää lisenssin pituuden? Kuinka pitkiä voimassaolo aikoja on muilla?
Tietysti rahalla saa ja hevosella pääsee :oops:
arska10
Onko tuo hw-id varmaan oikein
hukkanen_
arska10 kirjoitti:Onko tuo hw-id varmaan oikein
jos se katsotaan Startkey managerista niin kyllä se on oikein.
arska10
Dassiin tuo kävisi muttei xentryyn
hukkanen_
arska10 kirjoitti:Dassiin tuo kävisi muttei xentryyn
Tyhmä kysymys mutta Vaikuttaako asiaan kun en ole serverille lähettänyt minun LAN ID :tä ja jne,kun Mulla on vanha T30 ja XP käyttis niin en ole liittänyt nettiin kertaakaan..
arska10
hukkanen_ kirjoitti:
Ei vaikuta en ole ikinä liittänyt star konetta turhin päin verkkoon.Joskus joutunut teamwieverin takia liittämään.
hukkanen_
arska10
Koita tuolla.
36SRMMXYMTG4ENVGWJK3PUBGPZYYUGPS2XQBVVVFKEF388K6RBW4YBAHKQS5UQDS8E7CE97LWTV3ZZS9ZAA8KBFG37WQGVU4T3JVVYZCHMPNHWW7Y67D7D8E7PUSETDZKJ
Jos ei suostu talentamaan uutta avainta niin syynä voi olla vanha
Siellä kansiossa
hukkanen_
arska10 kirjoitti:Koita tuolla.
Koodi oli oikea ja tallentui .Kiitos siitä.
Sit tulikin muita esteitä Xentryn käynistyksessä : internal error (2,75)-3,175
arska10
Koita käynnistää Xentry simulaatio josko toimisi sillä
arska10
Mitä tuo voimassa olo aika näytti.
