Jep välärikin oli jonkin verran moskassa. Ja kärkivälit ei kyllä yli milliä ole vanhoissakaanPansu kirjoitti:Onhan se hyvä syyttää tulppia kun ajatte väärällä kärkivälilläTästäkin oli jo kerrottu monta sivua sitten kun ongelmia alkoi ilmaantua
0.8mm on varmaan aika sopiva, milliä enempää siellä ei pitäisi muutenkaan olla edes vakiossa.
Katsoiko se juukeli miten tukossa väläri on, jos imusarjat on olleet jo moskassa?
c32 amg
Re: c32 amg
Re: c32 amg
NO NYT TAIS MENNÄ PROJEKTINA MYYNTIIN, EI JAKSA ENÄÄ KONETTA PURKAA!! Alkoi käymään 5 pytyllä ja öljyssä imukaula 6 sylinterin puolta missä ei puristusta!!! Paljonkohan saa tossa kunnossa erittäin siististä AMG:stä
http://www.ebay.com/itm/MERCEDES-W203-C ... 1070033568" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos ois suomessa tohon hintaan noita ni vois vaihtaa koko myllyn
Re: c32 amg
Paha sanoa kun jokaisella eri käsitys "siististä" ja paljonko on kilsoja takana. Ehjiä taitaa saada tänä päivänä noin 15k alkaen, niin ehkäpä 10k voi joku maksaa mene ja tiedä. Moottorit kun maksaa kuitenkin useamman tonnin suomeen roudattuna ulkomailta ja vanhan kunnostus kun ei sekään ole ilmaista riippuen vähän mitä sieltä on mennyt ja hommaa piisaa.
Sekö lähti toimimaan uusilla tulpilla ja nyt sitten levis taas jotain? Minkä värisiä oli tulpat muissa pytyissä, että liekkö on b-pumpussa loppunut puhti ja käynyt laihalla... Tuostakin varoittelin aiemmin että vaihtakaa se pumppu jos rajumpia virityksiä aikoo tehdä ja ilman mitään laajakaistalambdaa antaa tennaria, ei ne AMG:n männät sen enempää kestä väärinkäyttöä kuin muutkaan
Jos mulla olis nyt paljon rahaa ylimääräistä niin voisin siitä rikkoutuneesta moottorista jotain tarjota, ellei se oo joku miljoona kilsaa kairattu.
Re: c32 amg
Jep ei jaksais /kerkeis alkaa laittaa jäis kesään, täytyy yrittää joku p...a vaihtaa tällä, voi helvetin helvetti!! Siis vaihdoin ne kaksi tulppaa ja kävin ajelee ja antoi misfireä sinne tänne sylintereille ja tässä lopputulos
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/c-32-amg/6265332" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: c32 amg
Ikäväähän tuo on, että ei tule millään kuntoon.
juukeli, mietitääs toiselta kantilta. Sulla on nyt kuitenkin tieto siitä mitä on vaihdettu ja mitkä osat on kunnossa. Sitten liikkeelle perushommista. Eli ensimmäisenä tarkistamaan saako tarpeeksi polttoainetta. Painemittari ei ole paha investointi verrattuna siihen mitä olet jo laittanut.
Re: c32 amg
Siis kyllä laittaisinkin kuntoon jos toi mäntä ei olisi sulanut
Re: c32 amg
Missasinko jonkun viestin vai oliko tuosta männästä jotain mainintaa aikaisemmin?
Edit. Laihailla ilmeisesti käynyt. Vika suuttimessa tai mahdollisesti imupuolen vuoto?
- CDI203
- Asiantuntija
Re: c32 amg
Onkos tuo mäntä vika ainoa vika,juukeli kirjoitti:Siis kyllä laittaisinkin kuntoon jos toi mäntä ei olisi sulanut
mittään muuta rikki koneesta tai muualta autosta
Re: c32 amg
Jos sitä misfireä on tullut sinne tänne, niin mahdollisesti kaikki pytyt käyneet laihalla. Eli tuolloin ei suutin vialta vaikuttaisi, vaan paremminkin bensan saannissa ollut jotain hämminkiä. Eikös tässä ollut vielä se rajuin pulley ohjelman kera ja vakio bensapumppu/vanha suodatin?
Jos suuttimet on olleet irti, niin vanhat o-renkaat rikkoo kyllä helposti takaisin laittaessa jos ei käytä jotain rasvaa. Ja rikkoutunut o-rengas antaisi tuolloin imuvuotoa, tuon kyllä yleensä kuulee jo korvalla jos tietää mitä kuunnella. Itse olen yhden vanhan renkaan rikkonut ja heti startin jälkeen korvaan kuului sellainen stupsatus että kaikki ei ole ok.
Missä tämä öljy oli, siellä ilmanputsarin putkessa? Eli huohottanut niin paljon että puskenut öljyä sinne? Tuolloin ainakin vaikuttaisi juuri männän menneen eikä venttiilivialta. Helppohan tuo on laittaa käyntiin, avata öljyntäyttökorkki ja tunnustella tuleeko öljyt naamalle
Pieni mahdollisuus vois olla vielä kannentiiviste, jos on sopivasti palanut öljytilaan päin rikki.
Mitä ne paineet näytti, tuskin kai ihan nollaa ja mitä muut pytyt näytti?
Re: c32 amg
Suuttimet eivät olleet irti ja juuri ja juuri nostaa pari viisarin verran painetta ja se kuminen imukaula moottoriöljyssä.muissa pytyissä 9 pintaan paineet ainoastaan 6 perseelläänPansu kirjoitti:Jos sitä misfireä on tullut sinne tänne, niin mahdollisesti kaikki pytyt käyneet laihalla. Eli tuolloin ei suutin vialta vaikuttaisi, vaan paremminkin bensan saannissa ollut jotain hämminkiä. Eikös tässä ollut vielä se rajuin pulley ohjelman kera ja vakio bensapumppu/vanha suodatin?
Missä tämä öljy oli, siellä ilmanputsarin putkessa? Eli huohottanut niin paljon että puskenut öljyä sinne? Tuolloin ainakin vaikuttaisi juuri männän menneen eikä venttiilivialta. Helppohan tuo on laittaa käyntiin, avata öljyntäyttökorkki ja tunnustella tuleeko öljyt naamallePieni mahdollisuus vois olla vielä kannentiiviste, jos on sopivasti palanut öljytilaan päin rikki.
Re: c32 amg
Kysellään nyt, kun ei oikein lukemalla auennut, lähinnä Pansulta, kun se tietää C32-malleista kaikesta kaiken!
Eli, jos tuon polttoainepumpun vaihtaa tehokkaampaa esim. http://www.motonet.fi/fi/tuote/281214/S ... 5lh-7-8bar tai http://www.futurez.fi/fi/shop/polttoain ... yleissarja, niin eikös se alkuperäinen polttoainepumppu ollut siellä tankin sisällä? Eli toi Walbro kävis hyvin? Ns. Plug and Play (mitä nyt pätkä polttoaineletkua ja pari klemmaria).
Sitten uusi polttoainesuodatin http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/1 ... oneuvo=308 tai sitten http://www.sogefifilterdivision.com/cat ... ltre=G9526. Fram varmaan sopiva ja hyvä?
Ja sit jos, tuota jäähdytystä parantaisi uudella tehokkaammalla coolerinpumpulla, niin olisiko http://www.eurocharged.com/products/mer ... ump-detail järkevä vaihtoehto?
Eli lyhykäisyydessään tekis seuraavaa:
- 65mm kompuranpyörä, kunhan Pansu saa sorvattua (kannattaako uusi laakeri vaihtaa samalla? mikä paras NSK 32BD45DUNSK, 32BD45DUM, Nachi 32BG05S1- 2DST?)
- Uusi hihna
- Walbro 255 polttoainepumppu
- Uusi Fram polttoaine suodatin
- Jonson CM30 intercoolerin pumppu
- Softa, jos löytyy Suomesta tekijä
Onko ehdotuksia mitä kannattaa vielä tehdä? Auto on kesäkäyttis, josta haetaan helpot ja turvalliset hevoset ulos.
- Uusi hihna
Nykyisiä autoja C32 AMG vm. 2003 (395hv ja 518nm) (harrasteauto)
Skoda Octavia III Combi RS TDI DSG vm. 2019
Jaguar X-type Estate 3.0 AWD AUT. vm. 2008 (talviauto/2-auto)
Ex. autoja mm. Volvo S60 T5 vm. 2001 (0-200km/h alle 20s) + VW Golf V Variant 2.0TDI sportline vm. 2008 + Audi A4 Avant 2.0TDI vm. 2010 + Skoda Octavia III Combi RS TDI DSG vm. 2014
Re: c32 amg
-B-pumpuksi tuo Walbron tankin sisäinen malli, eli tuo futurezin linkin pumppu. Se menee pienellä nypräämisellä sinne säiliöön entisen tilalle ja pätkä kunnollista bensaletkua.
-Framin suodatin varmasti ajaa asiansa, kunhan tuo säädin toimii(tarkistaa bensanpaineen että on suurin piirtein oikein uudella pumpulla)
-Jonsonin pumppu, tai Boschin päivitetty malli, taitaa olla makuasia kumman ottaa.
Ja edelleen jos ketä kiinnostaa niin minulla on vielä tarjolla tuo parempi cooleri keulaan(välijäähdyttimelle). Tässä jonkin sortin kuvakin siitä kun on paikoillaan: http://img444.imageshack.us/img444/8884/img2420hu.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: c32 amg
Tänks! Mikä tuo parempi Bosch on? Onko jotain koodia tms tarkempia speksejä?Pansu kirjoitti:-B-pumpuksi tuo Walbron tankin sisäinen malli, eli tuo futurezin linkin pumppu. Se menee pienellä nypräämisellä sinne säiliöön entisen tilalle ja pätkä kunnollista bensaletkua.
Onko paiskata jotain kuvaa ja lisätietoa?Pansu kirjoitti:Ja edelleen jos ketä kiinnostaa niin minulla on vielä tarjolla tuo parempi cooleri keulaan(välijäähdyttimelle)
Re: c32 amg
Jos en väärin muista, niin amgenter tietää tuosta Boschin pumpusta ja johonkin taisi sen koodinkin laittaa. Löytyy varmaan googlellakin kun hakee vertailuja tuohon Jonsonin pumppuun.Jukikyy kirjoitti:Tänks! Mikä tuo parempi Bosch on? Onko jotain koodia tms tarkempia speksejä?Pansu kirjoitti:-B-pumpuksi tuo Walbron tankin sisäinen malli, eli tuo futurezin linkin pumppu. Se menee pienellä nypräämisellä sinne säiliöön entisen tilalle ja pätkä kunnollista bensaletkua.
Edit. oiskohan ollu tää: Bosch 0 392 022 010
Laitoin kuvan tuosta jäähdyttimestä vielä edelliseen viestiin, on siis tuossa puskurin alla. Itse pumpun vaihtohan ei hirveästi hyödytä, kun tuo alkuperäinen cooleri keulassa on melko huono. Tuon lisäksi suosittelisin erillistä kiertoa vesille, eli ettei ole enää yhteydessä auton omaan paisariin, sen tekee helposti pienellä erillisellä paisarilla(topikista löytyy kuviakin minun tekemästä, mitä valmistin muutamille tänne)
Re: c32 amg
Boschin uudempi pumppu 0392022010. Virtauksella tämän ja CM30:en välillä ei eroa. Vain tuo liitin, joten Bosch käy suoraan.
Edit. Pansu googlailikin jo.
Tuolla aikaisemmin oli minun lokigraafeja vedoista, jossa paikoillaan oli tuo 65 mm rulla, isompi keulacooleri ja tuo Boschin uudempi pumppu. Sinne 240 km/h saa vedättää ennen kuin lämmöt alkaa kunnolla nousemaan.
Re: c32 amg
Eli ihan Plug and Play asennus?amgenter kirjoitti:Boschin uudempi pumppu 0392022010. Virtauksella tämän ja CM30:en välillä ei eroa. Vain tuo liitin, joten Bosch käy suoraan.
Re: c32 amg
Ei tässä kauaa jaksa aikailla eli nyt on Pa-pumppu tilattu Walbro 255 Futurezilta sekä Fram pa-suodatin kaverin autokorjaamon kautta.Pansu kirjoitti:-B-pumpuksi tuo Walbron tankin sisäinen malli, eli tuo futurezin linkin pumppu. Se menee pienellä nypräämisellä sinne säiliöön entisen tilalle ja pätkä kunnollista bensaletkua.
Tuossa vanhoja kuitteja selailin, niin omaani on tuo ic-pumppu vaihdettu edellisen omistajan toimesta Veholla keväällä 2011, jonka jälkeen autolla on ajettu alle 20tkm. Eli taidan sen vaihdon jättää tekemättä, koska ic-pumppu lähes uusi.
Re: c32 amg
Jep.Jukikyy kirjoitti:Eli ihan Plug and Play asennus?
Ei siis tarvetta vaihtaa. Sen kyllä huomaa kun pumppu alkaa antamaan periksi. Tuntuu kuin mopoautolla koettaisi ohittaa kun ahdin putoaa pelistä pois.Jukikyy kirjoitti:Tuossa vanhoja kuitteja selailin, niin omaani on tuo ic-pumppu vaihdettu edellisen omistajan toimesta Veholla keväällä 2011, jonka jälkeen autolla on ajettu alle 20tkm. Eli taidan sen vaihdon jättää tekemättä, koska ic-pumppu lähes uusi.
Re: c32 amg
Kysäisin tänään EC:n Jerryltä tuosta 65mm kompuranpyörästä. Sanoi, että saa sekä alumiinisena, että rosterisena. Taidan sieltä tilata 65mm rosterisen kompuranpyörän 365€ hintaan. Siinä kun on laakerikin valmiina, joka maksaa kuitenkin sen n. 60€.
Mites jos tuolta ottaa uuden ohjelman niin pitääkö ecu lähettää sinne vai onnistuuko sillä esim. Amgenterillä? olevalla piuhalla tuo uuden ohjelman ajo.
Re: c32 amg
Helpoiten homma menee kun ostat sieltä ECU softan ja kaapelin. Sitten kysäiset niiden euroflash v2 ohjelmasta. Sillä saat ite laitettua uuden ohjelman sisään.
Re: c32 amg
Oulun Veholla tosiaan toukokuussa 2011 vaihdettu välijäähdyttimen kiertovesipumppu A0005000386 eli vakio pumppu laitettu. Kuitissa komeilee loppusumma 836,59€Jukikyy kirjoitti: Tuossa vanhoja kuitteja selailin, niin omaani on tuo ic-pumppu vaihdettu edellisen omistajan toimesta Veholla keväällä 2011, jonka jälkeen autolla on ajettu alle 20tkm. Eli taidan sen vaihdon jättää tekemättä, koska ic-pumppu lähes uusi.
Taidan ottaa EC:n rosterisen 65mm kompuranpyörän ja custom-softa Suomesta.
Re: c32 amg
Joo rosterinen rulla ehdottomasti jos haluaa vähän pitkäikäisemmän. Tuo softan sisäänlaitto on aika simppeli juttu, mutta onhan se kiva jos näkee penkkitulokset ennen ja jälkeen muutosten.
Re: c32 amg
Joku voisi lukea tuon AMG-kohtaiseksi kuluksi. Uusi pumppu kustantaa ebaysta 150 - 200 euroa (viimeksi kun katoin) ja sen vaihtaa tuntiin kuka vaan.Jukikyy kirjoitti:Oulun Veholla tosiaan toukokuussa 2011 vaihdettu välijäähdyttimen kiertovesipumppu A0005000386 eli vakio pumppu laitettu. Kuitissa komeilee loppusumma 836,59€Halpaa...
Joko tietoa missä tuon softan meinaat teettää?Jukikyy kirjoitti:Taidan ottaa EC:n rosterisen 65mm kompuranpyörän ja custom-softa Suomesta.
Re: c32 amg
En ole vielä kerennyt kyselemään, mut huomenna meinasin kysellä Hariselta, Sporttiautosta, Moonligh Motorsportista ja Motorbitista. Josko joku suostuis ton penkissä softaamaan.amgenter kirjoitti:Joko tietoa missä tuon softan meinaat teettää?
Re: c32 amg
Ilmoittelehan mitä saat vastaukseksi. Vähän nihkeää on ollut täällä kekkoslovakiassa tuo softan teko.Jukikyy kirjoitti:En ole vielä kerennyt kyselemään, mut huomenna meinasin kysellä Hariselta, Sporttiautosta, Moonligh Motorsportista ja Motorbitista. Josko joku suostuis ton penkissä softaamaan.amgenter kirjoitti:Joko tietoa missä tuon softan meinaat teettää?
Re: c32 amg
Kait tuosta öljynkerääjästä on jotain hyötyä. Ainakaan nuo ei mennyt koneeseen.
Re: c32 amg
Nyt on lähetetty s-postia Sporttiautoon Kyröön, Moonlight Motorsporttiin Maskuun, Special Tuning Hariselle Valkeakoskeen sekä Motorbittiin Tuusulaan.amgenter kirjoitti:Ilmoittelehan mitä saat vastaukseksi. Vähän nihkeää on ollut täällä kekkoslovakiassa tuo softan teko.
Katsotaan mitä vastailevat, jos vastailevat.
Meinasin kuitenkin tuon isomman coolerin ja tehokkaamman Bosch-pumpun vaihtaa eli seuraavat olis nyt suunnitteilla:
- Eurochargedin 65mm rosterin kompuran pyörä
- Isompi välijäähdytin
- Tehokkaampi Bosch IC-pumppu 0392022010
- Tehokkaampi polttoainepumppu Walpro 255
- Custom-softa
Tähän päälle perushuolto (öljyt, öljynsuodatin, takajarrut levyt, palat ja kengät jotka jäi viime syksynä vaihtamatta sekä uusi Fram polttoainesuodatin).
Josko näillä selviäisi tämän ajokauden... Ja pääsis vihdoin sinne vartille...
Re: c32 amg
Muistatko polttoaineletkun halkaisijaa?Pansu kirjoitti: Se menee pienellä nypräämisellä sinne säiliöön entisen tilalle ja pätkä kunnollista bensaletkua.
Walbrossa sisääntulo 11mm ja ulostulo 8mm. Eli varmaan tuota halkaisijaa?
Esim. http://www.motonet.fi/fi/tuote/458136/U ... 0mm-305-cm ja http://www.motonet.fi/fi/tuote/458135/U ... 8mm-305-cm
Viimeksi muokannut Jukikyy, Pe 07.03.2014 21:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: c32 amg
Joo kasia sinne muistaakseni laitoin ja 10mm on liian väljää tuohon pumppuun. Ja klemmariksi suosittelen tämän tyylisiä: http://www.hannukolm.com/images/bensaletkunklemmari.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Sisääntulossahan on suodatin, eli siihen ei mitään letkua laiteta.
Re: c32 amg
Motorbit jo ilmoitti, että heillä onnistuu custom-softan teko ja vaihdelaatikon TCM/TCU-softan teko tarvittaessa.amgenter kirjoitti:Ilmoittelehan mitä saat vastaukseksi. Vähän nihkeää on ollut täällä kekkoslovakiassa tuo softan teko.
