Täältä löytyy ainakin SW 351207 (1037351207)h3ba kirjoitti:Eli kumpi noista on sitten se oikea ? Onko sen tarkempaa hajua ?xr kirjoitti:281010068 poksiin on kaksi ohjelma versiota 1037351207 ja 1037351136 näissä on esim. suutinkartoissa huomattavaa eroa että riippuu vähän mihin sitä vertaatapio89 kirjoitti:Hep. Eli ohjelma oli puhdas italiaano.
Ahtoja oli pyydetty 1.58 bar ylipainetta koko matkalta melkein, mutta ei kuitenkaan ollu koskettu vierestä löytyvään rajoittimeen. Ja suutinkarttoihin oli koskettu. Ja samoten EGR:rän pulssisuhdekarttaan.
Mutta itse egrrän puhtaan ilman pyyntiin ei ollu koskettu.
Ja se mikä suuresti ihmetytti oli se että ohjelmassa oli enää yksi lohko jäljellä. Kaikki loppu oli tyhjää.
Alkuperäinen softa on haussa, ei löytynyt edes karalan kätköistä....
ja kummassakin on vain yhdessä lohkossa arvot ihan ohjelman lopussa mikä oli poksissa olevan ohjelman checksum?
Ja löytykö se ohjelma esim. xr sinulta ? Vai häätyykö käyä vehon kautta
W210 vikatila
- CDI203
- Asiantuntija
Re: W210 vikatila
Re: W210 vikatila
Jeij!
Pitääpä ottaa tapio89 yhteyttä huomenna ja vähän funtsia
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
Re: W210 vikatila
molemmat löytyy kyllä ja myös saa
Re: W210 vikatila
Edistystä.
Auto katsastettu, tippu arvot 1.6 -> 0.7. Vissin tuo Tapio89:n ohjelma jotain autto
Ohjainboxi + virtalukko ja avaimet tulossa. Saa nähä auttaako sekään..
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
Re: W210 vikatila
Sulla on EGR venttiili rikki. Voisin lyödä vaikka vetoa tuosta. Nimimerkillä maksoin itse kalliit oppirahat tuosta...ja juuri samat oireet. Ilmoitti juurikin ilmamassamittarista....koko ajan. Tuo toinen vikailmoitus ei liity asiaan mitenkään.
- CDI203
- Asiantuntija
Re: W210 vikatila
Sopivasti toteutettuna auttaa jutelin sitä jo tapio89:leh3ba kirjoitti:Edistystä.
Auto katsastettu, tippu arvot 1.6 -> 0.7. Vissin tuo Tapio89:n ohjelma jotain autto![]()
E:kunhan johdot on ehjät
Re: W210 vikatila
EGR poistettu käytöstä.Kettunet kirjoitti:Sulla on EGR venttiili rikki. Voisin lyödä vaikka vetoa tuosta. Nimimerkillä maksoin itse kalliit oppirahat tuosta...ja juuri samat oireet. Ilmoitti juurikin ilmamassamittarista....koko ajan. Tuo toinen vikailmoitus ei liity asiaan mitenkään.
Ja se vika mitä se maffi herjaa niin on maffin "yleinen" vika eikä minkään ilmamäärän ylitys/alitus. Starilla kun seuraa niin ilmamäärä on oikeissa arvoissa ja auto toimii niinkauan hyvin kun starilla seuraa ilmamäärää. Sitten kun lopettaa starilla seuraamisen niin menee vikatilaan.
Johdot mitattu, maffeja vaihdettu repullinen ja niinedes.
Maffilta kun mittaa niin lähtevä jännite 2.2 volttia kokoajan tyhjäkäynnillä ja sitten vikatilan tarkempi tarkastelu starilla näyttää 1.9 volttia.
Re: W210 vikatila
Siis softalla egr poistettu käytöstä...ok. Toimiiko tuo sama viritys...siis juuri sama jonkun samanlaisessa autossa? Sama herja oli mulla koko ajan. Mutta jos olet varma että EGR ei liity tähän niin sitten en sano mitään....
Re: W210 vikatila
Jonku verran jo alkaa pää hajoamaan tuon kans
Eikös met siihen tulokseen viimeks tultu, että se auto menee vikatilaan silloin, kun se läppämoottori sulkee läpät ? Vai oliko meikän tiedonsuodatus jo siltä päivältä täynnä, että muistan aivan väärin
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
Re: W210 vikatila
ei väykkyyn kannata ostaa ensimmäistäkään uutta maffia
poistaa vain ohjelmasta koko turhakkeen
Re: W210 vikatila
Oispa kiva nähdä miten poistat maffin eli ilmamäärämittarin käytöstä...vai tarkoititko egrää?
Re: W210 vikatila
Maffin saa ohjelmasta pois. Itse en sitä tosin osaa.
Mutta miten lie vaikuttaa maffin poisto auton toimintaan? Sehän käyttää mm. ahtimen ohjauksen ennakointiin maffin tietoja yms.
Ainakin maffittoman 115cdi viton ahtimen toiminta on ihan persestä.
- CDI203
- Asiantuntija
Re: W210 vikatila
EGR systeemi ohjelmasta pois toimii monissa samanlaisissa niitä tehty paljonKettunet kirjoitti:Siis softalla egr poistettu käytöstä...ok. Toimiiko tuo sama viritys...siis juuri sama jonkun samanlaisessa autossa? Sama herja oli mulla koko ajan. Mutta jos olet varma että EGR ei liity tähän niin sitten en sano mitään....
(jos ohjelman muutosta tarkoititi? tässä ketjusahan taisi olla joku vastus juttukin)
Sen poisto ei ole oikestaan kovin kumonen homma siihen tarvitaan vaan ohjelman muutos,Kettunet kirjoitti:Oispa kiva nähdä miten poistat maffin eli ilmamäärämittarin käytöstä...vai tarkoititko egrää?
ja juuri ilmamäärämittaria tarkoitan
E:ja sen pääse näkemään tosin ei vapaalipulla
Re: W210 vikatila
kivaahan se tietenkin olis muttaKettunet kirjoitti:Oispa kiva nähdä miten poistat maffin eli ilmamäärämittarin käytöstä...vai tarkoititko egrää?
nimen omaan maffia tarkoitin tosin kylkiäisinä lähtee myös egr ja jos oikeen innostuu niin loppuuhan se läppämoottorinkin vispaaminen
Re: W210 vikatila
Joo tultiin lopputulokseen, että maffi saa pysyä toiminnassa...
Tosiaan eilen hakasin postista uuen ohjausboxin ja virtalukon. Niin ja 2 avainta. Vielä pitäs taikoa jostain aikaa ja taitoa vaihtaa ne.
Oli muuten nätisti pakattu, kerranki pääsi oikein hymyilemään, kun paketin aukas.
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
- CDI203
- Asiantuntija
Re: W210 vikatila
ECU:un vaihtoh3ba kirjoitti:Joo tultiin lopputulokseen, että maffi saa pysyä toiminnassa...
virta pois päältä konehuoneesta hantin puolelta musta muovi loota auki ecun piuhat irti 1 ruuvi(jos tallela kulmas) pois sitten nostaa ecun pois kasaus toisin päin
homma helpompi kuin lampun vaihto(enemän tilaa)
onkos virtalukkokin epäilyksen alainen kun vaihtuu
Re: W210 vikatila
Okeido..
Eikös tuolla virtalukko+boxi yhdistelmällä päästy siihen, ettei erikseen tarvi koodata sitä boxia ? Eli siis jos ois ollu pelkkä boxi, niin sille ois pitäny tehdä taiat ennen asennusta..
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
Re: W210 vikatila
LopenUupunut kirjoitti:käsittelet niitä liittimä kuin kipeetä p****a niin ei hajoo mitään....muistat painaa siitä nupikasta/varmistimesta liittimessä että lähtee nätisti, omat (joista kuvakin on) olivat ihan helvetin lujaa kiinni joten sen jo olisi itselle pitänyt paljastaa että öljyä siellä ei ole...laita se loota ylöslaisin (liitinpuoli alaspäin) talouspaperin päälle pariksi tunniksi...jos ei öljyä ilmaannu ei sitä siellä ole...avaaminen vaatii kärsivällisyyttä...rauhassa vaan.h3ba kirjoitti:Edes meikä ei pysty enää munimaan tuota, kiitän!LopenUupunut kirjoitti:http://aijaa.com/v.php?i=003008574225.jpg
http://aijaa.com/v.php?i=006008574269.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aijaa.com/v.php?i=005198574227.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
tuolta löytynee.....
Pitääkö tuossa tehdä jotain varotoimia, vai voiko ryhtyä suoraan tuumasta toimeen ?
niin onko tuossa lootassa oltava öljyä vai ei saa olla ja mistä öljyä sinne pääsee jos sitä ei siellä saa olla ?
limousin 300td
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
Re: W210 vikatila
Ei saa olla !lyly kirjoitti:LopenUupunut kirjoitti:käsittelet niitä liittimä kuin kipeetä p****a niin ei hajoo mitään....muistat painaa siitä nupikasta/varmistimesta liittimessä että lähtee nätisti, omat (joista kuvakin on) olivat ihan helvetin lujaa kiinni joten sen jo olisi itselle pitänyt paljastaa että öljyä siellä ei ole...laita se loota ylöslaisin (liitinpuoli alaspäin) talouspaperin päälle pariksi tunniksi...jos ei öljyä ilmaannu ei sitä siellä ole...avaaminen vaatii kärsivällisyyttä...rauhassa vaan.h3ba kirjoitti:Edes meikä ei pysty enää munimaan tuota, kiitän!LopenUupunut kirjoitti:http://aijaa.com/v.php?i=003008574225.jpg
Ja nousee vaihdelaatikosta kapillaari-ilmiönä johtoja pitkin vuotavasta vaihteiston läpiviennistä johtuen.
Re: W210 vikatila
LopenUupunut kirjoitti:Ei saa olla !lyly kirjoitti:LopenUupunut kirjoitti:käsittelet niitä liittimä kuin kipeetä p****a niin ei hajoo mitään....muistat painaa siitä nupikasta/varmistimesta liittimessä että lähtee nätisti, omat (joista kuvakin on) olivat ihan helvetin lujaa kiinni joten sen jo olisi itselle pitänyt paljastaa että öljyä siellä ei ole...laita se loota ylöslaisin (liitinpuoli alaspäin) talouspaperin päälle pariksi tunniksi...jos ei öljyä ilmaannu ei sitä siellä ole...avaaminen vaatii kärsivällisyyttä...rauhassa vaan.h3ba kirjoitti:Edes meikä ei pysty enää munimaan tuota, kiitän!LopenUupunut kirjoitti:http://aijaa.com/v.php?i=003008574225.jpg
kiitos vastauksesta otan poksin liinalle joku päivä ja tarkistan tilanteen töpelit oli kyllä öljyisiä kun tänään tarkistin ....
poksi siis valumaan tyhjäksi.....
limousin 300td
- CDI203
- Asiantuntija
Re: W210 vikatila
Jos epäilet että siellä on öljyä niin ota heti...lyly kirjoitti:LopenUupunut kirjoitti:Ei saa olla !lyly kirjoitti:LopenUupunut kirjoitti:käsittelet niitä liittimä kuin kipeetä p****a niin ei hajoo mitään....muistat painaa siitä nupikasta/varmistimesta liittimessä että lähtee nätisti, omat (joista kuvakin on) olivat ihan helvetin lujaa kiinni joten sen jo olisi itselle pitänyt paljastaa että öljyä siellä ei ole...laita se loota ylöslaisin (liitinpuoli alaspäin) talouspaperin päälle pariksi tunniksi...jos ei öljyä ilmaannu ei sitä siellä ole...avaaminen vaatii kärsivällisyyttä...rauhassa vaan.h3ba kirjoitti:Edes meikä ei pysty enää munimaan tuota, kiitän!LopenUupunut kirjoitti:http://aijaa.com/v.php?i=003008574225.jpg
Re: W210 vikatila
onko se muuten avattava ja putsattava jollain rasvanpoisto aineella elekroniikan puhdistus aine ?lyly kirjoitti:LopenUupunut kirjoitti:Ei saa olla !lyly kirjoitti:LopenUupunut kirjoitti:käsittelet niitä liittimä kuin kipeetä p****a niin ei hajoo mitään....muistat painaa siitä nupikasta/varmistimesta liittimessä että lähtee nätisti, omat (joista kuvakin on) olivat ihan helvetin lujaa kiinni joten sen jo olisi itselle pitänyt paljastaa että öljyä siellä ei ole...laita se loota ylöslaisin (liitinpuoli alaspäin) talouspaperin päälle pariksi tunniksi...jos ei öljyä ilmaannu ei sitä siellä ole...avaaminen vaatii kärsivällisyyttä...rauhassa vaan.h3ba kirjoitti:Edes meikä ei pysty enää munimaan tuota, kiitän!LopenUupunut kirjoitti:http://aijaa.com/v.php?i=003008574225.jpg
limousin 300td
Re: W210 vikatila
niin onko se poksi avattava ja putsattava jollain elekroniikan puhdistus aineella ?LopenUupunut kirjoitti:käsittelet niitä liittimä kuin kipeetä p****a niin ei hajoo mitään....muistat painaa siitä nupikasta/varmistimesta liittimessä että lähtee nätisti, omat (joista kuvakin on) olivat ihan helvetin lujaa kiinni joten sen jo olisi itselle pitänyt paljastaa että öljyä siellä ei ole...laita se loota ylöslaisin (liitinpuoli alaspäin) talouspaperin päälle pariksi tunniksi...jos ei öljyä ilmaannu ei sitä siellä ole...avaaminen vaatii kärsivällisyyttä...rauhassa vaan.h3ba kirjoitti:Edes meikä ei pysty enää munimaan tuota, kiitän!LopenUupunut kirjoitti:http://aijaa.com/v.php?i=003008574225.jpg
mites tuon imusarjan läppämoottorin kuuluu toimia kun oikein toimii ? tuo mun ei ainakaan muutakun nytkähtää kun kaasuttelee....
limousin 300td
Re: W210 vikatila
limousin 300td
