STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
teemu5566
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Viesti Kirjoittaja teemu5566 »
Please follow this path:C.Documents and settings/all users/application/datacdir, find out the"lic-key-2,dat" and delete it, then send id to us again, we will send new start keys to you, you re-activate it, after you activate, there will generate a new Lic-key-2.dat, copy the Lic-key-2.dat, rename it Lic-key-2.x4711. last click right button of mouse,change the property of this file to read-only, then it is ok
kiinalaiset neuvoi näin mutta en löydä koko application tai datacdir kansiota.
teemu5566 kirjoitti:Please follow this path:C.Documents and settings/all users/application/datacdir, find out the"lic-key-2,dat" and delete it, then send id to us again, we will send new start keys to you, you re-activate it, after you activate, there will generate a new Lic-key-2.dat, copy the Lic-key-2.dat, rename it Lic-key-2.x4711. last click right button of mouse,change the property of this file to read-only, then it is ok
On varmaanki piilotettuna mutta kansio asetukset niin että kaikki näkyy
teemu5566
nyt löysin oli application data/licdir alla.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
teemu5566 kirjoitti:nyt löysin oli application data/licdir alla. ei auttanut vaikka tein kuinka tos sanottiin. jos joku vielä laittaisi yhden koodin niin saisi sillä kokeilla.
Otiko pois sen red only moden. Jos otit niin tossa uusi.
GA4S4FK8YXBEDHTGRYARFSF59JLRK43D7Y2VGM2AGRSY2FURBA63QAFZ3UZ37J6446TLV5VFVBQ29TVENNDCEPC483UU53TDGCLCTFMJ5BQPBHQCMQME3QU95XBE2B3PH6
teemu5566
sain toimiin. en huomannu aluksi kopioida tiedostoa niin oli siitä kiinni.
arska10
teemu5566 kirjoitti:sain toimiin. en huomannu aluksi kopioida tiedostoa niin oli siitä kiinni.
Hyvä, että lähti toimimaan. Toimiiko das, wis ja epc myös
teemu5566
kyllä
Obnoxio
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
Tuttava vaihtoi W204 farkkuun istuimet, jonka jälkeen jäi herjaamaan SRS:ää. Vikakoodina 9C22 Seat occupied recognition "Front passenger" has an open circuit. Kyseessä ilmeisesti se, että uusissa penkeissä on erityyppinen istujan tunnistus. Koodauksella varmaan saisi asian korjattua. Oletettavasti koodaamalla tunnistuksen tyyppi "AKSE LIN, WSS LIN tai SBR". Onko näin?
Minun ohjelmistot näyttäisi olevan liian uudet, jolloin DAS:issa ei ole enää W204-korimallia. Tämän voisi ilmeisesti korjata asettamalla sopivat tiedostot DAS:ille, mutta enpä ole niitä ilmaiseksi löytänyt.
Toinen vaihtoehto olisi ilmeisesti ohjelmoida Xentryn "Special Functions" kautta, mutta siihenpä minulla ei taas löydy tarvittavia salasanoja. Apua otetaan vastaan.
Obnoxio
Ratkaistu. W204:n tiedostot piti lisätä manuaalisesti, jotta pääsi DAS:illa käsiksi.
Obnoxio kirjoitti:Ratkaistu. W204:n tiedostot piti lisätä manuaalisesti, jotta pääsi DAS:illa käsiksi.
ja vielä kun laitat mistä minne niin ratkisutiedosta on jollekin sitä etsivälle enemän hyötyä
Obnoxio
Täältä luin tarvittavat polut.
Eli:
"1st SET
F:\Programme\DAS\trees\pkw\main\kt\kt204.s
F:\Programme\DAS\trees\pkw\main\bm\mnbm204.s
F:\Programme\DAS\Trees\pkw\main\bm\bmident.s
F:\Programme\DAS\trees\pkw\mnpkw.s
F:\Programme\DAS\trees\pkw\main\sg\mnsg204.s
2nd SET
F:\Programme\DAS\trees\pkw\simu
3nd SET
F:\Programme\DAS\comdat\pkw
4th SET
F:\Programme\DAS\comdat\pkw\ecus
F:\Programme\DAS\comdat\pkw\cff
And FIX DAS Prototypen"
En ole kyseisen foorumin jäsen, joten en tiedä mitä tuo links.rar sisältää. Näillä polkutiedoilla löysin kuitenkin tarvittavat tiedostot 10.2008 DAS:ista, ja siirsin ne 05.2014 DAS:iin. DAS täytyy olla standalone.
PEPI
Viesti Kirjoittaja PEPI »
Pikku ongelmia tosa kiinanpojan ohjelmistossa. Koneena mulla on Dell D620 joten tilasin siiheen sopivan kovalevyn kiinasta. Ohjelma on siinä 9/2014.
Ohjelmistossa ei toimi EPC ja Xentry. DAS ja WIS toimii moitteetta. Xentryn ja EPC:n avaimet ovat voimassa 1.1.2020 asti.
Xentry huutaa No access authorization code! You must contact the User Help Desk"
Ja epc huutaa, ettei löydä tiedostoa 364965e6-1c3919a4
Jos joku vois auttaa niin kiva. Mulla on kyllä yks vapaana oleva kovalevy, jos joku haluaisi tehä sille taikoja.
S211 E320 CDI V6 7G - facelift
Star C3, hommattu ny opetellaan käyttöä
arska10
Noissa on usein sellainen ongelma, että kun paat sen koneseen kiinni, niin vaatii kiinan pojilta tuohon avaimet.
PEPI
Xentryn sain auki uudella avaimella, toi EPC vielä kiukuttelee.
arska10
PEPI kirjoitti:Xentryn sain auki uudella avaimella, toi EPC vielä kiukuttelee.
Yritäkö avata epc:n työpöydän pikakuvaakesta. vai mistä
jukkh
Viesti Kirjoittaja jukkh »
Hyvää päivää viisaat mersumiehet kuten naisetkin.! Asiani koskee Star c3 asennusta.!!
Olen Hankkinut dell d630 läppärin, jossa on sisällä win 7. Kovalevy on osioitu kahteen levyyn eli C:150gb + E: 150gb
C asemassa win 7 ja wmware player. E asemassa suoraan kopioitu kiinan poikien kovalevyn sisältö.
En tiedä mihin koneeseen tuo kovo on tarkoitettu, mutta mielestäni sisältä löytyy kaikki tarvittavat, koska katsoin kotikoneella olevalla wmwarella sen sisältöä, jolla myös aukeaa wmwaren xp ja sitä kautta star työpöytä.
Nyt on pahempia ongelmia tuon dellin kanssa.!! Kun käynnistän wmwaren xentry tekstistä, niin wmware kyllä käynnistyy, mutta tulee näin: A disk read error occurred Press ctrl+alt+del to restart.
Googlella hakenut ongelmaan ratkaisua ja päivittänyt monen moista juttua, mutta ei vaan toimi.
Onko se nyt vaan niin, että win7 ei toimi tuossa dellissä.??
arska10
Kyllä dell 630 läppärissä toimii win 7, 8,1 ,10 ainakin omassani. Toimmiko muut ohjelmat tuolla wmplayerilla.
jukkh
En ole testannut muita. Kun laitan alkuperäisen kovon usb töpselillä kiinni koneeseen ja yritän avata sitä, niin se herjaa sen: insufficient permission to access file. Olen yrittänyt avata sitä järjestelmänvalvojana, mutta sama lopputulos.
arska10
Koita kopioda tuo ulkoisen kovalevyn sisätö läppärin kovalevylle, ja sieltä avata se wmvareplayerilla.
jukkh
Se on jo kopioitu. vmwaren ikkunaan tulee aina tuo: A disk read error occurred Press ctrl+alt+del to restart.
PEPI
arska10 kirjoitti:
Työpöydän pikakuvakkeesta yritin avata.
arska10
Koita selaimella tuosta linkistä avata tuo epc.
http://localhost:9000/EWA-net/Login/trySSO.do" onclick="window.open(this.href);return false;
Kinukkien yleisin on tunnus user=admin password=12345
jukkh
Voi ny helv... Ei tota delliä saa millään ymmärtämään tota vmwaren xentryä. !!! xentryssä on xp ilmeisesti ide ja tuo win7 haluaa sen olevan scsi levy.!
Onko nyt ketään fakiiria antamaan ohjeita tähän pikku probleemaan.
Mulla on koti koneessa win7 ja sama vmware kuin dellissä ja avot sieltä se xp ja xentry aukiaa ihan niin kuin kuuluukin.!!!!!!
Onko teillä, joilla on dell 630, niin kaikilla xp jossa sitten vmware ja xentry siellä.?
jukkh kirjoitti: Onko teillä, joilla on dell 630, niin kaikilla xp jossa sitten vmware ja xentry siellä.?
Ei missään tapauksessa. Aika lailla kaikki foorumilla käskee välttämään virtuaalikonetta eikä se ainakaan vanhan D630:n pyörittämänä ole ollenkaan järkevää. Hanki natiivi win xp asennus.
jukkh kirjoitti:Voi ny helv... Ei tota delliä saa millään ymmärtämään tota vmwaren xentryä. !!! xentryssä on xp ilmeisesti ide ja tuo win7 haluaa sen olevan scsi levy.!
Ei ja jonnekin tännekin sen monta kertaa
kirjoittanut että kanattaa pysyä kaukan virtuaali systeemistä jos halua hermonsa pitää edes jonkin moisessa kunossa
nim DPFI jo tuossa maintis mitä kannatta tehdä
(toinen juttu on sitten miten mistä jne)
ETP
Viesti Kirjoittaja ETP »
Kinkeiltä tais loppua tietotaito kun ei lähde DAS tulille...Softa on 07/2015 linuxin päällä Vmwaressa (SD4 Connect), Xentry toimii W204:n kanssa mutta W638:n kanssa herjaa 'WinLicense Your license key is corrupted. Please, contact support@yoursite.com' Tuleeko tuo avain nyt siitä license.registä ja mitähän kinkeille vois vinkata että saisivat laskettua avaimen?
W638 CDI 112 -00
W204 C 220 -10
arska10
Koita panna tänne
HV id /lan id ja app id. niin joku voisi sulle laskea avaimen. Jos sillä toimisi.
ETP kirjoitti:Kinkeiltä tais loppua tietotaito kun ei lähde DAS tulille...Softa on 07/2015 linuxin päällä Vmwaressa (SD4 Connect), Xentry toimii W204:n kanssa mutta W638:n kanssa herjaa 'WinLicense Your license key is corrupted. Please, contact support@yoursite.com' Tuleeko tuo avain nyt siitä license.registä ja mitähän kinkeille vois vinkata että saisivat laskettua avaimen?
Kyllä tuo on ihan kiinalaisten omaa kopiosuojausta. Joko pyydät suojausohjelman antamaa konetunnistetta vastaan sille avaimen tai yrität poistaa koko kopiosuojauksen. Sen jälkeen ne normaalit DAS/Xentry lisenssit (jos yleensä uupuvat).
ETP
DBFI kirjoitti:
ETP kirjoitti:Tuleeko tuo avain nyt siitä license.registä ja mitähän kinkeille vois vinkata että saisivat laskettua avaimen?
Heh, ovat jo laittaneet useemman .regin ja aina herjaa samaa, tarttee alkaa ihmettelemään tuota kopiosuojauksen poistoa
W638 CDI 112 -00
W204 C 220 -10
arska10
ETP kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
Jos tuo on hyvin tehty, niin vaikka poistaisit regeditillä kaikki viitaukset niin siellä on vielä piilo aivain jota ei sitten millään. Kokemusta on , mutta sain apua onneksi tältä foorumilta ja sain purettua tuon suojauksen.
