Täällä tarvitaan STAR apuja topic
mese124-88
Re: Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Viesti Kirjoittaja mese124-88 »
Olisko Oulu / Kempele star lähellä potilas 211 2,4 bensa?
mese124-88
Oulu / kempele tarvis star apua potilas 211 bensa.
J11K00
Viesti Kirjoittaja J11K00 »
Morjesta tartteis lukea E320 vikakoodit jyväskylän lähiseudulla. Polttaa srs valoa ja pitäs mese leimalle saada. Oisko kellään??
sandelssi
Viesti Kirjoittaja sandelssi »
Oisko kellään Joensuun alueella staria? Tarviis väykystä lukee vikakoodit kun sähköt temppuilee.
Edit: ei enää tarvihe
Viimeksi muokannut sandelssi, Ma 20.10.2025 21:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W210 E220 CDI vm.2000
kujalmi
Viesti Kirjoittaja kujalmi »
Keski-Suomessa Muuramessa STAR jelppejä Sprinterin W906 diagnosointiin.
Vuosia ollut vika, ettei hehkuvalo koskaan syty, tuntuu silti toimivan mutta harmittaa.
Lisäksi joitain koodeja joita tarvitsisi lisäselvitellä.
Stuge1
Viesti Kirjoittaja Stuge1 »
Helsingissä tarve w203 apparin penkin painotunnistimen ohjelmoinnille. Tunnistinmatto ilmeisesti pimeenä, seurauksena srs valo palaa ja samalla myös pyyhkijät ja töötti ei toimi. (Rattinapit toimii mikä ilmeisesti rajaa rattispiraalin pois vioista)
Korvausta vastaan luonnollisesti. Laita viestiä: o4o 5399 583
Stuge1 kirjoitti: Ke 20.11.2024 17:10 Helsingissä tarve w203 apparin penkin painotunnistimen ohjelmoinnille. Tunnistinmatto ilmeisesti pimeenä, seurauksena srs valo palaa ja samalla myös pyyhkijät ja töötti ei toimi. (Rattinapit toimii mikä ilmeisesti rajaa rattispiraalin pois vioista)
Vaihda vain se rattispiraali (tietenkin parasta ensin tarkistaa testerillä), ei istuintunnistin tööttiin vaikuta. Pyyhkijät vielä joku muu ongelma.
Stuge1
Terve, kiitoksia vastauksesta. Vikakoodit tsekattu ja nollauksen jälkeen tulee uusiksi vain tuo istuintunnistin. Rattispiraalilla ei ole mitään tekemistä pyyhkijöiden kanssa ilmeisesti, kun ohjaa vain rattia ja monitoimiviiksi on sen takana. Rattispiraalin kautta kulkee töötti ja ne ratin nappulat mitkä toimii normaalisti. Myös etulasin pesuri struuttaa vettä normaalisti.
Vikojen puolesta (töötti, srs-valo, tupakansytytin, hanskaloksun valo) vika olisi circuit 15R:ssä mihin uusin releen ja nollasin koodit motonetissä, ei auttanut asiaa. Nyt merkkitesterillä antaa tosiaan vain tuota apparin penkin istuintunnistinta, siinä ei näkyvissä olevia vaurioita piuhoissa.
Vika ilmentyi kuukauden seisonnan jälkeen, kun menin autoon apparin puolelta, vedin penkin taakse ja käynnistin auton. Joka tapauksessa starilla varmaan saisi osaavissa käsissä jotain fiksua aikaiseksi, joten edelleen tarve Helsingin suunnilla!
Edit. Tässä vielä lontooksi aiheesta: https://www.benzworld.org/threads/non-w ... y.1911233/
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
Joo. Se maton johto katkeaa, kun polvillaan menee penkin päälle kurottamaan siitä yli.
Maton idea on tunnistaa se, että siinä ei istu kukaan - ja jättää kolaritilanteessa sen turvatyynyn laukaisematta.
Kun matto on eliminoitu STARilla pois, tyyny laukeaa aina. Eli ei mitään merkittävää.
Starilla onnistuu.
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
Stuge1 kirjoitti: Ke 20.11.2024 19:19 Terve, kiitoksia vastauksesta. Vikakoodit tsekattu ja nollauksen jälkeen tulee uusiksi vain tuo istuintunnistin. Rattispiraalilla ei ole mitään tekemistä pyyhkijöiden kanssa ilmeisesti, kun ohjaa vain rattia ja monitoimiviiksi on sen takana. Rattispiraalin kautta kulkee töötti ja ne ratin nappulat mitkä toimii normaalisti. Myös etulasin pesuri struuttaa vettä normaalisti.
Juu, luin ekan viestin huolimattomasti, siellähän sanottiinkin että vikakoodit oli luettu (ja nollattu) ja istuinmatossa varmasti vikaa. Se tööttivikakin voi hyvin johtua muusta kuin spiraalista (spiraalista ei mene kaikki piuhat kerralla poikki mutta testeri olisi huomannut sen ongelman).
Finnisher
Viesti Kirjoittaja Finnisher »
Riihimäellä oltaisiin Star-apuja vailla. Potilaana w212 200cdi, jossa moottorista kuuluu kovaa nakutusta. Korvausta vastaan tietenkin.
Chili
Palaako mikään vikavalo? Star ei suurella todennäköisyydellä ole nyt se ratkaisu, eikä pysty auttamaan vian etsimisessä.
Olisiko parempi kirjoittaa aloitus teknusten ongelmien puolelle videon/äänen kanssa.
Tarkista ensin, että moniurahihnan kiristin ei vispaa laturin vapaakytkimen jumiutumisen seurauksena. Silloin ääni pitäisi hiljentyä lämpimänä, kun akku on latautunut, ja sähkölaitteita ei ole päällä.
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Täällä olisi toinenkin potilas Riihimäellä, kun W447:n airbagin vikavalo pitäisi nollata.
Nolla 4 sataa, 556, kaksisataa.
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
Juhisv
Viesti Kirjoittaja Juhisv »
2015 vuoden C 200 BlueTEC. Tarvis käyttää starin päässä vian etsimisessä, korvausta vastaan.
OBD-lukijalla antaa P20B9, Reductant Heater A Control Circuit/Open, eli olisko adbluen-järjestelmän kanssa probleemia kai.. antaa nollata mut vikavalo tulee hetken päästä uusiks. Ajonesto kilometrit ei oo lähteny rullaamaan.
Helsinki / lähialuuet
Wa: Nollaneljäsataa 852 773
Chili
Eemelicdi
Ota apukuskin takarenkaan luota muovisuoja pois ja tarkista onko johtosarja rispaantunut.
Edit. Samalla kun olet siellä auton alla voit mitaa ohmit tuosta putken saattolämmityksestä. Sekin aika yleinen vika.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Tyramies
Viesti Kirjoittaja Tyramies »
Edit : apu saatu kiitos.
Oodeepee
Viesti Kirjoittaja Oodeepee »
Jkl-Muurame akselilla kaivataan kiireesti star apua! Nox anturi vaihdon jälkeinen nollaus kyseessä, 70km matkaa jäljellä.
Olli 0408096877
C220 2016
Pässi
Viesti Kirjoittaja Pässi »
Mercedes r 320 06 kaipailisi STAR apua Jyväskylässä. ABS JA ESP valot syttyivät aamulla päälle. 050 550 1105
Chili
Laita auto käyntiin ja käännä ohjaus äärilaitaan ensin vasemmalle ja sitten oikealle ja lopuksi keskelle tarkasti.
Tämä tekee EDP:hen liittyen ohjauksen kalibroinnin. Se on tarpeellista, jos akun jännite käy alhaalla.
Jos se auttaa, vaihda akku.
Stuge1
Viimeksi muokannut Stuge1, Ti 10.12.2024 17:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Chili
Laitoin Whattssppin. Oliko se tarve apumiehen istuinmaton eliminoinnille?
jakusa
Viesti Kirjoittaja jakusa »
Moi,
2009 316cdi Sprinter syttyi moottorin vikavalo vilkkumaan ja tehoja kateissa. Lempäälässä ollaan mutta ajelen kyllä lähikuntiin tarvittaessa. Yhteyttä saa yksityisviestillä.
hlundberg
Viesti Kirjoittaja hlundberg »
heips,
Esppon Kattilalaaksossa CLK -03 joka itkee SRS ongelmaa. Itseaiheutettu, kun laitoin pakotetusta syystä virrat päälle kun Airbag oli irroitettu. Minut tavoittaa parhaiten whatsappilla o4oo 656479.
terv. Harald
MercedesGL
Viesti Kirjoittaja MercedesGL »
Hei,
Löytyiskö pk-seudulta koodajaa joka voisi vilkaista autoa? Useamman vuoden ajan käynnistäessä ilmoittanut Collision Prevention Assist Plus inoperative. Haluaisin saada tämän kuntoon vikakoodit lukemalla tai vähintään ilmoitus pois päältä. Onnistuuko ja löytyiskö tekijää? Voi vaikka inboxiin ilmoitella tai tähän. Autona GLE 350d 2017.
Josunis
Viesti Kirjoittaja Josunis »
Löytyykö Kuopion seudulta staria? Tarve olisi käydä Hiltulanlahdessa kotipihassa lukemassa vikakoodit ainakin virtalukosta, korvausta vastaan luonnollisesti.
Akun kengät käytetty väärinpäin paikallaan akun vaihdon yhteydessä, eikä tunnista enää omaa avainta. ECU vaihdettu tämän jälkeen ja kloonattu alkuperäisestä data siihen. Virtoja ei siis saa päälle, mutta ilmeisesti starilla onnistuu virtalukon tutkiminen siitä huolimatta.
P. o4o 2772272
Hode
Viesti Kirjoittaja Hode »
Keski-suomi Äänekosken ympäristö. Pitäisi saada zgw boksiin koodattua oikeat parametrit. Boksi siis vaihdettu kun vanha kastui ja nyt "uusi" boksi paikallan mutta vaatisi ohjelmontia. Autohan on CLS w219 2006.
P. o4viis 63820 neljä yx
rympe
Viesti Kirjoittaja rympe »
Moi, Lahden lähistöllä kellään laitteita adblue kilometrirajoituksen poistoon. Auto 2015 vito, johon vaihdettu nox anturi. Vaatii ilmeisesti online xentryn tai Vediamo/Monaco hommia?
Edit. Kunnossa
Blummi66
Viesti Kirjoittaja Blummi66 »
Oliskohan Nokian suunnalla staariapuja,auto pihassa,ei starttaa.-05 w 203 kompura
Chili
Katso startin solenoidin sulake ensin. Se kärähtää yleensä kolmesti muutaman kuukauden aikana viallisesta startista johtuen. Kolmannen kerran jälkeen ei uusittu sulakekaan auta, vasn startti on vaihdettava. Star ei siihen auta.
Jos solenoidi ja sen sulake ovat kunnossa, niin startin solenoidi naksahtaa kerran vaimeati starttausta yrittäessäsi..
