c32 amg
Pansu
Re: c32 amg
Viesti Kirjoittaja Pansu »
amgenter kirjoitti:
Pansu kirjoitti:Olisko kiinnostuneita vaihteiston softaukselle? Nyt pitäisi olla true manual mode jne. eikä mikään Eurochargedin kusetus. Kimpassa hinnan saisi vähän halvemmaksi ja näitä ei ole normaalisti helposti saatavilla, lähteenä ihan AMG pajan muokkaama softa.
Nytkö tulee oikein yber-ohjelma?
Kiinnostusta on vaikka mulla jo kaksi ohjelmaa on. Toki hintakin hieman vaikuttaa.
No onhan se tietty edelleen sika säkissä :lol: Mutta se ei ole mikään clk55 huijaus kuten eurochargedin ohjelma oli, tämä varmistettiin. Eli ohjelma pitäisi olla ihan AMG:n muokkaama, true manual mode ja kaipa siihen saa vaihto ajankohdan mihin haluaa jne.
Hintaa olisi ~300€ jos pari tyyppiä vielä kimppaan löytyy, eli kuitenkin huomattavasti halvempi kuin Kleemannin softaus.
amgenter
Re: c32 amg
Viesti Kirjoittaja amgenter »
Ok, kyllä minä tuohon hintaan mukana olen. Pitää vain jostain huutaa yksi boksi vielä lisää niin ei mene hukkaan EC:n tai tuo Motorbitin ohjelma.
Olikos sulla jotain solenoideja vaihdettu jämäköittämään vaihtoja?
Pansu
Re: c32 amg
amgenter kirjoitti:Ok, kyllä minä tuohon hintaan mukana olen. Pitää vain jostain huutaa yksi boksi vielä lisää niin ei mene hukkaan EC:n tai tuo Motorbitin ohjelma.
Täytyy katsoa että saako ohjelman mailiin, niin voin vaihtaa ohjelmat täällä ja ei tarvii boxeja sen edemmäs lähetellä. Vakio ohjelman tai boxissa olevan ohjelman saan otettua tarvittaessa talteen. Ja tuolla EC:n softalla taida paljon mitään tehdä muutenkaan :lol:
En oo solenoideja vielä vaihtanut, kun maksavat niin pirusti. Ns. shiftkitin laitoin, eli hieman osia vaihdettiin venttiilikoneistoon. Oli jo sen verran liukkaat kelit, että ei ole oikein päässyt niiden vaikutusta täydellä kaasulla testaamaan, alaspäin vaihto napakoitui ainakin. Shimmasin samalla venttiilikoneiston jousipaineta muuutenkin.
Tässä kohta puoleen saattaisi olla sitten yksi 65mm kompuranrulla tarjolla, jos ketä kiinnostaa.
amgenter
Re: c32 amg
Nyt kun tuli puheeksi niin laitetaan näiden "viritys"venttiilien tiedot:
240 270 00 89 (tarvitaan 2 kpl)
Samalla kannattaa vaihtaa venttiili 240 270 17 00, jos vanha versio paikoillaan. Tällä on ainakin vaihtamisia saatu sujuvammaksi.
Bomber4
Re: c32 amg
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Mistä nämä ns. Blue top venttiilit kannattaa tilata. Ulkomailta tiätenki,mut mistä ? KL stä kysyin kehuivat ,että noita voidaan tilata kunhan numerot tiedossa,annoin numerot,mutta hintatietoa en saanut,kun sitäkö ? Ei näkynyt koneella. Jos jotakin kimppatilausta blue topeille olis niin voisin kanssa tilata kaikki venttiilit.
Star
Pansu
Re: c32 amg
Bomber4 kirjoitti:Mistä nämä ns. Blue top venttiilit kannattaa tilata. Ulkomailta tiätenki,mut mistä ? KL stä kysyin kehuivat ,että noita voidaan tilata kunhan numerot tiedossa,annoin numerot,mutta hintatietoa en saanut,kun sitäkö ? Ei näkynyt koneella. Jos jotakin kimppatilausta blue topeille olis niin voisin kanssa tilata kaikki venttiilit.
Veholta taisi olla noin 230e kipale. Ulkomailta en paljoa halvemmalla ole löytänyt, varsinkaan jos jäävät tulliin ja joutuu siitä lystistä extrat maksamaan.
Bomber4
Re: c32 amg
Ahaa,eli Vehokin vois olla varteenotettava hankintapaikka. Tarvii käydä viä kerran kysymäs KL n hintaa
Star
Pansu
Re: c32 amg
Bomber4 kirjoitti:Ahaa,eli Vehokin vois olla varteenotettava hankintapaikka. Tarvii käydä viä kerran kysymäs KL n hintaa
KL kalliimpi kuin Veho, ainakin kun minä asiaa kyselin.
Bomber4
Re: c32 amg
Ok. Eli Veholle ilmeisesti tie käy jahka alkaa remontin aika.
Star
Bomber4
Re: c32 amg
Nyt o faktaa. Eli listalla piirilevy,kyb,vaihdeventtiilit (3kpl),bluetopit (2kpl). Kl varaosissa koko paketti n.700€ josta bluetoppien osuus 450€. Veholla sama paketti 1087€ josta bluetopit n.560€. Molemmissa toimitus n. Viisi arkipäivää. (Lähinnä bluetopit). Noissa noin hinnoissani on pyöristelty + - 10€.
Star
Pansu
Re: c32 amg
Nyt on yksi 66mm rulla nopeimmalle tarjolla. Tämä on viimeinen mitä minulta tulee ainakaan vähään aikaan. Tehty rosterista, joten pitäisi kestää toisin kuin alumiiniset. Tämä ei välttämättä kaipaa ecun uudelleen ohjelmointia, mutta parhaan hyödyn saa tietenkin ohjelman kera.
Sisältää uuden laakerin, vanhasta(alkuperäisestä) rullasta tarvitsen kytkinlevyn vaihdossa(tai hintaan tulee extraa)
Hinta laakerin kanssa 350€
Pansu
Re: c32 amg
Bomber4 kirjoitti:Nyt o faktaa. Eli listalla piirilevy,kyb,vaihdeventtiilit (3kpl),bluetopit (2kpl). Kl varaosissa koko paketti n.700€ josta bluetoppien osuus 450€. Veholla sama paketti 1087€ josta bluetopit n.560€. Molemmissa toimitus n. Viisi arkipäivää. (Lähinnä bluetopit). Noissa noin hinnoissani on pyöristelty + - 10€.
Aika jännä, minä kun kyselin niin KL toimitus oli jotain pidempää ja kappalehinta yli 250euroa. Tietty minä saan Veholta pikkaisen alennusta, mutta silti näköjään hinnat heittelee..
geforge690
Re: c32 amg
Viesti Kirjoittaja geforge690 »
Pansu voisin ostaa poies ton rullan jos sul se viel on:)Tos numero viel 0451228142 Risto
Pansu
Re: c32 amg
Tänään kävi yhden bulgarialaisen tyypin Karmen-Pulley fiksattava täällä. Ei ollu kyllä laatu enää samaa mitä amgenterin rullassa, eipä voi oikein enää tuotakaan suositella jos tuollaisia tulee..
amgenter
Re: c32 amg
Onkohan niin, että mulla on sattunut hyvä tuuri tuon rullan kanssa. Olen aika tarkkaan sitä syynäillyt ja ottanut irti monta kertaa eikä missään ole näkynyt merkkejä siitä, että antaisi periksi. Jousetkin on kuin uudet. Tosin eipä se älyttömästi ole naukunut.
Ei ole tietoa montako tuotantoerää noita on tehty. Kahta varmuudella liikkeellä. Mulla on siitä ekasta erästä, jonka protolla oli ajettu 10k mailia testiä ennen tuotantoa.
Tuo 62 millinen on kooltaan juuri passeli keskivertoa vähän kovemmaksi viritykseksi. Huolehtii vain, että bensaa on tarpeeksi.
Harmillista, että kukaan ei ole vielä saanut tuotettua näinkin vanhaan alustaan vielä luotettavaa virirullaa. Tosin onhan noita kampiakselin pyöriäkin tipahdellut pois.
Mitäs jos vaan laittaisi kytkimen kiinni kokoajan. Silloin ei tulisi kytkentärasituksia jousille lainkaan.
Pansu
Re: c32 amg
Joo tuota rullaa oli pitänyt odotella tovi että tekivät sen ja jälki ei ollut kovin mairittelevaa hintaansa nähden.
Olen kokeillut tuon että ahdin pyörii jatkuvasti, periaatteessa tuo ei kai haittaa paljon muuta kuin että nostaa kulutusta.
amgenter
Re: c32 amg
Jos nyt litralla tai parilla nostaa keskikulutusta niin ei vielä ollenkaan paha ole (no riippuu keneltä kysytään).
Tuossa jatkuvasti kytketyssä kuitenkin jäisi se äkillisesti alkava rasitus pois, joka varmasti käy rullan jousien päälle.
Ajelitko pitkään tuolla jatkuvasti kytkevällä? Oliko mitään eroa siihen, että kytketään pyynnöstä päälle? (muuta kuin kulutus)
Pansu
Re: c32 amg
En ajanut kuin testilenkin ja katsoin että nostaa samat ahdot, kun oli epäillys että kytkin luistaa.
Pansu
Re: c32 amg
Sattuipa käsiin SLK32:n raidetanko/ohjaus, missä pitäisi olla asteen verran nopeampi ohjaus kuin meillä vakiona, niin purin tuon osiin ja vaihdoin kaikki tiivisteet/holkit/stefat. Tiivistesarja maksoi noin 50euroa vs. monen sadan vaihto tehdaskorjattuun. Täytyy joku päivä ruuvata kiinni ja katsoa onnistuiko korjaus :D
Pansu
Re: c32 amg
Nyt olis sit tälläset pöydällä
Bomber4
Re: c32 amg
Haitko marmori tiskiltä ? Oliko hintaluokka siinä haarukassa mitä kyseli Kl vs Veho.
Star
Pansu
Re: c32 amg
Bomber4 kirjoitti:Haitko marmori tiskiltä ? Oliko hintaluokka siinä haarukassa mitä kyseli Kl vs Veho.
Minä sain noi vähän suhteilla.. :D
Bomber4
Re: c32 amg
Ai,no sitte mun tarvii vaan kantaa kottikärryllä rahaa KL varaosaan ,jahka tiät sulaa :o
Star
Re: c32 amg
Pansu kirjoitti:Nyt olis sit tälläset pöydällä
[ http://imageshack.com/a/img907/2391/ICTr2T.jpg ]
samalla kun asennet tarkista
se kolo että ei ole paljoa kulumista menne muuten noista tuleva vaikutus
osin hukaan
Pansu
Re: c32 amg
CDI203 kirjoitti:
osin hukaan
Joo oli vähän mielessä jos liimalla kasais, niin ei ainakaan fuskaa.
Re: c32 amg
Pansu kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
osin hukaan
Jos limalla niin jotain semmoista mikä ei murru/lohkeile/tms
se nomarmaali kiinitys kun on joustava ja elää pikkasen
mistä se mahdolinen kuluminekin sinee tullee kun hiukan värisee
Pansu
Re: c32 amg
Nyt ois siniset venttiilit paikoillaan ja kyllähän tuo nyki selvästi napakammin vaihteet päälle, niin ylös kuin alaskin.
Bomber4
Re: c32 amg
Laitoitko liimaa ja mitä liimaa ?
Star
Re: c32 amg
Pansu kirjoitti:Nyt ois siniset venttiilit paikoillaan ja kyllähän tuo nyki selvästi napakammin vaihteet päälle, niin ylös kuin alaskin.
Eli jällen yksi missä toimivat... :)
Pansu
Re: c32 amg
Joo jotkut jenkit horisi ettei nää toimi meidän autoissa..
Toinen reijistä oli kulunut ainakin enemmän kuin toinen, näki silmällä. Laitoin hydrauliikka liimaa pumpulipuikolla ensin reijän reunoille, niin että pinta vain kostui ja sama homma itse venttiilin päähän. Eli varovasti, ettei oo joka paikassa :D
Samalla laitoin uuden kybin ja uudet o-renkaat kolmeen vaihtosolenoidiin, sekä uudet Fuchs 134 öljyt. Laatikko tuntuu nyt paljon paremmalle ja toivon mukaan pysyy sellaisena.
Minähän aiemmin shimmasin jo kaikki venttiilikoneiston jouset ja laitoin transgon shiftkitin.
