W211 tuning
Jonni
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja Jonni »
Tuli moinen setti löydettyä et35 ja et40. Yhtä sun toista vannetta testattiin ja osa jäi hyllyyn tuon etunavan takia :D
Mut sitte spaceri hommista.. Onko porukalla ollu pitempien pulttien kans ongelmia? Esim. Onko katkennu pitemmät pultit tai jtn?
Obnoxio
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
Jonni kirjoitti:Tuli moinen setti löydettyä et35 ja et40. Yhtä sun toista vannetta testattiin ja osa jäi hyllyyn tuon etunavan takia :D
Siis rasvakupin takia? Minä sain yhdet W212-orggisvanteet menemään W211:seen korkeampien keskikuppien kanssa.
Osanumerolla A0004000900 löytyvät, taikka https://www.aliexpress.com/item/4Pcs-se ... st=ae803_3" onclick="window.open(this.href);return false;
Jonni
Re: W211 tuning
Alkanu kiinnostaan W211 alle 20" vanteet. Minkälaisella rengastuksella mahtuu pyörimään vähän madalletussa edessä 9"x 20" et40 ja takana 10,5"x 20" et42? Tarviiko spaceria?
hejope
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja hejope »
W211 airmaticin madalluksesta kyssäri. Tarkoitus ottaa ihan snadisti tonttiin tinkimättä hirveästi ajomukavuudesta. Ihan maksimissaan 30mm pudotus. Mikä olisi paras vaihtoehto ajomukavuuden ja airmaticin kestävyyden kannalta, pudottaa starilla, niillä erillisillä madalluspaloilla (ne lyhyet varret joissa säätö?) vai madallusjousisarja?
Ja toinen kysymys, ei liity tuningiin mutta onko 2004 w211 mankankin takana paikka auxille/Bt:lle vaikka se hansikaslokeron aux-kohta olis ''tyhjä'' eli siellä ei mitään johdonpaikkaa ole vaan pelkkä auxin muotoinen kolo verhoilussa (tarvis siis itse porata siihen reikä johdolle tai vetää muuta kautta esim. kyynärnojaan)?
2004 W211 320 CDI
MJPfin
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Star, mikä mankk? Audio 20 on osassa valmiina aux toiminto, paina pitkään cdc näppäintä jos ruutuun tulee aux niin johdon vetoa vaan, ohjeet löytyy foorumilta mun viesteistä.
Jos ei tule aux niin sulla on yhtä paska säkä kuin mulla ja mankka pitää vaihtaa.
Muista audio versioista en osaa sanoa mitä pitää tehdä.
hejope
Re: W211 tuning
Nytpä en kyllä kuollaksenikaan muista mikä mankka. Elegancevarustelu ja varustelistassa ei ainakaan ole mitään mainintaa äänentoistojärjestelmästä. Auto tulee mulle vasta ensi viikolla, pitääpä tarkastaa kun tulee.
Mites, jos starilla maltillisesti pudottaa, niin ei vaadi varmaan edes kulmien säätöjä?
2004 W211 320 CDI
-230k-
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja -230k- »
hejope kirjoitti:Nytpä en kyllä kuollaksenikaan muista mikä mankka. Elegancevarustelu ja varustelistassa ei ainakaan ole mitään mainintaa äänentoistojärjestelmästä. Auto tulee mulle vasta ensi viikolla, pitääpä tarkastaa kun tulee.
Joo staarilla paras tehdä madallukset,erityisesti tuollaiset pienemmät. osaava tekijä vaan,monella kokemattomalla star käyttäjällä ollut kai vaikeuksia saada madallettua ajokorkeutta tallennettua.
-30mm harkitsisin kyllä jo kulmiensäätöä,pelkkä tarkastushan ei paljoa maksa jossei jouduta koskemaan. Harmittaa ainakin siinäkohtaa jos kalliit renkaat onkin lähteneet kulumaan reunoista.
hejope
Re: W211 tuning
Kiitos vastauksista. Turun seudulla osaavaa tekijää tuohon star-madallukseen? Ajattelin viedä huoltoon tonne MK-starille, onnistuiskohan siellä?
Tämäkään ei nyt liity tuningiin mitenkään, mut kyseisessä autossa on pari vuotta sitten saksassa jälkiasennettu dpf (~20tkm ajettu sillä), ei ole ilmeisesti suomessa pakollinen varuste kun ei ole tehtaalta tohon om648:iin kuulunut? Kannattaako ottaa jo ennakoivasti pois ja suoraa putkea tilalle, dpf tyhjennys vai antaako olla niin kauan että(jos) alkaa oireilemaan?
2004 W211 320 CDI
MJPfin
Re: W211 tuning
Jos se ei ole otteessa niin mäkeen vaan, onko se oikein antureineen kaikkineen lisätty ja ohjelmoitu sinne? Ei ole tullut vastaan jälkiasenteisena.
hejope
Re: W211 tuning
Hyvä kysymys, auto ei tosiaan ole vielä mulla. Oletan että on ihan ohjelmoitu ja antureineen, eihän sillä muuten mitään virkaa ole. Asennettu Saksassa ilmeisesti 2016 että on saanut pari vuotta ajella vielä kaupungissa.
2004 W211 320 CDI
hejope
Re: W211 tuning
MJPfin kirjoitti:Star, mikä mankk? Audio 20 on osassa valmiina aux toiminto, paina pitkään cdc näppäintä jos ruutuun tulee aux niin johdon vetoa vaan, ohjeet löytyy foorumilta mun viesteistä.
Eipä tullut auxia cdc:tä painamalla, audio 20. Pystyiskö tohon asentamaan helpolla sen uudemman audio 50 helpolla? Sopis sisustaan paremmin kuin joku jälkiasennettu alpine.
Vai tekeekö tällaisella jotain? https://www.ebay.com/itm/APS-220-W211-B ... SwgW5dUR8c" onclick="window.open(this.href);return false;
2004 W211 320 CDI
Beagle_
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja Beagle_ »
Hieman kahlaillut näitä topiikkeja läpi, mutta en ihan varmaa vastausta löytänyt.
Eli jos vaihdan Faceliftin sumareihin led polttimot (H11?) Antaako häiriöilmoituksen, eli joutuuko vastukset laittamaan väliin? Onko etsittävä can bus malliset?
Lyhyissä valoissa bi xenonit, ilmeisesti pitkiin pitää olla adapterit jos haluaa h7 korvata xenoneilla ja muutossarja oltava can bus mallinen?
Näihin jos joku antaisi vahvistavan vastauksen, niin osaisi tilata oikeat. Aikaisemmissa aiheissa mennyt linkit vanhoiksi, niin ei tiedä mitä sarjoja porukka asentanut.
Vito W638 112CDI 2003, XC70 D4 2.4 2014
MJPfin
Re: W211 tuning
Can sopivat tarvii, joka polttimosta tulee herja.
Re: W211 tuning
ja yleensä myös lisäksi vastukset vaikka olis can mallia olevat
Obnoxio
Re: W211 tuning
Jos pelkästä väristä on kiinni sumuvalojen vaihto, niin mtec-merkillä löytyy oikeasti xenonin värisiä halogenipolttimoita. Ei kusenkeltaisia kuten yleensä xenon-lookit. n. viisi vuotta ollut itsellä semmoset sumarit käytössä ja ovat on täydelliset 5000k xenoneille.
Beagle_
Re: W211 tuning
Laitoin 50w vastukset ja led polttimot. Tuli ihan bueno.
jek83
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja jek83 »
Meneekö S211 eteen 9,5x18 et30 vanne? Renkaat varmaankin olisi sen 245/40.
W123 200D -84
W203 200CDI -05
S211 200CDI -09
van-90
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja van-90 »
Onko kukaan saanu koodattua s*arilla valoja sillai että valokytkimen 0-asennossa palais sumarit?
VAG-tuotteissa sai muistaaksen paljonkin pulattua vdcs:llä valojen kokoonpanojen kanssa.
Tohon w211:seen ei oikein oo oikein järkeviä drl-valoja saamaksellaan niin säästys
tolla konstilla "kallit" xenonit tossa päiväseltään ajellessa... 8)
E420 CDI -06
Re: W211 tuning
van-90 kirjoitti:Onko kukaan saanu koodattua s*arilla valoja sillai että valokytkimen 0-asennossa palais sumarit?
ei, kun sumarit on SUMUVALOT stana... :lol: Aja parkeilla. EI se pelkillä sumuvaloilla ajaminen ole yhtään sen lailisempaa kuin parkeilla ajo. Onhan niihin vaikka minkälaisia tuuniki DRLliä sumareiden tilalle???
van-90
Re: W211 tuning
MiHe kirjoitti:
Juu. Emmie tässä mitään lakipolemiikkia ollu alottamassa. Kukaan ei kyttää sitä onko ne sumarit
drl-käytössä vai sumareina. Katso-ukko korkeintaan... Taitaa joissain volsuissa ollakki juuri noin jo tehtaalta tullessa.
En oo koskaan oikein ymmärtäny koko sumari konseptia kun ei niistä ole muuta iloa kuin
se että vastaantulija näkee auton sumun seasta paremmin. Mua ai ainakaan lämmitä yhtään
että ne valasee sen kolme metriä auton keulasta eteenpäin.
Parkitkin joutuu näpläämään erikseen namiskasta päälle niin samalla ne voi nyhtästä
sumarit siihen kaveriks mutta mun kysymys olikin että pystyykö kombinaation hoitamaan
ilman napin näpläämistä?
Eikä tohon pre-faceliftiin oikein järkeviä drl-settejä sumareiden tilalle ole näkynyt.
E420 CDI -06
Järä88
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja Järä88 »
Ongelmana w211 avantgarde vm 04 keuliminen. Vanteen keskiöstä kaareen mitattuna takapää on n.34cm ja edestä vastaavasti 38cm. Auton saadessani koitin tätä ongelmaa ratkaista ostamalla h&r -30mm madallusjouset, mutta avantgarden alusta onkim jo vakiona -30mm matalampi joten tilanne ei muuttunut miksikään. Palstalta luin, että avantgarden bilsteinin tolpissa olisi säädettävät sokat. Itselläni kuvan mukaisella numerolla olevat bilsteinit, niin minkä verran alustaa mahtaa pystyä säätämään näiden sokkien avulla ? Ja kiinnostaisi myös tietää vakio avantgarden vanteen keskiön ja kaaren välinen mitta.
Etelänmies
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja Etelänmies »
Avantgarde-04 löytyy täältäkin ja sama jumppa tehty. Ei ole antaa mittoja mutta lukemat kuulostavat tutuilta.
Orkkiksissa? (Sachs) ei ollut sokkaa eli säätöä. Muistaakseni ensin vaihdatin jouset joita epäilin syypääksi. Mittailin ja vertailin. Lopulta meni pumputkin joita ainakin Herttoniemen klassikosta löytyy.
Joku kertoili että toiseksi alin olisi kelpo paikka sokalle ja itse tietysti laitatin alimpaan. Sokan urat ehkä 40mm ääripäät. Makuasia, mutta vekkiä yrittää tehdä loksuun 235/40-19 kumilla. Et ei muistissa. Halusin renkaat extralihalla ja siksi tuo ylimääräinen 5%. Omaan lehmään ei sovi nahka vanteiden kuoreksi.
Bilsteinin jouset ja/tai pumput tulevat onneksi yllättävän reilusti tonttiin kun alkujäykkyys väistyy.
Lipsanen
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja Lipsanen »
Olis 19x8,5 et50 vanteet 245/35 renkailla, millasta spaceria väliin että sopii s211?
W212 350cdi
-Ex S211 320cdi AMG-
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
hejope
Re: W211 tuning
https://www.willtheyfit.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tarkistas tuolta niin näät tarkat mitat.
2004 W211 320 CDI
Lipsanen
Re: W211 tuning
hejope kirjoitti:https://www.willtheyfit.com/
Eli pitäis laittaa 35mm spacerit jos haluaa yhtä kaarelle kuin vanhat vanteet :think:
W212 350cdi
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
Valski
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja Valski »
Mites s211 menis taakse 9.5/19 et43 vanne 285/35 kumilla? Entä.eteen 8.5 levee 235kumi ja et 43?
- S211 2004 -
- W201 2.3 JM -
- W201 1989 -
- VAZ 2015 -
Jonttuzi
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja Jonttuzi »
Mahtaako onnistua muutoskatsastus 8,5 x 20 ET35 vanteille, kumit 245/30 ZR20 90Y XL? :roll:
Viimeksi muokannut Jonttuzi, To 28.05.2020 01:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SilverS212
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja SilverS212 »
Valski kirjoitti:Mites s211 menis taakse 9.5/19 et43 vanne 285/35 kumilla? Entä.eteen 8.5 levee 235kumi ja et 43?
Mahtuu alle molemmat. Vanteen mallista riippuen voi joutua laittamaan eteen speiserit jotta rasvakuppi jää tarpeeksi syvälle vanteen keskikuppia varten. Kokeilemalla selviää.
Tuo etunavan rakenne asettaa haasteita vanteiden valinnassa. Vakio et-luku edessä 8"-vanteilla on 35. Jos ottaa suoraan vanteen esim. 8,5"-leveenä ja 30 et-luvulla, voi ongelmaksi tulla sen navan kanssa mahdollisesti tarvitta speicerin tuoma liiallinen levitys ja rengas tuleekin jo ulos pyöränkotelosta.
Keskittävä speiseri rasvakupin kupilla löytyy ainakin H&R valikoimasta. Hintaa n. 150€ pari. Ainakin LapinKumin kautta saa tilattua. Itse juuri tilasin sieltä.
Helpompi pelata speicereillä jos vannetta ei ole suunniteltu kyseiseen automalliin suoraan käyväksi.
Vanteiden istuvuutta voi verrata tällä sivulla : https://www.willtheyfit.com/index.php?w ... offset2=30
Nnappula
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja Nnappula »
Järä88 kirjoitti:Ongelmana w211 avantgarde vm 04 keuliminen. Vanteen keskiöstä kaareen mitattuna takapää on n.34cm ja edestä vastaavasti 38cm. Auton saadessani koitin tätä ongelmaa ratkaista ostamalla h&r -30mm madallusjouset, mutta avantgarden alusta onkim jo vakiona -30mm matalampi joten tilanne ei muuttunut miksikään. Palstalta luin, että avantgarden bilsteinin tolpissa olisi säädettävät sokat. Itselläni kuvan mukaisella numerolla olevat bilsteinit, niin minkä verran alustaa mahtaa pystyä säätämään näiden sokkien avulla ? Ja kiinnostaisi myös tietää vakio avantgarden vanteen keskiön ja kaaren välinen mitta.
Jäikö nuo madallusjouset ylimääräiseksi? Jos jollain Tampereen seudulla makaa noita H&R tai Eibachin -30mm jousia ylimääräisenä niin olisin kiinnostunut.
Lisäksi Tampereella asusteleva Starin taitaja joka osaa S211 perää madaltaa, olen valmis maksamaan tuosta operaatiosta.
MJPfin
Re: W211 tuning
Tuli sorruttua thyyninkiin itsekkin, vähän kivempaa rattia piti laittaa muovisen rinkulan tilalle, kun vähemmistö mallilla ajelee.
