Väyrysen ruostekorjauksista päivitettyä tietoa.
pekkavee
Viesti Kirjoittaja pekkavee »
Omassa W203:ssa on sauma kupruillut takaluukun yläreunassa, lupasivat tehdä Vehossa sille jotakin. Ja lupasivat soittaa kuukauden sisälle, nyt on mennyt kohta kolmekin, eikä vielä ole soitettu.
Tuo takaluukun sauma on muutenkin ruosteelle otollinen paikka, kun (varsinkin tällaisina talvina) takalasilta valuva sohjo valuu saumaan ja takaluukun sauma muhii sohjoa vasten.
pt
Viesti Kirjoittaja pt »
BRC kirjoitti:Tuossa meidän autossa on onneksi tehty kunnon käsittely -99 ja nyt tehtiin sama homma uudestaan tuon ovienvaihto homman jälkeen...Ruostesuojaamosta sanottiin että paikat oli väyryseks ihmeen hyvässä kunnossa joten tuo eka käsittely ilmeisesti pelasti auton...
Nuo paikat mistä se alunperin ruostui oli sellaisia ettei niitä olisi voinnut mikään suojaus pelastaa etukäteen, no nyt on kaikki ovet ja luukku uusia ja käsitelty kunnolla ja autokin näyttää siltä että sillä olisi pitkä elinkaari edessä päin, tosin vikoja on ollut kyllä mielestäni liikaa.
Muistitteko laittaa ruostesuojauksenkin viellä Vehon piikkiin, tai siis heille kuuluvalta osaltaan, kuten kolarikorjauksissa ym?
W903 316cdi
W124 500E
Dodge Stealth R/T TT
Mustang '72 Convertible
MMT
Viesti Kirjoittaja MMT »
Eikös jonkinmoinen ruostesuojaus pitäisi tulla aina vakiona tämmöisissä korjauksissa? Vai voisiko Vehoa laskuttaa oikean ruostesuojaamon työstä...
vanha koira
Re: Ruostekorjaukset
Viesti Kirjoittaja vanha koira »
nimimerkillä varma tieto[/quote]
Voitko laittaa jotain faktaa? On nimittäin ruostehomma Veholla pähkäilyssä, pari-kolme viikkoa tässä jo tuomiota odotellut nimittäin...[/quote]
Homma toimii, vaan ei moitteettomasti, mulla ruostetta ovissa ikkunatiivisteiden välissä. T:reen Vehossa katsottiin ekaks huoltovihkoo. Mielestäni ei liity asiaan. Dirika kuvas paikat ja lupas ilmoittaa vastauksen. No se tuli, kuskin ovi vaihtoon, muut maalaukseen, ei vaihtoautoa, työ kestäisi 2 viikkoa. Teetätin työn H.ssä Suutarilassa, kun sain vaihtoauton Pitäjänmäeltä.
Odotusaika 2 viikkoa, käskivät soitteleen sen lopulla. Soitin perjantaina, auto oli valmiina seissyt jo maanantaista! Ajoin kotiin. Sähköt prenkkasivat, ikkunat, sisävalot, lukitus pomppi päälle ja pois miljoonia kertoja. Soitto Suutarilaan, sain T:reelta ajan, homma sujui nopsasti, kunhan vaan odottelin sisälle pääsyä 2 viikkoa. Koko homma takuuna, ei maksanut mulle kuin omat matkat. Voidaan olla eri mieltä maalauksen onnistumisesta, (kuskin ovi).
mese on E320 CDI -00. :? :?
oskuC180t
Viesti Kirjoittaja oskuC180t »
Sen verran menee aiheesta ohi että kokemus tältä viikolta W202 C180T vm .-96. Ruostetta ovissa. Ruostesuojaus kuului hommaan, sisältäen mustan kämmenen muotoisen tahran oviverhoiluun.
Muuten siisti työn jälki.
Vanha koira: Mielestäni huoltokirja kuuluu juttuun siinä mielessä että siellähän on muistaakseni yksi kohde "koritarkastus, huoltoneuvojan suorittamana". Se että onko tuota kellään ja koskaan tehty, lienee eri juttu mutta ainakin leimattun huoltokirjan omaavan asiakkaan on siihen mahdollista vedota. Ja juuri huoltokirjan leimat tässä omassakin tapauksessa mahdollisti takuuduunin.
W202 C180T & W201 2,0, W638 113CDI 4x4
vanha koira
oskuC180t kirjoitti:Sen verran menee aiheesta ohi että kokemus tältä viikolta W202 C180T vm .-96. Ruostetta ovissa. Ruostesuojaus kuului hommaan, sisältäen mustan kämmenen muotoisen tahran oviverhoiluun.
Hyvä huomio, en muistanut kyseistä koritarkastusta huoltokirjasta.
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
Juhis2000 kirjoitti:Tuli tänään käytyä paikallisessa kuvauttamassa auto, takaluukun lukon ympärillä pientä kukkaa, samoin takaluukun "avauskahvan alta" kurkistelee. 2:ssa ovessa tiivisteiden alla juuri ja juuri huomattavia epätasaisuuksia.
Analyysi:
Takaluukku vaihtoon, oviin hiekkapuhallus + maalaus, lähettivät kuvat + rek. otteen kopion maahantuojalle/valmistajalle, Huoltokirjasta eivät ottaneet mitään, eikä edes kyselleet, näytin silti, selasi läpi ja sanoi että ok (MB-liikkeen leimat, 68tkm ajettu), noin kolmen viikon päästä tulee kuulema "tuomio". Korvausprosentti kuulema 60 (tai 70 en muista) ja 100 prosentin välillä. Että odotellaan. :?
No niin, kävin kyselemässä väliaikatietoja. Päätös oli tullut. Nykyään päätökset tulevat kuulema yhdelle henkilölle toimipisteessä joka oli arvatenkin lähtenyt kotiin. No, toinen henkilö sitten osasi päätöstä sen verran tulkita, että 70% korjaukseta korvaisi valmistaja, eikä osannut arvioida mikä summa sitten tulisi asiakkaan maksettavaksi :? Vehon hinnoilla varmaan jäisi halvemmaksi hoidella itse nuo korjaukset ja silti hinta jäisi alle tuon 30%:n.
Mutta mitä olette mieltä omien kokemustenne perusteella, onko tuo oikeudenmukainen päätös, autohan oli siis W210 / 1996 / 68tkm MB-liikkeen huoltokirjalla.
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
Oikeudenmukaisuus riippuu siitä, mitä Veho ko hommasta velottaa. Jos Veho ottaa korjausmaalauksesta 5000 ekee per ovi, niin jäähän tuossa sullekin kasettavaa...30% = 1500 ekee per ovi.
Pääsitkös halvalla? Kusetuksen makua, ja vahvasti. Vaadi 100% korjaus ja korvaus.
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
Juhis.
Chili kirjoitti:Pääsitkös halvalla? Kusetuksen makua, ja vahvasti. Vaadi 100% korjaus ja korvaus.
"Vehon" mielestä "noin" 500 euroa on 30% takaluukun vaihdosta ja ovien saumojen hiekkapuhalluksesta ja maalauksesta. :roll:
Viimeksi muokannut Juhis., Ke 19.01.2005 22:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
dankeite
Pyöränkaaret
Viesti Kirjoittaja dankeite »
Onko kokemuksia miten ne Veholla suhtautuu pyöränkaariin? Ovet on hyvät, mutta kaarien kohdilla meinaa ruveta kiipeämään kylkeä pitkin ylöspäin. w210 -98.
Bf109
Viesti Kirjoittaja Bf109 »
Siis ei p*rkele! Vehon korjaukset ovat menneet pahasti reisille. Kaikki maalatut ovenreunat kuplivat tiivisteen alla! Maalissa on n. 1mm kuplia, jotka ovat ihan joustavia??? Ihan kuin olisi jokin kemiallinen reaktio meneillään.
Samalla kerralla oven alareunasta hiekkapuhallettiin pieni määrä pintaruostetta veke, maalattiin jne. Nyt oven reuna (siis kapea pystysauma jossa pellit kohtaavat) on n. 20cm matkalta ruosteessa? Kohta jossa ei kesällä ollut ruostetta, ja jossa oli hyvä alkuperäinen maali. Alkaa vähitellen nyppimään tämä.
C180T (S202) -99
petri.n
Viesti Kirjoittaja petri.n »
Ei kun vaan veholle näyttämään ja asiallisesti keskustelemaan, niin hyvä tulee.
Bf109
Homma hoidossa jälleen ihan ilman ihmettelyjä. Molemmat kohteet menevät laittoon ja toivottavasti tällä kerralla kuntoon asti. Helmikuussa menee auto pajalle. Hyvä niin, sillä kuplinta tuntuu pahenevan edelleen ja nopeaan tahtiin.
C180T (S202) -99
Kpt
Viesti Kirjoittaja Kpt »
Mitenköhän on???Auto jota oon täs vaihdatellu w210 -96 on tuotu -04 saksasta.Saksan h-kirja on.Kuinka tuon ruoste takuitten kans on? :? Pirssi näyttää vielä suhteellisen ruosteettomalta noista vaara kohdista.Suurinpiirtein noi lucas hommat sain sulateltua mut nyt tää ruoste härdelli viel.Joutuukohan tuota ajeleen tolla uskollisella w201 mb:llä tai vaihtaan merkkiä.
Pirssi w210
Kpt
......Ja kuinka on jos vika kohtia on jossakin nyrkki pajoissa jo korjailtu(tietämättään) takuu varmaan laukeaa siihen?
Pirssi w210
Micci05
Väyrynen -96
Viesti Kirjoittaja Micci05 »
Kävin tänään autoani näyttämässä,korjaamon pomo sanoi että luultavasti saattaa tulla "avustuksia" n.50%.Nyt odotellaan 1-2kk.......Kuvattiin peräluukku ja ovien yläosat,luukun lukon ympärillä ruostetta,ovien ylä-osat tiivisteiden alla osittain ruosteessa.Kaarien laitosta oli puhe,niitä ei kuulemma laiteta takuuseen.....hiekkapuhallus ja maalaus n.800€
Ekku
nyt on valmis
Viesti Kirjoittaja Ekku »
No, nyt on Väyrynen laitettu.
Takuuseen laittoivat 2 uutta ovea, hiekkapuhalsivat ja maalasivat karmit 2 ovesta ja laittoivat yhden ruostekukan takaluukusta. Myös helmat laitettiin takuuseen.
Pohjaa eivät suostuneet suojaamaan, kun ei ole vielä läpireikiä :?:
Täytyy kysyä neuvot, missä ja miten saa suojauttaa enen kuin alkaa reikiä tulemaan.
kalusto:
-M-B E200 cdi -11
isän autot . -M-B W220 320cdi lang -04
-M-B W221 320 cdi lang -08
entiset: M-B W124 300 d-turbo -89
M-B W211 220 cdi elegance
M-B E320 cdi -03 Avantgarde
M-B E320T CDi -06
"Ei niin pilvistä päivää ettei yhtä tähteä nää"
pjpboy
Oma ruostevauriokeikkani
Viesti Kirjoittaja pjpboy »
pjpboy
mikotus
Viesti Kirjoittaja mikotus »
Hetkinen, millä kilometreillä koritarkastajan pitäisi käydä katsomassa autoa? Onko takuu voimassa saksantuontiC:ssä jossa on esim 90 tkm mittarissa ja huoltokirja jatkuu 60 tkm?
oskuC180t
Valitettavasti auto (ja huoltokirja) lähti juuri ajoon joten en voi tarkastaa nyt mutta muisti sanoo että homma kuului B- tai C-huoltoihin, ei voiteluhuoltoihin (15 tkm). Jos jollakin tarkempi tieto/kirja käsillä, korjatkaa.
Edit: Niin ne kilometrit: 30 tkm (B-huolto) ja 60 tkm välein (C-huolto) välein. Eli sun autolla olisi ainakin kaksi kertaa tuo pitänyt tehdä ja 90 tkm olisi taas edessä.
tolby1
Re: nyt on valmis
Viesti Kirjoittaja tolby1 »
Ekku kirjoitti:No, nyt on Väyrynen laitettu.
Kirjoitat edellä, että myös helmat laitettiin takuuseen. Mitä tarkalleen helmalla tarkoitat? Oven helmojako? :oops:
Itselläni lokarin kaaret kukkii. Jotkut ovat kirjoittaneet että kaaria ei takuuseen laiteta. Onko nyt jossain päin suomea henkilö jolta nuo lokarin kaaret olisi takuuseen laitettu tai edes jotain korvattu? Päätöstä veholta kohta pari kuukautta odoteltu ja mitään ei kuulu. Pitänee alkaa itse tiukkaamaan.
mikotus
oskuC180t kirjoitti: Edit: Niin ne kilometrit: 30 tkm (B-huolto) ja 60 tkm välein (C-huolto) välein. Eli sun autolla olisi ainakin kaksi kertaa tuo pitänyt tehdä ja 90 tkm olisi taas edessä.
Niinpäniin. Tullessa reilu vuosi sitten mittarissa 87 ja nyt 125... Jospa olisin tiennyt! No, alustasprayta on ovitiivisteen väleissä.
oskuC180t
Mutta ei kysyvä tieltä eksy, et varmaan paljoa häviä mikäli käyt asiallisesti asiaa kysymässä, voivat jotain tulla vastaakin. On kuitenkin noin vähän ajettu, oma oli ajettu rapiat 160 tkm kun meni laittoon.
Siis onko kuppaa näkyvissä ja missä laajuudessa?
Ekku
Re: nyt on valmis
[quote="tolby1"]
Ei ovien helmoja, vaan siinä takapyörien edessä kun on ne semmoiset jotkut muovit, niin niiden kiinnitysreikien reunat oli rispaantuneet, niin suojasivat ja maalasivat samalla. Minä näin paikan siinä vaiheessa, kun se oli purettuna.
Toisella puolella oli takaoven etureuna ilmeisesti tökännyt joskus johonkin, kun oli alakulmasa pieni taite. Eivät suostuneet laittamaan sitä samaan piikkiin, koska kyseessä oli semmoinen ovi mitä ei kokonaan vaihdettu, vaan hoidettiin se karmi hiekkapuhaltamalla ja maalaamalla.
kalusto:
-M-B E200 cdi -11
M-B E320T CDi -06
mikotus
oskuC180t kirjoitti:Mutta ei kysyvä tieltä eksy, et varmaan paljoa häviä mikäli käyt asiallisesti asiaa kysymässä, voivat jotain tulla vastaakin. On kuitenkin noin vähän ajettu, oma oli ajettu rapiat 160 tkm kun meni laittoon.
Noo, ei nyt mitään ihan hirveitä.
Pelkääjän ovessa listan alta hiipi. Korjasin itse pensselillä :oops:
Isompi huoli on ovien ylätiivisteiden alus, siellä on ruostetta joka ovessa, vissiin kuskin ovi on pahin, sieltä se on tulossa jo näkyvillekin.
Kpt
Kuinka tuo on nyt herran jumpelis?Ajoin tänään 400-500km:ä eri puljuja väyrysten perässä ja aika laaja oli vastaus skaala tuohon ruoste hommeliin eri liikkeissä.En viikon alussa ois osto melko varmasti edessä ja 5 autoa 6:a oli ruosteessa tuolta tiivisteen alta.Kuinka vm.96-97 E:n laita?? Kuka maksaa sitte mitäkin ja kuinkas se oma vastuu..uuu.Auto muuten helmi mutku karmit+takalukon ympärystä kevätkukinnan puolella.Tuo-97 oli kyl suomiauto ja täydellinen h-kirja.Muuten vehon paitsi muutama "ei merkki"huolto merkintää. :?:
Pirssi w210
Kpt
..Onko micci 05 saanut jo tuomion ruoste asiasta??
Pirssi w210
makema
Viesti Kirjoittaja makema »
Käytin oman väyrysen Oulun Veholla ja ruostetaa jonkin verran löytyi.
Ensviikolla auto pajalle, kaikki ovet käydään läpi ja tehdään korjaukset.
Kaikki korvataan 100% eli ei itselle kuluja. Auto ns. suomi-auto huoltokirjalla, E 200 CDi -99.
sirepaakkari
korjaus.
Viesti Kirjoittaja sirepaakkari »
Minulla on Saksasta tuotu vm-97 300 TD.
Veholla vaihtoivat jousikupit,maalasivat takaluukun,ovet ja lokasuojat.
Kustannukset 0 Euroa.
eyli kirjoitti:Kuinka tuo on nyt herran jumpelis?Ajoin tänään 400-500km:ä eri puljuja väyrysten perässä ja aika laaja oli vastaus skaala tuohon ruoste hommeliin eri liikkeissä.En viikon alussa ois osto melko varmasti edessä ja 5 autoa 6:a oli ruosteessa tuolta tiivisteen alta.Kuinka vm.96-97 E:n laita?? Kuka maksaa sitte mitäkin ja kuinkas se oma vastuu..uuu.Auto muuten helmi mutku karmit+takalukon ympärystä kevätkukinnan puolella.Tuo-97 oli kyl suomiauto ja täydellinen h-kirja.Muuten vehon paitsi muutama "ei merkki"huolto merkintää. :?:
Mikäli olet vasta ostamassa autoa niin osta nyt ihmeessä sellanen joka ei ole ruosteessa :roll:
Mikäli kaikki väykyt on järjestään ruosteessa niin kerro myyjille ja vaihda liikettä...
Tässä odotellaan edelleen viestiä veholta ja auto ruostuu koko ajan lisää...
