Täällä tarvitaan STAR apuja topic
jm90
Re: Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Viesti Kirjoittaja jm90 »
Tuli mittaristoon EPC visit workshop ilmoitus ja auto meni vikatilaan, eikä kierrä yli 3000rpm. Auto W210 320CDI -00. Paikkakunta Keminmaa.
P. 0407231840 Joonas
Olen vuorotöissä enkä välttämättä pysty vastaamaan, mutta soitan kyllä takaisin heti kun kerkeän :thumbup:
kpranger
Viesti Kirjoittaja kpranger »
Tarvis kans Staria avuksi lukemaan mahdolliset vikakoodit, ennenkuin uskaltaa lähteä isommalti osia vaihteleen :?
Liikun Meri-Lapin alueella, joten jos tällä alueella olis apuja, olis helpompi tosiaan jatkaa remppaa koodien paljastuttua 8)
Asiallahan ei sinänsä ole tulenpalavaa hätää, mutta jos ennen Juhannusta sais noi koodit tietoon...
autohan on siis clk320 -99.
yv:llä tai email (kapel62 at keemail piste kom)
ola94
Viesti Kirjoittaja ola94 »
Tarvis kaverin 211 280 cdi -07 star apua ylöjärvellä
W211 320CDI A-07
EX:W212 220CDI A - 09
EX:W211 220 CDI A - 07
EX :W210 200CDI A-02
EX : S203 200CDI A-05
EX : W202 220D A -96
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Hep.... Ylöjörvellä ollaan,kokwilla voidaan
Star
ohamalai
Viesti Kirjoittaja ohamalai »
Helsingistä, tai muualta pk-seudulta löytyis starille tarvetta vikakoodien lukuun w209:stä, joka ei starttaa kuumalla koneella.
Tässä ketjussa lisää tietoa: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=165968" onclick="window.open(this.href);return false;
Tekstarilla saa varmaan parhaiten kiinni numerosta 050 339 2027 kun olen vuorotöissä. Pientä korvausta vastaan tottakai.
CLK 320 CDI -06
kpranger
kpranger kirjoitti:Tarvis kans Staria avuksi lukemaan mahdolliset vikakoodit, ennenkuin uskaltaa lähteä isommalti osia vaihteleen :?
Suurkiitokset avusta, vika poistui ainakin toistaiseksi ainoastaan vikakoodit poistamalla! Aivan loistava kaveri ja STARin laitteisto Kemissä!
SUOSITTELEN, mikäli ko. tarkistukselle ja laitteistolle käyttöä :thumbup:
Pauli H
Viesti Kirjoittaja Pauli H »
Onko kellään (Staria) Espoo-Veikkola-Nummela suunnalla, kun pitäis kohdentaa ajoittainen parkkitutka ongelma!!!! Aamuisin summeri soi ja valot punaisella , päiväsaikaan toimii paitsi välillä pysähdyttäessä syttyy valot punaisiksi ja summeri soi! Liikkeelle lähdettäessä tutkat taas toimivat jopa koko päivän??? Auto on c 230 v6 farkku -07
maalari
Viesti Kirjoittaja maalari »
Laitetaas tännekkin kun meni vahingossa vika topicciin... :oops:
Eli siis onko joensuussa kellään staria? Tarviis mahdollisesti kouluttaa kaasuläppäkotelo uudelleen... :(
Unelmavävy
Viesti Kirjoittaja Unelmavävy »
Hello, Kouvolan alueella tarttis * jeesiä peräkärrin valojen toimimattomuuden kanssa. http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=166141
s204 C200 CDI BE T A Facelift -11
schwobor
Viesti Kirjoittaja schwobor »
Terve! Löytyiskö Tampereen suunnalta apua W208:n ongelmaan? Taulussa palaa ABS ja BAS/ASR. Jarrukytkin vaihdettu, seuraavana varmaankin ABS-anturi jostain nurkasta. Eikös Star:lla saisi selville minkä renkaan juuren pitäisi kyykistyä?
Bomber4
Löytyy staari,Ylöjärveltä. Yyveellä numero tarvittaessa.....
Star
Jusala
Viesti Kirjoittaja Jusala »
Löytyisikö Turun seudulta Star-apuja suht nopealla aikataululla?
Pitäisi ensi viikolla säilyttää autoa viikko julkisessa parkkihallissa, eikä takaluukkua saa lukkoon. Takaluukun uusi ohjainboksi kaipaisi vissiin ohjelmointia. Kyseessä on farkku w211 220cdi -07 ja tässä viestiketju aiheeseen liittyen: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=166322" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit: Apu löytyi nopeasti ja nyt takaluukku menee taas lukkoon. Iso kiitos epk:lle!
c270t
Viesti Kirjoittaja c270t »
Seinäjoen alueella tarvis vähä mersun sielunelämää tutkiskella.
W203 C270 T Avantgarde -03 EX
W124 300DT "vähän kutiteltuna" EX
W203 c320cdi Avantgarde -06
ssuvik
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Sama tarve myös meitsillä. Seinäjoella kukaan kehtaisi starilla vilkaista?
E350CDI&A180CDI
NRajis
Viesti Kirjoittaja NRajis »
Satakunnassa, R mesen vaihdelaatikon elämää tutkia ja ehkä opettaakin ja miksei hiukan airmaticia laskeakin.
Ex: W212 220cdi -09
Ex: S204 amg styling -10
Ex: S204 Avantgarde -08
Ex: E 200cdi facelift -99
ssuvik
Ei näytä Sjoelta löytyvän. Mites Vaasa? Arska10?
E350CDI&A180CDI
eilhik
Viesti Kirjoittaja eilhik »
Tuusulassa tarvetta Star,illa kun moottorinvikavalo palaa ei vaikuta käyntiin eikä kieroksiin potilas S211 200cdi manuaali -08.
Yhteydenotot YV,nä
Vikavalo sammui eli löytyykö kyseinen ominaisuus (vika) mistään muistista ja auto toimii kuten pitääkin muilta osin ??? :?
Danskulle Iso kiitos asian selvittämisestä partikkelisuodattimen anturiin. pdf sensor siis.
Nyt anturi vaihdettu tänään, pystyy tekemään ihan konehuoneessa yläkautta, ilmanpuhdistinkotelon kansi pois ja suodatin myös itse koteloa ei tarvitse irrotella sitten kikkailua T-30 kärjellä ja pihdeillä anturin kiinnitysruuvi irti ja sähköliitin irti ennen sitä tietenkin ja Click-R letkuliitinpihdit ehdottomat alipaineletkujen liittimien aukaisuun ehjänä.
Potilas 200cdi S211 siis :|
Letkut antaa pituutta riittävästi kun sieltä moottorin takaa ohjailee letkut pois sormin niistä koloistaan niin koko operaation voi tehdä siinä ilmansuodatinkotelon perällä kun kansi ja suodatin on poissa.
Hommana jos ja kun löytää työkalut max 30min.
Viimeksi muokannut eilhik, Ti 21.07.2015 19:21. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
S211 2008
akkep1
Viesti Kirjoittaja akkep1 »
Oulun seudulla w202 180c starttaa, mutta ei käynnisty. Tarvis vikakoodit lukea!
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Etsitään Staria Developer tai Vediamo avaimilla. Tarvisi saada nopeudenrajoitin 3-sataan, EGR sammutettua ja flektin korjausarvo toiseen laitaan eli -10*C. Ei tarvi olla nurkan takana, kuhan nyt olis 200-300km säteellä Porista. Palvelusta myös voin maksaa jonkin pienen korvauksen.
Aiemmin kyselemäni takimmaisten seurantalambdojen ja SAI:n sammutus onnistui ystäväni duunipaikan Starilla, mutta jostain syystä tämä sama kapistus ei antanut Vmax valikossa korkeampia vaihtoehtoja kuin 250.
Lähestyä voi vaikka YV:llä näin ens'alkuun. Kiitos!
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
MouTine kirjoitti:Tarvisi saada nopeudenrajoitin 3-sataan
No nyt :lol: :thumbup:
W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
Rosteri-Mosse
Viesti Kirjoittaja Rosteri-Mosse »
Moro.
W163 ML vuodelta 2003 rupesi ilmoittamaan kun ulkona on tarpeeksi kuuma, eli kun auto lämpenee auringossa varashälytin alkaa soimaan itsestään. Starilla saisi käsitykseni mukaan poistettua tehdasasenteisin hälyttimen pois käytöstä.
Löytyykö kainuusta apuja? Lauantaina 25.7. liikun Nurmeksen, Siilinjärven, Kuopion ja Pieksämäen kulmilla myös matkanvarrelta otetaan apua vastaan.
ML 270cdi -03
KolomiKakskymppinen
Viesti Kirjoittaja KolomiKakskymppinen »
Lomareissulla ilmeni ongelma, että tehot häipyy... pääsee hädin tuskin alamäkeen satasen vauhtiin. Ja mulla a-vaunu perässä niin ylämäkeen, jopa kakkonen päälle.
Auton uudelleen käynnistyksen jälkeen tehot takaisin. Saattaa mennä vartti tai tunti niin uudestaan...
Starilla vika esille? Nyt ollaan Kuopion seudulla lomalla, löytyykö lähistöltä?
W211 320CDI -08 4-matic
TRP-racing
Viesti Kirjoittaja TRP-racing »
Moi,
Onko tietoa/löytyykö osaajaa ABS/ESP yksikön "nollaukseen" Oulun seudulta? Auto on W212 josta ABS ohjain levennyt ja Veho ei pysty ohjelmoimaan käytettyä ohjainta paikoilleen ennen kuin ohjaimesta on tyhjennetty auton tiedot pois. Onnistuuko developer moodilla tollainen?
Juss1
Viesti Kirjoittaja Juss1 »
Oulussa tarvisin apua w211 270cdi vaihdelaatikon kanssa. Jos joku Oulusta voisi auttaa vian etsinnässä Starin avulla.
Kokeillaan tätä kautta eli
Löytyykös keneltäkään Karisjärveltä(ex pusulan nykisin lohjan) pikapikaa ?
vakio testerin käytäjää ei tavoita monista yrityksistä huolimatta,
ja hommalla alkaa olemaan kiire,
halukaat avun antajat voi vastaila tähän ketjuun,
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=114363" onclick="window.open(this.href);return false;
tuossa ei ihan liki näy mutta muutkin käy
Tepak
Viesti Kirjoittaja Tepak »
Osaavaa star käyttäjää Helsingin seudulta? Pitäisi Sadetunnistin ohjelmoida uudestaan. Kojelaudan nappuloiden järjestys saatava oikein. Ja pientä muuta kivaa. Korvaus vastaan tietenkin
Tepak kirjoitti:Kojelaudan nappuloiden järjestys saatava oikein.
Mielenkiintoinen projekti, varmaan jonossa star-ukot odottamassa minkälainen autoyllätys sieltä löytyykään. :)
tuomasnuutti
Viesti Kirjoittaja tuomasnuutti »
Sadetunnistimen ohjelmoissa ei mitään epäselvää mutta kojelaudan nappuloiden"oikein" toiminnan asettelu on ymmärtääkseni mahdoton tehtävä Starilla.
FinlandMerceds kirjoitti:Kokeillaan tätä kautta eli
kyseesä ihan perus homa käytetyn 202 200cdi maliseen samanlisesta autosta purtun moottorin ohjaimen käytöönotto toisessa autossa
Tepak
DBFI kirjoitti:
Ulkomaan mersufoorumilla oli ollut jollain samanlainen vika. Tässä linkki vielä tolle sivulle http://www.benzworld.org/forums/showthr ... ?t=2002353
Tosiaan kävin tuon kanssa jo veholla. Eikä sielläkään olleet kaverit törmänneet kyseiseen ongelmaan. Mutta toivon että täältä forumilta löytyisi star velho joka saisi nuo nappulat oikeeseen järjestykseen. Ongelma on seuraavanlainen kun painan hälyttimen nappulasta niin menee parkkitutkat kiinni/päälle. Painan parkkitutkan nappulasta menee takaverho ylös/alas. Takaverhon nappulasta ei tapahdu mitään. Joten siis minulta uupuu hälyttimen nappulan toiminto kokonaan. Itse hälytin ei kylläkään ole ikinä mitään elonmerkkejä ikinä antanut.
