Webasto ongelma w203.
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Jolle kirjoitti:Kuulemani mukaan pitäis toimia ilman antenniakin, mulla tosin on gsm antennin perässä jakoboxin kautta kytkettynä ettei pitäis olla siitäkään kiinni :cry:
Edit: ja tosta sulakkeesta en tiedä, itselleni en ainakaan laittanu mtn sulakkeita takapäähän :roll:
Ja pitäs lähtä päälle ilman koodausta/ohjelmointia? Voisko joku varmentaa tän?
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Telestartin ohjelmointi pitäis onnistua ilman starin käyttöäkin :)
simppa80
Jolle kirjoitti:Telestartin ohjelmointi pitäis onnistua ilman starin käyttöäkin :)
Tarkotin että lähteekö se wepasto päälle telestarilla ilman star koodausta?
Kohta tulee lisäosat, soitti juuri UPS-kuljettaja..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Jotkut tosiaan lähtee päälle(tuurilla webastossa kaikki tuuletus, lämmitys ajat ym kohdallan) ilman koodausta pelkästä kakesta, tosin yllensää silti toimii miten sattuu, mut lämppii
Jolle ymmärsinkö oikeen et sun ei lähde päälle kakesta?
simppa80
Mittasin wepaston sulakkeelle tulevan jännitteen niin 2V näytti? Voiko olla että sinne syötetään jännite vasta kun starilla laittu asetukset kohdilleen? Eihän kukaan viitis mitata vai onko tietoa että vois toimia 2 voltilla tuo? Laitoin oikean antenninkin mutta ei starttaa..
Tuolta telestart ohjeet:
http://www.nemrzni.sk/fileadmin/user_up ... 009_en.pdf
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
Mulla piti olla toi telestart Suomeksikin, mut en löytänyt tähän hätään.
Taisin itse tehä niin et kävin takana olevat kaikki sulakkeet yksitellen läpi ton ohjeen mukaan, joku niistä teki sen et kaukosäädin lähti pelaamaan..
Vaikeasti selitetty..(sulake pois 5s min, sulake takaisin max 5,s kaken off nappulaa)
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
simppa80 kirjoitti:Mittasin wepaston sulakkeelle tulevan jännitteen niin 2V näytti? Voiko olla että sinne syötetään jännite vasta kun starilla laittu asetukset kohdilleen? Eihän kukaan viitis mitata vai onko tietoa että vois toimia 2 voltilla tuo? Laitoin oikean antenninkin mutta ei starttaa..
Siis kytkithän lämmittimen sille tarkoitettuun sulakkeeseen? Se on "circuit 30" piiri ja kyllä siinä pitäisi olla täysi sähkö koko ajan.
joskami kirjoitti:Mulla piti olla toi telestart Suomeksikin, mut en löytänyt tähän hätään.
Siis taidat tarkoittaa kaukosäätimen opetusta vastaanottimelle? Tietenkin sitten on itse webaston vikatilan nollaus sulaketta irti käyttämällä, siitähän tuo yllä referoitu dokkarikin puhui.
simppa80
NO NII! 8)
Wepasto pelittää! Sain koodattua sen telestartin CDI203 ohjeiden mukaan. Eli revin sen liittimen irti telestartista ja antennin. (Se liitin on jotenkin erikoinen kun ei klipsua. Revin siis väkivallloin auki. Kokeiles Jolle sääkin).
Sitten muutama minuutti ja liitin takas ja OFF-nappia heti painamaan. Heräs wepasto käyntiin ON-napilla. Alkoi polttoainepumppu naksuttaa ja wepasto puhaltaa kylmää ilmaa pakarista. Painelin niitä ON ja OFF nappia yhtäaikaa niin kohta se wepasto pysähtyi ja alkoi uudeleen köhöttää ja nyt alkoi tulla ihan oikeaa pakokaasua ja imelä haju. Noh varmaan haju kun ei aikaisemmin käytetty. Ja kohta alkoi tulla lämmintäkin sisälle. Eli toimii nyt tolla telestartilla. Kävin ajeleen ja wepaston sai sammutettua kun painaa OFF nappia telestartista.
MAHTAVAA!!!
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
webaston asenus
Tarkastin aiemmin laittamani, telestarttin ohjeet,
Ovat oikeen, ei puhuta sulakkeista vaan johdon irrotamisesta voi otta irti myös toisesta päästä(telestartin puoleinenliitin hankala irrotta), mutta helpomalla päässe kun otta takkontissa olevasta sulakerasiasta sulakken 3ylhäältä irti (sitten noi muut konstit jos se ei auta)
Toimii ilman varsinaista anteenia lyheltä matkalta
Jolle
Täytyypä huomenna koittaa taas vaihteeks saada pelittämään... :D
Jolle
No niin kaukosääsin lähti pelittämään laakista kun vaan tiesi oikeen tekniikan, kiitoksia simpalle ja muille :D
Webaston asenus
Eli ohjeet tähän webaston asenus homman löytyy nyt täältä
kaikkien amatöörien, harastajien ja
itse asentajien käyttöön :wink:
Re: Webaston asenus
CDI203 kirjoitti:Eli ohjeet tähän webaston asenus homman löytyy nyt täältä
Miksi ei ammattilaisten käyttöön? Välillä kokenut harrastaja hallitsee nämä paremmin kuin jotkut ammattilaiset. :)
JOE
Viesti Kirjoittaja JOE »
Vuoden 2002 W203 220CDI malliin olen Webaston sähköjä laittelemassa ja vähän olisi epäselvää kytkennöissä:
Sininen liitin, jossa punainen vihreäraitainen ja ruskea johto?
Keltainen liitin, jossa paksu punainen johto mustalla raidalla?
Antennia ei paketissa ollut, oli vain T70 Telestart boxi antennijohdon pätkällä ja 2 irrallista puolen metrin antennijohtoa.
Y-haaroittimestakin täällä puhutaan, vaan ei ole sellaistakaan jos ei sitten tällä tarkoiteta kolmella antenniliittimellä olevaa boxia.
Autossa on ennestään GSM-antenniboxi.
Miten nämä kytketään eli voidaanko tässä käyttää puhelimen antennia?
Ja vielä tuo Can-liitäntään tuleva johto. Löytyy 11-paikkainen liitin, jossa 4 paikkaa toisessa päässä on käytössä.
Mikä näistä on tuo mainittu 4. liitäntäpaikka, numerointia ei ole?
simppa80
JOE kirjoitti:Vuoden 2002 W203 220CDI malliin olen Webaston sähköjä laittelemassa ja vähän olisi epäselvää kytkennöissä:
Can väylä seuraavaan vapaaseen. Sinistä yksittäistä sinne keskikonsolin ylös ei tarvita. Oisko ne kaks liitintä jotka yhtä pitkiä niin eteen wepastolle?
Olikohan sininen liitin taka saminlle? paikka 16? Paksupunan jossa keltanen sulake tulee etusulake rasiaan paikkaan 33 tai 34?
Lue tää topic rauhasa läpi ni osaat asentaa.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
JOE
Olen näitä juttuja tässä selannut, vaan ei meinaa selvitä liekö
sitten vuosimallien aiheuttamia eroja.
Tuo siniharmaa on myös irrallaan vaan sitä ei tarvinne sinne
kojelautaan viedä.
Esim kojetaulun päässä olevan boxin paikkaan 35 tuo punavihreä/ruskea
ei sovi mitenkään eikä takaboxin paikkaan 16 sovi tuo iso liitin.
Webaston liittimet ovat jo paikallaan, noille kahdelle ei vielä ole
paikkaa löytynyt.
Täytyypä kurkata sinne konehuoneen boxiin.
simppa80
JOE kirjoitti:Olen näitä juttuja tässä selannut, vaan ei meinaa selvitä liekö
kojelautaan viedä.
paikkaa löytynyt.
Konehuoneen boksiin ei tule mitään. Tuliko sulle mukana sellanen musta boksi? Mulla on yks ylimääräinen. Tulee keskikonsolin tietämille. No yks liitin tulee sinne tankin päällä polttoainepumpulle. Tais olla sininen. Kokeiles siihen pumpun johdon liittimeen. Kyllä se sarja sinne menee melko varmasti. Onko takaboksissa joku liitin sulla jo paikoillaan ja etusulakerasiassa se keltanen sulake pesä?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
JOE
"etusulakerasiassa se keltanen sulake pesä?"
tälle paksulle piuhalle ainoa sopiva paikka löytyy takaboxista paikasta 18 tai 19, joissa on jatkuva virta.
Kojetaulun päässä paikassa 35 on vain paikka sulakkeelle "Auxiliary
heater", ei siihen noita kaapeleita liittimineen saa mitenkään.
Musta boxi, jossa 6-napainen liitin tuli mukana.
Naftapumpulle on musta suojattu liitin.
simppa80
JOE kirjoitti:
En tiedä onko sarja väärä, muuta kyllä se sulakepesä siinne kuskille sulakerasiaan tulee jossa on paikallaan 30A sulake ja lähtee punainen johto.
Naftapumpullehan on yksi läpivienti johtopätkä ja siihen tulee sitten johtosarjassa oleva liitin. Muistaakseni punaista nauhaa oli punottu sen ympärille?
Kuvassa neliöity:
Tuossa näkyy tuo keltainen sulakepohja:
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
JOE
Selkiää, kojetaulun päässä oleva sulakerasia täytyy vissiin purkaa, jotta sinne saa tuo punaisen kaapelin sulakkeineen...
Sitten olis vielä tuo sininen liitin, jossa punavihreä ja ruskea johto?
Ja antennipiuhat?
simppa80
JOE kirjoitti:Selkiää, kojetaulun päässä oleva sulakerasia täytyy vissiin purkaa, jotta sinne saa tuo punaisen kaapelin sulakkeineen...
Ja antennipiuhat?
No selkiiää tietysti ;)
Eli purat siitä sulakerasian takaa sen muovin pois kuskin jalkajatilasta. Yks ruuvi ja muovi lähtee. Sitte näät miten muut sulakepesät on paikallaan niin se napasautetaan siinhen. Ei tarvi muuta purkaa.
Sinenliitin tulee taka SAM boksille ja oliko se liitin 16? se on siinä telestarin johtojen läheisyydessä. Ota se takaSAM iri nii näät mihin se tulee. Se tulee aikalailla sinne ylimpien sulakkeiden kohdalle taakse.
Antenni johdoissa voi joku muu auttaa kun mulla oli vissiin vähän erilaiset piuhat ja ei toimi vielä kun oikealla Telestartin antennilla vaikka GSm antennikin löytyy. Ei ole sopivaa väliä vielä löytynyt.. :roll:
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Wulfride
Viesti Kirjoittaja Wulfride »
Mikähän tällainen Webaston Mopf TT-C Diesel-malli on?
http://cgi.ebay.de/Standheizung-Mercede ... 439b384c68
W212 E200 CDI automaatti
W203 C220 CDI automaatti
Eka eiku toka Mersu, mutta ei vika ellei kuolo korjaa
Webaston asenus
simppa80 kirjoitti:
Ja antennipiuhat?
Nämä ohjeet mitä tänne naputeelut käy suoraan myös 2002 vuoden mallin (ja moneen muuhun)
Se anteenin liitos löytyy joko tuolta oikeelta panelien alta mihin noi anteeni piuhat lähtee tosta purkista, tai pari vaihtoehtoista paikka kuskin puolen taka oven taka puolen olevasta tolpasta, takaikunan luukuosan verhoilun ylä osasta,
simppa80 laittamissa kuvissa näkyy etu sulakken paikka (keltainen pidike missä sulake valmiina)35 johdon saa vedettyä kun ottaa seisonta jarru polkimen vierssä olevan jalkatilan päälä olevan muovin pois
webastoon tulee ne kaksi liitintä (6napainen ja 2napainen teipattu mustalla teipillä)
haarotin on juuri se kolmella anteeni lähdöllä oleva(missä lukee joka lähdön kohdalla mikä siihen kytketään)
webaston anteenia ei ole (sarja tarkoitettu autoihin missä puhelimen ANTEENI valmiina)
liitäntä paikka 4 (ainakin kirjoitamissani jutuissa löytyy siinä radion ylä puolella olevasta katkaisia panelista, ei tarvii sitä toimiakseen)
sininen liitin taka sulakerasiaan(taka sam) paikkan 16 (sinne ei lisätä mitään sulakkeita)
kun lukee rauhassa nämä kaikki ohjeet alkaa onistumaan
Wulfride kirjoitti:Mikähän tällainen Webaston Mopf TT-C Diesel-malli on?
Käsitääkseni muuten ihan sama mutta kassaneet naaman kohotus mallin (Mopf) helpommin sopivan johto pakettin (CAN liitoksessa valmiiksi pitempi johto)
simppa80
CDI203 kirjoitti:
Hinta noussut aika kivasti tuon kaapelin saatossa :shock:
Multa löytyy yks can jatko-johto..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simppa80
Löytykö selvyyttä niille wepaston käsi käynnistys ja sammutus napeille mitkä tulisi johonkin vaihdekepin viereen? Ne vois olla ihan käytännölliset namiskat.
Eli laittoko kukaan ja mitä siihen vaaditaan?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Meinaat että jos ei ole kake matkassa ja ei huvitta kellosta laitta pääle tai haluaa sammutta kesken lämmitys ajan?
sen nappuloist voi tehdä noi
ajatuksena olis laitta jos jostain löytys kohtuu hintaan
Ei vaadi muuta kuin sen katkaisin paneli häsäkän(olikohan numero N72/s) siihen, mustan tikkuaskin kokoisen mustan boxsin tilalle(ja reijän sille kepin ympärys paneelin) ja sitten sen yhden johdon sinne katkisin paneliin(saa valistuksen toimintaan)
viikon päästä taas eri vuosimallin asenetaan yksi saa nähdä onko jotain eroja
(2 heppua kun tekee kaksinkäsin niin näitä laitta yhdessä tiukassa päivässä 3)
Viimeksi muokannut CDI203, Ma 09.11.2009 10:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
simppa80
CDI203 kirjoitti:Meinaat että jos ei ole kake matkassa ja ei huvitta kellosta laitta pääle tai haluaa sammutta kesken lämmitys ajan?
No juu lähinnä meinasin että näkis milloin se wapasto on päällä ja sen vois siitä napista sammuttaa. Myös käynnistyis ois kiva tehdä napista suoraan. Jos tosiaan vaikka kake ei ole matkasssa. Joitakin kertoja Audilla käynyt niin että wapasto huutaa päällä ja moottorilämmöt 90 astetta..
Mulla ei sovi tuo liitin keskikonsoliin, mutta voi kait sen soveltaa sieltä kun kolvaa esim. johdot paikalleen..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
