Elikkäs Mercedes me-adapteri täytyy siis ostaa ja asentaa auton kojelaudan alla olevaan ODB2 liittimeen.jukka-tre kirjoitti:Se toimii Mercedes me -palvelussa. Eli lataa kännykkään Mercedes me -sovellus. Ja siitä sitten toimii lämmityksen käynnistys ym. palvelut. Esim. ovien avaus/lukitus, auton paikannus, jne. jne.. Ensin pitää Vehon kautta saada tunnus aktivoitua, jolla pääsee omaan autoon kytkeytymään. Uudessa autossa toi palvelu tulee automaattisesti mukana. Jos on käytetty, niin vaatii varmaan jotakin toimenpiteitä sen aktivoimiseksi Vehon kautta.C350e-hybridi kirjoitti:Ei nyt ihan auennut, tuo miten tuo netin kautta toimiva lämmityksen ohjaus oikein toimii?jukka-tre kirjoitti:Sähköllä nimenomaan lämmitetäänjussilampi kirjoitti:
Onko Webasto, sähköllä ei varmaan paljon lämmitetä!. Webastolla ei tee yhtään mitään verraten sähköön.
10 minuuttia ja kabiini on lämmin. Kovimmilla pakkasilla 15 min. Noin 20% akusta ottaa. Jos töpseli on kiinni, niin akusta ei vajene juuri yhtään, koska töpselistä tulee 13 ampeerin virralla n. 3000W, eli puolikkaan sähkökiukaan verran.
Systeemi lämmittää myös kuskin penkin ja takalasin.
Netin kautta saa lämmityksen päälle joko ajastettuna tai heti. Ajastusta ei oikeastaan koskaan tarvi. Laittaa päälle samalla, kun alkaa hankkia lähtöä. 10 min. päästä kun oot autolla, niin lämmin.
Voitko tarkentaa?
Tuolta löytyy tietoa: https://www.mercedes-benz.com/fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
(Adapteri yhdistetään/paritetaan älypuhelimeen Bluetooth-yhteydellä)
Rekisteröidään käyttäjätili Mercedes me-portaaliin, sekä käydä aktivoimassa portaaliin avattu tili marmoritiskillä.
Sen jälkeen voi aktivoida haluamiaan palveluita portaalista, maksaen luottokortilla tai PayPalilla.
Mitähän tuo sitten kustantaa, adapteri, aktivoiminen ja palvelut päälle, lienee kk-veloituksella.
Mercedes me sivuilta ei oikein selvinnyt muuta kuin, että älypuhelimeen ladattava sovellus on maksuton.
