Airmatic mersun madallus
eerola
Re: Airmatic mersun madallus
Viesti Kirjoittaja eerola »
cryonic kirjoitti:BBM:n säätötangoilla meni W205 sedani kivasti alas, pääsin kaverin tallilta kotia asti ennenkuin keksi "malfunctionin". Täytyyköhän tuo airmatic nyt jotenkin sitten kalibroida? Mahtaisiko Tampereen alueelta löytyä tietäjää?
Minäkin laitoin BBM:n osat, eli "BBM Mercedes Benz Airmatic Tieferlegung Koppelstangen". Valitsin nuo, koska BBM:llä oli erinomainen palvelu.
Alkuperäisien osien irroittaminen oli mielestäni vähän mainostekstiä keljumpi homma, mutta sitten alkoi sujua kun sopiva menetelmä löytyi ja oikean voimankäytön rajat hahmottuivat.
Laitoitko sinä omasi oikein hurjan matalaksi, kun tuli vikatila? Noillahan sai säädetyksi auton aika varsinkin matalaksi. Ensin laitoin mukana tulleen ohjelehdykän mukaisesti, ja aika linttaan meni (Kuva). Tulipa sekin päivä nähdyksi, kun minä totean auton olevan liian matala. Joten nostin sentin verran ylemmäksi. (Kuva1 ja Kuva2)
-T
Tomi T.
Viesti Kirjoittaja Tomi T. »
Täälläkin pudotettu E55 W211 alustaa minkä testeri antoi, tippui ihan mukavasti. Nyt on vaan se ongelma että kulmien säädöissä valkes sellainen homma että näissähän ei ole Camber säätöä ollenkaan??
Yritin tuossa ettiä niitä säädettäviä puslia taakse mutta kun AMG versiot on 14mm pultieilla niin en löytänyt äkkiseltään yhtään valmistajaa jolla olis noita 14mm säädettäviä Camber puslia... Etupäähän tartteis kanssa ratkaisun.
Olisiko jollain tästä parempaa tietoa, mitään aftermarket tukivarsia ei huvittais laittaa.
GLE 580 2021
eerola
Tomi T. kirjoitti:...Etupäähän tartteis kanssa ratkaisun...
Tämä on aika robusti ratkaisu, mutta kokeilepa laittaa etutolpan juureen pultin seuraksi yksi prikka. Se kääntää kokonaisuutta sen verran paljon, että sen jälkeen KL-Varaosien myymä alkuperäinen epäkeskopultti todennäköisesti riittää taas.
-T
Chinook
Viesti Kirjoittaja Chinook »
Behemoth kirjoitti:Lähinnä kun metsästän tässä syytä miksi S211 Airmaticissa ei ole iskunvaimennusta lainkaan. Auto on vähintäänkin Sport 2 -tilassa koko ajan. Kaikki napit toimii, nousee, laskee, mutta mitään eroa en huomaa Sport 1, Sport 2 ja Comfort -tilassa iskunvaimennuksessa. Ei vikakoodeja Starilla eikä taulussa. Auto on mielestäni laskettu jonkun toimesta, koska on Comfort-tilassakin melko matala. Kun nostan "mökkitiekorkeuteen", niin menee vielä kovemmaksi, koska ilmapussitkin ovat sitten täynnä.
Comfort-asetuksessa keskiöstä lokarin reunaan noin 365 mm edessä.
Itselle on aika uutta koko merkki, mut aikalailla tasoihin menee jäykkyydessä "löysän" S80 lolvon kanssa tää airmatic S212:ssa comfort asennossa. Yllättävän napakka, jos senverran saa sanoa.
Mietin kyl jo tässä, että olisko miten hankala tota keulaa laskea tuuman-pari, kun tämänhetkinen "stance" on hieman turhan "keula pystyssä" jos lokarinkaarten ja vanteen suhdetta katsoo... :think:
'14 S212 350 CDI BlueTEC 4Matic A
Henkka1000
Viesti Kirjoittaja Henkka1000 »
Chinook kirjoitti:
Se 20mm lähtee helposti starilla, enemmän jos haluaa niin helpompi hommata säätötangot.
Star @ Mikkeli
Onko harrastukset tähdellisiä jos harrastaa tähdellisiä?
Tomi T.
eerola kirjoitti:
Otin K-Mac:ilta sekä eteen että taakse säädettävät puslat, perjantaina auto menee kulmien säätöön niin eiköhän tuosta hyvä tuu...
GLE 580 2021
Tomi T.
Tomi T. kirjoitti:
eerola kirjoitti:
Auto madallettu, sen minkä Starilla pystyy ja pyöränkulmat pistettiin AMG:n ja perus W211 välimaastoon, no eipä noissa muuta ollu eroa kun tuo Camber. Eli oikeilla puslilla saa pyörät just eikä melkein säätöihin.
GLE 580 2021
wide
Viesti Kirjoittaja wide »
W251 mallissa ongelmana se että vasemman ja oikean puolen mitta heittää noin sentin toisistaan. Millähän saan tuon sentin säädettyä kohdalleen? Takana säädettävät linkkipalat mutta niiden säätö vaikuttaa molempiin puoliin.
wide kirjoitti:W251 mallissa ongelmana se että vasemman ja oikean puolen mitta heittää noin sentin toisistaan. Millähän saan tuon sentin säädettyä kohdalleen? Takana säädettävät linkkipalat mutta niiden säätö vaikuttaa molempiin puoliin.
Onhan kaikki puslat varmasti kunnossa (yhtä huonossa kunnossa) molemmin puolin
myös etu pää vaikuttaa taakse
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
FinlandMerceds kirjoitti:
Niin ja mitattiinko vaaterissa olleella lattialla ja kaarista rullamitalla vai tukivarsista/vetareista (kulmina) se korkeus...
Mersuissa se alustan korkeus tosiaan verrataan tukivarsiin/vetareihin. Se on vähän outoa mutta toki alustageometrian osalta ok näkökulma. Teeseitse ihmiselle hankalampi kuin rullamitta kun tarvitsee suhteellisen tarkan kulmamitan.
tuomkiti81
Tuli hommattua w218 missä airmatic-alusta. En jaksanu tätä ketjua lukea läpi kun vastauksia monta sivua. Mitkä ovat nyt ne keinot millä tätä saisi esim parisenttiä tiputettua? Netissä myydään jo jtn obd-portti laitetta jolla sais tiputettua mutta hinnat 500-600€ :? Jos ne säätätangot vaihtaa niin mitä muuta pitää tehdä?
Cls 350 cdi -11 (W218)
Opel Insignia 2.0 Ctdi -10
Scania R560 8x4 -13
Ex. Mb Cls 350cgi -07(W219)
Ex. Bmw 530dA -05 (E60)
Ex. Bmw 530dA -01 (E39)
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
Ex. Opel Vectra 1.6i 16V -99
Eikö se säätötangoilla mene ilman mitään, auto kun ajaa alustan anturiilukeman perusteella tasoon mikä on tallennettu.
Itsekään en ole tuota salaista juttua kokonaisuudessaan vielä saanut selvitettyä, hiljan oli tilanne missä olisi tarvittu jippoja kun auton omistaja halusi korottaa autoa niin paljon että anturilukeman rajat tulivat vastaan.... No vedettiin niin ylös kun sai ja tallennettiin siihen.
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Tähän kuin saisi vastauksen, onniskuuko vai ei ? Kerran yritettiin ja saatiinkin sitä alas maltilliset 20-30mm johon sen haluaisinkin, mutta ei saatu sitä tallennenettua, eli palautu takasin tehdasasetuksiin. Nyt ei varmasti ollut osaamisen puutetta, vaan ei vaan jäännyt alas.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
MiHe kirjoitti:Eikö se säätötangoilla mene ilman mitään, auto kun ajaa alustan anturiilukeman perusteella tasoon mikä on tallennettu.
Mikä auto, mitä salaista juttua ?
Airmaticcithreadeissa foorumilla on todettu että saa starilla tiputettua reilusti enemmänkin kuin maltilliset 20-30mm, kun vain 'osaa'. Nosturijumppaa tms. mutta varsinaista ohjetta ei ole koskaan kerrottu.
No itsellä tuo oli W220 mitä piti nostaa, ylisuuret renkaat kun oli ahdettu alle ja raahasivat lokareihin kun renkaita käänsi. Kun nostettiin anturilukeman ylärajalle, raapi enää ihan linkussa.
MiHe kirjoitti:
arska10 kirjoitti:Ookko koittanut noin
Airmatic, ohjaukset automaatinen tason kalbrointi, F3
kehitys tasot, ohjaukset, lista kaikista ohjauksista, drehwinkel
ofset twerte schreiben,
boxeihin kuinka monta mm haluaa laskea(esim val -20 var -20 ha -15)
joskus vielä tarve SG Reset (sama valikko jokune rivi alas)
kokeilitko jo tuon mikä lähtöisin mökki naapurilta nim CDI203 ensin ulkomaan palstolille ja siteen tänne
En ole, Kiitokset! Tämä on ollut 'piilossa' :shock: :lol: :wave: täällä tuuninkinpuolella mikä ei ole itsellä aktiivisessa luvussa ollut. Ulkomaan foorumeillakin on mennyt ohi, siellä tosin varsinkin jenkkipuolella ovat sellaisia säätäjiä kun yrittävät ensin tehdä kaiken samoin nykyautoille kuin omille 50-luvun tekniikkaan perustuville vankkureillensa ja sitten tulevat kyselemään foorumille että miksi auto on outo.
MiHe kirjoitti:
Semmoinen juttu tuossa on että nuo lukemat ei vaikuta aina suoraan yhtä montaa milliä,
eli -20 sattaa vaikutta vaikkapa -30 ja joisakin autoissa on joku 14 pohjilla, lisäksi jos semoistakin että vaikkapa -30
ja sitten 30 niin ei aina mene siihen missä oli ennen tuota -30 (lukemat esimerkin omaisia)
niin noh jenkit on oma juttunsa vaikapa yhtenä esimrkkinä lukuisista tapauksista, väitihän joskus taka vuosinan yhden uineen vianon tapuksessa joku niiden guru että eri pari virtalukkoa, ECU:a, ei saa mitenkään toimimaan keskenään, samassa autossa auton muiden boxsien kanssa
niin ne vaan alkoivat toimimaan suomalais voimin auto espaniassa, konsultointia ym suomesta kuusenalta... ;)
palmun alle
AK47
Pistetään joulupähkinä w220 -03 airmaticista.
Viime talvenahan se lössähteli mukulakivillä ajettaessa ja sit milloin missäkin. Vaihdoin kompuran, venablokin ja ei muutosta. Sit vaihdoin etutolpat. Rupesi pysymään ylhäällä. Korkeus kuitenkin hieman muuttui. Alkuperäiset jouset oli wibracoustic tarralla ja mersun leimalla eli alkuperäiset - uudet oli wibracoustic tarralla ja bilsteinit eli lähinnä alkuperäistä mitä saa ilman hologrammitarraa.
Mutta parkissa alkoi nostella itseään. Ajoon valmistautuessa ovien lukituksen ja ovien aukaisun myötä laski itsensä aina normikorkeudelle.
Erinäisiä korkeuden säädön yrityksiä ilman kulmien mittausta. Ei logiikkaa (tajusin tämän sitten että etuanturithan menee "ristiin") .
Kun ei tallentunut ja vaikuttanut korkeuden suhteen säätö olevan helppoa saada normikorkeudelle joka ilmoitetaan kulmina niin ähertelin auton alla kulmamitan kanssa (gigitalinen 0.1 asteen tarkkuuteen pystyvä mitta) Sillä sitten säätelin ainani ja sain lopulta tallentamaan niin että auto oli korkeuden ylä ja ala-arvojen puolessa välissä kulmamittoja katsomalla.
Kuitenkin auto päättää välillä nostaa itsensä parkissa ilmaan noin tunnissa parissa. Sen jälkeen joskus tiputtaa itsensä arviolta samassa ajassa alas asti.
Lopulta loppui mielenkiinto asian selvittelyyn ja asia ei ole muuttunut paremmaksi eikä pahemmaksi.
Välillä pysyy monta päivää "normaalina" välillä tekee monta päivää peräkkäin nosto/lössähdys manooverin.
Voin toki säätää alustaa hieman alemmas tai ylemmäs jos keskikohta ei ole hyvä.
Autossa pelaa siis ajossa kaikki ok (korkeuden lasku 120-130 nopeudessa, mökkiasento, alustan jäykkyyden säätö). Parkissa ei sitten pysy korkeus.
Joulupähkinä onkin että missä mahtaisi olla asian aiheuttava vika?
tuomkiti81
tuomkiti81 kirjoitti:Tuli hommattua w218 missä airmatic-alusta. En jaksanu tätä ketjua lukea läpi kun vastauksia monta sivua. Mitkä ovat nyt ne keinot millä tätä saisi esim parisenttiä tiputettua? Netissä myydään jo jtn obd-portti laitetta jolla sais tiputettua mutta hinnat 500-600€ :? Jos ne säätätangot vaihtaa niin mitä muuta pitää tehdä?
Anteeksi tyhmyyteni mutta ei oikein vieläkään auennut että mitä pitää tehdä...eli jos vaihtaa säätötangot niin mitä muuta? Pitääkö starin päässä käydä?
Nimim. Mihen vastauksesta en ymmärtänyt tätä: "Eikö se säätötangoilla mene ilman mitään, auto kun ajaa alustan anturiilukeman perusteella tasoon mikä on tallennettu."
Toinenkin kysymys airmatic:iin liittyen: Onko muilla ollut vastaavaa vikaa että eturenkaat ottavat käännettäessä "etutolppiin" Eli siinä haitarikumin(mikä on ilmapalkeen päällä) alaosassa on sellanen muovistoppari tms. Siinä on jo jonkinmoinen lovi molemmin puolin kun renkaat ovat ottaneet siihen. Autossa on alkuperäiset 19" vanteet/edessä 8,5" leveät (et:tä en muista) Rengaskoko on 245/40/19 eli pitäis olla alkuperäistä kaikki. Onko tuossa nyt ainut vaihtoehto laittaa spacerit eteen että saa rengasta vähän ulospäin?
Scania R560 8x4 -13
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
tuomkiti81 kirjoitti: Anteeksi tyhmyyteni mutta ei oikein vieläkään auennut että mitä pitää tehdä...eli jos vaihtaa säätötangot niin mitä muuta? Pitääkö starin päässä käydä?
Et tarvitse muuta, jos laitat säätötangot.
jjk270cdi
Jos laitat lyhemmät säätötangot niin ei periaatteessa tarvi muuta tehdä koska anturit tulkitsee auton olevan asetettua korkeutta korkeammalla niin säätää sen mukaan, en kyllä osaa sano paljonko tangon pituus pitää muuttua ettäsaa pudotettua vaikka esim. 20mm. Mutta eikö se starilla olisi kaikkein helpointa, ei tarvi kömpiä auton alle :wink:
Kannattaa varmaan tarkastaa että on oikea et vanteissa, eihän ne nyt tietenkään kuulu osua tolppiin :wtf:
M-B V 250 cdi 2014
tuomkiti81
jjk270cdi kirjoitti:
Eikös täälä ole ollut kova väittely että pystyykö starilla madaltaa? Ja en tiedä onko seinäjoen suunnalla kenelläkään sitä....
Uskoisin kyllä että kun nuo vanteet on cls:n alkuperäiset niin pitäis olla oikeanlaisella et:llä. Toki takavanteita tekisi muutenkin mieli tuoda vähän ulospäin niin samalla menis se etupääkin sitte
Scania R560 8x4 -13
Ex. Vw Golf 1.6 -05
http://www.mbkoskinen.fi/" onclick="window.open(this.href);return false; tuolla oletettavasti on testeri,
on niillä sueuduilla ainoa varteen otettava korjaamo mersuille
tuomkiti81
Tiedän toki koskisen...edellisen auton kans sielä käyny joitakin kertoja. Lähinnä meinasin että olisiko seinäjoen seudulla jollakin harrastajalla staria... kun suostuukohan ne koskisella madallusta tehdä :o
Scania R560 8x4 -13
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Henkka1000
tuomkiti81 kirjoitti: Toinenkin kysymys airmatic:iin liittyen: Onko muilla ollut vastaavaa vikaa että eturenkaat ottavat käännettäessä "etutolppiin" Eli siinä haitarikumin(mikä on ilmapalkeen päällä) alaosassa on sellanen muovistoppari tms. Siinä on jo jonkinmoinen lovi molemmin puolin kun renkaat ovat ottaneet siihen. Autossa on alkuperäiset 19" vanteet/edessä 8,5" leveät (et:tä en muista) Rengaskoko on 245/40/19 eli pitäis olla alkuperäistä kaikki. Onko tuossa nyt ainut vaihtoehto laittaa spacerit eteen että saa rengasta vähän ulospäin?
Eikös sinulla ole 5 %-yksikköä liian korkeat kumit? Oikea rengaskoko olisi 245/35/19. Usein tuo yhtä pykälää korkeampi mahtuu pyörimään, mutta voi varmasti myös aiheuttaa tuon.
Star @ Mikkeli
Suostuuko vaiko ei niin se sehän selviää helposti kysymällä
sattaa siihen suostumiseen vaikutta jos sanot että että tekvät sen ilmaan mitään vastuuta tai vielä paremi teet paperin missä sama vastuu tilaajalla
tuomkiti81
Henkka1000 kirjoitti:
Jaa-a...voihan toki ollakkin. Edellisen omistajan jäljiltä nuo renkaat ovat
Scania R560 8x4 -13
Ex. Vw Golf 1.6 -05
tähtimese
Viesti Kirjoittaja tähtimese »
w221 Normi alustasta säätötangoilla 5 mm etutangot lyhyemmäksi ja takatanko 5mm pitemmäksi niin tuli sopiva alusta eikä muuta.
W221 320 cdi -07 ex W 212 -10 ex ML 320 cdi -07 -ex Cls 350 -06
tony
Vakio rengastus AMG styling W218 on 255/35-19" ET 34,5 ja 285/30-19" ET 48 Kerroppa kuinka kävi kun olet kokeillut madaltaa Staarilla.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
