STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
arska10
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Viesti Kirjoittaja arska10 »
taky kirjoitti:
arska10 kirjoitti:
taky kirjoitti:
multiviri kirjoitti:Xentryssä taitaa olla nyt aktivoituna developer key.
developer key?
Joku lisääoptio "normiasennukseen"?
Käyttötarkoitus?
Kehitys tieto valikko jolla saa tehtyä muutoksia autoon
Ok. Milläs tzekata onko ko optio omassa kokoonpanossa aktivoituna?
Kun käynnistä das:in niin tulee teksti saksaksi developer sanoma.
cdi270
Viesti Kirjoittaja cdi270 »
Terve. mulla on semmonen ongelma että mulla on lenovo t61 kannettava jossa telakka että saa tuon 9 napaisen liittimen tuolle multiplexerin piuhalle. ongelmana nyt vaan on se että virtuaalikoneen alapalkissa oleva yhteys ikkuna on punasena eli ei mitään yhteyttä tietokoneesta multiplexeriin ole.. tilasin myös usb------>9 napaisen muunnos johdon eikä silläkään... tän kanssa olen tapellut aina välillä kun on ollut innostusta ja rupee ottaa ottanahkaan sen verran että pian poltan koko star:in:) ja on koitettu vaihella com porttien asetuksia sinne tänne... onko tässä nyt syynä tuo mun telakalla varustettu lenovo? kiinasta oon ohjeita koittanut saada mutta kielimuuri pistää hanttiin siinä asiassa:) star ohjelmisto on erillisellä kovalevyllä...http://www.eobdtool.co.uk/wholesale/mer ... 3-pro.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kiitos asiallisista vastauksista
jarppe84@hotmail.com
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Kyllä Lenovon telakan COM-portti toimii ihan hyvin (jos se vaan on ehjä), mulla on ollut käytössä vuosikaudet kahdessa eri koneessa. PCMCIA-kortti toimii myös hyvin, mutta USB/COM kaapelit ei C3:n kanssa toimi (tai ainakin se on harvinaista)
"Mobile external HD" eli virtuaalikone-image on yleensä vaikeampi saada toimimaan varsinkin vanhemmissa ja hitaammissa koneissa. Suoraan omalta levyltä ajettava asennus olisi paras vaihtoehto.
COM-portin toimivuuden voi testata kokonaan ilman Staria mutta se vaatii sopivia johtoja = hiukan askartelua (juottamista) ja yleensä vika on kyllä nissä asetuksissa
arska10
Onko siinä virtuaali ja koneessa com2 portit aktiivisia
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
COM portteja varten olisi hyvä olla sellainen nuuskuboxi jossa on ledit, sillä näkee hyvin onko portissa jotain elämää.
Vanhoina hyvinä aikoina ( just joo) kaikki koneiden väliset yhteydet oli sarjaliikenteellä ja silloin noita apuvälineitä tuli
tehtailtua. En tiedä saako sellaista boxia enää mistään, omani tein jokus yli 20v sitten. Oli niitä silloin kaupallisiakin, niissä oli mahdollisuus
vielä jumperoida johdot tarvittaessa ristiin.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
cdi270
eikä pitäis vaikuttaa vaikka koneessa on windows 10? taidan nyt pistää tuon 630 dell ostoslistalle jos sillä ratkeis ongelmat...
x_ismo
cdi270 kirjoitti:eikä pitäis vaikuttaa vaikka koneessa on windows 10? taidan nyt pistää tuon 630 dell ostoslistalle jos sillä ratkeis ongelmat...
Mulla on win10 host ja ajan siinä vmware boxissa staria, sarjaportti vielä usb:n päällä. Kokonaisuus toimii ihan ok, muutamalla eri versiolla testannut.
Yksi versio ei kunnolla toimi ja en tiedä missä vika mutta kolme muuta versiota toimii. Host kone on kyllä riittävän vääntävä i7 (4 +4 ydintä) sekä 16gb (muistaakseni, tai sitten 8).
Vielä kun saisi kovalevyn vaihdettua ssd:hen niin sitten tuo olisi vauhdikas.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
apg
Viesti Kirjoittaja apg »
Ei nyt varsinaisesti ongelma mutta saisko tuota hhtwiniä kommunikoimaan suomenkielellä..
-04 903 316cdi automaatti
-01 903 316cdi sprintshit
-95 903 312D
-87 124 tdt 4matic 2+3 paku x2
-93 escort rs cosworth
-73 escort 1600gt mexico
arska10
apg kirjoitti:Ei nyt varsinaisesti ongelma mutta saisko tuota hhtwiniä kommunikoimaan suomenkielellä..
Mikä versio sulla on xenrystä ja das:ista
kjj
Viesti Kirjoittaja kjj »
Kysytäänpä nyt tääläki, eli minkälaista staria kannattas harrastelijan hankkia? Pitäs päästä käsiksi facelift väykkyyn ja facelift w204.
Linkkiä mistä kannattaa tilata? Pakko myöntää että oon täys käsi näissä hommissa, aikasempaa kokemusta vaim vag konsernin vcds:stä
Edit. Koneena dell d630 latitude
a8 d2 4.2q toistaiseksi...
Mihkaili
Viesti Kirjoittaja Mihkaili »
Plexerin taisin itse tilata tuolta (itelläni toiminut moitteetta) http://www.eobdtool.com/best-quality-me ... p-687.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ohjelman ostasin valmiiksi asennettuna ssd-kovolle joltain foorumin asiantuntevalta kaverilta.
W212 Avantgarde BE 220 cdi -11
kjj
Mihkaili kirjoitti:Plexerin taisin itse tilata tuolta (itelläni toiminut moitteetta) http://www.eobdtool.com/best-quality-me ... p-687.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ei oo kyllä pahan hintanen, kiitoksia linkistä
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Kattele onko das pikakuvakkeen kytkin englanti eli gb ja vaihda se fi. Tai sitten hhtwin.inissä maat 02 =>10. Näin ulkomuistista...
arska10
AK47 kirjoitti:
Noin se menee riipuen versiosta vanhempiin pitää lisätä kielipaketti.
apg
arska10 kirjoitti:
AK47 kirjoitti:
Jees kiitoksia auttaneille. Sain ohjeet välittömästi yv:llä ja unohdin kirjoittaa tänne. Eli tuolta hhtwin.inistä kielet 02->10
-95 903 312D
cdi270
cdi270 kirjoitti:Terve. mulla on semmonen ongelma että mulla on lenovo t61 kannettava jossa telakka että saa tuon 9 napaisen liittimen tuolle multiplexerin piuhalle. ongelmana nyt vaan on se että virtuaalikoneen alapalkissa oleva yhteys ikkuna on punasena eli ei mitään yhteyttä tietokoneesta multiplexeriin ole.. tilasin myös usb------>9 napaisen muunnos johdon eikä silläkään... tän kanssa olen tapellut aina välillä kun on ollut innostusta ja rupee ottaa ottanahkaan sen verran että pian poltan koko star:in:) ja on koitettu vaihella com porttien asetuksia sinne tänne... onko tässä nyt syynä tuo mun telakalla varustettu lenovo? kiinasta oon ohjeita koittanut saada mutta kielimuuri pistää hanttiin siinä asiassa:) star ohjelmisto on erillisellä kovalevyllä...http://www.eobdtool.co.uk/wholesale/mer ... 3-pro.html" onclick="window.open(this.href);return false;
nyt näyttää siltä että ostin dell d630 koneen. mitäs jos heittäis ton usb kovalevyohjelmiston mäkeen. saako suomesta tohon dell 630 tilattua ohjelmistoa sisältävää kovalevyä? sittenhän se ois vaan kovalevy sisään ja kovaa testausta?
CormaX
Viesti Kirjoittaja CormaX »
Moro, Vuosaaressa tarttis Star apua parkitutkan vikatilan selvittämiseksi...
Välillä melkein toimii...kaikki 10 tutkaa putsattu ja liitokset tarkastettu, mutta ei apua.
Eli pientä korvausta vastaan tietty, huomenna torstaina sopii mihin aikaan vain...olis Kiva tietää mikä/mitkä tutkat vaatii uusia tilalle tai jos syy löytyisi muualta.
Voit laittaa viestiä 0400 460 251 kiitos
W220 S500 1999
ex-E230 W124
ex-CE300-12v W124
ex-E300 W124
ex.CE300-12v W124
ex-S320 W220
exS500L W220
CE300-24v W124
S500 W220
Absinthe
Viesti Kirjoittaja Absinthe »
Voisko joku laskea epc ja wis start keyt epc ohjelmaan
LAN ID 90E6BA4A4B95
arska10
Absinthe kirjoitti:Voisko joku laskea epc ja wis start keyt epc ohjelmaan
LAN ID 90E6BA4A4B95
Tuo avain on wis net versioon.
EPCnet: 3VAXAA9CLPLWDN9PADCXD7J67593W7NF8NW6MNLHHJ95YC7P
WISnet: MGNTKGNACN6K2MDQBVGLJ5TLFM2T2J9X4H4YJHGL5MHFQTWL
Tuossa on standalone key
*1rrt0zsz24inrt3vnkzfhhtz3lhxtaonyquzqyd0vtvrg
PEPI
Viesti Kirjoittaja PEPI »
Ossaiskohan joku auttaa?
Ongelma on se, että en pääse C3:lla W212:sen sisälle. Auto on vuosimallia 2010. Koneena Dell d630 ja ohjelmistona 12/2014.
Boksiin syttyy se vihiriä merkkivalo mutta ohojelma ei näytä etes, että autossa jännite päällä. S/W211 ja muut on menny heittämällä.
Simulaattorissa toimii w212. Niin ja xentryllä yritin sisälle niin, että automaatilla ja sitten toisena niin, että yritin runkonumerolla. Ei vaan mee.
S211 E320 CDI V6 7G - facelift
Star C3, hommattu ny opetellaan käyttöä
arska10
PEPI kirjoitti:Ossaiskohan joku auttaa?
Eipä tahdo päästä noilla c3 mukseilla w212 koppasiin kiinni. Riipuu tietenkin muksista.
Magge--
Viesti Kirjoittaja Magge-- »
Mulla oli sama ongelma aikaisemmin 12/2014 version kanssa. Nyt oisko 9/2012 versio tai ainaki joku 2012 vuodelta niin pääsee taas sisälle ja muksi on C3
2011 S212 350 CDI 4matic
arska10
Magge-- kirjoitti:
Riippuu vuosimallista mihin w212 koppaiseen yrittää kiinni.Alkupään autoihin pääsi vielä kiinni. Yksinkertaisesti c3 ei taivu kaikkiin w212 malleihihin oli softa versio mikä tahansa.
arska10 kirjoitti: Riippuu vuosimallista mihin w212 koppaiseen yrittää kiinni.Alkupään autoihin pääsi vielä kiinni. Yksinkertaisesti c3 ei taivu kaikkiin w212 malleihihin oli softa versio mikä tahansa.
Kyllä pääsee sopivalla softalla facelift malleihinkin. Tässä kohtaa ei ole kyse UDS protokollaongelmasta, siitä minkä takia uudempiin korimalleihin ei pääse C3:lla.
finnstar
Viesti Kirjoittaja finnstar »
Ei ongelma mutta voi auttaa starin hankkijaa jos Ee kyseessä.
C3 9/2014 meni tuohon allekirjoituksen S212 koppaseen sisään ja tuntui toimivan. Ensirekisteröinti 10/2010 silti selkeä 2011 malli.
S205 250 Bluetec A Avantgarde airmatic -15
S203 200 Cdi A Elegance -06
Ex S212 300/350 Cdi A Avantgarde -10
Ex W203 200 Cdi A Classic -01
Ex S204 220 Cdi A -08
Ex S211 320 Cdi A -04
Ex S123 300D -A 80
Ex W124 230 A -91
Ex W210 200 Cdi A -01
Ex W201 190E
Ex S210 230 A -96
Ex S124 200D -88
peter350
Viesti Kirjoittaja peter350 »
Lahdessa olisi tarvetta star.lle .Moottorin vikavalo palaa ja sammuu välillä itsekseen. Olisi kiva saaada tietää vian aiheuttaja.
0409136764 helin.peter@gmail.com
Mk1
Viesti Kirjoittaja Mk1 »
Terve.
Nyt myrkyn lykkäsi, lähti tietokoneen ja muxin välisestä piuhasta
Johdot irti. Siis siitä pyöreästä olisko 19 pinnisestä liittimestään.
Löytyykö keneltäkään kaaviota tai voisiko joku kurkata omasta niiden kytkennän??
Johtoja on: keltainen, musta, oranssi, sininen, vihreä, punainen,ruskea, violetti ja valkoinen.
Violetti ja valkoinen ei ilmeisesti ole ollut kytkettynä koska ovat ihan juuresta lyhennettyjä.
T: M
Mk1 kirjoitti:Terve.
T: M
Nämähän on kloonijohtoja, alkuperäisessä ei käytetä 9-pinnisestä D-liittimestä 19 pinniseen pyöreään ollenkaan. Eri kloonivalmistajat voi hyvin käyttää eri värijärjestystä.
Onko kyseessä "suora kaapeli" ilman RS485-muunninta? Sellaisen kytkennän joku kuvasi täällä foorumilla aiemmin. Jos taas muuntimellinen kaapeli niin parasta tarkistaa kytkentäkaaviosta.
Mk1
On suora kaapeli, ei ole muunninta välissä.
Kokeilin foorumilta etsiä ohjetta kun itsekin muistan sellaisen joskus nähneeni,
vaan enpä löytänyt mistään.
Mk1
Voisiko joku ystävällinen, vaikka mitata D-liittimeltä
Siihen pyöreään liittimeen mikä menee mihinkin.
Kytkentäkuvaa en löydä kyllä mistään.
