Sivu 60/200
Lähetetty: La 30.10.2010 15:27
Kirjoittaja adenauer300
Kaunis auto myös livenä, kun vajaa kuukausi sitten katselin.
Hieman laitettavaa, jos haluaa virheettömän ( kromausta ), mutta ikäisekseen erittäin hyvin säilynyt yksilö.
Soittakaa rohkeasti omistajalle ja hakekaa se pois kuljeksimasta.
Itse hakisisin, mutta kun ei ole rahaa....
Lähetetty: Su 31.10.2010 11:20
Kirjoittaja lauri-
Lähetetty: To 04.11.2010 13:31
Kirjoittaja jackie
W123 varaosiksi... Näyttäs olevan imastoinnin rulla tuossa ylärivissä
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/200/3420491
Lähetetty: To 04.11.2010 17:59
Kirjoittaja jtuukka
W123 automaatti-ilmastoinnilla!
Ostaisin pois jos en olisi hankkinut kahta "kylmäkoneellista" reilun kuukauden sisään...
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/230/3594297
Lähetetty: Pe 05.11.2010 00:31
Kirjoittaja aadolf
osta pois!
viereksii joutavana tuossa pihalla
Lähetetty: Pe 05.11.2010 10:03
Kirjoittaja Esa H.
"-KEVYT PANSSAROINTI, käsi + kiväärit, ei singot"
Mitenköhän tuo koeammunta järjestys
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/cl/3457035
Lähetetty: Pe 05.11.2010 12:30
Kirjoittaja Harri126
CAPS LOCK PÄÄLLÄ EI TARVITSE VÄLITTÄÄ VÄLIMERKEISTÄ EIKÄ ISOISTA ALKUKIRJAIMISTA.
Jos se kestää kädellä tai kiväärillä ampumisen pitäisi ikkunoiden olla monta senttiä paksuja.
Mitenhän on?
Lähetetty: Pe 05.11.2010 14:47
Kirjoittaja Timo L.
Pitääköhän tuo panssarointi paikkansa? Ei olisi eka kerta kun tuplalaseja luullaan panssarilaseiksi... Minusta tuossa ei ollut mitään tavallisuudesta poikkeavaa, ei isoja lasinkehyksiä tms.
Lähetetty: Pe 05.11.2010 15:03
Kirjoittaja Esa H.
Timo L. kirjoitti:Pitääköhän tuo panssarointi paikkansa? Ei olisi eka kerta kun tuplalaseja luullaan panssarilaseiksi...
Ei ole joo eka kerta kun nämä "panssarilasit" mainittu varusteina, varsinkin w140-ilmoissa
Yksityisen vedätyksen ehkä vielä ymmärtäisi, mutta liikkeissä luulisi olevan ammattitaitosta porukkaa myymässä. Tai ainakin, kun niiden juttuja kuuntelee
Timo L. kirjoitti:Minusta tuossa ei ollut mitään tavallisuudesta poikkeavaa, ei isoja lasinkehyksiä tms.
Entäs tuo? Vai onkohan kanssa käynyt niin, että ex-CD-autoon helpompi mieltää markkinointimielessä panssarointi
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/s/3435549
Edit: Nettiautossa useampikin "panssaroitu" 700-sarjan bemari
Lähetetty: La 06.11.2010 17:43
Kirjoittaja Ladamaster
Lähetetty: Su 07.11.2010 22:35
Kirjoittaja Ari V.
No voi kiesus.....sehän on mun vanha mersu lähes 10 vuoden takaa.... toihan pitäis ehdottomasti saada takasin. Ajelin tolla liki 9 vuotta - täyttä rautaa!!
Lähetetty: Ke 10.11.2010 00:25
Kirjoittaja Jube
Lähetetty: Ke 10.11.2010 01:45
Kirjoittaja tj86430
Ja onhan tuo maalaus ainakin noiden kuvien perusteella melko "mielenkiintoinen"
Lähetetty: Ke 10.11.2010 02:26
Kirjoittaja jartuo
tj86430 kirjoitti:
Heimoveljiä?
Lähetetty: Ke 10.11.2010 10:21
Kirjoittaja Jube
tj86430 kirjoitti:
On, vähintäänkin väriävaihtava kun on osa palikoista kokonaan erivärisiä
Ollu varmasti kovin ammattitaitoinen maalari kun on maalannu kameleonttivärillä osia irrallaan
Lähetetty: Ke 10.11.2010 13:27
Kirjoittaja jackie
Onpas melkonen rivi nappuloita tän faikun keskikonsolissa:
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/2658364
Harmi ku ei oo tuon tarkempaa kuvaa, ni ei nää et onko tuolla muuta autoon oikeesti kuuluvaa ku hätävilkut, sisävalot, takalasinlämppäri, -pyyhkijä ja -pesuri.
Lähetetty: Ke 10.11.2010 17:41
Kirjoittaja h3ba
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/300/3604771
Meikän entinen.. Mistähän huoltokirja on repästy ?? Kromikaaret yms. hyi saatana.
Lähetetty: Ke 10.11.2010 17:43
Kirjoittaja h3ba
jackie kirjoitti:Onpas melkonen rivi nappuloita tän faikun keskikonsolissa:
Oos hajua mikä tuo toinen punanen namiska tuossa on ? Hätävilkut on toinen, mutta entäs se oikealla ?
Lähetetty: Ke 10.11.2010 17:56
Kirjoittaja JeremyH
h3ba kirjoitti:jackie kirjoitti:Onpas melkonen rivi nappuloita tän faikun keskikonsolissa:
Jos en ihan väärin muista, niin tuossa on ollu semmoset siniset vilkkuvalot katolla. Olisikohan niiden katkaisija
(tai ainakin täälläpäin on ollut yksi S124 facelift panoautona. En tiedä onko sama yksilö)
Lähetetty: Ke 10.11.2010 20:27
Kirjoittaja Tomp
Porissa parkissa valkoinen W140 waldin korisarjalla. Takana vielä lätkät jossa 7.3. Japanin tuonnilta vaikutti takakopan kilven paikasta päätellen.
Lähetetty: Pe 12.11.2010 15:06
Kirjoittaja Marko M
www.nettiauto.com/3620214
Pitäisköhän siitä hakee museocoupelle käyttöautokaveri. Komeat istunsuojat ainakin
Lähetetty: Pe 12.11.2010 15:59
Kirjoittaja Esa H.
Marko M kirjoitti:www.nettiauto.com/3620214
Eikä edes korinvaihto.
Aika tylyt nuo jenkkipuskurit..
korinvaihto!
Lähetetty: Pe 12.11.2010 19:51
Kirjoittaja on
on korinvaihto...
Lähetetty: Pe 12.11.2010 19:53
Kirjoittaja juhaoh
Esa H. kirjoitti:Marko M kirjoitti:www.nettiauto.com/3620214
No, tekniikkaa vaihdettu kumminkin.
Jaa, oliko tuo sittenkin korinvaihto??
Lähetetty: Pe 12.11.2010 22:08
Kirjoittaja Esa H.
juhaoh kirjoitti:Esa H. kirjoitti:Marko M kirjoitti:www.nettiauto.com/3620214
No perskutarallaa, hämäsi tuo takaluukun "300CD".
Niitähän tehtiin 07/1981-08/1985 ja tämä onkin vm. 1978.
Lähetetty: La 13.11.2010 00:43
Kirjoittaja jartuo
Lähetetty: To 18.11.2010 09:28
Kirjoittaja Iso-Jaska
Viime syksynä oli Tampereella Autotalo Laakkosella myynnissä / näytillä jokin erikois-MB: viininpunainen, leviät kaaret, olisko ollu 6.3 tai 6.9 merkki persiissä.
Ei kyllä mielestäni ollut tämä vaan jokin tuoreempi yksilö
Sattuuko kukaan muistamaan?
Lähetetty: La 20.11.2010 01:28
Kirjoittaja jackie
Olikoha tää mainittu jo aikasemminki... Joka tapauksessa, on kyllä niin hirvee, että ansaitsee tulla bongatuksi uuestaanki:
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/300/3629260
Lähetetty: La 20.11.2010 08:36
Kirjoittaja BTriker
Nuo luomet ja aaämjee tarrat kuikkaan, niin onhan nätti farkku. Ja vielä ensivuoden mallia. Harmi vain kun on hiukan ylivuoteinen, eli käyttöönotto 2005
Lähetetty: Su 21.11.2010 17:34
Onkos kenellekkään tuttu auto tai myyjäliike?
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/3632622
Pitää vissiin lähteä huomenna Kotkaan.....
