Onnin rojektit--->606
MatKa
Re: Onnin rojektit--->606
Viesti Kirjoittaja MatKa »
Tuosta kuvasta huomaa hyvin, että kyllä se kone "hieman" normaalia taempana on. Hämää tuo nykyinen pyyhkijämekanismin puuttuminen aika paljon.
https://picasaweb.google.com/1035544536 ... 6428718834
S210 220 CDI A -02
Onpha
Viesti Kirjoittaja Onpha »
Kiitokset en tainnu ite sillon olla paikalla kun kävit.
norsu kirjoitti:Takaluukun päälireiät olisin jättänyt tekemäti. Oman arvauksen mukaan tuossakohtaa ei ole alipaineinen paikka.
Kyllä tuolla kelpaa luisutella.
Talvella kattelin jotain tuulitunnelimittaustuloksia ja katolla oli paljonkin kovempi ilmanpaine kun takaluukun päällä. Sen mukaan virtais läpi siitä. Ja vaik paineero oiski pieni ni flektit auttaa sitten. Ja toiseks reikien pinta-ala ois jääny niin hirveen pieniks pelkästään perässä olevilla aukoilla. Pitää vielä veistellä muutama ilmanohjain kontin sisään.
MatKa kirjoitti:Tuosta kuvasta huomaa hyvin, että kyllä se kone "hieman" normaalia taempana on. Hämää tuo nykyinen pyyhkijämekanismin puuttuminen aika paljon.
Kiinnikkeitä on siirretty yksi pykälä lohkossa eteenpäin. Melkosen helposti meni kun lohkossa sattu olemaan sopivasti kierteitä.
~10cm meni taaksepäin
AIG Motorsport Drift Team
w903 313CDI -03
w115 200 -76
w201 2.3-16 -85
w210 300DT -97
w124 230 -89
w201 200D -89
norsu
Viesti Kirjoittaja norsu »
Onpha kirjoitti: Talvella kattelin jotain tuulitunnelimittaustuloksia ja katolla oli paljonkin kovempi ilmanpaine kun takaluukun päällä. Sen mukaan virtais läpi siitä. Ja vaik paineero oiski pieni ni flektit auttaa sitten. Ja toiseks reikien pinta-ala ois jääny niin hirveen pieniks pelkästään perässä olevilla aukoilla. Pitää vielä veistellä muutama ilmanohjain kontin sisään.
Juu, katon takaosassa on kova ilmanpaine, mutta takaluukun takaosassa myös. Skuuppi tuonne katolle, ni auttaa asiaa kovasti, on vaan tietenkin tyylikysymys. Tästäkin huolimati takaluukun pääliläpien ja 10cm päässä olevien takareunan reikien paine-ero on luokkaa iso, joka saattaa aiheuttaa ilmanvirtausta päälirei'istä takareikiin ja siten aiheuttaa haittaa jäädyttimen läpi virtaavalle ilmalle. Skuuppi takakannen päälle "väärinpäin" saisi aikaan alipaineen myös päälipintaan (esim. takaspoilerin jalat muokata noiden reikien etureunaan/päälle). Skuupit molempiin ja sadevesikin pysyy paremmin ulkopuolella, ainakin parkissa. :D
Syylarin kallistaminen hieman taaksepäin yläreunastaan pitäisi myös parantaa ilmankulkua hieman, nyt kulma näytti turhan jyrkältä parhaan virtauksen kannalta. Noita peräpään reikiä on tietenkin ikävä tehdä maalauksen jälkeen lisää, mutta tarvittaessa niitä saisi tehtyä lamppujen alle (soikeita tosin) ja takaluukunaukon tiivistepintaan, mikäli tarve vaatii.
Kannattaa toki koettaa tuollaisenaan ensin, sillä teoriat on aina teorioita ja käytäntö on osoittanut ennenkin olevansa teoriaa viisaampi. :wink:
Onkos tähän tulossa spoileria yms. takapidon lisäystä? Eikös tuo ole luisuttelussa A ja O nykyään, jotta kaarrenopeudet saadaan mahollisimman suuriksi?
Onpha
Skuuppi katolle kyllä tulee jos ei muuten jäähdy, hirvittävän näkönenhän semmonen on mutta minkäs teet.. :D Ja noita ilmanohjain juttuja teen sitten sen mukaan mitä tarvitsee, ensin mennään ihan vaan näin ilman mitään :D
Takaspoileri härpäkkeet jää nyt ainakin toistaseks pois tarpeen tullessa niitä voi sit kans lisäillä.
Ne on kumminkin semmosia kohtuullisen helppoja lisäyksiä.
Semmonen idea kävi mielessä että tekis kokonaan uuden luukun jossa ois paljon isompi reikä ja reiästä menis luukussa kiinni oleva kanava syylariin kiinni. Ei olis minkään näkösiä pyörteitä eikä turhia vastuksia syylarin takapuolella. Saa nyt nähä.. Ensin käyntikuntoseks :D
w903 313CDI -03
w115 200 -76
w201 2.3-16 -85
w210 300DT -97
w124 230 -89
w201 200D -89
Onpha
Kaverilta tuli muutama kuva Raptecin osastolta
w903 313CDI -03
w115 200 -76
w201 2.3-16 -85
w210 300DT -97
w124 230 -89
w201 200D -89
AimoHarppaus
Viesti Kirjoittaja AimoHarppaus »
Komeita laitteita !
Spinneri lehti olisi näköjään mieluusti halunnut tutustu autoon tai mieheen tarkemmin :lol:
Onpha
Kiitokset !
Mistäs näin ? En ainakaa huomannu spinneriltä ketään, Tuning.fi kävi kyllä höpöttelemässä :D
w903 313CDI -03
w115 200 -76
w201 2.3-16 -85
w210 300DT -97
w124 230 -89
w201 200D -89
AimoHarppaus
Luin kuvatekstin rivien välistä :thumbup:
Onpha
Noniin nyt voisi jatkaa täälläkin kirjoittelua kun on taas rahavaroja kerätty auton loppuuntekemistä varten..
Tavote oli siis saada auto ajokuntoon täksi kesäksi, mutta aika ja raha kävivät vähiin..
Koko kesä meni aika pitkälti reissaillessa, joten töitten ohessa ei kerjennyt autoon oikeen koskeakkaan, mutta nyt voisi taas alkaa sitä niputtamaan, jos vaikka ensi kesäksi...... :think:
Mynältä tuli 8mm elementeillä oleva syöttöpumppu, kiitokset Raptecille ja itse mynädieselille.
Väsäilin alumiinisen keularaudankin valmiiksi kun sain loput jäähdyttimet. Laatikon sekä moottoriöljyn jäähdytykseen tuli 30 rivisiä kennoja joten tinailin ne tuohon alumiiniseen keularautaan joka on tarkotus olla nopeasti ja helposti irrotettavissa.. Alunperin kaikki kennot oli tarkotus sijoittaa mahdollisimman ylös MAHDOLLISTEN kanttariosumien takia, mutta tila ei antanut periksi.
Kesän aikana sain myös sorvin hommattua kotitalliin joten ettei ihan vehje käyttämättä jää niin väsäilin alumiiniumi oven aukaisukahvat HITEC!
w903 313CDI -03
w115 200 -76
w201 2.3-16 -85
w210 300DT -97
w124 230 -89
w201 200D -89
^^crisu^^
Viesti Kirjoittaja ^^crisu^^ »
Komia on projekti! Nähnyt auton livenä ja teki vaikutuksen! Työn jälki todella hienoa! Odotan innolla auton valmistumista ja projektin etenemistä! :)
W203 C320CDI 07vm
W638 108 CDI -00vm om 611
W201 190E 2.0 -88vm
W201 190E 2.3 vm89 Ex.
W202 c 250tdt elegance farmari -98vm om 605
W124 250 Turbo diesel sedan -91vm st om 602 Ex.
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Todella hieno vehje ja paljon hyviä ideoita. Eikä ole kyllä työn jäljessäkään moittimista. Tuollaista tehdessä pitää olla lompakko kunnossa, varmaan on sen verran iso budjetti. Jos jotain negatiivista, niin turkkilevy ei sovi tuohon ollenkaan.
t. Mika
Autossa pitää olla turbo!
Onpha
Budjetti on juuri niin iso kun töitä jaksaa tehdä eli kasvaa koko ajan ja lompakon kunnolla ei väliä kun sekin on jo myyty...
Savumerkkien näkemine vihdin suunnast vois ruveta kohta jo olemaan lähellä..
Tarvii koneen kasailusta laittaa jotain kuvia kun saa loput osat.
Tässä nyt oon jo pidempään mietiskelly tota muuttuvapesäsen ahtimen ohjausta ja sähkönen olis kyllä jees kun on niin näppärät välitykset tossa ahtimen omassa ohjaimessa ja ohjaus totetutettu askel moottorilla jossa on jopa eri nopeuksia..
Säätimessä on piirikortti joka ohjaa askelmoottoria ja sille tulee neljä johtoa. Yritin Scanialta urkkia tietoja että mitä tietoa piirikortti ottaa ja miten se yleensäkään rekoissa toimii, mutta vaikka asiallinen kaveri olikin niin totesi vaan, että kun rekasta hajoaa niin nyppästään irti ja isketään uusi paikalle ja muuta ei tarvitse asentajan tietää.. eipä paljon apuja irronnut..
Boksin kytkentä menee moottorinohjausyksikölle joka ohjaa ahdinta ilmeisesti useita eri asioita yhdistellen..
Voipi olla että vakio kortilla ei paljoa tee..
Joku logiikka voisi olla yksi ratkaisu ja ohjain ottaisi vain pakopaineen jota yritettäisiin pitää vakiona.
Jollain näitten kanssa näppäilleellä jotain ideoita?
w903 313CDI -03
w115 200 -76
w201 2.3-16 -85
w210 300DT -97
w124 230 -89
w201 200D -89
Onpha
Lohko valmis ja odottelis viimesiä osiaan..
Eli lohko oli hoonauksessa lohjan koneistamossa, kiitokset vaan.
Ja tasoon vedettiin Kansisetillä espoossa uuden tasokoneen kanssa, pirun hieno työstöjälki. "On nyt niin tasanen, että kovilla ahdoilla karkaa tiiviste välistä :D "
Parin viikon päästä pitäisi loput osat saapua ja pääsis niputtelemaan.
Muutama kuva:
Hovikoneistaja Miska pyöräytti komean tulpan, kun meinasin ettei talvi aamuina enää lämmiteltäs..
w903 313CDI -03
w115 200 -76
w201 2.3-16 -85
w210 300DT -97
w124 230 -89
w201 200D -89
Ville126
Viesti Kirjoittaja Ville126 »
Nii ja sä et oo köyhä niin laitat tohon kuitenkin Eberin tai Webaston :D
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
S211 E320 CDI Designo 2005
Dodge Charger 440 R/T 1969
Onpha
Ville126 kirjoitti:Nii ja sä et oo köyhä niin laitat tohon kuitenkin Eberin tai Webaston :D
Lämpimäst tallist voi lähtee ja semmosiin paikkoihin ei lähetä mis ei oo lämmint tallii :wink:
w903 313CDI -03
w115 200 -76
w201 2.3-16 -85
w210 300DT -97
w124 230 -89
w201 200D -89
Ville126
No laita ny ees vittuiluks muille Webasto :D ja kauko säädöllä :D .
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
Onpha
Nyt kaipais apuja takakelkan sovitteluun.. Mahtaisko jollain olla tietoa, että onko w124 kelkan kiinnitykset samat kuin w201 kelkan?
w903 313CDI -03
w115 200 -76
w201 2.3-16 -85
w210 300DT -97
w124 230 -89
w201 200D -89
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
samanlaiset joo, mutta leveemmällä.
Onpha
Juu kiitokset ei muuta kun sovittelua..
w903 313CDI -03
w115 200 -76
w201 2.3-16 -85
w210 300DT -97
w124 230 -89
w201 200D -89
PTracing
Viesti Kirjoittaja PTracing »
Onpha kirjoitti:Nyt kaipais apuja takakelkan sovitteluun.. Mahtaisko jollain olla tietoa, että onko w124 kelkan kiinnitykset samat kuin w201 kelkan?
Mitäs se suunnittelee? :D Mikäs tähän oli muuten tarkoitus laittaa perämurikaksi?
IG: @pyrytakkunen
Onpha
PTracing kirjoitti:
Vihti-Loimaa akselin salaisuudet ei kuulu Pohjanmaalle asti :D
Kokeillaan nyt hiukka isomman mersun perää alkuun ja jos näyttää huonolt ni sit kokeillaa jotai muuta. Raptecilla oli kaiken näköstä hilpettä mitä vois soveltaa
w903 313CDI -03
w115 200 -76
w201 2.3-16 -85
w210 300DT -97
w124 230 -89
w201 200D -89
Onpha
Jotain päivittelyä
Eli rupesin sovittelemaan isomman mersun takakelkkaa missä oli kiinnitykset leveämmällä. Raideväli muuttuu 70mm joka ei oo pahitteeks, saa ison perän sekä vetarit ja on kelkka muutenkin kovasti jykevämpi. Kiinnitykset oli muuten samoilla paikoilla mutta leveämmällä vaan.
Ja pyöri suditteluvanteitakin vastaan, Rota GTR 18"x 8,5
Palotilat ja männän laki tuli pinnoiteltua keraamipinnoitteella. Helmoihin tuli kanssa hiukka erilainen pinnote.
w903 313CDI -03
w115 200 -76
w201 2.3-16 -85
w210 300DT -97
w124 230 -89
w201 200D -89
Onpha
Nonniin homma etenee taas osien tulon ohessa.
Hovikoneistaja Miska viilasi hipoilu vaihtajan tulevaan sähköaskiin. Kärkitietoa antavat kytkimet rungon sisässä.
w903 313CDI -03
w115 200 -76
w201 2.3-16 -85
w210 300DT -97
w124 230 -89
w201 200D -89
Ville126
Joko siinä on se Webasto :D
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
Kyllä tota tikkua kelepaa nykiä
www.tarvikemotti.com
Onpha
Juu ja siis kaikille selventäen tää on se webaston käynnistyskytkin..
w903 313CDI -03
w115 200 -76
w201 2.3-16 -85
w210 300DT -97
w124 230 -89
w201 200D -89
Ville126
Onpha kirjoitti:Juu ja siis kaikille selventäen tää on se webaston käynnistyskytkin..
Onko siin ajastinta tai kaukosäätöä :D
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
Jombe
Viesti Kirjoittaja Jombe »
Ei voi muuta sanoa, kuin että huhhuh mitä jälkeä! Äijä kyllä osaa. :clap: Ja maalin sävykin on hieno, vaikka aluksi muuta pelkäsinkin. :)
naftale_n
Hienoa katseltavaa!
Ei ainakaan minulle selvinnyt tuo hammastangon luovuttaja että mistä kopasta otettu ja että onko välitetty?
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
Onpha
Hammastanko väyrysestä, ohjauksen kikkailen vähän nopeemmaksi kääntövarsien pituudella. Ongelmana ohjauksen loppuun rakentamisen kanssa on juurikin toi hammastanko, kun konetta taaksepäin tuodessa sille jäi kovin vähän tilaa ja se jäi aika alas.. Eli siis kun joustovara on maksimissaan niin hammastangon pää ottaa tukivarteen kiinni. Tän takia ei ollu ACS:ssa raidetankoja paikallaan ja aiheutti melkosesti hikeä sen trailerille saaminen :D
Eli pitää tehä uudet tukivarret mitkä taittaa hammastangon kohalta vähän alaspäin ja samalla vois tehä niistäkin säädettävät ja samal tehä silleen että säätövara riittää ulommas jollon pyörä tulee ulospäin ja kääntyvyyttä saa lisää niin ettei ota runko aisoihin kiinni. Näkee paremmin sit kun ottaa työn alle, ensin nyt takapää paikoilleen. Hovisorvari sai eilen valmiiksi PUR ri puslat takakelkan kiinnityksiin niin pääsee sen tekemään loppuun.
Jotkut ajaakin välillä mut tää tuntuu menevän vaa näppäilyks... :D
w903 313CDI -03
w115 200 -76
w201 2.3-16 -85
w210 300DT -97
w124 230 -89
w201 200D -89
