CDI,n ohjelmointi, halpaa, huijausta, vai customia
tuikku
Re: CDI,n ohjelmointi, halpaa, huijausta, vai customia
Viesti Kirjoittaja tuikku »
No, ei ole.
Kulutus säästö ei ole mitenkään merkittävä.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Järvinen
Viesti Kirjoittaja Järvinen »
Terve, itselläni on vakio w210 270cdi, paljonko saisi lisää tehoa jos laittaisi 320 cdi:n turbon vanhan tilalle ja lastuttaisi?
-Järvinen
jussilampi
Järvinen kirjoitti:Terve, itselläni on vakio w210 270cdi, paljonko saisi lisää tehoa jos laittaisi 320 cdi:n turbon vanhan tilalle ja lastuttaisi?
-Järvinen
Kylläkai siihen saa ihan riittävät tehot pelkällä ohjelmoinnilla.Turbon ja välijäähdytin muutokset maksaa jo saman verran kuin auto,ettei ehkä kannata.
Järvinen
jussilampi kirjoitti:
-Järvinen
Vakio turbo ulisee 1500-2000rpm kun kone kylmänä, varmaan menossa rikki? niin vaihtaisi samalla isomman turbon tilalle, ymmärtääkseni 320 cdi turbo menee paikoilleen ilman suurempia muutoksia. Välijäähdyttimestä en sitten tiedä, mutta sekään ei kuulemma ole mikään hirveen hintainen. ja käytetty 320cdi turbo 300e.
jussilampi
Järvinen kirjoitti:
-Järvinen
Se kiinalainen välijäähdytin ei paljon maksa mutta joutuuhän siinä rakentaan ja se on ratkaiseva tehon lisäyksessä. Tuikkuhan on niitä tehnyt,ja tietää mitä pitäis tehdä,kannattaa ottaa Tuikkuun yhteyttä,tietotaito ja auttamishalu varmaan riittää!
tuikku
Pienin kiinan cooleri, 3bar mappi, 320cdi,n ahdin ja korkeapainepumppu.
Niin erinomaisessa kunnossa olevalla tekniikalla voisi ~50v/suutin tulla.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Järvinen
tuikku kirjoitti:.
Moro, kiitos vastauksesta, olisi vielä yksi kysymys.
Kannattaako ohjelmoida vasta sitten kun kaikki em. osat kiinni, jotta saisi maksimaalisen tehon vai voiko lastuttaa ensin ja sitten vasta myöhemmin laittaa em. osat kiinni, luin jostain että kp pumppu ja 320 cdi ahdin ei tarvitsisi uudelleen ohjelmointia jos auto on ohjelmoitu aikaisemmin vakio osilla, pitääkö tämä paikkansa?
tuikku
Jos softamuutokset tekee etukäteen, niin auto ei kyllä toimi, kun vasta sitten kun kokoonpano vastaa ohjelmaa.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
ArtoCDI
Viesti Kirjoittaja ArtoCDI »
Onko uusi BMW f10 525d jo listalla? Minkälaisia tehoja siitä saisi ulos?
C30 AMG kanssa harrastelua
Eetyzk
Viesti Kirjoittaja Eetyzk »
Viimeksi muokannut Eetyzk, Ti 21.02.2017 23:29. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
rzy
Viesti Kirjoittaja rzy »
Olenko nyt käsittänyt oikein että 220cdi:n suutinkartat ovat rajoittavana tekijänä yli 250 hv:n tehoihin pääsyyn (vrt. 250cdi:stä saadaan 270-280hv tehoja)? Onko asialle jotain tehtävissä ohjelmallisesti vai onko ainoa vaihtoehto suuttimien vaihto? Oma auto on S204 vm.-14 220cdi 4matic. Ja toinen asia mikä kiinnostaisi olisi saada start/stop -toiminto oletuksena pois päältä.
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Eetyzk kirjoitti:Potilas:
s204 220cdi -2008 om646:lla. (Tehty 2007-2009)
Saako näistä DPF:ää pois ohjelmoitua?
Saa vaikka staarilla.
tuikku
rzy kirjoitti:Olenko nyt käsittänyt oikein että 220cdi:n suutinkartat ovat rajoittavana tekijänä yli 250 hv:n tehoihin pääsyyn (vrt. 250cdi:stä saadaan 270-280hv tehoja)? Onko asialle jotain tehtävissä ohjelmallisesti vai onko ainoa vaihtoehto suuttimien vaihto? Oma auto on S204 vm.-14 220cdi 4matic. Ja toinen asia mikä kiinnostaisi olisi saada start/stop -toiminto oletuksena pois päältä.
Olen nyt lomalla, hiukan hankalan yhteyden takana, ko juttu oli tarkoitus julkaista vasta sen loputtua.
Mutta kaikki vaikuttaa nyt sellaiselta, jotta ainakin uudemman ecun 220cdi,t antaa loppupelin samat tehot, kun 250,kin.
Hiukan yli 280hv,n olen mitannut.
Muttamutta, asia on nyt niin tuore, etten tarkkaan osaa sanoa malleja tai autoja, joissa asiat menee noin, mutta veikkaisin, jotain 2010 ja uudemmat 220cdi C, E, GLK.
Tieto tarkentuu tulevien kuukausien aikana.
Start/stoppiin mulla on hankittuna koodauslaitteet, joilla on mahdollista muuttaa paljon muutakin.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
tuikku
ArtoCDI kirjoitti:Onko uusi BMW f10 525d jo listalla? Minkälaisia tehoja siitä saisi ulos?
En ole mahtanut tehda tuollaista.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
tuikku
Olen vielä pari viikkoa lomalla.
Täällä ei yhteydet oikein toimi, koetan purkaa ruuhkaa kunhan palaan ihmisten ilmoille taas.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
mirmir69
Viesti Kirjoittaja mirmir69 »
Heips!
Ilmankos tuolta ei lintuja tule, kun eihän niillä raukoilla ole puita missä majailla :)
S213 E400d 11/2018, om656 ainut oikea mb motti!
W447 114cdia 4x4 2019 A1 Valkia Läpijuostava Muumi Vito
W124 230E 1991 hyvillä herkuilla!
VW ID.3 2020 :oops:
ex. VW GTE Golf Hybridi, Antti Karpitettu 230hp/400Nm Wau!
ex. VW monta
ex. S213 220d 4matic 11/2017, vaikea tapaus
ex. S212 Facelift 250 CDI 4MATIC Tuikutettu
ex. W211 320 CDI 4(00hp)MATIC Tuikutettu
ex. W211 220 CDIA (GT23/ 2 5 5 9, AMG, 3", cool, Tuikutettu)
ex. W210 200 CDIA
ex. 124 300D 1990
ex. 124 300E 1990
ex. W203 200 Komperssori man., kesäauto
ex. S203 270 CDIA, Tuikutettu
ex. S203 200 CDI man, Orig. Tuikku
ex. W639 2015 116 CDIA 4x4, Tuikun täysteho 258hp/585Nm
ex. W639 115 CDIA 4x4, Tuikutettu
ex. W639 111 CDIA, Tuikutettu, mörkö suuttimet
ex. S202 180 C man, lumikki kesäauto;
TLP
Viesti Kirjoittaja TLP »
tuikku kirjoitti:.
[ http://i63.tinypic.com/105rwg1.jpg ]
Kohta samoissa maisemissa, lumi ajakoot etelään :D
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Metusalem
Viesti Kirjoittaja Metusalem »
Tuikuttajaa Stadin suunnalta?
Viimeksi muokannut Metusalem, Su 16.10.2016 11:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vain Mersuilla since 2002
MB E200 Avantgarde 5g. aut. 722.699 CDI W211 Facelift -08 OM 646.821 Nyt ajettuna 260 tkm
ex MB E320 5g. aut. S210 -98 Avantgarde moottorina M112.941 Ajettu 378tkm. (hirvikolarista => lunareihin. Muuten olisi palvellut vielä pitkään ja hyvin.)
jtwx
Viesti Kirjoittaja jtwx »
Asenteleeko kukaan Seinäjoen suunnalla Tuikun ohjelmia?
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Viimeksi muokannut Bomber4, Su 19.03.2017 11:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Star
make280s
Viesti Kirjoittaja make280s »
Bomber4 kirjoitti:En tiedä tuikun ohjelmasta enkä tiedä autoasi mutta AJ-tech tekee myös mersun ohjelmointeja. Juu en tunne ,eli ei mainos. Muutama tuttu käyttänyt mersujaan siellä. Viimesin viimeviikolla OM642 (2006) penkissä vakio kuntosena 288/694.
Minäpä tunnen,erittäin pätevä mies ja takuutyö. Ei tämäkään mainos ollut vain kokemuksesta puhun.
MB W-210 200cdi vm 99
jtwx
Kiitoksia tiedosta.
Juu, olisi voinut auton ilmoittaa :)
08-vuotinen W211 E200, mikä tarvitsee vähän päivitystä...
Metusalem
Metusalem kirjoitti:Tuikuttajaa Stadin suunnalta?
Eikö todellakaan löydy tekijää?
Edit: Potilas olisi MB C200 Cdi S203 ajettu 120 tkm
E-M-N
Viesti Kirjoittaja E-M-N »
Minkälaisia lukemia 200cdi (122hv) pelkällä ohjelmalla ja 270cdi kytkimellä? onko tuohon kokoonpanoon kannattavaa vaihtaa myös 270cdi turboa vai onko siitä merkittävää hyötyä?
tuikku
E-M-N kirjoitti:Minkälaisia lukemia 200cdi (122hv) pelkällä ohjelmalla ja 270cdi kytkimellä? onko tuohon kokoonpanoon kannattavaa vaihtaa myös 270cdi turboa vai onko siitä merkittävää hyötyä?
Noin 200/400
Ahtimesta on hyötyä
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Jenzi
Viesti Kirjoittaja Jenzi »
Itse en löytänyt Tuikuttajia Stadin suunnilta, joten vein samanlaisen auton ohjelmoitavaksi CDI203:lle Vihtiin.
Raptec Oy Loimaalla tosin kertoi silloin tällöin ajavansa Tuikun ohjelmia asiakkaille kun varaosia kävin hakemassa.
W211 E200 CDI 2007
W211 E220 CDI 2004
S203 C200 CDI 2002
W202 C180 1998
W202 C240 1999
S202 C240 2000
W201 190 1989
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Jos haluaa Tuikun ohjelmointipalvelua pk seudulla, onnistuu kun ottaa yhteyden Tuikkuun.
E-M-N
tuikku kirjoitti:
Noin 200/400
Ahtimesta on hyötyä
Muuttuuko lukemat paljonkin pelkällä ahtimen vaihdolla vai pitääkö sitte vaihtaa isompi cooleri, suuttimet yms?
Metusalem
Jenzi kirjoitti:
Kiitos! :thumbup:
Metusalem
markoala kirjoitti:Jos haluaa Tuikun ohjelmointipalvelua pk seudulla, onnistuu kun ottaa yhteyden Tuikkuun.
Kiitos!
