S210
Re: S210 remppaa
Maalausta odotellessa...
kohta maalia päälle..
maalattu ensimmäiseen kertaan..tulee vielä 2 kerrosta maalia..
maalasin myös jarrulevyjen navat samalla värillä..
Re: S210 remppaa
Kohta voi auton laskea renkailleen...
Takajarrun putket laitettu abs/esp yksikköön.
Jarrulevyt ja satulat paikallaan, uudet jarrupalat myös
Mulla on yks ongelma vaan... jarrupoljin menee liian syvälle auto käynnissä. Olen ilmanut useita kertoja, kompressorin avulla ja myös vaimoni avulla, eikä kumpikaan tapa tee paremmaks. Ei ole vuotoja missään mutta abs/esp yksiköstä kuuluu niinkuin jarrunesteen ääntä, niinkuin siellä ois ilmaa.
Korjauskirjan mukaan jos ilmaus ei onnistu muuten justiin autossa jossa on abs yksikkö niin pitää viedä mersun vertsaalle ilmattavaks erikoislaitteiden avulla. Onko kenelläkään mitään aavistusta että pitääkö paikkaansa? Eikö voi sitä esp/abs yksikköä ite ilmata mitenkään?
Re: S210 remppaa
Staari ajaa yksi piirikerralaan ja kertoo mikä ilmaus ruuvvi avataan, sama löytyy myös ainakin autocomista ja bosch:n testereistä..
Kyllä sen saa ilmattua koti konstein tarvii ilmata väärin päin tippakannulla tms. tai sitten paineilmalla oikein päin..
ON kalustoa jos jonkin laista..
Re: S210 remppaa
hei. Ahaa no paineilman avulla ei onnistunut ainakaan. mitenkä se öljykannun kanssa tehään? Ja minkälainen öljykannu pitää olla?
Re: S210 remppaa
ilmaus ruuvista vasta karvaan.. aika työmää jos kaikki nurkat joutuu käymään?
onkos sulla satulat oikeilla puolilla? ilmasruuvit ylöspäin..
Ei sillä tippakannulla oo merkitystä kunhan kestää öljyä..
Re: S210 remppaa
Hei. Pitääkö ilmaruuvi laittaa joka painauksen jälkeen kiinni ennenkuin päästää kannun kahvan? On satulat oikein päin.
Re: S210 remppaa
Tulipa vietettyä ilta tallissa
Pahvimallin tekoa uuteen pellinpalaan kun jouduin ottamaan vanhan pois kun lattia tuli liian alas..
toisesta vinkkelistä..
tarkkaa hommaa kun hitsaa kantti kanttia vasten..
valmis
fosforihapolla otettu kerran, huomena toiseen kertaan..
alapuolelta käsitelty kerran..
valmis
Re: S210 remppaa
Nyt on pieni tauko tallista, olen lomalla vaimoni kanssa Helsingissä
Ens viikolla hommat jatkuu ja tarkoitus on kääntää auto sitten ja aloittaa etupään laittoa
Re: S210 remppaa
Valmiiks maalattu
Ulkopuoli valmis
Ulkopuoli valmis
Re: S210 remppaa
Ulkona huuhtelua varten
Olipa pölyinen...
Tuon korkuinen se on nyt perästä, korkeimmat kumit nyt jousien päällä niinkuin pitää olla listojen mukaan.
Moottorinosturi paikallaan moottorin tukemista varten kun etupalkki lähtee pois..
Ihan ok tila..
Oikea puoli tallissa..
Vasen puoli..
Etuakselipalkki on ihan mäsä.. mulla on jo mersulta ostettu uus alaosa siihen..
Aijai..
Meni noin mäsäks ku työnsi sormen siihen..
Tuo hydrauliputki menee uusiks kans, ja poikittaispalkki menee luultavasti vaihtoon kans..
Olipa pölyinen...
Ihan ok tila..
Vasen puoli..
Aijai..
Re: S210 Etupään laitto alkanut vihdoin :)
Lokasuojat ja puskuri poissa
Vasemmalla puolella tuulilasin alapuolella oli alkanut ruostumaan massan alla...
Oikealla puolella sama juttu...
Aika paljon kiven hakkaamia...
Laitoin katolle lankkuja että saa enemmän säilytystilaa
Vasen kynnyslokero, tämä on pahin kohta ja luultavasti ainut vaihtoehto on uus pelti tänne..
Kannattanee käydä etupäästä tarkkaan läpi jousikuppien ja alatukivarsien kunto. Ei ole ihan yksi tai kaksi väykkyä, joissa on pettänyt jompikumpi tai molemmat noista. Jos intoa ja aikaa riittää, niin käytä vaikka alatukivarret hiekkapuhalluksessa, maalauksessa ja massauksessa samoin kuin teit taka-alatukivarsille. Ja jousikuppien tienoilta kannattaa varmaan rapsutella massat kokonaan pois niin näkee onko siellä ruostetta.
S204
Olet sinä sitkeä puurtaja
KiitosRH kirjoitti:Olet sinä sitkeä puurtaja.
Jepp, alatukivarret,ylätuet ja kaikki pyöräntuenta osat menee uusiks, ostan siis uudet kokonaan. Jousikupit vaihdan kummallekin puolelle.Jonze kirjoitti:Kannattanee käydä etupäästä tarkkaan läpi jousikuppien ja alatukivarsien kunto. Ei ole ihan yksi tai kaksi väykkyä, joissa on pettänyt jompikumpi tai molemmat noista. Jos intoa ja aikaa riittää, niin käytä vaikka alatukivarret hiekkapuhalluksessa, maalauksessa ja massauksessa samoin kuin teit taka-alatukivarsille. Ja jousikuppien tienoilta kannattaa varmaan rapsutella massat kokonaan pois niin näkee onko siellä ruostetta.
Alkanut vähän otteleen osia irti...
Jousikuppi on epäilyttävän ruosteisen näköinen, menee vaihtoon kummalakin puolella.
Uudeks menee alatukivarret myös
Otin aika paljon pois, ja hyvä olikin kun vedenpoisto kanavat olivat ihan tukossa...
Kaikki boxit poissa, en ois muuten saanut ylätukivarren mutteria irti..
Tyhjää alkaa olemaan
Jarruputket vaihdan eteen myös ja kallistuksenvakaaja saa uudet kumit ja pidikkeet.
Yks boxeista oli uinut moottoriöljyssä
Aukasin kaikki muutkin boxit, ne olivat kuivia.
aijai... olen ajat sitten ostanut spray ainetta joka ajaa öljyt ulos ja on just tarkoitettu tällaiseen (ostin silloin kun vaihdoin vaihteiston kontaktiin tiivisteen ja ruiskutin tätä ainetta kontaktiin koska se oli öljyä täynnä).
Erittäin hyvää ainetta!
Kuivimassa
Kuivimassa
Tuo on vaihteisto-öljyä ja ko. boksi on vaihteiston ohjauspoksi (EGS)pasi84 kirjoitti: Yks boxeista oli uinut moottoriöljyssäAukasin kaikki muutkin boxit, ne olivat kuivia.
Ihan perus "vaiva" kun laatikon kyljessä oleva pistoke pääsee vuotamaan öljyä johtosarjaan niin se nousee tuonne poksille saakka.
Ihan tavan CRC:tä vai mitä ainetta se on?pasi84 kirjoitti:olen ajat sitten ostanut spray ainetta joka ajaa öljyt ulos ja on just tarkoitettu tällaiseen (ostin silloin kun vaihdoin vaihteiston kontaktiin tiivisteen ja ruiskutin tätä ainetta kontaktiin koska se oli öljyä täynnä).
E350CDI&A180CDI
Re: S210 remppaa
En itse ainakaan oo laittanut..pasi84 kirjoitti:Hei. Pitääkö ilmaruuvi laittaa joka painauksen jälkeen kiinni ennenkuin päästää kannun kahvan? On satulat oikein päin.
Ahaa, luulin sitä moottoriöljyks ku se on vaalean ruskeeta... vaihteiston kontaktin tiiviste ja koko kontakti vaihdettu viime vuonna, mutta miten tuon johtosarjan saa kuivaks?? tekeekö öljy haittaa johdoille?Mika.T kirjoitti:Tuo on vaihteisto-öljyä ja ko. boksi on vaihteiston ohjauspoksi (EGS)pasi84 kirjoitti: Yks boxeista oli uinut moottoriöljyssäAukasin kaikki muutkin boxit, ne olivat kuivia.
Tätainetta vastaava, ostin elfalta ruotsista joku aika sitten ja näyttää että just se aine on loppunut. Tosi kätevää ainetta!ssuvik kirjoitti:Ihan tavan CRC:tä vai mitä ainetta se on?pasi84 kirjoitti:olen ajat sitten ostanut spray ainetta joka ajaa öljyt ulos ja on just tarkoitettu tällaiseen (ostin silloin kun vaihdoin vaihteiston kontaktiin tiivisteen ja ruiskutin tätä ainetta kontaktiin koska se oli öljyä täynnä).
https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~ ... &toc=19046
Re: S210 remppaa
Okej,kiitoksia.ClubKRP kirjoitti:En itse ainakaan oo laittanut..pasi84 kirjoitti:Hei. Pitääkö ilmaruuvi laittaa joka painauksen jälkeen kiinni ennenkuin päästää kannun kahvan? On satulat oikein päin.
pasi84 kirjoitti:Ahaa, luulin sitä moottoriöljyks ku se on vaalean ruskeeta... vaihteiston kontaktin tiiviste ja koko kontakti vaihdettu viime vuonna, mutta miten tuon johtosarjan saa kuivaks?? tekeekö öljy haittaa johdoille?Mika.T kirjoitti:Tuo on vaihteisto-öljyä ja ko. boksi on vaihteiston ohjauspoksi (EGS)pasi84 kirjoitti: Yks boxeista oli uinut moottoriöljyssäAukasin kaikki muutkin boxit, ne olivat kuivia.
ajan saatossa se kovettaa ne johdot ja ne alkaa halkeileen pahimmassa tapauksessa johdot menee yhteen..
ei kai se ole muutakun putsia ja paineilmaa perään kunnolla.
mb vito 108cdi työjuhta
Ex MB 210D vapari:D
EX mb 280 pystylamppu
ja vanhempia autoja
ex seat cordoba 1,9 tdi
ex opel omega 3,0l
ex pösö 106 1,1.... :D
Ex MB 210D vapari:D
ja vanhempia autoja
ex opel omega 3,0l
Ahaa no täytyy ne sit saada kuivaks..jonte89 kirjoitti:pasi84 kirjoitti:Ahaa, luulin sitä moottoriöljyks ku se on vaalean ruskeeta... vaihteiston kontaktin tiiviste ja koko kontakti vaihdettu viime vuonna, mutta miten tuon johtosarjan saa kuivaks?? tekeekö öljy haittaa johdoille?Mika.T kirjoitti:Tuo on vaihteisto-öljyä ja ko. boksi on vaihteiston ohjauspoksi (EGS)pasi84 kirjoitti: Yks boxeista oli uinut moottoriöljyssäAukasin kaikki muutkin boxit, ne olivat kuivia.
Re: S210 remppaa
Moottori tuettu nosturilla..
Laskemassa palkkia alas..
Laitoin varmuuden vuoksi tuet alle jos nosturi pettää..
Palkki kokokaiseedessaan.
- AP-race/lake
Re: S210 remppaa
vaihda pasi samalla moottorin kumityynyt.ei tarvi miettii vaihtoo ku eläkkeellä.
Re: S210 remppaa
Olin aatellut vaihtaa ne
Re: S210 remppaa
aika hyvin on päässy happaneen kyllä toi palkki
. pistä pohja panssari sitten lopuks vielä niin säästyis paremmin sitten ehkä...
Ex MB 210D vapari:D
ja vanhempia autoja
ex opel omega 3,0l
Ex MB 210D vapari:D
ja vanhempia autoja
ex opel omega 3,0l
