STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Chili
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Viesti Kirjoittaja Chili »
DBFI kirjoitti:
Chili kirjoitti:Mulla on STAR - eli käytän XENTRYÄ ja DASia usein vanhemmissa mersuissa. Nyt taksikuski pyysi katsomaan hänen W212:sta vuodelta n. 2015 - enkä saanut siitä vikakoodeja ulos.
Ohjelman sain kytkeytymään autoon; se löytyi valikoista, mutta en saanut jostain syystä sitä VIN-numeroakaan sihen syötettyä copy-pastella; mikähän senkin esti??
Sain startattua jonkun "pre-diagdostin", mitä se pyysi tekemään ennen vikakoodien lukemisen mahdollistamista. Seuraavaksi kone alkoi "...saving data prediagnose..." eikä edennyt minnekään. Se oli aivan kuin etsimässä yhteyttä ulkoiselle mersun serverille, kenties?
Onnistuukohan tuolla minun STASRilla ollenkaan noin uuden Mersun diagnostiikka?
Ei noilla lähtötiedoilla voi muuta sanoa kuin että "ei näytä onnistuvan".
Kerro nyt ainakin mikä softapaketti koneella on (kuukausi/vuosi) ja mikä multiplekseri käytössä. Mitä muita Xentry-autoja olet aiemmin testaillut?
Voihan se purkki olla rikkikin, itsetestin tulosta ei viitsisi arvailla, postaatko tänne.
OK.
laite on tallilla - pitää katsoa. mikä softa siinä on.
C4 multiplexeri on siinä - http://stardiag.net/star-diagnosis-c4-s ... es-type-1/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuullostaako tuo alku tutulta W212 vm 2005 koodeja lukiessa? Onko siinä joku pre-diagnosis -vaihe? Ja hakeeko se tehtaalta jotain varmennusta ennen koodien lukua?
Olen lukenut STARIllani monia vanhempia mersuja kyllä, mutta niiden käyttöliittymä on ollut erilainen. Nyt törmäsin ensimmäisen kerran tällaiseen.
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
Chili kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
OK.
oliko se käyttö liitymä xentry jos ei niin kokeile sillä
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
C3 kiina muxi ja DAS antaa tällaista herjaa. Googlettelujen perusteella jokin blacklist ongelma ja pitäisi korjaantua cal.si filen päivittämisellä, mutta tarvisi tämän toimivan filen. Mahtaako jollain olla vinkkiä fiksaukseen tai tällaista toimivaa tiedostoa?
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
Chili
"oliko se käyttö liitymä xentry jos ei niin kokeile sillä"
Onhan se, kuten oli tuossa alussa puhettakin. Eli avaan Xentryn ensin.
. .[/quote]
Chili kirjoitti:"oliko se käyttö liitymä xentry jos ei niin kokeile sillä"
Onhan se, kuten oli tuossa alussa puhettakin. Eli avaan Xentryn ensin. Kuvakaappaus voisi selventää tilannetta mutta voihan kyse olla softaviasta tai vaikkapa muksin rautaviasta.
[/quote]
Tässä nähdään kuinka "tyhjä puhe" foorumilla sotkee asioita.
Kuulostaa siltä että tiedostat DAS:in (Xentry DAS) ja Xentryn eron, toisin kuin monet muut testeriharrastajat. Silti ristiriitainen kommentti tuo kun sanot että käynnistät Xentryn ensin. Mitä sitten käynnistät sen Xentryn jälkeen? 212:lla diagnoosi pysyy siellä Xentryssä jos Xentrystä on aloitettu.
Mesetaxi
Viesti Kirjoittaja Mesetaxi »
Ennenkun luen tämän 90 sivuisen viestiketjun niin kysyn.
Löytyykö jotain sivua tai vastausta jossa olisi selitetty star for dummies? Itselläni on BMW ISTA, DIS ja INPA sekä yleistesterinä Xtoool PS90, mutta nyt olisi tarvetta myös hankkia Star.
Olen käyttänyt Staria joten täysin vieras tuote ei ole, mutta moni asia askarruttaa.
Mitä eroa on malleilla C3, C4, C5, SDConnect, Compact vai miten ne meneekään?
Mikä on se joka pitäisi nyt hankkia?
Jos vain on oikeat ohjelmistot ja ajurit, niin saako ne toimimaan nykyaikaisessa tietokoneessa merkkiä ja mallia sen enempää katsomatta?
Paljon myydään valmiiksi paketoituja laitteita joissa tulee läppäri mukana. Minulla olisi läppäreitä niin että alimmat mätänee, niin sellaisesta täyspaketista ei viitsisi maksaa turhaan.
Luotettavastai myyjästä otetaan myös tieto vastaan.
Mesetaxi kirjoitti:Ennenkun luen tämän 90 sivuisen viestiketjun niin kysyn.
Jonkun verran vaikuttaa se minkä ikäistä auto on tarkoitus tutkia
(näissä uusin ohjelma ei aina selvästikään ole paras jos vanhempaa autoa tutkailee)
"C4" on käypänen moneen
kuuleman mukaan saa asenettu mihin vaan jos kaikki nuo josit täytty lisätynä sillä että osaa,
on ilmesesti erilainen asenella kun monet yleiste ohjelmat,
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Mesetaxi kirjoitti:Mitä eroa on malleilla C3, C4, C5, SDConnect, Compact vai miten ne meneekään?
Ihan niinkuin FinlandMerceds sanoi, auton/autojen ikä ja malli on tärkein tekijä, lisäksi käyttötarkoitus saattaa vaikuttaa: vianhaku ja ohjattu diagnostiikka, ohjelmistopäivitykset vai lisävarusteiden ym. koodausmuutokset? Koko asiassa on niin monta kerrosta että yksinkertainen vastaus on mahdoton
Testereistä tärkeimmät:
C3: Toimii "aikojen alusta" noin 2013-2014 mallisiin autohin asti samanikäsen Xentry-ohjelmiston kanssa. Uudemmissakin autoissa jotkut osat saattaa vielä toimia. Vaatii OIKEAN sarjaportin eli koneen jossa on D-9 liitin, USB-Serial kaapelit ja sovittimet ei yleensä toimi.
C4: Toimii diagnoosikäytössä kaikkien (?) autojen kanssa, ohjelmistopäivitykset uusimpin radio/navigaattoriyksikköihin W205/222/213/446 eivat toimi jos laitteessa ei ole DoIP-päivitys mukana (eikä yleensä sittenkään jos kyseessä on piraattilaite)
Ohjelmisto/PC:
PC-raudan osalta ei ole juuri muuta väliä kun tuo sarjaportti C3:sta varten, käyttöjärjestelmävalinta XP/7/8/10 ja 32/64-bittiiä tuo vähän lisää rajoitteita: vanhimpien autojen vaatima HHT-simulaattori ja jotkut vanhimmat modulit ei tahdo toimia uusien versioiden kanssa, uusimpien autojen tukimodulit vaatii vastaavasti uudemman käyttöjärjestelmän
Tiedot autosta tietenkin tärkeitä, hankalampi juttu jos auto sanoo näin:
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Sprinter, W906 vm 2010. En pääse DAS:lla enkä Vediamolla sam906.cbf tiedoston kaa lukemaan koodauksia. Yhteys ohjausyksikköön kyllä syntyy ongelmitta, mutta mitään koodauksia ei listaudu.
Olisko kellään hajua?
amatoori kirjoitti: Pe 23.10.2020 21:54 Sprinter, W906 vm 2010. En pääse DAS:lla enkä Vediamolla sam906.cbf tiedoston kaa lukemaan koodauksia. Yhteys ohjausyksikköön kyllä syntyy ongelmitta, mutta mitään koodauksia ei listaudu.
Onko enne päässyt ? jos ei niin
Arvaus cbf ei täydelinen tai polussa vikaa
amatoori
FinlandMerceds kirjoitti: Pe 23.10.2020 22:01 Onko enne päässyt ? jos ei niin
En muista ronkkineeni tota aiemmin. Oon kyllä tehny mittaristoon koodauksia mutta SAM:iin en muista kajonneeni.
smr-d file löytyy levyn nurkalta kanssa. Eikös ne oo uusimmille vai uskaltaako lähtee kokeilee? Oon aiemmin vaan noilla cbf:llä noita ronklannu ceaserin kaa.
Edit: vikakoodit kyllä lukee sieltä nätisti. Joskus ollu jotain tankin sensorissa.
Jenzi
Viesti Kirjoittaja Jenzi »
Moi,
Kiinnostaako ketään auttaa WIS/ASRA asennuksessa tyhmää aloittelijaa? Aikasempaa kokemusta vagcomista ja delphin autocom klooneista mutta nämä mersun diagnostiikka- ja softajutut vielä aika hepreaa.
Mieluiten vaikka whatsapilla, fb messengerillä tms, (tai vaikka kasvotusten Uudellamaalla) sen verran paljon kysymyksiä että menisi viikko tänne tai privaan kaikki kirjoitella.
Tottakai pienen korvauksenkin voin antaa jos saa ohjelmat toimimaan :clap:
W211 E220 CDI 2004
S203 C200 CDI 2002
W202 C180 1998
W202 C240 1999
S202 C240 2000
W201 190 1989
Jenzi kirjoitti: Ke 04.11.2020 16:58 Moi,
Yksi mahdollisuus olisi asentaa sovellukset etäyhteydellä. Siinä vaan ei itse välttämättä opi mitään. Oletko jo hankkinut asennusmediat, mitkä versiot?
Jenzi
DBFI kirjoitti: Ke 04.11.2020 18:14 Yksi mahdollisuus olisi asentaa sovellukset etäyhteydellä. Siinä vaan ei itse välttämättä opi mitään. Oletko jo hankkinut asennusmediat, mitkä versiot?
Koitetaan ensin opetella itse niin sujuu tulevaisuudessa paremmin.
Asennusmedioita en ole vielä hankkinut kun en osaa sanoa mitä kaikkea pitää ladata, ja onko ylipäätään mahdollista saada wis/asra toimimaan uudehkolla win10 läppärillä joka diagnostiikkakäytössä. (Autocom ja vcds, star ja sille oma kone tulee joskus kun ymmärtää näistä jotain)
Mediat ja avaimet saan helposti mhhauto foorumeilta kun sinnekin tuli ostettua jäsenyys autocomia aktivoidessa, kunhan vaan tietäisi mitä kaikkea tarvitsee ja miten ne käytännössä asennetaan.
W211 E220 CDI 2004
S203 C200 CDI 2002
W202 C180 1998
W202 C240 1999
S202 C240 2000
W201 190 1989
Jenzi kirjoitti: Ke 04.11.2020 21:59
Kyllä siellä mhh:lla kerrotaan koko tarina jos jaksaa lukea. Pelkkään WIS/ASRA asennukseen tarvitset niinkin yllättävän asennusmedian kuin WIS/ASRA, uusin saatavilla oleva taisi olla 07/2020. Setup.exe:llä EWA asennus, lisenssit sisään ja tietokanta-asennus, ewa serverin konfigurointi ja aktivointi ja sen jälkeen sovellusten kimppuun.
Jos haluat myös off-line EPC:n niin WIS pitää asentaa mutkan kautta ettei EPC tietokanta häviä.
WIN10 64 bit onkin nykyisin OS vaatimus vaikka puukotuksilla onnistuu tarvittaessa WIN7:lle ja 32 bittiselle.
amatoori
EPC:n osalta kantsii hyödyntää mb klubin etu. Sillä saa haettua tunnukset ajantasaiseen parts information portaaliin. Ei tarvi niitten tuskasten java-kikkareiden kanssakaan tapella.
amatoori kirjoitti: To 05.11.2020 10:43 EPC:n osalta kantsii hyödyntää mb klubin etu. Sillä saa haettua tunnukset ajantasaiseen parts information portaaliin. Ei tarvi niitten tuskasten java-kikkareiden kanssakaan tapella.
Jos on jäsen niin ehdottomasti kannattaa se Parts Info etu käyttää. Jos ei ole jäsen niin samalla rahalla saa ostaa pääsyn suoraan Daimlerilta.
Itsellä on kaikki kolme käytössä (jäsenedun ongelmien takia hankin Daimlerin tunnukset) mutta käytän enimmäkseen tuota java-kikkaretta koska se on aina välittömästi saatavilla ja kätevä kun siinä on hinnasto integroituna. Toimii myös yhteen WIS:in kanssa toisin kuin on-line parts info.
Makuasioita, kaikki vaihtoehdot kannattaa huomioida kun miettii mikä itseä eniten miellyttää.
Jenzi
DBFI kirjoitti: To 05.11.2020 09:28
Nyt on 07/20 wis latauksessa täältä, tunnin päästä ladannut.
Mistähän tuo setup.exe löytyy millä pitäisi EWA asentaa? Tiedosto joka latauksessa muotoa .iso , vai löytyyköhän se sieltä kun on ladannut? :think:
Lisäksi saakohan jostain ladattua koodigeneraattorin itselleen vai onko vaan helpompi mhhautossa kysyä aktivointia kun on sen aika?
Tiedoksi vielä että ei ole Staria, Xentryä yms. Parts infon hankin klubin kautta lähiaikoina, EPC voi ihmetellä myöhemmin jos on tarvetta.
Viimeksi muokannut Jenzi, La 07.11.2020 20:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W211 E220 CDI 2004
S203 C200 CDI 2002
W202 C180 1998
W202 C240 1999
S202 C240 2000
W201 190 1989
Monet laskee lisenssejä täällä. Keygenit löytyy netin syövereistäkin jos oman haluaa.
mhh:sta suoran vastauksen saaminen on kuin... no sanotaan että melko hankalaa ja satunnaista. Ja samoin niiden ohjeiden löytäminen on melkoisen aikaa vievää, foorumin oma haku on ihan penaalista, googleavusteinen haku toimii.
Täällä foorumilla saa yleensä ihan hyviä neuvoja. :)
Jenzi
Nyt on WIS asennettu ja ainakin toistaiseksi toimii hyvin.
MHH:sta sain hommattua keygenit omalle koneelle myös ewalle, ja sillä tuli helposti startkey. EPC jäi asentamatta kun vissiin sitä ei ewan kautta enään ainakaan helposti saa asennettua? Eiköhän se parts info riitä..
Hyvän asennusohjeen löysin Täältä, seurasi ohjetta sanasta sanaan niin helppo homma, suosittelen ensi kertaa asentaville.
Eikö WIS:stä löydy muuten kunnon vianhakuohjeita? Toivoin että olisi auttanut takalasin lämppärin vianhaussa kun jännite piirissä kyykkää kun laittaa päälle.
Muutenkin vielä vähän opettelemista artikkeleiden etsimisessä, meinaa olla melko hankalaa löytää oikeat ohjeet ainakin alussa.
ASRAakaan en saanut näyttämään ohjeaikoja, kai nekin joskus löytää :D
Kiitoksia neuvoista.
E: Olihan siellä asrassa ne ohjeajat, oli vaan ilmoitettu AW=5min :oops:
W211 E220 CDI 2004
S203 C200 CDI 2002
W202 C180 1998
W202 C240 1999
S202 C240 2000
W201 190 1989
Onnistumisista on aina mukava lukea. Saa nähdä hiljeneekö foorumi jos muut seuraa ohjettasi. Valtaosa foorumille esitetyistä kysymyksistä kun ratkeaa helposti WIS:istä lukemalla.
EPC:n asennus EWA:n kautta on yhtä suoraviivainen kuin tässä WIS:in asennus. Molempien yhtäaikainen asennus vaatii WIS:in osalta ylimääräistä jumppaa jos haluaa viimeisen EPC-tietokannan ja viimeisimmän WIS tietokannan samanaikaisesti. Silloin EWA NET:iä ei saa päivittää juuri viimeistä EPC:tä uudemmaksi (en muista mihin asti toimii).
Huttiainen
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
Tuosta WIS lataus linkistä sain aikaan vaan tämän:
Tiedä sitten onko vakavaa, mutta loppui itselläni tähän lataus... :wave:
2007 R 320cdi
Ei näytä kuuluvan joukkoon tuollainen tiedosto. Nämähän on houkuttelevia paikkoja lisätä kaikkia pöpöjä.
Jenzi
Noita troijalaisia tuntuu olevan liki jokaisessa mhhauton softassa (ja myös kiinankauppojen CD ohjelmistoissa), väittävät että kuuluu asiaan feikkiohjelmissa mutta tiedä sitä.
Itselläni erikseen läppäri vaan noille diagnostiikkahommille jolla ei muuta tehdä, joten aina hyvällä omallatunnolla viruksentorjunnat pois.
W211 E220 CDI 2004
S203 C200 CDI 2002
W202 C180 1998
W202 C240 1999
S202 C240 2000
W201 190 1989
Jenzi kirjoitti: Su 08.11.2020 15:33 Noita troijalaisia tuntuu olevan liki jokaisessa mhhauton softassa (ja myös kiinankauppojen CD ohjelmistoissa), väittävät että kuuluu asiaan feikkiohjelmissa mutta tiedä sitä.
Mutta ei ole mitään syytä miksi siinä WIS asennusmediassa olisi viruksia. Senhän pitäisi olla suora kopio siitä mitä Daimler jakaa. Eri asia sitten jotkin puukotukset mutta WIS-asennuksessa ei niitäkään tarvita. Ei edes WIS lisenssilaskuri kärähdä virustarkistuksissa.
Ehkä voisit kokeilla tuota aiempaa latausta. Aja toimivalla virustutkalla läpi ja poista osumat. Saattaa olla ettei poista mitään tarpeellista tiedostoa. Jos ei toimi niin listaa tänne ne poistetut tiedostot ja tarkistetaan kuuluvatko aitoon asennusmediaan.
Jenzi
On muuten aika erikoista että löysi troijalaisen tuosta pienestä .rar tiedostosta, siinähän on vaan linkki joka aloittaa WIS torrentin latauksen. Voihan sekin tietysti olla mahdollista että nykyään haittaohjelmatkin mahtuu alle 200kb tiedostoon.
Itse latasin itseasiassa saman tiedoston eri lähettäjältä https://mhhauto.com/Thread-Wis-Asra-07-2020-no-pass tästä linkistä, ainakin torrent johon linkittää on tismalleen sama, eikä defenderi ainakaan omalla kohdalla ylläolevasta tiedostosta mitään viruksia löytänyt.
Linkkasin aikaisempaan postaukseen suositumman ja enemmän ladatun version samasta ohjelmasta, josta Huttiainen näköjään löysi troijalaisen.
W211 E220 CDI 2004
S203 C200 CDI 2002
W202 C180 1998
W202 C240 1999
S202 C240 2000
W201 190 1989
E220CDI212
Viesti Kirjoittaja E220CDI212 »
Tervehdys
Taas tarviisin apua. Testeri ollut jonkun aikaa käyttämättä ja nyt kun laitoin tulille sitä niin tuli kuvan mukainen ilmoitus. Joka ei minulle sano kyllä mitään :oops: mikä on loppu ja mistä. Muksin päästä vai läppärin. En vain tiedä miten edetä jotta laite taas toimisi. Löytyy siitä sitten vielä toinenkin ongelma, mutta palaan siihen kun tai jos saan rakkineen jälleen jotenkin jaloilleen.
E220CDI212 kirjoitti: Ke 02.12.2020 13:34 IMG_20201202_111206.jpgTervehdys
Näytäis valittavan että läppärillä oleva softa jotenkin vanhentunut
liekö lisenssi loppunta tai jotain
joku varmasti tietää tarkemmin
