Sergeyn 300 ce 24 kesäauto 10V!!! Eka iso vika jo 9v jälkeen
Manu300cea24
Sergey kirjoitti:kolvasin pyörijään materiaalia n. 0,5mm ja alko taas auto toimimaan. mutta ei siedä äkkinäistä kaasun painallusta vaan sammuu.
raaaaaauhallllisseeesssti ku painaa niin kaikki kaasun asennto on OK. mutta äkkinaisistä liikkeistä kuolee HETI.
mikä on?
En tiiä mut eikö ole ehjää pyörijää millä kokeilla?
Jotenkin toi kolvailu voi olla siihen pelkkää tekohengitystä.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
tottakai se o tekohengitystä mut pyörijöitä saatika kansia ku ei oo tääl saares hyllytavarana ;) jotenki pitää eteepäi silti päästä :lol:
Uudet kannet ja hillppeet se o ssinä
opcaravan
Viesti Kirjoittaja opcaravan »
Kyllähän tuo vähän tuon kannen+pyörijän suuntaan viittailis. Mutta mutta. Mulla oireili hurjimmillaan melkolailla samalla tavalla kun se nokan asennon tunnistimen liitin kenkkuili. Aina mitä enempi kaasua painoit, niin kone pökelti hullunlailla.
Mutta sulla kerran on tuo pyörijäkin noin heikossa hapessa, niin kait se sieltä kannattaa lähteä liikenteeseen. Itse mittaisin pyörijän ohmit ainankin näin aluks. Mulla on nyt paikallaan ihan yhtä hurjan näköinen bremin pyörijä ja kas kummaa, sehän toimiikin ainankin toistaiseksi tuon nokan tunnistimen fiksauksen jälkeen.
Mercedes 300CEA 24V -91
Seat Cordoba 1.9Tdi 66kw vario/paku -00
mittarilla pyörijä anntaa oikeaa lukemaa mutta se o messinki sisält murtunu ja pätkii sit virtaa liikkuessaan.
eniveis uudet o tilattu ja niitä odotamme. saa nähä ehtiikö kotii osat ennen ku lähen pohjoseen. Jos ei ehi ni sit viivästyy kuukaudella homma.
lueskelin amerikan ja ruotsin foorumeilta että viallinen rele voi aiheuttaa sytytysjärjestelmän ylimääräistä palamista. Siis kuluu liian nopeasti. Eli kandee ottaa se YJ-rele käsittelyyn ennen ku vaihtelee muuta. ainaki varalta.
en ole ihan varma mistä releestä ne puhuivat mutta käsitykseni on että YJ.
btw uudet osat olisi nyt kotona odottelemassa, mutta olen sänkypotilaana selkäni takia ni ei osat vaihu!!!
Juhanit
Viesti Kirjoittaja Juhanit »
Isäukon 300-24 jämähti keväällä talliin ja heräsi jakajan kopan puhdistuksella. Kesällä teki parin viikon seisonnan jälkeen saman ja ennen sitä ennakoi tulevaa käymällä vähän huonosti. Myös yli 4 tuhannen ei oikein suostunut kiertämään.
Toistaiseksi kaikki nämä viat katosivat vj-kannen ja pyörijän vaihdolla. Edellisestä vaihdosta ei ole kuin pari vuotta joten ovat kai kulutustavaraa noissa.
W140 ja C126. Arkiajossa Englannin Lada Niva.
otin vähä nappia naamaan ja pistin akun latautumaan, pikkuse oli jähmeä pyöriin. hörähti kyl käymään mutta ei käyny kunolla.
jos sitä vaik sais osat asennettua tuleval viikol.
btw tein kuvasarjan virtalukon irroituksesta:
Työkalun viisteet niin että terävä kärki on ULKOREUNALLA. Pituus vähintään 8cm.
ota suojamuovi irti kampeamalla vasemmasta reunasta, oikeassa reunassa on koukut jotka menee rikki jos kampeaa oikealta.
laita avain virtalukkoon ja käännä 1. asentoon.
tuikkaa työkalu reikiin niin että tuntuu epämääräinen vastus, vastustamisen jälkeen puikot uppoaa vielä n. 1cm.
vedä avaimesta kehys ja patruuna ulos. Lähtee täysin ilman vastustelua jos työkalu on oikein asettunut.
Viimeksi muokannut Sergey, La 01.01.2011 19:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nyt seki o todistettu että W140 15 reikänen 7.5x16et51 EI MAHDU isojarrulliseen W124 :lol: tarvii 8mm spacerin mahtuakseen. Ja eihä mulla ollu siis tarpeeks pitkiä pultteja ja jäi vielä loppujenlopuks asentamatta. harmikseni vain renkaat on aika läskit eli uuden karheat 215/55 Michelin Ivalot. viel pitäs loppukiillottaa nuo.
Viimeksi muokannut Sergey, To 18.11.2010 02:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Scr
Viesti Kirjoittaja Scr »
Komialta ainakin vanteet näyttävät! :)
Vähän sievemmällä rengastuksella vois olla melkosen hyvännäkönen setti kun vaan saat sovitettua 8)
-Mercedes-Benz W124 Bagged 300 CE 24, Kesäkulkine
-Volvo 940 2.3 SE, Talvilintta
jooo himottais 185/55 kumit.. mutku ei ooo :( ja nuo oi ilmaset. noh, ensvuon sit. Tosin sitte tarvii spacereihin lisää paksuutta.. n tuuman. eli taakse 50 ja eteen 25-35.
Messerschmitt
Eikai nuo talvivanteina ole??
-92 w124 300D turbo-
Messerschmitt kirjoitti:Eikai nuo talvivanteina ole??
öö... miksi ei olis :roll:
Tietysti. miksi ei olisi?
Messerschmitt
eikö se kiilto lähe talven aikana
ei, jos on tarpeeksi hyvin kiillotettu. Mitä kiiltävämpi, sen parempi korroosiosuoja.
otinpa tästäkin takasivulasit irti ja tummensin. ei ollu aivan niin läpihuutojuttu kuin w123. Eli tämä lasi on kovera... Sain lopulta mutta ähräämiseks meni
toinen tekemättä... vinkkejä kaipaa hän.
Re: 300 ce 24 käyttöauto (virallinen talviauto)
On se vaan mahtava ajella coupella taas 6kk tauon jälkeen. W123 kun meni seisontaan niin taas on käyttöä coupelle. Tuli jopa katsastettua auto ja ilman minkäänmoisia valituksia.
Katsuri tarkisti spaceritkin :D Kysyi vaan että onko TÜV hyväksytyt, ni sanoin että tüvinumerot löytyy lätkien kyljestä jos haluaa ne esille. Ei halunnu.
Sään pirulainen keskeytti mun tummennushommelit, eli sain yhen takasivulasin tummennettua. Ja sehän olikin "mielenkiintoinen" työsarka.
Välil ei sada lunta ni saatto pari räpsyä ottaa... surkeeta.
Auto on alkanu kkäymään melko viileällä, mittariin ei saa ku vajaa 80c kun on -5 pakkasta. Uus termari tulee tänään, jos se sillä tokenis. Tuolla vaan toisaalla puhuttu kiertovesipumpun toiminnasta, voisiko sekin sitten olla osasyy. Nimittäin termostaatti ei ole kovinkaan vanha ja Alkuperäinen vieläpä. Viime talvena ei ollu moista.
Manu300cea24
Sergey kirjoitti:Auto on alkanu kkäymään melko viileällä, mittariin ei saa ku vajaa 80c kun on -5 pakkasta. Uus termari tulee tänään, jos se sillä tokenis. Tuolla vaan toisaalla puhuttu kiertovesipumpun toiminnasta, voisiko sekin sitten olla osasyy. Nimittäin termostaatti ei ole kovinkaan vanha ja Alkuperäinen vieläpä. Viime talvena ei ollu moista.
Termari. Jos kiertovesipumppu ei toimi niin eikös koneessa olis normilämmöt (jos kerta kehittää lämpöö) ja hyttiin ei tule pienillä kierroksilla lämpöö.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Re: 300 ce 24 käyttöauto (talviauto,myös sisäl on kylmä)
Mersun orginaali 87c termarihan se oli rikki, kokoajan auki. Kattilas testailin kinkkumittarin kanssa. nyt tilalla 92c wahler, jos se kestäis kauemmin ku 13kk.
Re: 300 ce 24 käyttöauto =()=
Oon pitkään tuskastellut puhelimen sijoittelun kanssa, mutta nyt mä sen löysin. tommonen vitosen tahmalevyn hankin kesäl, mut nyt mä vast tajusin että se todellakin on tahmanen.
KuvaKuva
Tuli käytyä Petehrin luona kahvilla, ja en o kyl viel ikänäni sieltä päässy lähtemään ilman että jotaki tarpeellista tavaraa tulisi ostettua. Eli uusi hattuhylly, joka sisältää 3tie kaijutinsysteemin :) Kuvaa mul ei siitä viel oo. Tulevaisuuden suunitelmissa toki pikkusen sen modaamista nykypäivän standardiin, mutta se on siis käytännössä orgista vastaava hattuhylly jossa keskellä kaksi 6,5" bassoa, ja reunoilla yläpään kamat 4 ja 2 tuumaisena.
Scr
Sergey kirjoitti: Eli uusi hattuhylly, joka sisältää 3tie kaijutinsysteemin :) Kuvaa mul ei siitä viel oo. Tulevaisuuden suunitelmissa toki pikkusen sen modaamista nykypäivän standardiin, mutta se on siis käytännössä orgista vastaava hattuhylly jossa keskellä kaksi 6,5" bassoa, ja reunoilla yläpään kamat 4 ja 2 tuumaisena.
Kuulostaa aika houkuttelevalta :) . Onko joku handmade vai oikein jonkun tehtaan valmistama? :o
Kansa tahtoo kuvia! :D
Alkaa se m104 olemaan herkkä kyllä jännitteen saannin kanssa. 1kk nyt seisotettu ulkosalla ja akussa jännite matalalla ni ei lähde millää ilveellä käymää. Oli sitte pakko kokeilla miten w123 lähtee käymään samalla akulla. Eli kun coupe ei käynnistynyt, otin akun ja laitoin sen w123 keulille ja se lähti laaksita viakka se o seissy tossa paikallaan ulkona marraskuusta lähtien.
Sit takas w124 keulille ja nyt siis akkua käytetty reilusti, ja Iskin 4A laturin kiinni pariks sekunniks, nii että jännitte nousi 11,5V :arrow: 12,9V ni lähti heti sillä sekunnilla! ELi akussa oli kyllä ampeerei mut ei tarpeeks volttei??
Sergey kirjoitti:
sähkösuuttimet ja joskus jopa ecu tippuu pelistä, jos jännite liian alhainen :wink:
täähä o KE, jasuuttimet on tyhmiä paineen päästäjiä vaan :) ecu... Noh ei ole eka kerta. Olihan tuo tiedossa että jännite ei aina riitä. Erityisen tärkeetä että akku on hyvä arkikäytös. Taas pelaa, kävin oikee 75km koeajolla. oli nii mukava taas ajella tällä "uudehkolla" mercedeksellä.
Sergey kirjoitti:täähä o KE, jasuuttimet on tyhmiä paineen päästäjiä vaan :) ecu... Noh ei ole eka kerta. Olihan tuo tiedossa että jännite ei aina riitä. Erityisen tärkeetä että akku on hyvä arkikäytös. Taas pelaa, kävin oikee 75km koeajolla. oli nii mukava taas ajella tällä "uudehkolla" mercedeksellä.
on siellä se sähköllä toimiva ryyppysuutin kuitenkin :wink:
juu on mut kyl bensaki haisi. kipinä se oli hukas.... Golffissa K-jetin suutin aukesi 9V patterilla :O
Sergey kirjoitti:juu on mut kyl bensaki haisi. kipinä se oli hukas.... Golffissa K-jetin suutin aukesi 9V patterilla :O
juu, kyllä ne pitäis vielä siinä 10 voltin pinnassa aueta... startin aikana tosin jännite voi riittävästi notkahtaa...
sytkä puolella on sitten taas omat rajajännitteet... megasquirt "pimahtaa" taas jo alle 11 voltin jännitteillä välillä :?
