W211 tuning
speedxx
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja speedxx »
Joko osat tullut? laitatko linkkiä mistä tilasit? Näkis kuvan millaset tilaamasi ovat. Onko airmatic sulla?
Ihan classic peli on, d2 alustalla. Ei ole osat tullut, tänään tuli 2vk tilauksesta ja puhuivat amerikan päässä että n. 2vk toim. aika Suomeen. Meni vain ensimmäiset kaksi viikkoa odotellessa tilausvahvistusta, ennen sitä ei pystynyt osia maksamaan kun ei osaa tuo ohjelma heidän sivuillaan laskea toim. kuluja Suomeen. Mutta nyt on kaksi viikkoa siitä kun osat maksoin, ehkäpä tällä viikolla tulevat :)
Täältä tilasin: http://mbartsperformance.com/MBA-211-ARCA.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tomp
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja Tomp »
Varmaan laitan kans noi nyt tilaukseen. Laitoin niille kyselyä miten saa saadettyä, ilmeisesti pitää säätää "irrallaan" ja toinen, että mahtuuko kun on toi ilmapussi juuri tuon tangon vieressä. Kuvista päätellen mahtuu. Mietein aluksi niitä toisia MB artsin valmistamia tankoja jotka voi säätää paikoillaan ja hintaa 1200$
T0MP3
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja T0MP3 »
Meneekös tuollaset vanteet e220 avantgarden alle? http://www.nordenrengas.fi/Vanteet_Alum ... ET_35.html" onclick="window.open(this.href);return false; ja minkäkokoinen kummi olisi hyvä tohon satsiin? 8)
Tomp
Re: W211 tuning
Menee, keskireikä vaatii soviterenkaat. Topicin alussa luoteltuna vanteiden ja renkaiden sopivuudet juuri W211 koriin.
T0MP3
Re: W211 tuning
Saako jostain tilattua/ostettua sopivia soviterenkaita vai pitääkö teettää?
jartuo
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja jartuo »
T0MP3 kirjoitti:Saako jostain tilattua/ostettua sopivia soviterenkaita vai pitääkö teettää?
Soviteet saa yleensä päälikauppaan vanteiden mukana, kunhan vaan ilmoittaa mihin autoon vanteet tulee.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
Division
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja Division »
T0MP3 kirjoitti:Meneekös tuollaset vanteet e220 avantgarden alle? http://www.nordenrengas.fi/Vanteet_Alum ... ET_35.html" onclick="window.open(this.href);return false; ja minkäkokoinen kummi olisi hyvä tohon satsiin? 8)
245/35-18 pitäis olla sopiva kumi tuohon
X164 GL320 V6 CdiA 4MATIC 7G-tronic -06 (vakio)
Dinli 450R Black edition Motocross tl. L7e -12 (viri)
Ex: Volvo XC90 D5 AWD Executive 5-p Geartronic
Ex: S211 E320 V6 CdiA, 7G-tronic, Avantgarde -06
(Modif. softa by Karala + dpf-surgery: ~300hv/700nm)
Ex: Volvo S60 T5 -01 (vakio)
Ex: Tyscon Race 350R (YFM) -12
Ex: McCulloch M11597 -11
Ex: W211 E220 CdiA, Classic -04, Motorbit 180hv/410nm
Ex: Audi A6, 4.2 V8 Q -00, vakio 300hv
Ex: Audi A6, 2.7 BTQ -98, ABT 300hv
Ex: VW Passat, 1.8T -97, UpSolute 193hv
Tomp
Re: W211 tuning
245/40-18 suosittelee valmistaja
kyyjonssoni
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja kyyjonssoni »
Äkkiseltään hakemalla en löytänyt suoranaista vastausta kysymykseen, että tietääkö kukaan miten Distronic suhtautuu maskin vaihtamiseen? Mieli tekisi ensi kesää vasten paukuttaa kokomustamaski nykyisen tilalle, mutta haluais käyttää edelleen distroniccia myös. Maalaaminen varmaan olis yks vaihtoehto, onko kellään hintahajua tälläisestä projektista?
2012-> Audi B8 - A4 2.0 TDI - 2008
2011-2012: W211 - 320 CDI - 2004
2009-2011: W124 - 200D - 1987
Kumipää
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Ei kai siinä muutakuin pyhkäsee maalin päälle, niin se mullakin on ja hyvin näkyy pysyvän.
Tuskin kallis, alta satkun homma pitää olla.
kyyjonssoni
Re: W211 tuning
Kumipää kirjoitti:Ei kai siinä muutakuin pyhkäsee maalin päälle, niin se mullakin on ja hyvin näkyy pysyvän.
Ja on ilmeisesti pysynyt ongelmitta pinnassa kiinni? Tuliko tehtyä mitään esivalmisteluja vai röyhkeesti vaan puhtaaseen maskiin maali päälle? Täytyy varmaan tossa kevään kolkutellessa sitten käydä kyselemässä läheisiltä maalaamoilta.
Kumipää
Re: W211 tuning
Joo tossa se oli väritetty jo kun auton hain, mutta kromi pitää karhentaa kunnolla jos aikoo saada
pysymään, kyllä ne maalarit tietää.
Ja on pysynyt hyvin, ei mitään irronnut.
speedxx
Re: W211 tuning
Joo eli parin kuukauden prosessin jälkeen paypal lähetti rahat takaisin tukivarsitilauksesta, osia en siis koskaan saanut. Nyt sitten vain suunnittelemaan seuraavaa ratkaisua :)
Kuul4
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja Kuul4 »
Mistäs kannattaisi kysellä facelift etupuskinta ja tilpehöörejä S211seen. MBSCA:atahan saisi AMG-replicapuskurin, mutta onkohan se hassun näköinen ilman helmoja ja takapuskuria??
Edit. Onko muuten S211-sarjalaisissa kaikissa takana vakiona ilmajouset? Itsellä siis ko. auto Avantgarde-varustuksella, ilman Airmatic:ia. Eikä ole tietoa mitä takapäästä löytyy..
V6 CDI
speedxx
Re: W211 tuning
Nyt on pajalla teetetty uudet tukivarret taakse, tai siis muokattu vakioista. Hyvä tuli ja kohtuu hintaan, 7mm vakioita lyhyemmät. Ennen takapyörät sojottivat kulmissa +2.6, nyt sitten +1.0, valmistajan suoritus ylärajalle on +1.6 :) Ajettavuus talvikelillä kuin toisesta maailmasta! Eli malli on valmis, jos joku haluaa omaansa samanlaiset, voin kysäistä mitä ne maksaisivat :)
Tomp
Re: W211 tuning
Kuul4 kirjoitti: Onko muuten S211-sarjalaisissa kaikissa takana vakiona ilmajouset? Itsellä siis ko. auto Avantgarde-varustuksella, ilman Airmatic:ia. Eikä ole tietoa mitä takapäästä löytyy..
Takana aina ilmajouset. Madaltaa voi niitäkin, antureiden näpräämiseksi menee.
Re: W211 tuning
Tomp kirjoitti:
Ei mene voi madalta/kortta suorran *:rin valikosta
Tomp
Re: W211 tuning
Eikös staarilla saa madallettua tiettyyn pisteeseen. Jos haluaa vieläkin matalammaksi, antureiden kimppuun. Näin menee airmaticissa.
Re: W211 tuning
Tomp kirjoitti:Eikös staarilla saa madallettua tiettyyn pisteeseen. Jos haluaa vieläkin matalammaksi, antureiden kimppuun. Näin menee airmaticissa.
Ai :roll: kuinka paljon justiinsa laskin yhtä ~6cm (mikä ehkä näille suomen poluille hiukan likaa)
niin ei siinä ainakkan tarvinnut antureihin koskea
Re: W211 tuning
CDI203 kirjoitti:
E:missä korkeudess se tietty piste tulee vastaan ?
Tomp
Re: W211 tuning
Sport 2 asetus päällä, vanteen keskiosasta lokasuojaan taisi olla noin 31cm. Comfort asetuksella olis joku 33cm pyöristettynä. Tapahtumaa sivusta seuranneena. Kuullut kans juttua, että tietyssä järjestyksessa madaltaessa ei tarvis antureisiin koskea. Mahtaako olla airmaticin "tietokeneissa" eroja?
Maavara oli 8cm matalimmalta kohdalta, pakoputkien liitoskohta takapenkkien alla. Nyt alustaa nostettu hieman. Näin talvella kun ajoi comfortilla, niin kaikki loskakokkareet kolahti pohjaan
Kuul4
Re: W211 tuning
Hyvä tietää. Tosiaan mitään rajua tontitusta en ole tähän autoon laittamassa. Hieman vain avantgardea haluaisin alemmas, jotta 19" pyörät istuvat nätimmin kaariin. Jos tuota 10 - 20mm. pudottaa niin ilmeisesti pysyy vielä kulmatkin suht hyvin kohdillaan..?
V6 CDI
Re: W211 tuning
Tomp kirjoitti:Sport 2 asetus päällä, vanteen keskiosasta lokasuojaan taisi olla noin 31cm. Comfort asetuksella olis joku 33cm pyöristettynä. Tapahtumaa sivusta seuranneena. Kuullut kans juttua, että tietyssä järjestyksessa madaltaessa ei tarvis antureisiin koskea. Mahtaako olla airmaticin "tietokeneissa" eroja?
Onkos muutos monta sentiä normaalin verratuna?
Teko Järjestyksellä on merkitystä (siitä jonnekin kirjoitellut joskus)
Tomp
Re: W211 tuning
En osaa yhtään sanoa paljonko laskettiin. Niin alas, että näytti hyvältä. Mutta tuskin 6cm ehkä vähemmän. Paha sanoa mitään kun ei ole mitään sellasta mittaa missään.
votsi
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja votsi »
speedxx kirjoitti:Nyt on pajalla teetetty uudet tukivarret taakse, tai siis muokattu vakioista. Hyvä tuli ja kohtuu hintaan, 7mm vakioita lyhyemmät. Ennen takapyörät sojottivat kulmissa +2.6, nyt sitten +1.0, valmistajan suoritus ylärajalle on +1.6 :) Ajettavuus talvikelillä kuin toisesta maailmasta! Eli malli on valmis, jos joku haluaa omaansa samanlaiset, voin kysäistä mitä ne maksaisivat :)
Onko nuo muokatut siis ns. "yhtäpuuta" vai säädettävät?
S213 350CDI 4-MATIC -18
speedxx
Re: W211 tuning
votsi kirjoitti:
Ihan yhtä osaa, ei säädettävät. Pysyy sallituissa rajoissa ainakin omassa autossa sekä talvi- että kesäsäädöillä. Talveksi nostin autoa 2.5-3cm.
Re: W211 tuning
Tomp kirjoitti:En osaa yhtään sanoa paljonko laskettiin. Niin alas, että näytti hyvältä. Mutta tuskin 6cm ehkä vähemmän. Paha sanoa mitään kun ei ole mitään sellasta mittaa missään.
Alle 6cm Ja siltikö joutui antureihin koskemaan ?
T0MP3
Re: W211 tuning
http://www.vanteesi.fi/index.php/Tuotet ... dster.html" onclick="window.open(this.href);return false; Tälläiset vanteet lähtee todennäköisesti tilauskeen 8x18" kokoisena molempiin päihin jos vain löytyy lähistöltä jostain 5x112 jaolla. ET näyttää olevan 40, meneekö tämä kuinka nnätisti avantgarde alustan kanssa? Vai pitääkö ottaa yhteyttä sorvariin? :D Olisiko 245/35 hyvät kumit näille?
Berglund
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja Berglund »
T0MP3 kirjoitti:http://www.vanteesi.fi/index.php/Tuotet ... dster.html Tälläiset vanteet lähtee todennäköisesti tilauskeen 8x18" kokoisena molempiin päihin jos vain löytyy lähistöltä jostain 5x112 jaolla. ET näyttää olevan 40, meneekö tämä kuinka nnätisti avantgarde alustan kanssa? Vai pitääkö ottaa yhteyttä sorvariin? :D Olisiko 245/35 hyvät kumit näille?
Kyllähän noi menee avariin. vakionahan on ET42 7.5" vanteella.
Itsellä on 8x18" ET35 jossa on 235/45 kumit. Ihan hyvä on alla.
MB ML 350 CDI A 4-MATIC Business Premium -12 (W166.024)
MB C 230 A Kombi Avantgarde -06 (S203.252)
MB CLK 200 A Sport -98 (W208.335)
MB E 300D Sedan -80 (W123.130) klassikko
ex MB E 220 CDI A Kombi Avantgarde -10 (S212.202)
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
ex MB Vaneo 1.9 A Ambiente -05 (W414.700)
ex MB E 270 CDI A Kombi Avantgarde -03 (S211.216)
ex MB 190 E 2.0 Sportline -90 (W201.102)
Tomp
Re: W211 tuning
CDI203 kirjoitti:
Antureihin ainakin joutui koskemaan. Luultavasti alle 6cm tiputettiin.
