w201 etukaiuttimet
Gratang
Viesti Kirjoittaja Gratang »
Ideaparkin Minimanista
Kaiuttimet 79,-
Soitin 159,-
Mutta osta pixmania.fi saat paljon halvemmalla.
nim. liian myöhään huomasin.... :shock:
Mercedes Benz 250td -automatic -89
evolution
onks kova homma modata etupäähän vakio paikoille 5,25 keskiäänet
Jukki
Viesti Kirjoittaja Jukki »
Millä nuo alkuperäiset etukaiuttimet lähtee irti? :oops: kyseessä vm 90 w201...
Käyttiis: W124 300DT -89
Projekti: S124 om606 4Matic -89
Zalbeer
Viesti Kirjoittaja Zalbeer »
Zukkis kirjoitti:Millä nuo alkuperäiset etukaiuttimet lähtee irti? :oops: kyseessä vm 90 w201...
Hakuun ku laittaa w201 ja etsii äänentoisto foorumista pelkästään löytyy esim tämä... :wink:
Zalbeer@hotmail.com
Skipoyn
Viesti Kirjoittaja Skipoyn »
Ainakin 124:n etukaiuttimet on 4,75" eli 12cm ja sinne sopivia kaiuttimia löytyy ainakin täältä:
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... &tuote=187
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... &tuote=334
Skraba
Viesti Kirjoittaja Skraba »
w201:ssä on w124:ää pienemmät kajarinpaikat. Ne orkkis kajarit on w124-tyylisesti kiinni paikoillaan sellaisilal jousilämisköillä. Eli kajarista kiinni napakasti ja nurkka kerrallaan irti. Tai ruuvaria apuna käyttäen.
Aika iso homma on modata ne yli 5" kajarit sinne ylös. Ennemmin 3-tie sarja, jonka midbasso oveen? Itselläni oli Infinityn kappa 2-tie erillissarja edesä, diskanttia a-pilarissa ja 4,25" kajari vakiopaikalla. Aika paljon joutui rusikoimaan sitä paikkaa, että sai ne sinne paikoilleen. Tuulilasikin vielä tiellä...
Jukki
Skraba kirjoitti:w201:ssä on w124:ää pienemmät kajarinpaikat. Ne orkkis kajarit on w124-tyylisesti kiinni paikoillaan sellaisilal jousilämisköillä. Eli kajarista kiinni napakasti ja nurkka kerrallaan irti. Tai ruuvaria apuna käyttäen.
Kiitän tästä. :) tällanen se kajari tosiaan on...
evolution
ootekos paljon pistäny oviin kaiuttimia... millaselle kotelolle ja miten. ja nyt olisi sellainen pulma että miten ovipahvit irtoavat kun ei viitsisi väkisinkään repiä
Zalbeer
evolution kirjoitti:ootekos paljon pistäny oviin kaiuttimia... millaselle kotelolle ja miten. ja nyt olisi sellainen pulma että miten ovipahvit irtoavat kun ei viitsisi väkisinkään repiä
Kahvan etuosasta ruuvi sieltä muovin alta ja "taka osasta" missä lukko on. Sieltä se muovilepare irti. Ja sit nostaa ylöspäin sitä pahvia... Menee kannakkeet rikki jos revit suoraan "ulospäin"... :wink:
Zalbeer@hotmail.com
Mulla on Rockford 4" edessä. Pikkusen piti muokata yhtä kulmaa.
Mun auton ovipahvit olikin joku edellinen omistaja jo poistanut ulospäin vetämällä. Jubelta sain uudet pahvit joista niistäkin pari koukkua puuttui. Vanhasta koukut irti ja liimasin noihin "uusiin". Vanhoista ajattelin verhoilla kokonaan uudet ja tehdä kunnon kotelot oviin että mahtuu 6,5"
icebox
Viesti Kirjoittaja icebox »
Tähän tyyliin oli omaan kulkineeseen tehty oviin paikat elementeille:
Tosin elementteinä on nykyisin hertz:n HV130 ovissa, HV100 kojelaudalla, HT25 peilikolmioissa ja takakontissa 2x HX200.
Viimeksi muokannut icebox, Su 05.08.2007 20:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
[size=34][b][i] "Without Hope,[/i]
[i]Without Fear"[/i][/b][/size]
Zalbeer
icebox kirjoitti:Tähän tyyliin oli omaan kulkineeseen tehty oviin paikat elementeille:
[ [url=http://img54.imageshack.us/img54/1820/sisustaetudx5.th.jpg] ][/URL]
Ei aukee isoks toi kuva... :?
Zalbeer@hotmail.com
icebox
Nyt pitäisi toimia, ei näköjään imageshack huolinut noin isoa kuvaa...
Tässä vielä suora linkki uuteen osoitteeseen:
http://www.soothingpain.com/IMG_0145.JPG
icebox, onks sulla toi kaijuttimen reunan yläpuolel oleva nahkasiivu ihan tota orginaaliverhoilua? Melkosen "iholla" on kyl musat :D
icebox
Juu ihan orggis verhoilua on :D Tuohon on kaiuttimen ympärille tehty muovinen kehys, mikä pysyy paikallaan hakasilla ovessa. Nappaan tänään pari kuvaa tuosta nykyisestä kaiuttimesta niin näkee paremmin, että miten on tehty.
evolution
juu kiitoksia ohjeista... mul olis tarkotuksena oviin 6.5"midit etukulmiin 3" keskiäänet ja peilikolmioihin diskantit. taka penkkien väliin (kyseessä nelipaikkanen) joku näppärän kokonen basso... ja tottakai täysaktiivi setti :wink:
Jonski
Viesti Kirjoittaja Jonski »
T_Ruokojärvi
Viesti Kirjoittaja T_Ruokojärvi »
No kait noilla hertzeillä jotaki tekee. Varma en ole. Mutta kyllä ne tieten perus kuuntelussa menee ihan hyvin.
Itse löin omaan tenavatähteen eteen SPL Dynamicsin 4" erillissarja. Alko soimaan ihan makeasti :) Diskantti ainaki kuuluu nyt :D
Nyt ajossa. E220CDI vm. -00
Sanovat että hulluja on montaa sorttia. Tiiä häntä? Mutta kyllä mie viellä sen yhden 190D :n laitan!
190D vm. -91 Ex
mitä mie teholla kun on aikaa :D
R.I.P 190D vm. -89
Tekevälle niitä vahinkoja sattuu. Joka asiassa ;) mutta jos ei tuherra niin ei pamaha.
Jonski
Muuten menis noi hertzit mut eivät taida mahtua vakiokaiutinritilöiden alle kojelaudalle :S
T_Ruokojärvi
kyllä se varmaan pitäis mennä. omat ainaki meni melkein heittämällä :D vähän ottin kaijuttimen kiinnikkeisä metallia poijjes. silloin meni ritilöiden alle. ja minusta tilaa oli aika hyvin syvyyden puolesta.
eikä nuo hertsit paljo nyt maksa. että kait niitä voi testata että meneekö paikoillee. :D
190D vm. -91 Ex
R.I.P 190D vm. -89
Jonski
Diskantin puolesta ei mahu kun tulee niin ylös
Tr3me
Viesti Kirjoittaja Tr3me »
Miten perkeleessä ne kaiuttimien ritilät oikee lähtee pois? luin tuolta että olis 2 ruuvia jossain, missä?
T_Ruokojärvi
Kaksi pientä ristipääruuvia. Miten tämän osaa järkevästi selittää :D ratin puolella melko varmasti paksun pöly kerroksen alla ritilöiden nurkissa. Kyllä ne sieltä löytyy. sen jälkeen ei pitäis ollakuin kammeta ritilät ylös.
190D vm. -91 Ex
R.I.P 190D vm. -89
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
Minkäskokoset takaämyyrit näistä löytyy?
W211
Vanhat:
RapSu
Viesti Kirjoittaja RapSu »
Mites olette saaneet nuo kaiuttimet kiinni, kun tahtoo olla hieman ahdas paikka ruuvailla ruuveja?
