Paikkamaalaukset/ ruostepaikat
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Spraymaalit ovat huokoista ja niistä kosteus kyllä menee läpi ennenpitkää, parhaita maaleja ovat 2-komponenttiset, niitä voi maalata myös pensselillä tai sitten joku näppärä jätkä ostaa halvan kynäruiskun ja maalaa sillä pikkupaikkoja.
Kun hioo peltiä, tulisi varoa ettei pelti ohene tarpeettomasti ainakaan alueilta missä ei ole ruostetta. Hyvän lopputuloksen saamiseksi on tärkeää että ruostetta ei jää yhtään uuden maalipinnan alle tai ruoste voi puhjeta uudelleen. Maalinpoistoaineet ovat ihan käteviä ja ihan käsihiomapaperit.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
eki_83
Viesti Kirjoittaja eki_83 »
Siis thä?
Eikö tuota fosforihappoa tai Annitrolia olekaan tarkoitus huuhtoa pois ennen maalaustoimenpiteitä?
Koskaan en ole kokeillut moisia, mutta keväällä olisi tarkoitus testata...
300D W123 -79 (Projektina vuodesta 2002)
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
En jaksanut lukea koko ketjua sanasta sanaan, joku on saattanut jo asiasta mainitakkin, mutta jos nyt preparoidaan vaikka pyöränkaaria ja on aihetta olettaa tai silmin havaittavissa siinä olevan pienenkin reiän on todella tärkeää suojata se myös altapäin. Kitissä on finni parissa päivässä jos siihen pääsee kosteutta. Itse olen laittanut happomaalia takapuolellekin jonka jälkeen joku paksu massa ja massan kuivuttua vielä vaseliinia ettei vesi mene läpi. Aika toivotonta hommaahan tuo hapanneen pellin kanssa turaaminen on. :roll:
e320
Viesti Kirjoittaja e320 »
Jokunen vuosi sitten ostin SEO:lta pyrmon rost-off sprayta joka oli läpinäkyvä ruosteenestopohjamaali. Tavara oli erittäin pätevää. Vuoden -77 accordin paikat maalattiin sillä seurauksella että maalari sai turkasen kovan päänsäryn ja paljas metalli meni ensin punertavaksi, sitten kirkkaan siniseksi ja myöhemmin mustaksi.
Maalia kokeiltiin rankan ruostekerroksen päälle, ruoste veti mustaksi.
Auto oli noin 7kk pelkän rost-offin varassa ennen ylimaalausta eikä siihen mennessä edes ne puhdistamatonta ruostetta sisältäneet konepellin helmat olleet lähteneet ruostumaan uudelleen.
Maali oli kallista ja loppui kaupasta, säilytin viimeistä spraypulloa kuin aarretta.
Pyysin SEO:a tilaamaan ainetta lisää, sitä tulikin puolen vuoden päästä. Saman niminen aine, eri hajuinen eikä pitänyt enää ruostetta. :evil:
Nimim. olis kiva tietää mitä se maali oli ja mistä sitä saa.
W satakakskuus
Viesti Kirjoittaja W satakakskuus »
Myös tuo useiden alimpaan helvettiin kiroama biltema :oops: myy monienmielestä, itseni mukaan lukien suht asiallista "ruosteenpysäyttäjää" Aine on muistaakseni 200ml muovipurkissa, väriltään sellaista vaaleaa ja muuttuu ruosteen päällä/ruosteen kanssa mustaksi muovimaiseksi kalvoksi. On biltema tuotteeksi arvokasta ~9e purkki, mutta ainakin omissa tieteellisissä kokeissa(japsien lokarinkaaret) kitin alle levitetttynä on pysäyttänyt ruosteen pitkäksi aikaa(vuosiksi), eli jos ja kun hionnan jälkeen jää pieniä ruostepilkkuja peltiin, niin kyseinen aine estää sen leviämisen ja kitin /maalin pullistelu. Tieteenkään oikein tehtyjen korjausten alle ei jää lainkaan ruostetta, mutta käytännössä noiden porakonehiontojen ym. jälkeen pellin pintaan jää aina pienenpieniä kuoppamaisia ruostepisteitä. Taustapuolen suojaus todella tärkeää kuten jo aiemmin useasti mainittukin. Itsellä talven aikaan edessä W126:n jälkiasennus pikkuvilkkujen vuoksi lokarinreiän reunojen korjaus edessä, ensin hionta porakoneteräsharjalla, sitten tuo bilhelveten ruosteenpysäyttäjä, hieno kitti ja joko kynäruiskulla tai sprayllä oma väri +lakka moneen kertaan. Sprayt ovat tuollaisiin pikkukorjauksiin mielestäni mainettaan paremmat kun tekee huolella ja vetää lakkaa ainakin 6-8 kertaa että saa varmasti tiiviin ja kiiltävän kalvon päälle, sävyero tosin jää väistämättä, kuten jää aina paikkamaalatessa, ei ainakaan vielä ole tullut vastaan paikkaa jota en olisi huomannut puhtaasta autosta auringon paisteessa tarkasteltaessa.
ex W124 200D
ex W126 280SE
W201 2,6l sportline
Henry V.
lisää aiheesta....
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Työlista vaikuttaa hyvältä....
Kitti tulee tosiaan mahdollisimman puhtaalle pellille. Eli jos se on hapolla
käsitelty, niin ainahan se on sitten puhtaampi.
Kiittiä kannattaa ostaa automaalamosta, tai liikkeestä joka myy automaaleja. Siten voi varmistaa sen, että kitti on mahdollisimman laadukasta.
Kitissä laatu tarkoittaa : tarttuvuutta, kestävyyttä ja joustavuutta, sekä myös
hiottavuutta. Kitti ei saa olla liian kova tai pehmeä hiottavaksi.
Hiomatarvikkeet kannattaa ostaa myös ammattiliikkeestä, olen huomannut,
että niissä on suuri ero. "Halpahallin" santapaperilla 'pari pyyhkäisyä', ja
se on lopussa...
On olemassa myös pohjamaaleja joiden päälle voi kitata, mutta varmista tämä aina myyjältä. ( esim. 2-Komponentti Epoxi ).
Mutta....tuo spraymaalaus :roll:
Mielestäni spaymaalit sopivat vain toissarvoisiin kohteisiin, eivätkä auton
kylkeen. Mutta ei hätää - automaaliliikkeissä on myynnissä käteviä
apuvälineitä : lasipurkki, johon saadaan vaihdettavia ponneaine patruunoita.
Tekniikka on sinänsä spray tyyppinen, mutta etuna on se että voi käyttää
kunnollisia automaaleja. Auton väriä voi tilata vaikkapa 100 grammaa
sävytettäväksi. Siihen sitten oikeat ohenteet ja kovete. Näin syntyy pintaa
jossa on kestoa ja ominaisuuksia - siinä missä muussakin maalipinnassa.
Tällaisen purkin avulla maalailin ja fixailin paljonkin, kunnes sitten lopulta
ostin pikku kompuran ja ruiskun, jolla voi sitten maalata jo isompaakin
pintaa.
mertzi60
Viesti Kirjoittaja mertzi60 »
Tsekatkaa ton firman tuotteita, varsinkin toi POR-15 ja Chassis Coat Black antaa alustaan ja niiden osiin todella hyvän suojan ruostetta vastaan frhttp://www.mobitive.com/
Teppo L
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
Jos laitatte kittiä paljaalle pellille niin muistakaa karhentaa se pelti muuten korkkaa heti irti pakkelit,sama homma myös pohjamaalille (jos kova sileä pinta esim.epoksi) karhennukseen soveltuu hyvin rälläkkään saatavalla fiiberi laikka,samalla lähtee myö ruosteet helposti :wink:
paksut pakkeli kohdat pitää alustaa lasikuidulla jotta kestävät halkeilematta!
muovikittiä käyttävät monet ammatti maalaritkin,eikä se ole nyt niin v.stä hioa jos on oikeanlaiset vehkeet :shock:
tästä maalauksesta voisi tarinoida vaikka kuinka,mutta väitän että kaikista vaativin osa tulee siinä kun sitä kittiä uvetaan hiomaan "peiliksi" ennen maalausta :roll:
itse on tullut noita maalaus hommia tullu tehtyä jonkin verran ja neuvvon kyllä mieluusti missä osaan!
on muuten tällä hetkellä testissä yks ruosteen päälle maalattavissa oleva ruosteen estomaali, puhdistelin JO ruostuneen rauta kappaleen teräsharjala ja maalasin sen puoliksi.
ensi kesänä tulee vuosi täyteen tuolle maalatulle kappaleelle säiden armossa :twisted:
tarkoitus olisi tehdä laajempikin kokeilu noilla ruosteen estomaaleilla miten ne käytännössä kestävät :?
ML W164
Kakkosnelonen
Viesti Kirjoittaja Kakkosnelonen »
jos on mahdollista niin käyttäkää epoxia se on "ikuinen" mut katku on hirvee
Erno T.
Viesti Kirjoittaja Erno T. »
Alkoi tuo aurinko paistamaan nii taas huomasi olevansa auton kimpussa. Aloin hiomaan takaluukun alta paljastivaa 2 kertaa 3 cm ruosteläikkää. Se vaan jatkuu kettumaisesti ikkunan tiivisteitten alle, mistä sitä on mahdotonta hioa täysin kirkkaaksi jne. Kuinka nopeasti/varmasti alkaa kukkimaan uudestaan jos jää pieniä ruostepisteitä? Ja onko joku muukin joutunut noiden tiivisteitten kanssa pelleilemään?
Kakkosnelonen
Jos sinne jättää röstiä niin hyvä jos vuoden selviät niin alkaa kupruileen uudestaan. Kaikista paras lasi pois ja putsaat sit ruosteet
mutterimonttu
Viesti Kirjoittaja mutterimonttu »
Terve!
Mielenkiinnolla luin koko ketjun läpi. Tarkoitus olisi ruostesuojata oman W123 300TD:n pyöränkotelot ja alusta. Tarkoitus olisi myös ostaa muovilokarit. Mutta asiaan:
Kotikonstein olisi tarkoitus tehdä seuraavaa:
- Alustan ja pyöränkotelojen pesu painepesurilla + liuotinpesuaineella
- Rälläkällä johon kiinnitetty harjaslaikka (ei varmaan oikea termi) vetää lokareista ja alustasta suurimmat kököt pois
- Pyöränkoteloihin kotelonsuoja-ainetta
- Alustaan siveltävät massat
Ongelmat koskevat seuraavia asioita:
- Pesun jälkeinen kuivatus on kotikonstein vähän hankalaa, lähinnä olen keksinyt kuumailmapuhaltimen jättämisen auton viereen ja / tai auton ollessa nosturin päällä (tuttu on duunissa korjaamolla josta saisi ehkä viikonlopuksi vuokrattua tilaa) kuumailmapyssy kädessä kierrellä paikkoja läpi. Kuulostaako täysin hölmöltä?
- Siveltäviä massoja on moni haukkunut. Olisiko täysin absurdi ajatus vetää kotelonsuoja-ainetta pohja täyteen?
- Jos kuitenkin käytän massaa, mitä pitäisi tehdä jos on enemmän ruosteessa oleva kohta, josta esim. teräsharjalla tai skraballa vetää ruosteet pois, miten sen käsittelen? Onko esim. Bilteman "kehuttu" tökötti / Noverox tai vast. kova sana? Sitä pintaan + kotelonsuoja + massa? Puhutaan siis alustasta.
- Jos alustaa pääsee hitsaamaan, hitsatulle pellille 2K-primeri ja sit suoja-aine? Vai? Tai esim. Bilteman valkoinen mönjä ja sitten suoja-aine?
Keväämmällä olisi tarkoitus alkaa pintapeltiprojekti. Muunmuassa takaluukku. Ellei tule hankittua parempaa takaluukkua. Etuoven ja lokarin välisessä osassa peltiä mm. maali kupruillut, pesun jälkeen paljastui n. 0,5 x 4 cm kokoinen reikä. Eli sisältäpäin ruostunut, maali vain rapisi pois. Miten hitsauksen / uuden peltiosan hankkimisen jälkeen pelti suojataan? Toiselle puolelle maalauksen esityöt (primeri+pintamaali+lakka) mutta mitä toiselle puolelle?
- Ketjussa oli mainittu mahdollisuudesta pintamaalin sivelyyn siveltimellä. Miten primeri? Voiko käyttää sprayprimeriä? 2K-primereitä ei varmaankaan saa spraypulloissa? Kuinka monta kerrosta primeriä pitää laittaa ennen maalia? Entä lakkaa?
Mutterimontun menninkäinen.
markus_200E
Viesti Kirjoittaja markus_200E »
Teppo L kirjoitti: on muuten tällä hetkellä testissä yks ruosteen päälle maalattavissa oleva ruosteen estomaali, puhdistelin JO ruostuneen rauta kappaleen teräsharjala ja maalasin sen puoliksi.
"Teppo L", miten kävi tässä testissä ?!
Nimim. Autoaan ruostekorjaamassa oleva työkaluton/-kyvytön amatööri ...
Aapo.T
Tässäpä on kuvia projektista, massattu ihan pensselillä:
http://www.kolumbus.fi/timo.tervio/kaari1.jpg
http://www.kolumbus.fi/timo.tervio/kaari2.jpg
Tuo yksi paikka on aika vanha eikä yhtä tyylikäs kuin uudemmat paikat :)
Aapo.T
Jori Ravantti
pussillinen uusia konsteja
Viesti Kirjoittaja Jori Ravantti »
Tullut tänä kesänä kokeiltua uutena konstina hiekkapuhallusta ja tuollaista pensselillä siveltävää ainetta ensimmäisenä pintana ennen tavallista ruosteenestomaalia ja kotelonsuoja-ainetta:
http://www.scanferro.fi/infoa_sinkist%C3%A4.asp
Onkohan muilla kokemuksia Zingasta?
Hiekkapuhalluksesta tuli opittua, että peltejen puhalteluun riittää aika vaatimattomat välineet. Hiekkapuhalluspistoolilla jollain 4 kw moottoritehoisella kompressorilla sujuu aika kivasti 3 mm ilmasuuttimella. Painetta hyvä olla joku 10 bar. Esim. ovien alareunojen puhdistaminen onnistuu hyvin.
Raskaampien rakenteiden kunnollinen puhaltaminen vaatii enemmän tehoa ja siinä saisi olla apuna paineistettu hiekkapuhalluslaite. Sopiva suutinkoko ollee jotain 6 millisestä eteenpäin. Ilmaa menee suuttimesta ympyrän pinta-alan ja paineen mukaan. Jos suutin muuttuu 3 millisestä, 6 milliseksi, ilman tarve samalla paineella nelinkertaistuu. 12 millisellä puhuttaisiin jo 16 kertaisesta ilman tarpeesta 3 milliseen verrattuna.
Jos puhdistettavat pinta-alat on pieniä, pärjää pienellä suuttimella, pienillä letkuilla ja kompressorilla.
Hiekkaa tuppaa tunkeutumaan joka paikkaan ja sen putsaaminen voi olla hankalaa ja onnistuu esim. vesiletkulla tai paineilmalla vaihtelevalla menestyksellä.
Painepesuriin yhdistettävistä hiekkapuhallusvehkeistä olisi kiinnostava kuulla lisää - minkätehoisilla vehkeillä saa kunnolla hiekkapuhallettua esim. vanteet? Itse veikkaisin, että ilmalla toimittaessa joku 8 millin suutinkoko olis sopiva siihen käyttöön ja pienemmälläkin onnistuu, mutta hitaammin.
Aapo.T
Paha ruostepaikka pystärissä on tulipelti:
Ja tämä on vain kuskin puolelta, myös lämppärin alta on ruostunut iso pala, eli auto voi olla pahimmillaan melkein kokonaan katki :)
http://www.kolumbus.fi/timo.tervio/voivittu.jpg
Jori Ravantti
helppo
Muffler kirjoitti:Paha ruostepaikka pystärissä on tulipelti:
Helppo kuitenkin korjata kun se noin hyvin esillä. :?
Aapo.T
Aapo.T
Aapo.T
paloviita
Re: lisää aiheesta....
Henry V. kirjoitti: Mutta....tuo spraymaalaus :roll:
Vaihtoehtoisesti mm. Spies Heckeriltä löytyy myös 2K kirkaslakkaa spraypurkissa. Purkissa on erillinen kovetinpatruuna, joka rikotaan purkin sisään ennen ruiskutusta.
Yksi mahdollisuus, jonka Jorma-K myös mainitsi, on pyytää maaliliikettä purkittamaan akryylimaalin kovettimineen. Yleensä he sanovat ensin, ettei niin voi tehdä. Mutta pyytämällä tuo on tähän asti onnistunut. Valmiiksi sekoitettu 2K-akryyli säilyy spraypurkissa ruiskutuskelpoisena 2-3 päivää. On sitten aivan eri kamaa kuin ns. akryyli, jota sprayna tavallisesti myydään!
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
jd-mies
Viesti Kirjoittaja jd-mies »
Mahtavatkohan ne saada tuolla maalikaupassa sekoitettua autoni väriä 702 spraymaali purkkiin?Ja saakohan sillä maalattua niin ettei sitä huomaa että on paikkamaalattu :roll: :?
Mukavaa kun kesälläkin on liukasta ;-),200D
Sami201
Viesti Kirjoittaja Sami201 »
jd-mies kirjoitti:Mahtavatkohan ne saada tuolla maalikaupassa sekoitettua autoni väriä 702 spraymaali purkkiin?
Saavat. Maksaa n.20e
W201 2.6, W203 1.8 komp, C203 200cdi. Ex: W215 5.0, C124 3.2, R170 2.3
jd-mies
Huomasin että motonetistä löytyi myös minun autoniväristä spraymaalia,joka on suorastaan ihme.Eli spray maali oli motip merkkistä keväällä tarttisi ehkä hiukan lokareiden reunoja kunnostella ja maalailla.Niin kaipa se onnistuu tällä spraylläkin?Kirkaslakkaa suosittelivat päälle.Onko kukaan maalannut PENSSELILLÄ näitä paikkamaalauksia ja oikein pintaväriä?
Niin ja voisko joku laittaa tänne sen linkin mistä löytyy mersunvärikartta.Omani on 702
Voihanrontti
Viesti Kirjoittaja Voihanrontti »
Ei kyllä sitten sprayllä tule näkymättömäks toi paikkaus.
Think Locally, Fuck Globally
jd-mies
Onkos kukaan maalannut PENSSELILLÄ auton pintaväriä???olisko kuvaa jos on?perkale kun on nuo lokarin reunat vähän ruosteessa ni joutuu maalaamaan.
Haisuli
Viesti Kirjoittaja Haisuli »
Kyllä sillä spräylläkin saa kohtalaista jälkeä, tuossa viimeistelemätön kylki: Kuva
Masta 6_2_6
Väliaikainen mese tuolla: http://mesefi.forumup.com/
TuNa
Viesti Kirjoittaja TuNa »
En tiedä onko jo mainittu, mutta ruostekohtiin suosittelen esiksi laitettavaksi kemiallista metallia. Ja sitten maalit.
jd-mies
jd-mies kirjoitti:Onkos kukaan maalannut PENSSELILLÄ auton pintaväriä???olisko kuvaa jos on?perkale kun on nuo lokarin reunat vähän ruosteessa ni joutuu maalaamaan.
