Ei. Mutta taisi selvitä. P2078 dpf paine-ero epäuskottava...
Lukema n.52% ja heitteli tyyliin yli 500% ja hävisi välillä kokonaan. Testattu myös ajossa ja tämän vian kun kuittaa pois niin pelaa. Ja jos dpf oireilee, niin vikatila kait eliminoi egrrän pois pelistä?
Eli aloitetaan tuosta. Mistähän löytyy helpoiten...
Vikakoodit P1405 ja P1402
Re: Vikakoodit P1405 ja P1402
Löytyi loppujen lopuksi, niinkin läheltä kuin luurista. Yritin ensin paikallisista liikkeistä huonoin tuloksin.
Autodoc auttoi ja sieltä on osa matkalla...
Jaa päivittelyä...
Eilen tuli käytyä pieni komennuskeikka eli reilut pari tuntia per sivu tuli ajoa. Menomatka vikatilassa, ja kun läksin kotia kohti niin onneksi ei ollu kahvimuki kojelaudalla kun lähdin viimeisistä valoista...
Eli sehän veti taas kuin Anttia tukasta... Melkein kotiin asti. Viimeiset kilsat vikatilassa.
No aamulla kauppaan ja mielenkiinnosta scanneri kiinni että mitäs siellä tapahtuu ja wtf pakolömpötilat alkoi kiivetä yli 600 asteen eikä vikatilassa tietoakaan.
Eli dpf:puhdistus lähti päälle, no tuli sitten ajeltua hieman reippaammilla kierroksilla ylimääräinen lenkki, eli niin kauan kunnes lämmöt lähti laskuun.
Toistaiseksi siis pelaa....
Toistaiseksi pelaa eikä aktiivisia vikakoodeja mitä elmillä saisi luettua...
Egr on palautunut myyjälle mutta rahat ei vielä meitsille. Myyjältä tuli vahvistus pyyntö kaupan purusta mutta sitä ei liene viisasta hyväksyä ennenkuin rahat on palautuneet?
N.viikko sitten vaihdettu tuo dpf paine-ero anturi, joka sijaitsee 4 matik mallissa lootan sivussa kuskin puolella. Näkyy kivasti mutta silti otattaa vaihteiston kannakepalkin pois että pääsee käsiksi. Näyttäisi taas korjaantuneen.
Samalla löytyi toinenkin toinenkin ihan perinteinen vikapaikka eli pakokaasun lämpöanturin johto oli hieroutunut pohjaa vasten puhki. Anturi toiseen asentoon, silmämääräinen tarkastus ja ertsaa päälle.
Samalla käynnillä uudet kumit alle, ja seuraava retki onkin kohti kulmien suuntausta, koska molemmat etuset oli sisäreunasta kuluneet jo Räteille ja ylikin...
Mutta tämä ei aiheuttane vikakoodia joten toinen tarina se...
Ihan hyvä harraste käyttis...
