On noita joillakin firmoilla varastossaSprintervaihteisto kirjoitti:Ei oikein sytytä käytetyt pumput. Uutta tilaamaan bossilta. Alkavat tekemään tilausvahvistuksen jälkeen. Toimitusaika 2 kuukautta........ Onko tämä mahdollista tänä päivänä , jos vielä maksat laitteesta kultaa , saat sen kahden kuukauden päästä . Alumiinipalikka , tennispallon kokoinen sähkömoottori , 10 cm sähköjohtoa....... , 9 tappia ja kelat.........???
Sprinter vaihteisto ei toimi moottorin olessa käynissä.
- CDI203
- Asiantuntija
Re: Sprinter vaihteisto ei toimi moottorin olessa käynissä.
Sprintervaihteisto
- Sisäänajossa
ABS pumppu löytyi "hyllystä" (uusi). Nyt se pitäisi koodata, onko mahdollista että vanha pumppu menettää koodauksen jos se on irrallaan pidemmän aikaa ?????
- CDI203
- Asiantuntija
Onko epäilys että vanhasta olis "koodaus" hävinytSprintervaihteisto kirjoitti:ABS pumppu löytyi "hyllystä" (uusi). Nyt se pitäisi koodata, onko mahdollista että vanha pumppu menettää koodauksen jos se on irrallaan pidemmän aikaa ?????
Jos tulle uusi niin se on kuitenkin opeteltava
Sprintervaihteisto
- Sisäänajossa
Uusi abs pumppu alkoi toimimaan ja muutkin systeemit ok. Sitten kytkin häiriö , niitti vauhtipyörästä poikki . Vauhtipyörä ja kytkinasetelma uusiks ja ohjelmointi . Aikaa män ja koville otti , mut nyt toimii aika hyvin. Abs pumpun häiriö sotki vian etsintää , eikä korjaamossa päästy heti asiaan . Kytkinasetelma oli varmastikin pääsyyllinen, josta jo aikaisemmin oli juttua tullut. Että sillai. Kiitokset osanotosta ja niin hintalappu oli 3.8 ke. Kuulemiin.....
Huh mikä hinta!!!! :O
Mersut: W902 208D '96 - W903 310D '97 - projekti
BMW 530D Touring '99 - Mazda 323 1,5 '89
Mitsubishit Lancer GLXi 1.5 '91, - Galant 2,0A GLS '97, Galant 2,0 stw GLX '98
Töissä: Actros 2545, Antos 2540, Sprinter W906 316cdi
Niimpä. Naapurifoorumilla Count kertoi kytkin/vauhtipyörä remontin sekä jonki sprintsift osien vaihdon jälkeen olleen karvan alle 2500e.
Täs tapaukses pahasti tupeksittu ja jouduttu absin kans tappelemaan niin vähä yli tonni lisää...
Joo. Täytyy sanoa, että kyllä tulee hintaa tuolle vaihtamisen helppoudelle, tuolla hinnalla ihan mielellään jo polkee kytkintä ja hämmentää keppiä... Vaikkakin cdi koneiseissa kytkintuntuma ja poljin on paljon ikävämpi kuin vanhoissa D koneisissa...
- CDI203
- Asiantuntija
Ja kun ovat kunnossa kanatta pitää kytkimen tartunta pisteen säätö kunnossa,
Vaihdella relettä riittävän tiuhasti, samoin öljyjä
