W204 ilmastointi ei toimi
Aski
Re: W204 ilmastointi ei toimi
Viesti Kirjoittaja Aski »
Tuo on kyllä totta, vaikka nämä auton omat vikakoodit ja diagnoosit auttavat vian selvityksessä, ei silti pitäisi unohtaa auton ja sen osien toimintaperiaatetta.
Otin tällaisen videon ilmastoinnin kompressorista http://www.youtube.com/watch?v=8IjXYa0HB-k" onclick="window.open(this.href);return false; Kameralla oli jotain tarkennusonglemia, mutta kyllä siitä jotain näkyy. Eli siis tuo pultti keskellä hihnapyörää ei pyöri eikä sen alusta, mutta taas tuo uloin noin millin vahvuinen metallirengas pyörii.
slammed
Viesti Kirjoittaja slammed »
[quote="Aski"]Tuo on kyllä totta, vaikka nämä auton omat vikakoodit ja diagnoosit auttavat vian selvityksessä, ei silti pitäisi unohtaa auton ja sen osien toimintaperiaatetta.
Kuva[/
kompura vaihtoon..
w203 c320
Aski
Okei.. Saakohan tuota laitetta tarvikkeena, vai onko ostettava alkuperäinen (kallis) osa? Mietin vain, että vienkö Veholle vai jollekkin pikkufirmalle laitettavaksi. Varmaan hankala vaihtaa, kun tilaa ei ole nimeksikään ympärillä.
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Saksasta alkuperäinen ja jollekin asiansa osaavalle ilmastointihuoltoihin erikoistuneelle pajalle.
Tampereella suosin ainoastaan Tampereen Autokylmää, joka on Ruskossa, Polunmäenkatu 49.
Kannattaa kysyä sieltä myös kompuran hintaa ja arviota koko hommalle. Kysy Siveniuksen Mikaa ja kerro terveisiä allekirjoittaneelta.
Tampereen Veholle ei kannata viedä kuin palopommi, jos jonkun asian korjaamisesta on kysymys.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
slammed
kyllä sen mun mielestä tai muistaakseni saa hellan tekeleenä kanssa tarvikkeena. misäs päin suomea asustelet et jos pitää jotai korjaamoa suositella tms
w203 c320
Aski kirjoitti:Okei.. Saakohan tuota laitetta tarvikkeena, vai onko ostettava alkuperäinen (kallis) osa? Mietin vain, että vienkö Veholle vai jollekkin pikkufirmalle laitettavaksi. Varmaan hankala vaihtaa, kun tilaa ei ole nimeksikään ympärillä.
Alakautta vaihtuu
Saksasta ~300-550€
ja pari muuta paikaa mistä kanntaa kysyä,
mistä myös noita kohtuu hintaan löytynyt
mäntsälässä on tarvikeliike(nimeä en muista)
vihdin tarvike,
asenukseen vaikka autopeltipoijille vihtiin
JOE
Viesti Kirjoittaja JOE »
Käytin autoani huollossa viime keväänä ja silloin ilmoittivat mulle uuden ajan kompressorin hihnapyörän vaihtoa varten.
Vaihtoivat veloituksetta uuden hihnapyörän tehtaan määräyksen mukaan. Mitään ongelmia ei kuitenkaan ollut.
W203 '04
RX 450h '14
IQ '10
W415 '13
Smart ForTwo '13
AH3000 '61
ex S500 '07
ex S500 '06
ex W203 '01
ex W204 '07
ex W203 '02
JOE kirjoitti:Käytin autoani huollossa viime keväänä ja silloin ilmoittivat mulle uuden ajan kompressorin hihnapyörän vaihtoa varten.
Tuosta onkin tiedote:
2) Broken torque limiter on refrigerant compressor (for quick diagnosis see "Technology Guide - Vehicle Climate Control", - Knowledge base - Explanation of refrigerant compressor shaft
Make sure that the alternator freewheel is not damaged and that the belt pulley of the refrigerant compressor rotates in the belt drive. If the alternator freewheel is blocked, replace the alternator freewheel and, on refrigerant compressors with replaceable belt pulley, replace the belt pulley only (see relevant TIPS document), otherwise replace the refrigerant compressor.
Aski
Hmm... oma autoni oli myös määräaikaishuollossa tässä pari kuukautta sitten Veholla, mutta eivät sanoneet ainakaan mitään tuosta. Auto tuotu tämän vuoden keväällä Saksasta, joten en tiedä onko tuota tehty joskus aikaisemmin (ei kai se silloin olisi edes hajonnut). Pitäisiköhän ihan kysyä asiaa Veholta, jos se menisi niiden piikkiin?
Aski
Noniin, laitan tänne nyt vielä tiedon, että auto on taas kunnossa. Kompressori oli siis hajonnut ja vaihdatin uuden alkuperäisen osan Tampereen autokylmässä. On se hienoa, kun täällä pystytään tekemään parempi diagnoosi etänä, kuin autosähköliikkeessä paikan päällä :wink:
