Lasien tummennus
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
sku kirjoitti:
enduroman87 kirjoitti:
Nurkku kirjoitti:Vähä OT, mutta oisko mitään vinkkejä millä sais kalvon pois takalasista ilman et lämppärin johtimet lähtee mukana? Kalvo on ollut siinä aikas pitkäään varmaan.
Juu minuakin kiinnostais tuo :?
vähä revit kalvoa auki ja kaadat vettä kalvon ja lasin väliin tai lämmität kalvoa esim hiustenkuivaajalla
Miten se asennus on paras tehdä .
Leiketaanko juuri aukon kokoinen pala ensin
Miten paljon vettä käytetään asennuksen aikana?
miten kalvo kiinnitetään ,keskeltä vai reunasta.
Millä työvälineellä voi hinkata?,jos ollenkaan.
Kertokaa tarkkaan miten teitte,ja oliko lopputulos hyvä?Mitä työkaluja tarttee olla, jotta tulee hyvä lopputulos.
Kiitos jo etukäteen. :)
kaltio15 kirjoitti:Miten se asennus on paras tehdä .
http://www.nic.fi/~danes/mersupalsta/tummennus
- Leikataan auton ulkopuolella sopiva pala ikkunaa vasten. Ensin peset ikkunat sisä- ja ulkopuolelta. Ruiskutat seosvettä ikkunalle ja leikkaat, tällöin suojakalvo siis on sinua vasten, ja se irroitetaan vasta kun mennään auton sisälle.
- Vesi/fairy sekoitusta, pari teelusikkaa kukkien kastelusuihkupulloon, sitä voi ruiskuttaa mielin määrin, pääasia ettei kalvo pääse kuivumaan.
- Aloitetaan keskeltä, kumilastalla pyyhitään reunoille päin, samalla vesiliuos poistuu alta.
- kumilastalla 5 cm, tulee yleensä kalvojen mukana, mukaan tuli myös terät, joilla leikata kalvoa. Juurikaan muita työkaluja ei tarvita.
- Purin kaikki mahdollisen autosta pois ennen asennusta, mun tapauksessa muoviset ikkunan reunuslistat. Näin sain riittävästi työskentelytilaa.
Eka takaikkuna ei onnistunut täydellisesti, mutta seuraava onnistuu jo paremmin. [Harjoittele vaikka jonkuin muun autoon heh heh]. Kun on kahteen suuntaan kaareva ikkuna, tulee ongelmia. Tällöin kalvo pitäisi leikata osiin, jotta se taipuu lasille.
vito cdi
Viesti Kirjoittaja vito cdi »
Eikä tarvi ku ennenku asentaa, nii muotoilee kuumailmapuhaltimella kalvon
romujenkeräys on sairaus!
Jani Anttila
vito cdi kirjoitti:Eikä tarvi ku ennenku asentaa, nii muotoilee kuumailmapuhaltimella kalvon
Kalvo kutistuu vaan toiseen suuntaan
S203 C32 AMG 2002
Jani Anttila kirjoitti:
Taitaa vähän riippua kalvosta, mun kalvo ei juuri muokkaantunut lämmöllä, tai sitten en uskaltanut lämmittää tarpeeksi. No tuota voi myös kokeilla, jollain hukkapalalla ensin.
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
ssdesign kirjoitti:Minkä merkkiset ja kuinka tummat kalvot asensit?
Selkes asia, se oli joku "Lumar"...oikeinkirjotuksesta ei hajuakaan... :roll:
kustomi
Viesti Kirjoittaja kustomi »
Minunkin käsitys noista kalvoista on, että ne ei kutistu kuin toiseen suuntaan. Näin ainakin SunGardin kalvoilla. Älkää säästäkö kalvon hinnassa, laatukalvot (3M, SunGard) on paljon helpompi asentaa, ei naarmuunnu eikä haalistu.
teinitähti
Viesti Kirjoittaja teinitähti »
onko teidän mielestänne mitään mahdollisuutta tummentaa w201 koppasen takaovien laseja irrottamatta laseja? :oops: tietenkin sillai että tulis mahdollisimman siisti! ottaako muuten noi "ammatti tummentajat" lasit irti kun ne kalvottaa lasit :?
enduroman87 kirjoitti:onko teidän mielestänne mitään mahdollisuutta tummentaa w201 koppasen takaovien laseja irrottamatta laseja? :oops: tietenkin sillai että tulis mahdollisimman siisti! ottaako muuten noi "ammatti tummentajat" lasit irti kun ne kalvottaa lasit :?
Tuskinpa ottaa, jollet vältämättä halua maksaa maltaita...ei se paikallaan tummentaminen ole mahdoton juttu, ja siistiä jälkeä tulee silti, ammattilaisilla.
jkvi
Viesti Kirjoittaja jkvi »
Eivät ottaneet minultakaan ammattitummentajat laseja eikä mitään muutakaan irti ja siistiä tuli. Kannattaa satsata muutama euro ja katsoa mallia.
Laseja ei tarvi ottaa irti ja silti tulee siistit ku eka leikkaa kalvon ulkopuolella millilleen oikeaan muotoon, mutta jos haluaa kalvon kaikkien tiivisteiden alle kunnolla, niin silloin suosittelen ottamaan lasi irti...
Jos käytät kunnon kalvoa (3M) niin voit ihan hyvin kalvottaa lasit niiden ollessa paikallaan pelkäämättä, että kalvo lähtee ajanmittaan "rullautumaan"...
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
no mä ainakin otin kaikki lasit käsiin, ku kesällä tummensin ne, paljon helpompi ja saa tuhat kertaa siistimmät ku se että paikallaan. Eikä se pois otto ole vaikeaa. Takaisin laiton kans vaan tarkkana ettei revi kalvoja mihinkään. Nyt on tosin noi etukalvot vähän huonommin ku katsastus ukkeli vaati ottaa pois, niin ei kehdannut näin talvella alkaa repimään laseja joten tummensin paikallaan. Kesäksi sitten taas laittaa kunnolla. :)
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Vesqju
Viesti Kirjoittaja Vesqju »
Juha Lustig tummensi mun ikkunat viime taalvena, aikaa meni tasan tunti ja makso 240 euroo, takaovet, takasivut ja takalasi. 3M kalvo 80 % tummentava. Siisti tuli. Suosittelen.. :shock:
EX S 211 320 CDI A T 2003
EX 320 STW V6 Avantgarde 2000
EX w123 300 Turbodiesel -84
EX w123 300 D -79
EX w123 300 D -81
tovayryn
paljon ovat tälläkin kylällä turvautuneet Lustigin apuun. Tottahan on että mersun takalasi on kettumainen tummentaa ja siinä näkeekin vaikka mitä virityksiä aina mut mulla onnistu jotenkin tuokin,kun vaan teki monesta palasta sen. ja ku leikkaa takalasin lämmittimen nauhoja pitkin sen, niin niitä ei ulospäin näe :)
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Mikkoj
Viesti Kirjoittaja Mikkoj »
Mites toi etulasien tummennus, jos pistää vaalealla kalvolla niin sanovatko katsastuksessa mitään? Vai onks tääkin niin että riippuu katsastusasemasta?
W201 250D -89
Mikkoj kirjoitti:Mites toi etulasien tummennus, jos pistää vaalealla kalvolla niin sanovatko katsastuksessa mitään? Vai onks tääkin niin että riippuu katsastusasemasta?
Jos ei ole tuttu katsastusmies niin 99% revityttää pois...
Niin ja siitä jäljestä niin tasan yhtä siistit saa oli lasit paikoillaan tai ei, riippuu 100% asentajasta.. Eihän lustig:kaan ota laseja irti ja siistiä tulee...
vähis
Viesti Kirjoittaja vähis »
etulasit alhaalla katsastukseen.Niin itekki tein ex-w124:n kanssa ja niin pitää tieten tehä tän nykyisenkin kanssa. :wink:
Maailmassa on vain kahden laisia autoja, on uusia mersuja ja käytettyjä mersuja.
Sitä pitää nuorena mennä,ettei tarvi vanhaikodissa valehdella...
ex-W201 2.0 Bensa -87
ex-W124 250D -90
ex-S202 250 Turbodiesel -96
ex- Audi A6 1.8T -97
ex- Volvo V70 2.4 -01
ex- MB S203 200cdi -01
ex-BMW E46 320D farkku -02
ex-BMW E46 330DA M-sport farkku -02
MB Sprinter 316cdi -01
MB S204 200cdi -08
ex- kesälelu Kawasaki zzr 600 -91
ex- Yamaha R6 -07
ex- Honda CBR 1000 RR -08
Vesqju
Ja jos liikkuvat sattuu pysäyttää, niin tulee 8 päiväsakkoa :cry:
EX w123 300 D -79
EX w123 300 D -81
Mikkoj
vähis kirjoitti:
Mulla ei oo sähkölaseja et voi olla vähän koomisen näköistä kun kaveri veivaa konttorin pihalla molemmat lasit alas ennen ku ajaa sisään..
Meneeks poliiseille läpi selitykset sävylaseista..?
W201 250D -89
Mikkoj kirjoitti:
vähis kirjoitti:
Ei todellakaan mee läpi selitykset sävylaseista... Huomaahan sen jokainen onko sävylasi vai kalvotettu lasi...
Vesqju
Ei tarvinnu selitellä poliisille mitään, sotki vielä rekisteriotteenkin.. :evil:
EX w123 300 D -79
EX w123 300 D -81
Antti L.
Viesti Kirjoittaja Antti L. »
Kyllä se etuovien lasien tummennuskin, niin että se on vaikea huomata. Etenkin kun on tumma auto, muut lasit 'mustat', tumma sisusta ja käyttää erittäin vaaleaa kalvoa etusivulaseihin. Kunnolla tehtyä toimii, ainakin jonkin aikaa.. Eräs tuttu on tehnyt ja ei ole poliisi, eikä katsastusinssi sanonut mitään, vaikka ovat aikansa tiirailleet! :D
Ihan vain näin mersumiesten kesken...
w211 280cdi
w111 '320cdi' Coupe
w115 '280E'
Jussa
Viesti Kirjoittaja Jussa »
Kaverilla on 9000 sarjan saapissa tummat lasit kaikkialla, paitsi tuulilasi. Sitä en muista miten meni katsastuksessa, mutta kerran liikkuvat rupes asiasta sanomaan, ni kaveri sano vaan, että "kumpi sen auton kunnon päättää, katsastusmies vai poliisi, että hän on käyny katsastamassa vähän aika sitten (oli leima r-otteessa) ja katsastusmies antoi olla." Niille liikkuville meni läpi, antoivat olla.
Itse olen kerran joutunut repimään teini corollasta tienpäällä kalvot, kun poliisi setä vaati.
Asetuksen mukaan vissiin saa olla tummemmat lasit, mutta pitää olla ns tehdastummenteiset, minkäänlaisella kalvolla ei sais tummentaa etusivuja.
MB R 320 CDI -07
(Talossa myös Audi A5 2.0 TFSI -12 quattro)
Exät:
MB Vito 115 Cdi A -06
Jeep Grand Cherokee 3.0CRD -07 (huh-huh, onneksi päästiin eroon)
MB 290 TDT A -98
MB E200 Cdi A -00
MB Vito 110D -99
MB W124 300 E automatic -89
MB W124 250 D Automatic -89
MB W124 200 D -87
Antti K.
Viesti Kirjoittaja Antti K. »
Eihän nuo katsastusmiehet oo ainakaan vielä puuttunu mitenkään noihin laseihin vaikka etusivulasitkin on tummennettu Sungardin 50% kalvolla ja katsastettukin on.
Kaverilla on autossaan kaikissa laseissa myös tuulilasissa 50% kalvot ja katsastuksessa inssi oli revityttäny vain etusivulaseista pois kalvot, kun ei ollu tajunnu että tuulilasikin on vähän tavallista tummempi :lol:
S212 350CDI 4Matic AMG -10
Löwer-Benz C124 500E -91
ex. S203 320CDI Avatgarde Sport -07
ex.W163 320 -01
ex.BMW E46 330dA -01
ex.W211 320CDI -03
ex. W202 C180 OMG-edition
meze1
Viesti Kirjoittaja meze1 »
Jussa kirjoitti:Kaverilla on 9000 sarjan saapissa tummat lasit kaikkialla, paitsi tuulilasi. Sitä en muista miten meni katsastuksessa, mutta kerran liikkuvat rupes asiasta sanomaan, ni kaveri sano vaan, että "kumpi sen auton kunnon päättää, katsastusmies vai poliisi, että hän on käyny katsastamassa vähän aika sitten (oli leima r-otteessa) ja katsastusmies antoi olla." Niille liikkuville meni läpi, antoivat olla.
Etusivuikkunoiden pitää läpäistä 75% ja saa olla myös kalvoa, mut sen pitää olla ton 75% sisässä! Näin sano jkl:ssä katsastusmies! Niiltä löytyy vissiin semmonen joku laite millä mittaavat..! :roll:
MB 220cdi 4matic W214
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- MB 200 kompura C209 "Rouvan coupe"
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- MB 270cdi W163 "Jykevä juna, joka vain puski eteepäin..."
EX- MB 290TD W210 "Halvin kulkupeli ikinä, uskollinen tiennielijä. Suosittelen kaikille lämpöisesti"
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
EX- VW Transporter T3-type 2
EX- MB 230E W124"Ikirakas oma"
EX- Nissan Bluebird 2.0i vm91
EX- Ford Taunus vm81
m4rcuz
Viesti Kirjoittaja m4rcuz »
Mulle inssi sanoi B-Vectraa (äidin) katsastusasemalla käyttäessäni: "Muuten hyvä auto :shock:, mutta taitaa noi lasit olla kyllä aika tummat ... laittaisin itsekin, jos vaan kehtaisin :wink: " Autossa siis kalvot ympäriinsä paitsi tuulilasissa...
AH
Viesti Kirjoittaja AH »
meze1 kirjoitti: Etusivuikkunoiden pitää läpäistä 75% ja saa olla myös kalvoa, mut sen pitää olla ton 75% sisässä! Näin sano jkl:ssä katsastusmies! Niiltä löytyy vissiin semmonen joku laite millä mittaavat..! :roll:
Katsastuksen arvosteluperusteet, kohta "muut ikkunat", korjauskehotus:
"-Etusivuikkunan valonläpäisykyky alle 70%, tai siinä on kalvo tai pinnoite.
-Takaikkunan valonläpäisykyky alle 70%, ja autossa ei ole vaatimuksen täyttävää oikeanpuoleista ulkopeiliä.
-Heijastava tai peilaava kalvo.
-Hyväksymismerkinnät puuttuu tai säännöstenvastainen.
-Ikkunaa ei voi nostaa ylös, tai se ei pysy ylhäällä."
Lähde:
http://www.ake.fi/pdf/katsastuksen_arvo ... E-2002.pdf
Jussa
meze1 kirjoitti:
Tää ysi tonninen saab, oli muuten juuri Jkl:ssä
MB R 320 CDI -07
Exät:
MB 290 TDT A -98
MB E200 Cdi A -00
MB Vito 110D -99
MB W124 200 D -87
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Mulla oli aikoinaan Bemarissa tintatut lasit. Hotelli Intercontinentalin alakerrassa oli firma joka laski ruiskulla laseihin tummennuksen, tuulilasia myöten. Viikonpäästä siitä laitettiin laseihin joku suoja-aine että kestää.
Special-T oli tämä menetelmä ja lasit oli MUSTAT , paperilla sai katsastusmiehille näytettävän E-hyväksynnän.
http://www.suncover.fi/index.html mutta, ennen oli ennen, parempia kait nuo kalvot ovat jo nykyjään.
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Oli minullakin vuosia kalvot ikkunassa,etulaseissa ne vaihtuivat aika usein,joko konttorin sedän tai poliisin kehoituksesta.Peilikalvotkin oli yhdessä vaiheessä kaikissa laseissa(paitsi tuulilasi)mutta ne lähtivät melko äkkiä...Päivällä ne olivat kuin peilit,hieman siis huomiota herättävät.Nyt sitten onkin kalvot ollu pois jo jonkun aikaa,omaankin silmään näyttää noin paremmalta.
