W126 500SEL -82 Projekti..
tuoppiluo2
Re: w126 500SEL -82
Viesti Kirjoittaja tuoppiluo2 »
touhottaja kirjoitti:
tuoppiluo2 kirjoitti:Sähköikkunat: Kaikkiin liittimiin tulee virta. Kuskin puolen napit on sökönä, mutta koitin laittaa vänkärin puoleisen nappeihin kuski ja takaikkunan liittimet nii eivät toimi sittenkään.
Keskuslukitus: Sulakkeet on tarkistettu ja eikä löytynyt rikkinäisiä. Yleismittarilla katottu johdot, mutta 0 siellä näytti vain.
Perä olisi sunnuntaina haettu, mutta myyjä ilmoitti, että tasauspyörästön rattaat on huonossa kunnossa...... Taitaapi uudet ja pitkät etsinnät jatkua. :cry:
älä ny vaan sellasta perää mee ostaa jos tasauspyörästön pyörät ovat huonossa kunnossa sillon on pyörien kaselin reijäkki huonossa kunnossa eli tasauspyörästön kotelokin on paskana :thumbdown:
se ei tainnu pelata toisenpuolen kytkimillä (ikkunat)
Nyt löyty 560sec perä.
vänkäri kytkimellä yritin kuskinpuolen ikkunoita avata, mutta ei mitään tapahtunut. Kumminki liittimistä tulee virta. Pitäiskö avata molemmat oviverhoilut ja katsoa sieltä mikä on homman nimi? Ite olen vain japsilaisia korjannut nii tämä mersu on vähän vieras auto :D
W212 350CDI -11 amg-styling
touhottaja
Re: w126 500SEL -82
onko siellä kaikki releet paikallaan sulakerasiassa, ne releet on luultavasti alumiini kuorilla ja neliön muotoset ja olikohan niitä viisi, kuumiaako mikään niistä releistä :roll:
minkä vuotisesta secistä perä, että käykö sulle :wink:
mullon pelkkiä romuja vaan
Rahikainen
Re: w126 500SEL -82
Viesti Kirjoittaja Rahikainen »
Eikös 560 SEC on ns. kakkossarjaa, eli eihän se käy.
tuoppiluo2
Re: w126 500SEL -82
Rahikainen kirjoitti:Eikös 560 SEC on ns. kakkossarjaa, eli eihän se käy.
Myyjä sanoi, että pitäis kuulema mennä ku kori on sama. siinä olis 2.65 välitys?
touhottaja
Re: w126 500SEL -82
onhan mullakin sama korinen ässä mutta ei se vaan käy kun perän kiinnitys on aivan erilainen :wave:
tuoppiluo2
Re: w126 500SEL -82
jaa se menis sit semmoseks virittelyksi jos sen ostais :D Mielummin etsin sit toisen mikä menis suoraan
tuoppiluo2
Re: w126 500SEL -82
Vänkäri puoleiset lasia ronklasin niin mikään rele ei kuumentunut, mutta koitin kuskin laseja nii kaks relettä kuumentu.
Piirsin ympyrän mitkä kuumentu.
[URL=http://aijaa.com/008009155747.jpg] ... .jpg[/img][/url]
touhottaja
Re: w126 500SEL -82
mulla kuumentu kans kun ikkuna kytkin oli rikki :wink:
tuoppiluo2
Re: w126 500SEL -82
touhottaja kirjoitti:mulla kuumentu kans kun ikkuna kytkin oli rikki :wink:
No miten sit kuskinpuolen napilla toimii vänkärin lasit? mut sitten toisinpäin ei?
jaagou
Re: w126 500SEL -82
Viesti Kirjoittaja jaagou »
Mulla oli vanhas jumittunut se lasinmoottori----> rupes toimiin purkauksella ja puhdistuksella + voitelulla....
Sielä on piuhat/nappulat väärinpäin... :think:
- http://www.v-tuning.fi
tuoppiluo2
Re: w126 500SEL -82
Keskuslukon moottorin sain herälteltyä. unohdettu laittaa kuskin puolen piuha boksiin :shock: Ovet menee lukkoon, mutta kuin avaa nii oikean puoliset ovet ei jaksa avata. moottori huutaaa, mutta luovuttaa jonkun ajanpäästä.
touhottaja
Re: w126 500SEL -82
oven sisässä liikkuvat osat lukossa kuivat taikka oven solenoidien tiivisteet vuotaa :think:
tuoppiluo2
Re: w126 500SEL -82
kyllä siellä joku vuotaa.. Pitääpä kattoa tässä ku kerkiää..
Yks tarjoilee ABS perää, mutta itellähän ei ole abseja. Nii miten se nyt käytännössä pelaa? Saako sen sinne vetarien vaihtamalla. vai meneekö se suoraan sinne minkäänlaista virittelyä?
touhottaja
Re: w126 500SEL -82
ihan sama onko ABS vai ei, sinne se soppii kun vaan laittaa paikalleen, mutta ABS perässä pitää olla anturin tilalla tuluppa taikka jokin rikkinäinen anturi että ölöpät pyssyy kuorien sisällä :wink:
tuoppiluo2
Re: w126 500SEL -82
touhottaja kirjoitti:ihan sama onko ABS vai ei, sinne se soppii kun vaan laittaa paikalleen, mutta ABS perässä pitää olla anturin tilalla tuluppa taikka jokin rikkinäinen anturi että ölöpät pyssyy kuorien sisällä :wink:
Eli ei tarvi mitään vetareita hommata sun muuta? muutako iskee paikoilleen. :)
touhottaja
Re: w126 500SEL -82
ei tartte jos se on se vanhemman mallin perä :wink:
tuoppiluo2
Re: w126 500SEL -82
no hyvä :D Perä oli 500se -82 ja välitys oli 2.82
touhottaja
Re: w126 500SEL -82
nyt ei muuta kun vanaha äkäseen pois ja uus tilalle :wink: heleppo homma :thumbup:
tuoppiluo2
Re: w126 500SEL -82
Perä on vielä edelleen hakusessa. Pari perää nyt löydetty. Saksasta löytyi muutamia.
Takalasi pitäisi uusia ja onkohan kaikki 126 lasit samanlaisia? eli sama mistä käytetystä autosta ottaa lasin.?
touhottaja
Re: w126 500SEL -82
ainakin tähän asti kaikki takalasit samanlaisia sedanissa, secin takalasi ei ole samanlainen :wink:
sellasia eroja kylläkin että toisessaa mallissa tiheempi vastus ja toisessa harvempi vastus lankojen väli :idea:
Juha_M117
Re: w126 500SEL -82
SECeissä ainaki tuli -89 isompiwattinen takalasinlämmitin.
2022 EQS 580 YXT-702
1981 380 SL CNR-130
1985 190 E 2.0 BYV-237
2007 Corvette XNL-267
1989 560 SEC HYL-303
2015 C 200 KTK-911
1989 300 SEL BMM-141
1994 E 320 Coupe OEI-850
tuoppiluo2
Re: w126 500SEL -82
Joutuupi nyt alkaa mehtästään tästä lähistöltä lasia.
Nyt olis perä hommattu hyvinkäältä. Pitäis tulla ensviikon alussa tänne päin.
Sit ku saan tuon perän laitettua nii alkaa auton täyspurku sisältä ja päältä. :shock:
tuoppiluo2
Re: w126 500SEL -82
Huviksen otin pari kuvaa nii näkee kansa ku on unohdettu pitää huolta autosta :( :D
Sisustan ajattelin laittaa kyllä uusiksi, sen verran on pilattu.
Oikean puoleiset ovet menee uusiksi:
touhottaja
Re: w126 500SEL -82
jep, jep :shifty:
tuoppiluo2
Re: w126 500SEL -82
Ei taida oikeen löytyä tummaa sisustaa, muutako 300SE. Niissäkään ei ole takapenkillä niskatukeja. Siniseen kai on sit pakko siirtyä..
Sähkölaseista vielä sen verran, että ku koittaa kuskinlasia avata nii siellä moottorissa vain napsuu, mutta ei aukea? Yritin toisen kytkimen korjata, mutta eipä tapahtunut mitään muutako, että konehuoneen sulakerasiassa kuulu poksaus :D Joutuupi soittaa yhelle, kenellä olisi käytetty kytkin.
Samuli H
Re: w126 500SEL -82
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Onpa karuun kuntoon päässy auto :shock:
Pura se ikkunan moottori ja putsaile ja rasvaile. Voi lähteä ihan sillä toimintaan.
touhottaja
Re: w126 500SEL -82
Samuli H kirjoitti:Onpa karuun kuntoon päässy auto :shock:
taitaa olla niin, että ikkunan nappulat vaihtaa ehjiin lähtee kans akkunat pelaamaan :think:
tuoppiluo2
Re: w126 500SEL -82
touhottaja kirjoitti:jäsen eseestiellä olis penkki setti jos sulla on tossa takana sähkö penkki (siniset) ja mulla olis siniset sellin ovipahvit ja löytys lahopuukki
mutta ton permurikan tuki kumihan laitetaan neljällä M8 ruuvilla kiinni palkin pohjan läpi :wink: tehin aokonaan itelle latikasta kiinnike mutterit palkin sisään, niin ei tartte hitsata :thumbup:
mun mielestä toi perä on ollu aikonaan kitkalukko perä :roll: mulla on ton näkönen 3.46 pulttiperä :roll:
Pitäiskö siinä palkin päällä olla jotkut mutteri kierteet millä se tukikumi pysyis vai siellä sisällä? minkälaisen viritelmä ite teit sit? olisko sulla jäänyt jotain kuvaa? :lol:
touhottaja
Re: w126 500SEL -82
sen perän tukikumin kiinnitys mutterit on siellä palakin sisässä mitkä ovat irrotettavat :idea: ittelle kun tehin latikasta uuvet kiinnitys mutterit, tehin samalla kierretangosta niihin ohjaus ruuvit ettei tekemäni latikat karkaa mihkään palakin sisällä kun laittaa kumin kiinnitys ruuvit paikalleen :wink:
kuvassa näkyy palakin sivussa pienet peltilipareet mitkä pitää kiinnitys mutterit paikallaan :think:
tuoppiluo2
Re: w126 500SEL -82
Ite yritin tyrkätä ruuvia sinne nii eipä siellä mikään ottanut. Uskoisin, et siellä palkin sisällä ei ole mitään kuin tukikumia on yritetty hitsata palkkiin kiinni :lol: Ens viikolla alkaa perän vaihto nii saapi sitten nähdä kunnolla mitä sieltä löytyypi.
Jos sieltä sit ei löydy muttereita palkin sisältä nii joutuu kans keksiä jonkun virityksen.
