CLK 200 mersuista
sportsman
Re: CLK 200 mersuista
Takaluukun lukon ympäristö on yleensä ensimäisenä ruosteessa .
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Oletkos sä monestakin autosta syynännyt puskurin ja helmojen aluset? Mulla ei ainakaan ole lukon ympärillä niin kuin ei muuallakaan näkyvillä ruostetta mutta em. paikoissa on paikkoja minne oli päässy isänmaata ja hiertäny maalin puhki niin että hetken päästä olis jo ollu hyvä savotta päällänsä.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
mese CLK
Viesti Kirjoittaja mese CLK »
Mikäs noissa 1999 kompura koneissa on erona 2001 kompurakoneisiin kun 99,ssä 192 hp ja 01,ssä 163 hp
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
mese CLK kirjoitti:Mikäs noissa 1999 kompura koneissa on erona 2001 kompurakoneisiin kun 99,ssä 192 hp ja 01,ssä 163 hp
1999 200 Kompressor lienee se Italian vientimalli mutta tehot on samat kun 230 Kompressorissa.
Vuonna 2001 200 Kompressor oli taas korvannut sen vaparikoneen jota ei ollut enää saatavilla. 163 hv siis tässä 01 mallisessa kompurassa.
http://tankkaus.com/cardata.php?nr=31670" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuosta näkee SLK:ssa todellisen kulutuksen parin vuoden takaa.
230 C 1978
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Marko M kirjoitti:
Varmaan oli kyse nyt siitä miten tuo teho on tullut tuohon italian malliin. Ehkä puristuksia ja ahtoja enemmän. Eri kokoiset hihnapyörät :?: Eri ohjelma.. :?:
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
Petri M.
Viesti Kirjoittaja Petri M. »
Haluan nähdä heti ruosteettoman yli 10 vuotta vanhan CLK:n!
aamunkoitto
Viesti Kirjoittaja aamunkoitto »
harkitse vielä tai sitten varustaudu ruostevaurioiden ja monenlaisten kalliiden häiriöiden korjauksiin. voit vaikka aloittaa nokka-akselin asentotunnistimen tiiviyden tarkistuksella. jos on öljyvuotoa, niin sitten se hauskuus alkaa...
ajele maantienopeuksilla ja ihmettele auton meluisuutta verrattuna vastaavan ikäisiin laatuautoihin..
ajele heikommin auratuilla teillä ja mieti antaisitko emännälle ajettavaksi...
sonikki
Petri M. kirjoitti:Haluan nähdä heti ruosteettoman yli 10 vuotta vanhan CLK:n!
Tuollahan tuo tallissa jököttää ja resepti helppo: talveksi seisomaan, pesu useammin ku kerran vuodessa ja kun muistaa ettei aja liian lähelle tuota väyrystä ettei tuu mitään infektiota :D Tervetuloa vaan kotkaan ihmettelemään :wave:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
mese CLK
sonikki kirjoitti:kun muistaa ettei aja liian lähelle tuota väyrystä ettei tuu mitään infektiota :D :wave:
Heh :D :D :D
Olisiko tietoa että löytyykö jostain tuota Clk,n Omistajan käsikirjaa / huoltokirjaa mistä näkisi tärkeimmät toiminnot & milloin pitää huoltaa mitäkin jne... Siis sähköisessä muodossa.
Edit: tuollaisen löysin itsekkin
http://clk.babailiica.com/mercedes_clk_ ... manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Toi tosin 320,sestä enkä tiedä minkä vuotisesta.
mese CLK
Nyt joku viisaampi vois kertoa mitä eroja noissa malleissa on ?
sport
Elegance
Avantgarde
jne...
mese CLK
Dodiin. Tuli hankittu tuollainen vm. 2001 Clk 200 kompressor :D
Tuo on kyllä paras auto jota mulla ollut, 750km tuli eilen ajettua. suurin osa maantiellä kulutus mittarin mukaan n.7.4l ei paha. kyllä menee kivasti :D
Viat.
Apukuskin ikkuna hieman suhisee kovemmassa vauhdissa, oisko joku tiivviste homma ?
Näytöstä sammui se ulkolämpötila lukema, ekaks näky himmeenä.
Tietokone ilmoittaa Lamp defective, voisko tuo liittyä tuohon ulkolämpötilan nestekide näyttöön ?
Ainakin kaikki ajo valot toimivat, pitänee käydä kaikki valot & sulakkeet läpi.
No pikku vikoja, ehkä joku noihin tietää vastauksen.
Näin ens alkuun olen kyllä erittäin tyytyväinen
Niin tuossa jokin mersun oma Navi, olisiko kellään tuohon levyjä & manuaalia.
sonikki
Onneksi olkoon hankinnasta! :thumbup:
Se lamppujen vikailmoitus kertoo vain jonkun ulkopuolen lampuista palaneen eli mittariston valot eivät siihen vaikuta... esim palanut rekkarikilvenvalo jää helposti huomaamatta.
Nuo manuskat ei ole pahan hintaisia ja jos ne puuttuu kannattaa ensimmäisenä hakea.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
MM124
Viesti Kirjoittaja MM124 »
Juu, onneksi olkoon loistavan auton hankinnasta 8) . Itse ostin n. kuukausi sitten vm. 2000 Clk 230 kompressorin ja on varmaankin ensimmäinen auto mistä ei ole tullut ostokrapulaa :D .
mese CLK
Siis onko tuohon saatavilla jotain parempaakin manuaalia, kuin tämä http://clk.babailiica.com/mercedes_clk_ ... manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuosta tuntuis aika pitkälle noi toiminnot löytyvän.
Ajattelin hankkia Clymerin korjaus kirjan tuohon. Ihan remontteja silmälläpitäen.
Mutta tuosta CD, radio, navi, tv & puhelin härvelistä kaipaisin tietoa. Tuossa siitä kuva.
Eli mitenhän saan iphonen liitettyä tuohon järjestelmään siten että voi soitella tuolla ratilla & kuunnella musaa yms...?
Sitten tuo navi vaatii ilmeisesti jonkun cd,n ladattavaksi ?
mese CLK
Ok. Pirun hyvä auto tuo on :D
Tänäänkin tullut ajeltua ihan ajamisen ilosta.
Tuo LCD näyttö hieman rikki tai kylmästä sekoilee tuon ulkolämpötilan osalta & Tuo oikean puoleinen joka näyttää mikä vaihde valitsin päällä osittain pimeänä. Jostain olin lukevani että noissa pikku vikoja & korjaussarjojakin olisi saatavana, no tuo ei mua toistaiseksi häiritse, kun muuten kaikki toimii
En vaan saa tuota radio härpäkettä toimimaan.
Win numero ilmoittaa että tuossa pitäisi olla tuollainen.
756 RADIO MB AUDIO 10 CD WITH VK/RDS
Eli tarkoittaako tuo että jossain pitäisi olla 10 cd levyn vaihtaja ? jos niin missä ? kun en ole löytänyt.
Yritin tänään tuota CD,tä kokeilla ihan tuosta näytön yläpuolisesta CD luukusta, levyn laitoin mitään ei tapahdu, vaikka painoin cd nappia. Onkohan riiki vai mikä tossa on ?
Ilmeisesti tämä vekotin, kuvasta päätellen.
http://www.mbscashopen.com/en/multimedi ... 208-1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Eli auttakaa:
Miten saan vaihdettua tuon kielen englanniksi ?
Missä AUX piuha jos yleensäkin on ?
Missä 10cd,n vaihtaja jos yleensäkään on ?
Mistä saan radioon anti theft koodin sekä jotain softa levyjä jos tuossa jotain vikaa ?
Pitäsikö tuossa navigaattorissa toimia 2006 vuoden mersun navi levy ?
(Saisin sellaisen lainaan kaverilta)
Mistä workshop manual tai vastaava ? kävin Alfamerissa kysymässä niin ei tuohon malliin löytynyt.
Veholta olisi saanut tilattua tuon Owners manuaalin, mutta en tilannut kun en tiedä onko se sama kuin tämä
sonikki
Muuta en tiedä mutta tuo manuska on lähes sama paitsi että tuossa lontoonkielisessä on enemmän sivuja/asiaa... Itse ostin silti tuon suomenkielisen ku tuntuu auto muuten niin "lintalta" jos ei siellä ole asianmukaista manuskaa hanskalokerossa ja kun ei tuo montaa kymppiä maksanu :D
Mitään huoltokirjaa näihin ei taida löytyä edes bentleytä tms. mutta WIS:llä ja carsoftilla on päässy tähä mennä aika pitkälle, tää on vaa niin tylsä romu ettei noille paljolti ole käyttöä ollut :)
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
mese CLK
No niin sain sen AUX piuhan tuohon askarreltua, kytkin sinne radion taakse 2x RCA liittimet, (10e)
johon kytkin irrallisen RCA /3,5mm miniplugin otin piuhan tulemaan sieltä tuhkakupin alta niin ei tarvinnut porailla.
Piuha yltää hyvin siihen kyynärnojan koteloon & sitä voi säilyttää rullalla sielä tuhkiksen luukun alla.
CD. soitin ei levyjä soita ajotietokoneen näytölle tulee teksti CD-error silloin kun cd valittuna, olisikohan se vaan jotenkin likainen ? Myös kun levyä ottaa pois niin ei tule kunnolla jää sinne aukon tienoille, mutta kun sitä samalla hieman painaa alas päin niin tulee ulos.
No sain nyt tuon aux,in toimimaan niin ei niin väliä, olisi vaan ollu kiva jos ois saanu tuon commandin navin toimimaan :D
manuaali tuli hankittua. (45e)
Mikähän korjaus käsikirja olisi lähimpänä tuota autoa moottori jarrut yms...
Olisi ihan kiva kun joku olisi.
Tarkoitus olis itse tehdä suurin osa huolloista Öljyn vaihdot, filtterit, jarru yms. huollot.
Ajotietokone näyttäis 1500km A-huoltoon.
Huoltokirjaa ei autossas ole, käyttöön otettu 25.9.2001 nyt mittarissa 175 000km
vaihteisto öjyt & suodatin vaihdettiin pyynöstäni ostettaessa.
Kuulemma jotain huollettu viime kesänä, mutta kun ei noista tiedä, niin miten kannattaisi toimia ?
Eli Öjyt & suodattimen & ilmanpuhdistimen vaihto ainakin.
kannattaako vaihtaa polttoaine suodatin & tulpat ?
Mitä muuta kannattaisi tehdä
Vai kannattaisiko nämä vaan teettää jossain huollossa ? Jos niin miksi & missä ? Asun Helsingissä
Mitäs kaikkea näihin helppo tehdä itse, ilman jotain ihan speciaali työkaluja?
HEH. Olen vieläkin erittäin tyytyväinen tuohon autoon.
seb
Viesti Kirjoittaja seb »
Onnea vaan uudelle omistajalle.
Itse laitoin kanssa viime kesänä tuommosen 200K -italianmallin.
Keskustelua ja vastauksia kysymyksiin tuli kiitettävästi: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =3&t=97429" onclick="window.open(this.href);return false;
mese CLK
Kovin on hiljaista tällä osiolla, tuon mun huolto kyselyn suhteen :roll:
Tuossa nyt olisi kuva tuosta mun uudesta perheen jäsenestä 16" nastarenkailla
Kesäksi pitäisi jotkin fiksut vanteet & renkaat saada, kun nyt vaan 16" kitkat ilman vanteita.
Mitäs raati suosittelee ?
Ajattelin 17" tai max 18" En halua autosta mitään katujyrää, myöskään en ole enempää madaltamassa.
Eli ajettavuus & kulutus säilyttävä
Jotenkin noi 5-puolaiset AMG style vanteet miellyttää mun silmää, tuossa muutama hyvän näköinen esimerkki, vaikkakin osa taitaa olla 19" joka mielestäni liian matala profiilinen.
Mitäs mun tulee ottaa huomioon kun noita katselen ? Olisko valmista tietoa mitoista mitkä OK ?
mese CLK
Teve taas, satuin löytämään tuollaisen korjaus oppaan tapaisen, tuossa linkki mikäli jollekkin tarvetta. Tuolla etusivulla muitakin malleja.
http://www.mercedestechstore.com/c208.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit: Mulle voi tarjota tuohon sopivaa peräkoukkua johtoineen, suksi luukkua/pussia, mukitelinettä keskikonsoliin sekä
jotain 16"-17"-18" alumiini vanteita YV.
woke
Viesti Kirjoittaja woke »
mese CLK kirjoitti:Kovin on hiljaista tällä osiolla, tuon mun huolto kyselyn suhteen :roll:
Iha ot mutta näyttäs kuvan perusteella että oot ostanu autos kemistä. Hienolta näyttää. :thumbup:
Ex S124 E220 T -94
Ex w211 220cdi A -06
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
mese CLK
Kyllä vain, onko tuttu peli ? Jos niin, oisko sulla tuosta tarkempaakin tietoa.
Tuli heti ostettaessa mukava 750km koe ajo kotiin :D
woke
Ei oo autosta tietoa huomasi vaan kuvasta että missä liikkeessä on ollu. Itsekki sieltä yhen mersun ostanu. Tuontiautojaha ne paljon myyvät. Sun CLK:kin varmaan on tuonttipeli?
Ex S124 E220 T -94
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
mese CLK
No niin tuli laitettua kesärenkaiks & vanteiks tuollaiset W 203 orgis 17" alut ET 37
Renkaina Michelinin pilot sport 17/225/45 & 17/245/40
Ihan mukavilta tuntuis ajaa & ihan kivasti mielestäni tuohon sopii :D
Vielä kun kävis ton pesemässä.
Mukava kun pääsee vihdoin kesäkumeilla asfaltilla ajelee.
Hooligan
Viesti Kirjoittaja Hooligan »
Onnittelut CLK:sta!! Komian näkönen on! Itekin ostin pari viikkoa sitten CLK:n tosin 320:sen ja ei ole kaduttanut osto vaikka pari pientä vaivaa onkin joutunut korjaamaan :) Kesäksi tuli hommattua 18" Barzetta Competizionet 225/40R18 nakeilla. Etuvanteet 8" ja takana 9"..Itelläkin olis edessä perushuolto (öljyt,suodattimet jne..) ja ite aion duunata noi.
mese CLK
Dodiin tuossa pari parempaa kuvaa tuosta kiesistä, voi olla että kokeilen laittaa tuonne takarenkaiden väliin max 15mm spacerit, katotaan nyt vielä. muuttui kyllä hieman uraherkemmäks noilla vanteilla, mietin että paranisko jos tois takapyöriä max 15mm ulos päin jolloin olisivat samalla tasolla etupyörien kanssa.
Eli tuohan oli tollanen setti & Avantgarde alusta.
W 203 orgis 17" alut ET 37 Renkaina Michelinin pilot sport 17/225/45 & 17/245/40
Varmaan seuraavat renkaat taakse ostan myös noi 17/225/45
mese CLK
Dodiin nyt ois auto käyty läpi, öljyt, peräöljyt, suodattimet yms... Hyvältähän toi altapäinkin näytti :D
Tietääkö kukaan missä sijaitsee kattoluukun M12b1 & M12b2 hall tunnistimet niitten singnaalissa jotain vikaa, en nyt tosin ole vielä ehtinyt kokeilemaan parantuiko tuo kattoluukun toiminta tuon Star nollauksen jälkeen, kun aikaisemmin meni huonosti kiinni siitä kokonaan auki asennosta.
vika Koodit:
B1010 ohjainlaitteen jännitteensaannissa alijännite
B1520-005 M12b1 hall tunnistin 1 SHD
B1520-006 M12b2 hall tunnistin 2 SHD
Myös hieman suhisevaan apukuskin ikkunaan taisi löytyä korjaus, eli yritän säätää sitä ovenlukitusta hieman sisäänpäin jolloin ovi menee hieman tiiviimmin kiinni.
Ainoa mitä hieman ihmettelen on että moottoriin kuuluisi mennä kirjan mukaan 5,6 L öljyä mutta mun tikku aika yläreunassa vaikka laitoin vaan 4 L ? Siis vanhat öljyt imettiin pois.
No pitää tuota tarkkailla.
Voisiko joku mitata vastaavasta mallista tuon öljytikun pituuden, jotta saisin varmuuden että varmasti oikean mittainen, kun mersuissa kuulemma eripituisia tikkuja.
No ajotietokoneen pitäisi kuulemma ilmoittaa jos liikaa tai liian vähän öljyä, pitää nyt hieman tuota kytätä.
No hyvämieli kaikinpuolin kun pääsi tuota kunnolla ihmettelemään & tutkimaan
Edit: No tuli tuota kattoluukua kokeiltua & tuntuis toimivan noitten vikakoodien nollauksen jälkeen :D
Meseilijä27
Viesti Kirjoittaja Meseilijä27 »
Morjesta!
Mitäs mieltä forumilaiset olisivat tästä? Kannattaisiko vaivautua katsomaan? Pärjääkö hyvin suomen talvessa? Meinaan eihän tästä taida löytyä penkin lämmittimiä :shock:
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/clk/6443168" onclick="window.open(this.href);return false;
