Pysäköintitutka piippaa jatkuvasti
marge85
Re: Pysäköintitutka piippaa jatkuvasti
Viesti Kirjoittaja marge85 »
Otin sulakkeen irti ja laitoin takaisin mutta mitään ei edelleenkään tapahtunut. Olisiko vielä pitänyt tehdä jotain?
Oberland
Viesti Kirjoittaja Oberland »
Täysin eloton ja sulake ehjä? Ei kuulu sähkömoottorin ääntä?
Mercedes voran. Die Strasse frei fur Mercedes.
marge85
Tyhmä kysymys mutta mistä tietää että sulake on ehjä? Pitikö tosiaan vaan ottaa irti ja laittaa takaisin? Mitään ei kyllä tapahtunut..
Oberland
Sulake on ehjä kun metallisten lattapaloja yhdistää ehjä "lanka" ja sen huomaa kyllä jos se on poikki. Muutamalla eurolla saa tarvikeliikkeestä tai halpahallista valmiin sulakelajitelman paketissa jonka voi laittaa autoon jemmaan.
marge85
HEI SE ONNISTUI, KATTOLUUKKU AUKEAA!! :D KIITOS TUHANNESTI!!
Mutta vielä on se ongelma sen sen pysäköintitutkan kanssa..eli kaksi punaista valoa syttyy edessä molemmin puolin ja piippaus kuuluu aina kun saapuu esim. liikennevaloihin, hidastuspomppuihin, risteyksiin ja suojatien eteen kun päästää jalankulkijoita.
Nyt kun sain tuon kattoluukun hoidettua, niin haluaisin kovasti kokeilla hoitaa tuon pysäköintitutkaongelmankin. Onkohan päivänselvää että joku tai jotkut anturit on rikki? Miten voisin kotikonstein kokeilla mikä/mitkä on rikki? Onko muita mahdollisia syitä tähän ongelmaan?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
marge85 kirjoitti:HEI SE ONNISTUI, KATTOLUUKKU AUKEAA!! :D KIITOS TUHANNESTI!!
Eipä okein mitenkään, voi niitä koittaa kuunella korvalla pitäisi kuulua heikkoa sirinää. En ole itse ikinä kuulut mitään sirinää noista antureista. Paras viedä jollekkin foorumilaiseselle starin piuhan päähän testiin. Tusossalinkissä on osa starin omistajista.
https://maps.google.fi/maps/ms?msid=215 ... ,47.592773" onclick="window.open(this.href);return false;
marge85
Ei tunnu vain pääkaupunkiseudulta löytyvän foorumilaisia.. :(
Nyt huomasin muuten että myös peruuttaessa piippaa vaikka esteitä ei ole. Onko nyt siis varmasti vika antureissa vai voisiko kokeilla jotain muuta keinoa, jos syynä olisi joku muu?
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
marge85 kirjoitti:Ei tunnu vain pääkaupunkiseudulta löytyvän foorumilaisia.. :(
Peruuttaessahan sekä etu- että takatutkat ovat päällä (eteenpäin ajettaessa vain etututkat). Jos etututkissa on vikaa, ilmenee ongelma samalla tavalla sekä eteenpäin että taaksepäin liikuttaessa.
Sen sijaan jos vika on takatutkissa, ei ongelmia pitäisi esiintyä eteenpäin ajettaessa.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Oberland
Muistaakseni häiriötila on jatkuva jos sieltä on kaksi tai useampi anturia mykkänä. Myös puskurien sisällä kulkevat johdot kannattaa katso kun ne ovat aika kevyet. Siellä talvella on lunta, jäätä, hiekkaa ja tiesuolaa kaikki myrkkyä johdoille ja antureille. Kostealla keleillä minulla häiriöt olivat aika yleisiä, muuten tehokkaalla painepesurilla pitää pitää vähintäin noin 30 cm etäisyyttä anturiin kun pesee niitä.
