W210 alusta ja vanteet
NRajis
Re: W210 alusta ja vanteet
Viesti Kirjoittaja NRajis »
S202 kirjoitti:W210 ei säädettävää alustaa saa johtuen jousituksen rakenteesta. :
Tosta säädettävästä alustasta??? http://www.mstuonti.fi/?page=tuotteet&g ... 0&item=116" onclick="window.open(this.href);return false; Mihin toi sit sopii?
Ex: W212 220cdi -09
Ex: S204 amg styling -10
Ex: S204 Avantgarde -08
Ex: E 200cdi facelift -99
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Tossa muuten näyttäis olevan tarjolla paketti, joka menis paavoonkin paiskaamalla:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=115171" onclick="window.open(this.href);return false;
Pulttien kanssa pitänee pelata vähän.
NRajis kirjoitti:
Epäilinkin että kohta joku löytää semmosen. Tosiaan näyttää olevan, mutta aika epämääräiset noi säätöhommelit pitää olla kun ei oo macpherssoneita.
y30harrastaja
Eilisessä 290TD mallissa näytti kyllä alkuperäiseltä tuo perän säätö. Kojelaudassa ainakin oli ihan alkuperäinen nappi sitä varten?
Auto oli tuotu hollannista.
+ 5 kpl muita harrasteautoja
Entisiä Mersuja:
jvk210cdi
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
Noista yli 17" vanteista...
Viekää sen verran "tyhmälle" katsurille, joka ei tiedä, että 210 ei saa asentaa yli 17" vanteita...
Lainaus ATJ:sta:
korisarja W210
"VAIHTOEHTOISET RENKAAT 235/40R18 (VAIN TEHDASASENNUS)."
Eli tarkottaa muutoskatsastus sallittu vain AMG.
Tai merkin edustajan luvalla (dokumentti)
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
RH
jvk210cdi kirjoitti:Noista yli 17" vanteista...
Lainaus ATJ:sta:
korisarja W210
Jaa kui nii :shock: :?: :?: :eh:
Mulla ainakain on sekä S210:ssa etrtä W210:ssa kummassakin 18" pyörät ja ihan laillisesti, eikä ole kumpainenkaan AMG:tä nähnytkään... Kummankin otteessa lukee vaihtoehtoiset eri rengaskoot ml. 235/40-18 ja 265/35-18. Mistään tehdasasennuksesta sanaakaan.
jvk210cdi
Niin kyllähän katsastajia on jotka eivät tiedä.
Siksi hakekaa se.
Mikäli hän jää siitä kiinni Trafi pyytää ko. katsastajalta kirjallisen selvityksen miksi näin on päässyt tapahtumaan.
Jolloin ko. katsastaja joutuu korjaamaan virhee (=mitätöimään muutoskatsastusken tms.) ja antamaan selvityksen Trafille.
Asemilla on kyllä sisäisiä tiedotteita.
Jotkut vakavampia ja jotkut ei niin vakavia.
Eli virheitä sattuu itse kullekkin joko tietoisesti tai tietämättä.
Ja kun korjaamokatsastus joskus tulee, niin ei varmaan liikenteessä uskalla ajaa.
Aina kun pelisäännöt muuttuu, niin joku hävii ja joku voittaa.
Kuka (korjaamo) nyt ei haluaisi tuottoa parantaa.
W215 CL600 -03
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
woke
Viesti Kirjoittaja woke »
Lainaus ATJ:sta:
korisarja W210
Kyllä siihen saa normaalin muutoskatsastuksen puitteissa asentaa vaikka 20" vanteet.
Ex S124 E220 T -94
Ex w211 220cdi A -06
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
Petterii
Viesti Kirjoittaja Petterii »
saa saa, vaihtoehtoiset renkaathan meinaa tuos tapaukses että nuo saa heittää alle ilman muutoskatsastusta. Muutoskatsastuksellahan sinne saa alle mitä vain kunhan ei vain esim. raavi mihinkää kiinni
y30harrastaja
Niin mitenkä sellainen Weitecin sarja joita väyrysiin on laitettu?
Mahtuuko 18" pyörimään normaalisti?
Entisiä Mersuja:
Michelinukko
Viesti Kirjoittaja Michelinukko »
Eli saako w210 otteeseen vai ei tämmöiset: 245/40/18 etu. 265/35/18 taka
woke
Saa toki. Miksei sais :roll:
Ex S124 E220 T -94
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
Michelinukko
Lähinnä eipäilyttää takanakkien leveys.Vakio koko mikä otteessa on 215/55/16
Sitä vaan että eikait saa loputtomiin leventää kumejakaan.
woke
Tuo 265 on vielä ihan hyväksyttänä renkaan leveys. Tuon levyset on ollut saatavana jo tehtaalta lisävarusteena amg vanteilla.
Ex S124 E220 T -94
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
Miksu MB
Viesti Kirjoittaja Miksu MB »
Itse kun autoa laittelin ja 18" laittelin alle niin muutoskatsastin ihan vaan että ei sitten mahdollisessa kolaritilanteessa tule mitään hämminkiä.
Vielä siitä ajettavuudesta 18":lla. Omassa autossa on madallusjouset ja kesärengastus kokoa 235/40/18 niin ei kyllä vetele urissa eikä ole omaan mieleen liian kovakaan, päinvastoin semmonen mukavana napakka. Nyt mitä on päässyt kuivemmilla keleillä noihin talvirenkaisiin vertaamaan, jotka on kooltaan 225/40/18 niin ei kyllä ole mitään käytännön eroa, toki talvirenkaassa on eri seos kun kesärenkaissa, mutta silti.
hc3
Viesti Kirjoittaja hc3 »
y30harrastaja kirjoitti:Niin mitenkä sellainen Weitecin sarja joita väyrysiin on laitettu?
Kyllä mahtuu jos et joka kulmaan iske 10" vanteita, itellä 65mm madallus edestä ja 235/40/18 pyörii ongelmitta, vanne tosin 7.5" :thumbup:
_lepsu_
Viesti Kirjoittaja _lepsu_ »
Valaiskaapa mahtuuko pyörii w210 320cdi alla 245/35/19 9,5" ja et on 35 vaatiiko toimenpiteitä :)
aikas ahdasta on hyvä jos milli jäi ylätukivarren ja renkaan välii :)
kertokaapa millä sais lisää tilaa vai pitäskö vaihtaa vanteita.?
Viimeksi muokannut _lepsu_, La 14.04.2012 19:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
wilburi
Viesti Kirjoittaja wilburi »
mulla oli ex 20" ja hyvin mahtu pyörimään katsokaa forumin siisteinw210 aiheesta kuvat
NRajis
_lepsu_ kirjoitti:Valaiskaapa mahtuuko pyörii w210 320cdi alla 245/35/19 9,5" ja et on 35 vaatiiko toimenpiteitä :)
Edessä jos 9.5 ja et 35 niin ei taida mennä.
Ex: W212 220cdi -09
Tape
Viesti Kirjoittaja Tape »
KW:lläkin on W210 mersuun sopiva Variante 2 korkeussäädettävä alusta. Itselläni on semmoinen ja olen ollut suht tyytyväinen.
Tosin, se säädettävyys ei ole toteutettu kauhean helposti. Säätölautanen on jousen yläpäänkumin paikalla ja siis jousikupissa. En ole itse keksinyt kotikonstia, että jousta poistamatta saisi säädettyä.
Kesärengastus on tällä hetkellä 235/40R18 ja talvella 225/50R17. Talvirengas on vähän iso, mut ei tohtinu ottaa 235 levyistä talvikumia. Katotaan sit ku nuo on ajettu loppuun.
h3ba
Viesti Kirjoittaja h3ba »
Onko AMG:ssä jotenki erilaiset lokarit ? Tällä haen sitä, että mahtuuko tismalleen sama vanne+rengas-yhdistelmä pyöriin esim. tuossa allekirjoituksen 320cdi:ssä ?
E55 amg:n vanteet hakusessa, 235/265 tai 225/255 kumiyhdistelmät mielessä..
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
h3ba
h3ba kirjoitti:Onko AMG:ssä jotenki erilaiset lokarit ? Tällä haen sitä, että mahtuuko tismalleen sama vanne+rengas-yhdistelmä pyöriin esim. tuossa allekirjoituksen 320cdi:ssä ?
Tuli sitten sovittua 235/265 8/9" vanteiden ostosta. E55 alkuperäset.. saa nähä miten pojan käy..
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
RH
h3ba kirjoitti:
Hyvin pojan käy :thumbup: .
Mulla on nimittäin samanmoiset :wink: .
h3ba
RH kirjoitti:
h3ba kirjoitti:
El buenos tätä meikä vähän ootteliki :thumbup:
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
h3ba
Jaa ei kelpaa ruottalaiselle rahat vanteista.. Vähän sen olosta toimintaa ko sinne soittelee, eka sovittiin torstaina kaupoista. Eilen sitten 200000kertaa soitettiin ja vihdoin vastasi: "ne vanteet ei ole minun ko minun veljen ja en tiedä onko hän jo myyny ne jollekki"
Jonku verran sapettaa mutta ihan sama :thumbup:
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
blackslide
Viesti Kirjoittaja blackslide »
Varastetaanpas topikki. W210 E320CDI avantgarde sport alustalla ja alustaremppa pitäis tehdä. Ajattelin vaihtaa H&R:n 35mm madaltavat madallusjouset ja Bilstein B8 sprintit eteen. Samalla oli tarkoitus uusia perän puslat polyuretaanisiin ja laittaa säädettävät ylätukivarrat.
Mitenkä härskiksi tuo ajettavuus menee kun edessä on jäykät B8:t ja takana orggis tasonsäätöiskarit? Saako noihin jotenkin jäykkyyttä lisää, Jousiin jotain korokepaloja ja tasonsäädön kampi linkkuun niin että painaa perää alaspäin vähän? Mitenkäs tuosta sais suht-jäykän ympäriinsä ilman mitään maailmanlopun projektia? Taitaa meinaan olla ihan mukava projekti noiden korvaaminen normi iskareilla?
EX: Sekalaista..., '92 BMW 535i, '87 Volvo 745, '96 Volvo V40 1.8i, '00 M-B S210 320CDI, '88 M-B W124 200D, '89 M-B W201 200D, '88 M-B S124 300D, VW Polo SDI, Skoda Octavia 1,9TDI,
Kovassa ajossa: '01 Piinattu Rellu Megane Scenic
Modit: ei siitä koskaan autoa tule.
h3ba
Ugh!
Menisköhän väykkyyn etuvanteiksi 8,5 ET47 ?
Vai saako tuota millään yhistelmällä tungettua sinne ? Kumit, speiserit ?
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
RH
h3ba kirjoitti:Ugh!
ET-luku on kyllä parikymppiä pielessä, vähimmilläänkin sen kympin.
Ugh! :wave:
h3ba
RH kirjoitti:
h3ba kirjoitti:Ugh!
Ugh! :wave:
Sehän tuossa hiukkasen jännittikin :thumbup:
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
Hannuk
Viesti Kirjoittaja Hannuk »
h3ba kirjoitti:
RH kirjoitti:
h3ba kirjoitti:Ugh!
Ugh! :wave:
Ookko heba vanteet jo löytäny kesäksi? itellä ne 19" monot ET46 tai 47 ei nyt muista :D ja 25mm lätty välissä, sais kyllä olla 30mm
S210 320cdi Avantgarde -01
ex. W124 250D -86
