kuka tekee nykysin halvimmalla syöttöpumppuja
norsu
Re: pumppu
Viesti Kirjoittaja norsu »
S202 kirjoitti: Jäikö se jotenkin epäselväksi että on kaks eri asiaa, ottaa kierroksia +7000 tai tuottaa hyvällä hyötysuhteella paljon vääntöä +7000 kierroksella?? Puhumattakaan vielä suuremmista kierrosnopeuksista.
Minulle jäi ainakin. Kuka on kiinnostunut hyvästä hyötysuhteesta ja paljosta väännöstä 7000 kierroksen kohtaalla tai sen jälkeen??? Hyötysuhde heittää häränpyllyä exponentiaalisesti nousevan hukkalämmön seurauksena väkisinkin. Kait tässä nyt on tärkeämpää, jotta tuottaako naku tuolla alueella vielä 90-100% parhaasta tehostaan. Viherpiipertäjät ja kukkahattutädit pelastakoot liito-oravat ajamalla alta 1500rpm joka tilanteessa. :wave:
Re: kuka tekee nykysin halvimmalla syöttöpumppuja
Niin. No missä on ne "nakut" joissa tehokäyrä on vielä hyvällä tasolla 7000 jälkeen? Sitä mä vaan tarkotin että jos seittemässä tonnissa saadaan vielä paljon vääntöä tarkottaa se myös paljon tehoa.
EQV 300
Mistä te nyt oikein väännätte ? :D
Vaantöä väännöistä :P
EQV 300
jeemu
Re: pumppu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
veskola kirjoitti:
jeemu kirjoitti:Kyllä mulla kiers 7500 ku jousi pohojas
Eikös sun pumppuun oltu vaihdettu diesepajalla jotain siihen jouseen liittyen ?
Tuo prikkavinkki on saatu joskus lähes 10 vuotta sitten Herleviltä, joten ei sitä parane kyseenalaistaa.
Ton rempan jäläkee tuli Mynältä uus pumppu ja siin uus jous, ei pohojannu ennää.
www.tarvikemotti.com
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
kyllä se pitäis ihan perus 603:senkin pumpulla onnistua saamaan kone kiertään sen 7 tonnia ainakin. vetävistä en niin tiedä, mutta huippukierrosten pitäis mennä ainakin sinne seittemään tonniin saakka pelkällä säädöllä. tai niin ainakin mulla meni.
W201 250DT 20V
laineracing
Laittakaa linkkiä/lappua näkyviin missä o nakussa 7-7500rpm huipputeho
jeemu
laineracing kirjoitti:Laittakaa linkkiä/lappua näkyviin missä o nakussa 7-7500rpm huipputeho
Ruukataa tiete pikkase yli huipputehon autoja kierrätää, vai?
jeemu kirjoitti:
Kävin kurkkaamas sun 550hp lappua, huipputeho alkaa laskea jyrkästi n.5700rpm jälkeen. Joten unohtakaa jo ne 7000rpm ja yli kierrätykset, ei hyötyä. Kaippa se motti väkisinkin ottaa niitä kierroksia jos huipputeho on melkeen kuudessa tonnissa kun ei ole mitään sahköistä rajoitinta, vai antaako se täydet syötöt jos maksimikierrokset rajoittaa vaikka 6400rmp?
EQV 300
jeemu
S202 kirjoitti:
jeemu kirjoitti:
Kyllä se vain nii on että karvan alta 7000 antaa parhaan tehon jos pumpusa vaa o kierroksia.
Nokkien ansiota hyvinpitkälti.
Ahaa. No noilla kierroksilla pitäis tulla sellasia 700 hepan lappuja jos palamistapahtuma pysyy yhtä hyvänä. Onko niitä vai onko ne top secret?
EQV 300
jeemu
S202 kirjoitti:Ahaa. No noilla kierroksilla pitäis tulla sellasia 700 hepan lappuja jos palamistapahtuma pysyy yhtä hyvänä. Onko niitä vai onko ne top secret?
No ei aivan tuu, pitäs pikkase isompaa elementtiä.
Ahaa eli soppa ei piisaa. Commonrail esikammio niin ei olisi polttoaineesta kiinni :wtf:
EQV 300
Sielläkö CDI moottorissa ei tarvitse pumpata dieseliä ollenkaan :D
Tulee sielläkin massan hitauden lait voimaan kun avataan reikä ja siitä pitäisi 0,00007 sekunnin aikana (vastaa 40 asteen ruiskutusaikaikkunaa @ 7500 rpm) ruiskuttaa/puristaa/päästää railista 0,250 kuutiomillilitraa nestettä, ja reikä pitäs olla vielä sen verran ahdas kuin neitsyellä, että se oikein sumenee siellä sylinterissä.
Jokainen joka on joskus täyttänyt 4000 litran uima-allasta 13mm puutarhaletkulla tietää onnistuuko tuomoiset aikaikkunat elämässä :D
tai no kyllähän se onnistuu mutta railpainetta tarvitaan arviolta 4000 Bar, mutta sellaisia osia (pumppua ja suuttimia) ei kukaan pysty autotallissa valmistamaan, jotka tuon paineen kestää.
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
veskola kirjoitti:0,00007 sekunnin aikana (vastaa 40 asteen ruiskutusaikaikkunaa @ 7500 rpm)
Avaatko vähän tuota laskua, kun en itse päässyt ihan samaan tulokseen.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Saitko 0,000888889 sekuntia ?
tj86430
veskola kirjoitti:Saitko 0,000888889 sekuntia ?
Saatto olla jotain sinne päin, onko sillä jotain väliä?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Ei sillä arvolla ole mitään väliä, se 0,0000<jotain> tai 0,000<jotain> vain kertoo että se on ihan helvetin lyhyt aika tehdä mekaanista työtä ja nesteen siirtäminen paikasta toiseen on kovasti mekaanista työtä.
Elektroneja me voidaan tuossa ajassa liikuttaa ihan hemmetisti mutta ei nestettä kovin helposti, jollei ole paksu reikä käytössä.
tj86430
veskola kirjoitti:Ei sillä arvolla ole mitään väliä, se 0,0000<jotain> tai 0,000<jotain> vain kertoo että se on ihan helvetin lyhyt aika tehdä mekaanista työtä ja nesteen siirtäminen paikasta toiseen on kovasti mekaanista työtä.
Mulle sillä on se väli, että haluaisin tietää miten tuo lasketaan.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
(1 / (7500 rpm / 60s)) * (40 deg / 360 deg) = ~~
Kyllä cdi konekkin polttoainetta tarvii, mutta varmaan tulee raja vastaan mitä tonne mersun syöttöpumpun sisälle mahtuu? Commonrail systeemiinhän on aika helppo laittaa isompi pumppu ja ennakot saa saadettyä tarkemmin ym :crazy:
EQV 300
Et tainnut ymmärtää, vaikka sen tuonne edelle olevaan viestiin jo kirjoitinkin, että se ongelma ei ole railputken koossa tai pumpun tuotossa, vaan suuttimen sisälmyksissä ja pumppujen ja suuttimien paineenkestossa. Ei se jumalaton vesitorni auta jos talossa vesi tulee sisään 4mm letkulla.
...no antaa olla, fysiikka on vaikea laji, volkkarimiehiltä voi kuitenin kysyä millainen moottori syntyi kun suuttimen reikäkokoa suurennettiin liikaa :D
norsu
On niitä, mutta ne on top secret. :wave:
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
Ite oon kovasti ymmärtänyt että niitä kierrätetään yli huipputehon ja saadaan sitte seuraavalle vaihteellekkin kivasti vääntöä. Kovin ikävää vaihtaa kakkoselta kolmoselle ja huomata että nyt on niin matalat kierrokset ettei jaksa mennä :problem:
Ei musta niin kannata välittää, tulin vaan katsomaan että mistä saa nykyää halvalla pumppuja, en niin paljon viisaampana kyllä täältä lähde :crazy:
W211
Vanhat:
Kummeli
Viesti Kirjoittaja Kummeli »
veskola kirjoitti:Et tainnut ymmärtää, vaikka sen tuonne edelle olevaan viestiin jo kirjoitinkin, että se ongelma ei ole railputken koossa tai pumpun tuotossa, vaan suuttimen sisälmyksissä ja pumppujen ja suuttimien paineenkestossa. Ei se jumalaton vesitorni auta jos talossa vesi tulee sisään 4mm letkulla.
Heh heh...! :D Veskola tykittää, joka kommentille saanu nauraa vääränä! :D
Jooh, jatkakaa! :thumbup:
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Rahikainen
Viesti Kirjoittaja Rahikainen »
Kukas se nyt tekee edullisesti pumppuja? Siitähän tässä oli kysymys. Viimeisen hepan hakijat erikseen. :o
Veikkaan että Kummeli...
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Rahikainen kirjoitti:Kukas se nyt tekee edullisesti pumppuja? Siitähän tässä oli kysymys. Viimeisen hepan hakijat erikseen. :o
Etelleen kannattaa sieltä Kajaanin Rengashuolto Karjalaisesta kysästä tarjous pumpusta. Tälläkin sivustolla heppuloita joilla Antin tekemää pumppua, ohjelmaa tai suuttimia. Ossaa hommansa vaikkei hirveesti huutele.
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Kummeli
veskola kirjoitti:Veikkaan että Kummeli...
Täh? :wtf:
Mun kommentti oli ihan täyttä totta, ei sarkasmia... Siis, ihan hyvässä hengessä.
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Vilbo`
Viesti Kirjoittaja Vilbo` »
[quote="veskola"]Et tainnut ymmärtää, vaikka sen tuonne edelle olevaan viestiin jo kirjoitinkin, että se ongelma ei ole railputken koossa tai pumpun tuotossa, vaan suuttimen sisälmyksissä ja pumppujen ja suuttimien paineenkestossa. Ei se jumalaton vesitorni auta jos talossa vesi tulee sisään 4mm letkulla.
...no antaa olla, fysiikka on vaikea laji, volkkarimiehiltä voi kuitenin kysyä millainen moottori syntyi kun suuttimen reikäkokoa suurennettiin liikaa :D[/quote
Kylläpä sai hyvät naurut, loistava vertauskuva :D
Mercedes benz W124 250D Ambulance
Mercedes Benz W124 200E
Moottorin virittäminen on onnistunut jos teho ei laske yli 30%
