Poppikonesuosituksia?
Re: Poppikonesuosituksia?
Pärjäät sillä perusadapterilla.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
Onkos täällä pääkaupunkiseudulla jotain puljua, jossa noita tarvikkeita myydään, ja jossa olisi vielä jotain asiantuntemusta aiheesta, jotta varmasti saa oikeat kamat, vaikkei itse paljon mitään ymmärräkään?
Vanhaan hyvään aikaan oli Mäkitorpan Autoradio ja vastaavat, mutta kukas nykyään on erikoistunut noihin?
e: joissain verkkokaupoissa on erilaisia adaptereita Audio05:lle, Audio10:lle ja Audio20:lle (ainakin). Varustelistassa ainoa audioon viittaava koodi on: ER0 RADIO PREINSTALLATION - mikähän noista nyt sitten voisi olla oikea?
e2: ei kellään pääkaupunkiseudulla / läntisellä uudellamaalla olisi tuollaisia Sonyn irroitusrautoja, niin voisin tulla kiskaisemaan vanhan sonyn irti ja näkisin mitä siellä takana on?
http://autoextra.fi/yritys.php
Kannattaa kysyä paljonko ottavat vanhan irroituksesta ja uuden asennuksesta. Ei välttämättä ole paljoa, kun kyseessä on 5min homma ja osat/tarvikkeet noilla on todennäköisesti hyllyssä.
201.024 mit 102.962
Koodin perusteella sulla on autossa suoraan valmiina ISO-johdotus joten sen perusteella mitään adaptereita ei tarvita, vanhat Sonyn johdot irti ja uusi radio tilalle.tj86430 kirjoitti:e: joissain verkkokaupoissa on erilaisia adaptereita Audio05:lle, Audio10:lle ja Audio20:lle (ainakin). Varustelistassa ainoa audioon viittaava koodi on: ER0 RADIO PREINSTALLATION - mikähän noista nyt sitten voisi olla oikea
Irroitusrautoja et myöskään tarvitse, -05 mallissa radion+alla olevan lokeron ympärillä oleva kehys lähtee vääntämällä irti ja sen jälkeen koko paketti lähtee irrottamalla alta paljastuvat neljä 8 mm (tai aika lähelle) hylsylle sopivaa ruuvia. Sitten voit painaa Sonyn sivussa olevat klipsit sormella tai ruuvarilla sisään.
Jahas, pitääpä tutustua. Olisi tosi hienoa, jos näin.jysi kirjoitti:Koodin perusteella sulla on autossa suoraan valmiina ISO-johdotus joten sen perusteella mitään adaptereita ei tarvita, vanhat Sonyn johdot irti ja uusi radio tilalle.tj86430 kirjoitti:e: joissain verkkokaupoissa on erilaisia adaptereita Audio05:lle, Audio10:lle ja Audio20:lle (ainakin). Varustelistassa ainoa audioon viittaava koodi on: ER0 RADIO PREINSTALLATION - mikähän noista nyt sitten voisi olla oikea
No niin, tämän suhteen on hyviä ja vielä vähän parempia uutisia. Ensinnäkin, kun otti Sonyn ympärillä olevan muovikehyksen (ei siis sitä joka on koko hässäkän + lokeron ympärillä) irti, niin Sonyhän tuli sieltä pois ihan vetämällä. Itse mankan ympärillä on metallinen asennuskehys, ja molemmat tulivat yhtenä pakettina. Takaa paljastui tosiaan jotain, jota minä kuvittelen vajavaisilla tiedoillani ISO-liittimeksi + antennijohto. Uskoisin siis saavani Blaukkarin asennettua ihan kotikonstein, jahka se saapuu.
Liitin näytti siis tältä: http://www.autosound.fi/index.php/liittimet.html" onclick="window.open(this.href);return false;
En tiiä miten Vitossa, mutta Sprintterissä piti ainakin heräte ja jatkuva virta kääntää toisinpäin, että alkoi toimimaan "niinkuin pitää".
Ite oon kyllä kypsyny blaukkareiden "laatuun" ihan täysin ja oisin ottanu jonkun muun, mutta toivottavasti siellä edes toimii!
Mersut: W902 208D '96 - W903 310D '97 - projekti
BMW 530D Touring '99 - Mazda 323 1,5 '89
Mitsubishit Lancer GLXi 1.5 '91, - Galant 2,0A GLS '97, Galant 2,0 stw GLX '98
Töissä: Actros 2545, Antos 2540, Sprinter W906 316cdi
On tuo Sony ainakin toiminut, joten olettaisin, että sieltä tulee oikeat virrat oikeista liittimistä. Blaukkari ei ole vielä saapunut, mutta toivottavasti saapuu ensi viikolla. Minulla on onneksi melko pienet vaatimukset poppikoneelle, kunhan radio kuuluu siedettävästi, ipodin saa liitettyä ja soimaan niin hyvä. Tässä tapauksessa toki kun tuli valittua tuo Toronto alunperin ajatellun San Franciscon sijaan, pitäisi puhelin-HF:nkin toimia edes jotenkuten. Tärkeämpää olisi käytettävyys, että nappuloihin osuu silloinkin kun auto on liikkeessä ja että edes osasta näkisi mitä ne tekevät. Sony ei näytä ehtoja täytä.Vensku_ kirjoitti:En tiiä miten Vitossa, mutta Sprintterissä piti ainakin heräte ja jatkuva virta kääntää toisinpäin, että alkoi toimimaan "niinkuin pitää".
Se perusadapteri nimenomaan ainoastaan kääntää jatkuvan +12V ja virtalukon kautta tulevan +12V keskenään ympäri. Sen tarve selviää helposti kun mittaat ne nastat ja vertaat blaukkarin kytkentäkaavioon, joka oli siinä PDF-manuaalin asennusosuudessa.
201.024 mit 102.962
Ok, olin ymmärtänyt alunperin että Vitossa on ihan omanlaisensa liittimet, ja adapteri tarvitaan sen takia. Maallikosta tuntuu järjettömältä, että on muuten standardin mukainen liitin, mutta kaksi piuhaa on "väärinpäin".Huikko kirjoitti:Se perusadapteri nimenomaan ainoastaan kääntää jatkuvan +12V ja virtalukon kautta tulevan +12V keskenään ympäri. Sen tarve selviää helposti kun mittaat ne nastat ja vertaat blaukkarin kytkentäkaavioon, joka oli siinä PDF-manuaalin asennusosuudessa.
e: täytyypä käydä mittailemassa, niin pianhan se varmistuu. Periaatteessahan A4 ja A7 piuhat voisi kääntää itsekin, mutta onhan tuo adapteri toki helpompi ratkaisu.
Kävin mittaamassa tuon liittimen, ja kyllä siellä on A4:ssä käyttöjännite (+12V riippumatta virtalukon asennosta) ja A7:ssä käynnistys (+12V kun virrat päällä), eli niin kuin pitääkin. Sitä en tietysti tiedä, onko joku aiemmin kääntänyt nuo piuhat, vai ovatko ne tulleet jo tehtaalta "oikein" päin.
Kyllä se on ihan tuollaisena tullut tehtaalta.
Tämä onkin sitten ihan bolt-on ja helppo asennus, eikä tarvitse maksaa mistään ylimääräisestä.
201.024 mit 102.962
Juu, blaukkari tuli ja Sonyn vaihto Blaukkariin kesti n. minuutin. Hyvin toimii, tosin BT ja iPod on vielä kokeilematta.Huikko kirjoitti:Tämä onkin sitten ihan bolt-on ja helppo asennus, eikä tarvitse maksaa mistään ylimääräisestä.
Sanokaas muuten paljonko tuollaisesta vanhasta, mutta täysin toimivasta Sonysta kehtaa pyytää Nettivaraosassa? (ISO-adapterilla, joka kai ei ole tuossa vakiona)
e: BT ja iPodkin toimivat (pl soittolistat)
tj86430 kirjoitti:Juu, blaukkari tuli ja Sonyn vaihto Blaukkariin kesti n. minuutin. Hyvin toimii, tosin BT ja iPod on vielä kokeilematta.Huikko kirjoitti:Tämä onkin sitten ihan bolt-on ja helppo asennus, eikä tarvitse maksaa mistään ylimääräisestä.
Niin vähän ettei kannata myydä. Jätä hyllyyn ja asenna takaisin jos joskus vaihdat auton. Saat sitten blaukkarin mukaan seuraavaan autoon. Ei vaikuta auton myyntihintaan mitään kumpi radio siinä on kiinni.
201.024 mit 102.962
Tämä kaikki on varmaankin totta, mutta kun tuo romu on kuitenkin jossain hävöksissä jos/kun sitä joksus tarvittaisiin. Hyllyt on täynnä kaikkea kamaa jota on säilötty pahan päivän varalle, enkä muista neljäsosaakaan mitä kaikkea siellä on.Huikko kirjoitti:tj86430 kirjoitti:Juu, blaukkari tuli ja Sonyn vaihto Blaukkariin kesti n. minuutin. Hyvin toimii, tosin BT ja iPod on vielä kokeilematta.Huikko kirjoitti:Tämä onkin sitten ihan bolt-on ja helppo asennus, eikä tarvitse maksaa mistään ylimääräisestä.
huuto.net ja alkaen 1€, kyllä se tarvitsijansa löytää.
Blaukkari ei tosiaan osaa soittolistoja, so. jos iPod on kytketty USBin kautta niin että sitä ohjataan Blaukkarista, voi biisit valita vain albumin, artistin tai genren mukaan. Onkos tämä tavallistakin näissä "iPodia tukevissa" automankoissa, vai onko Blaukkari vain tässä suhteessa muita surkeampi?
Voineehan tuon tietysti liittää AUXiin ja valita soittolistan iPodista, mutta tavallaan iPod-tuki on silloin vähän turha itse vehkeessä.
e: löytyi se soittolistatukikin sieltä, manuaali ei tosin mainitse asiasta, eikä maahantuojakaan tiennyt. Tehdas onneksi tiesi.
Pelkkä Fm-lähetinkin voisi olla hyvä vaihtoehto jos tarvitset vain aux ja ipod liitäntää. Suomen ulkopuolelta saa hyviä kympillä ja suomessakin halvimmat maksaa 15-20e.
