Lisävarusteet Starilla
Re: Lisävarusteet Starilla
Ja varsinaisen valikkopolun Simppa80 kyseiselle ohjainlaitteille jo tuolla aiemmin laittoikin. Löytyykö tämä:
Kombiinstrument -> Diagnose nach Werkangabe -> Steuergerate-Anpassungen ->
Steuergerate-Anpassungen (Variantencoderierung) -> Variantkodierung Werkeinstellungen ->
Tabuli
Viesti Kirjoittaja Tabuli »
simppa80 kirjoitti:
Pitäis alkuvalikoissa ilmoittaa Saksaksi yhden ikkunan "Developer Kit" BLA BLA BLAA
Juu, tätä ei löydy.
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Lähetä tänne Das LAn-ID ja HW-Id (Starutilities ohjelmasta) niin eiköhän joku generoi sen avaimen sulle.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
simppa80 kirjoitti:Lähetä tänne Das LAn-ID ja HW-Id (Starutilities ohjelmasta) niin eiköhän joku generoi sen avaimen sulle.
Ja mukaan kannattaa laittaa softapaketin versiotiedot kun uusimmissa pitää avaimille laittaa rajattu voimassaoloaika.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Eikö sulla tule tommoista teksiä kun käynnistät das:sin
Tuli aamulla vihdoin aikaa istua autossa muutenkin kuin ajaa sillä A:n ja B:n välillä, ja laittelin tuon tankkinäymän, hyvin toimii kiitos ohjeista!
Samalla tuli todettua että sumaria ei mulla saa syttymään kaarteessa, SAMissa ei ollut optiota sille.
Parkkiasentoon kääntyvistä peileistä; en oikein tiedä oliko oikea kohde, ainoa sinnepäin-optio 'spiegelparkstellung baim...blahblah' minkä oviohjainlaitteestä löysin ja se oli jo 'päällä', eivätkä peilit mihinkään kääntyile. Ehkä siellä ei sitten vain niitä moottoreita ole...
Sellainen tuli mieleen, meneekö vaihdenäyttö päälle, ohjeessa kun lukee että sallittu vain US,AUS,CAN koodeissa, option saa kyllä päälle mutta en alkanut autossa yrittämään?
Rengaspainetarkkailulle (siis nopesantureihin perustuvalle) en löytänyt kohdetta, onko joku sen lötänyt/laittanut?
simppa80
MiHe kirjoitti:Tuli aamulla vihdoin aikaa istua autossa muutenkin kuin ajaa sillä A:n ja B:n välillä, ja laittelin tuon tankkinäymän, hyvin toimii kiitos ohjeista!
ESP alla muistaakseni se rengaspaine tunnistus. Ei taida olla sisääntaittuvat prefaceliftin peilit. Mikä on vaihdenäyttö päälle?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
En ESPin alta sitä löytänyt, RDK on erikseen siinä ESP kans samalla 'tasolla', mutta se huutele vaan niitä paineantureita... (ellei tuo uberwacungszustand aktiv/inaktiv muuttaisi jotain mutta epäilen...). RDK:n tavallisessa onhjainlaitesovituksessa on myös tuo aktiivinen /ei aktiivinen, ja kommentti että USAssa tulee oll aina asennossa aktiivinen, mitä sitten ikinä tarkoittaakaan...
Luulen että tuo vaihdenäyttö tarkoittaa että mittaristossa näkyisi päällä oleva vaihde, en varma ole :oops:
simppa80
MiHe kirjoitti:
En ole kyllä tuollaisesta kuullutkaan.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Jos on AMG rattiläpyttimet niin ainakin näkyy, samoin uusimmissa vehkeissä M moodissa... olin jostain saanut vaan päähäni että tuo olis jenkkioptio näissä vanhemmissa taviksissakin... tarvis tonkia jenkkifoorumia vähän tarkemmin onko siellä mainintaa...
simppa80
Siellähän näkyy S,C tai M. Jos vaihtaa itse pienemäälle kepistä tai läpyttimistä niin sitten näkyy vaihde numero. Minä asensin läpyttimet omaani ja M mode tuli lisäksi mittaristoon kun koodasin vaihdelaatikon. mulla oli facelift 7G laatikolla. M-mode vaihtaa lisäks hiukan nopeammin.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Maucca
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Tuossa päivällä yritin koodata kääntyviä peilejä mittariin muttei onnistunut. Äsken tuli mieleen kokeilla siitä kohtaa missä star kysyy muutosvuotta valita seuraava vaihtoehto omasta mallista ja niinhän sieltä löytyi aktivointi kääntyville peileille ja mittaristoon tuli valikko. Saa nähdä toimiiko kunhan saan peilien rungot postin tuomana.
Maucca kirjoitti:Tuossa päivällä yritin koodata kääntyviä peilejä mittariin muttei onnistunut. Äsken tuli mieleen kokeilla siitä kohtaa missä star kysyy muutosvuotta valita seuraava vaihtoehto omasta mallista ja niinhän sieltä löytyi aktivointi kääntyville peileille ja mittaristoon tuli valikko. Saa nähdä toimiiko kunhan saan peilien rungot postin tuomana.
Saitkos kuinka peilit toimimaan, laitapa siitäkin retrofit-raportti (distronic-juttu oli jo hyvä :thumbup: )?
anamankeli
Viesti Kirjoittaja anamankeli »
Mikä lisävaruste mulla on omassa autossa kun mankan ku laittaa päälle niin näyttöön syttyy AMG logo :D? w211 -03?
bigsix
Viesti Kirjoittaja bigsix »
Mitä teen koodauksessa väärin?
Kyseessä W204 -07, kun koodaan kurvelichts toimintaan (eli sisäkurvin puoleinen sumari syttyy vilkkuviiksestä tai rattia kääntäessä) niin pysyvät käytössä vain hetken, esim. seuraavalla aamulla toiminta on hävinnyt.
Myöskään mittariston valikoihin ei mitään näihin liittyvää tule näkyviin.
ex: S204 220cdia Avantgarde Premium Business -11 tuikutettu
ex: W204 200cdia business -07 tuikutettu
ex: W203 270cdia LTR-edition -02
ex: W203 220cdia LTR-edition -01
ex: W202 280 Sport -93
Maucca
Jos koodaat jotain mittaristoon se pitää resetoida, että tulee näkyviin.
Kaaleppi
Viesti Kirjoittaja Kaaleppi »
Pystyyköhän -04 s211 koodaamaan sumareihin kääntymisvaloja?
Mercedes S211 facelift 320cdi 4-matic
Maucca
Ei. Jos et vaihda etusameja. Ei toimi välttämättä sittenkään.
Faclifti väykkyy automaattivalot koodaamalla?
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Tais väykkyyn pitää vaihtaa eri valokatkaisija. Ei koodaamalla.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Itse yritin tuota -01 väykkyyn, en onnistunut tai osannut (Se ei tosin vielä kerro, onko se mahdollista vai ei).
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Sepelimies kirjoitti:Mulla löytyy trippimittari valikosta digitaalinen nopeusnäyttö väykystä, Muutama kaveri kyselly että saiskohan sitä *:lla näkyviin, mitenhän on asian laita?
Tämä kiinnostaa myös itseänikin! Jostain olin lukevinani että olisi mittaristoversio-kohtainen-juttu, mutta en muista oliko tämä lukemani vaan jotain spekulointia. Olisi kiva. Kaverilla on myös tämä 208:ssä ja itselläni ei. Muistaakeni autoillamme ikäeroa vain muutama kuukausi.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
arska10
Ei taida saada ainakaan väyrysissä kuin valokatkasijan vaihdolla ja koodaamalla starilla
