E- mersua ostamassa
JarkkoN
Re: E- mersua ostamassa
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Webaston ohjauskortteja korjaa moni yritys, toivottavasti ainakin joku osaa
korjata merkkikohtaisenkin kortin.
Merkkikohtaisissa Webastoissa on CAN-liityntä, en tiedä onko se sitten ongelma korjaajille.
Uusi, alkuperäinen Webasto maksoi Veholla noin 400 euroa vielä jokin aika sitten,
mutta hinnat kaiketi nousivat hiljattain.
Carman
Viesti Kirjoittaja Carman »
Kyllä niitä uusia (webastoja tai pelkkiä kortteja) saa, tiedän jopa mistä, kysykää vaikka yv:llä :wink:
S212 E220 CDI A T -2012
S210 E280 A T 4matic -1997
putukiffeli
Viesti Kirjoittaja putukiffeli »
JarkkoN kirjoitti:Webaston ohjauskortteja korjaa moni yritys, toivottavasti ainakin joku osaa
Heti kun tiedät, niin kerro toki kuka osa korjata W211 tehdasasenteisen kortin.
Itse kun soittelen firmoja läpi, niin kaikki nostelivat käsiään pystyyn.
JarkkoN kirjoitti: Uusi, alkuperäinen Webasto maksoi Veholla noin 400 euroa vielä jokin aika sitten,
Jos tuo sopi W211 malliin niiin että se kommunikoi oman ajotietokoneen kanssa, niin se oli halpa.
JVa79
Viesti Kirjoittaja JVa79 »
Oman S211:n vikalistaa 1½ vuoden ajalta ja noin 50tkm. Autolla on ajettu vähän reilu 300tkm.
-Airmaticin oikea takaiskunvaimennin, ebaysta noin 500€ (olisi voinut mennä takuuseen, kun jälkeenpäin löysin kuitin, että oli ½ vuotta aiemmin ostettu KL-varaosista, mutta oli tosin virheellisesti asennettu)
-Narinahelat, en muista hintaa
-Vas. taka Abs-kehä poikki, noin 150€
-Laturin vapaakytkin, jonka liian myöhään huomaamisesta johtuen vaihtui koko laturi, hihna ja ja pari ohjainrullaa. Laturi ebaysta noin 300€ ja muut hilut noin 100€
-4-alueilmastointi ei kytkeydy päälle. Vikaa ei ole vielä paikallistettu. Mahdollisesti vuoto tai anturivika, toimii noin viikon vikakoodien kuittauksella (joka oli muistaakseni vajaus tai alhainen paine järjestelmässä tjsp).
-Joku nurkka on silloin tällöin pakkasella maassa, mutten ole sen antanut vielä häiritä itseäni, kun ei mitään vikailmoituksia tule ja nousee heti käynnistyksen jälkeen.
-pari parkkipolttimoa
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Oma vikalista on seuraavanlainen. S211 320CDI -03 2 vuotta ja 156-200tkm.
Hehkurele (korjattu) ja 1 Hehku.
Hehkureke uudestaan, polttaen 1 hehkun, vaihdettiin kaikki hehkut ja uusi rele.
Vesiventtiili.
SBC-pumppu, meni takuuseen (onneksi)
Vasen takakulma pakkasella maassa (airmatic)
Kyb-venttiili.
Takaluukun lukko kiukutteli muutaman kerran jääden lukkoon (putsattu/rasvattu)
Polttoaineen mittarin palkiy hävis näyttäen tyhjää (vika tuntematon)
Auto lähti eilen kiertoon, mutta ei tuo nyt kaamea vikapesäke ole, ja taitaa olla juuri ne "tyyppiviat" mistä foorumilla on saanu lukea. Auto antaa hienon kyydin eikä jäänny paha mieli, eikä nyt ikäväkään. Kulkine vaihtu S204 220CDI sport AMG styling -08 ja täytyy sanoa et matka-ajoon lähtisin E:llä ja taajama-ajossa on tuo C:ee tosi käteen käypä ja yllättävän puhdikas 170hp 400nm vs 204hp 500nm paino antaa pikkusen etua, mutta 6:tos koneen ääntä on ikävä.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
pakksi
Viesti Kirjoittaja pakksi »
Paljon tulee tietoa. kiitos näistä. Tämä päivä meni autokauppoja katsellessa eikä mitään hyvää tuntunut löytyvän. Tänään pitäisi vielä mennä katsomaan yhtä 200CDI avari sedanina -07 ajettu jo paljon (479) mutta käydään nyt vilkaisemassa ja koeajamassa :)
ex.w210 E290 TD -96
w202 220 sport -93
ex.w123 240D lang -83
w211 200cdi - 07
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
Hanki sellainen mistä on vaihdettu sbc yksikkö.Sehän menee poikkeuksetta 280-330 tkm kohdilla.Kilometrejä ja yksikön vaihdon aikaa ynnäämällä voit päätellä mittarilukeman paikkansapitävyyden.Jos -07 olet hankkimassa niin sehän on sitten jo eri juttu.
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
putukiffeli
koyama kirjoitti:Hanki sellainen mistä on vaihdettu sbc yksikkö.Sehän menee poikkeuksetta 280-330 tkm kohdilla..
Mikä niistä sitten menee? Webaston korjaaajani sanoi ettei niistä mene kuin hiilet ja niiden vaihto on kakun pala.
Ettei nyt sekoiteta ABS-pumpun hiiliin.... Onko yhdestäkään SBC:stä oikeasto todennettu hiilien menevän? Ekanahan sieltä tulee vastaa se syklilaskuri, mikä käskee vaihtamaan yksikön, tehty siis suojaamaan juuri em. 'yleiseltä' kulumiselta kuten hiilien loppumiselta mitä ei muuten voi havaita ajoissa. Jokuhan täällä oli avannut oman rajan saavuttaneen yksikkönsä ja tuossa kyseisessä yksilössä hiiliä oli jäljellä 2/3. Sitten niistä on harvoin mennyt paineakkuja, mutta en muista muita varsinaisia mekaanisia vikoja todennetun (en muista onko koskaan mainittu menneen jotain elektroniikkaa).
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Kaikki on korjattavissa ,kysykää esim;tältä mersuihin perehtyneeltä osaajalta/korjaajalta.
http://www.mersuforum.net/forum/memberl ... le&u=13831" onclick="window.open(this.href);return false;
pakksi
Löytyhän se vihdoin ja viimein. Väyrysenki sai vaihdossa ja sain ihan hyvät kaupat väännettyä:)
ex.w210 E290 TD -96
w202 220 sport -93
w211 200cdi - 07
koyama
onko alle 400tkm ajetussa isompia kulumia sisustassa ?Onko muoviosia rikki?
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
pakksi
penkeissä ei ainakaan tossa ole mitään, vaikka onki kangasta. Tutulla on kyllä samanlainen jolla ajettu 10 000 enemmän niin on kuskin penkissä halkeamaa nahassa ja vähän rikkikin. Ratissa ihan pieni kuluma näkyy. muovi osat ehjät paitsi että joku on kengällään potkaissut penkin säädön napin irti mutta se kyllä toimii vielä.
ex.w210 E290 TD -96
w202 220 sport -93
w211 200cdi - 07
bheinola
Viesti Kirjoittaja bheinola »
koyama kirjoitti:onko alle 400tkm ajetussa isompia kulumia sisustassa ?Onko muoviosia rikki?
Omassa 350tkm ajetussa penkistä näkee että on siinä istuttu mutta ei ole mistään rikki (puolinahat), mikään paikka ei ole rikki eikä repsota, paitsi keskikonsolin lokeron kannen puuviilu on "halki", ei siis murtunut mutta näkee että siinä on viiru joka ei siihen kuulu. Huomaa vaan jos katsomalla katsoo.
Skoda Octavia 1.4 CNG DSG -18 / Skoda Octavia 2.0 TDI DSG 4x4 -13 / Smart Roadster Coupe -04 / VW Caddy 1.8i automaatti -90
jarno85
Viesti Kirjoittaja jarno85 »
Hyvä juttu että pakksille auto löyty :thumbup:
Aatelin lainata samaa topiikkia kun aiheeseen liittyy. Olen vakavissani vaihtamassa nykyistä autoa dieseli automaatti mersuun, olen miettiny joko w203 tai sit w211. Kummastakin olen lukenu foorumilta tietoja/mielipiteitä, mutta silti vaikeaa päättää noiden kahden välillä. Mielipiteitä perustelujen kera ois hyvä saada ja toinen asia jos miettii noita käyttökustannuksia ne taitaa olla w203 huomattavasti halvemmat kun w211?
:roll:
(w210 320cdi-01)
(ex)203 220 cdi-05
(ex)w202 c180-99
Mielestäni tilakysymys. Jos pärjää pienemmällä niin W203. Jos W211 niin facelifti ilman airmatikkia niin jää se muutama touhutonni muihin juttuihin. Laatikot ja koneet on samoja jos ne on samoja (hyvin sanottu? :ugeek: ). W203:sta on moitittu syöpömmäksi, en tiedä mikä todellisuus on (kaipa ilmanvastukertoimessa jotain on W211 hyväksi?).
jarno85
mitä mieltä tästä? http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/5403579" onclick="window.open(this.href);return false; . Uskaltaako ostaa vai onkohan kohta sbc yksikön vaihto edessä, ei oo kuulemma vaihettu muuten on paloja ja levyjä vaihdettu mut yksikölle eikai ole tehty mitään.
Ei tietoa onko syyläriä vaihettu :think:
(w210 320cdi-01)
(ex)203 220 cdi-05
(ex)w202 c180-99
jarskak
Viesti Kirjoittaja jarskak »
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/c/5310579" onclick="window.open(this.href);return false;
Bercedes Menz
Viesti Kirjoittaja Bercedes Menz »
Itellä samanlainen (ikä täsmää ja värikin taitaa olla sama), mut Avantgarde (puolikumipenkeillä), lisänä on webasto kellolla, tutkat molemmissa päissä ja varashälytin. Ilmastointi mulla on tosin se vanhempi versio. Ostin 121tkm ajettuna (nyt reilun 1,5 vuoden jälkeen 168tkm) ja olen ollut todella tyytyväinen! Mukava, hiljainen (ei myöskään nitise ja natise) ja toistaiseksi luotettava. Kulutus on mielestäni kova (josta olen maininnut ennenkin). Suosittelen, vaikka en olekaan E-Mersua ajanut. E lienee kuitenkin selvästi hiljaisempi ja isompi auto. Ne, jotka on tai sellaisen omistavat, osaavat kertoa kumpi antaa rahoille enemmän vastinetta: vm. -06 C203 230tkm vai vm. -03 tai -04 E211 400tkm? Noi lienee ne vaihtoehdot?
P.S. perhekäyttöön tuo C on liian pieni, jos siis on lapset vielä turvaistuimissa ja kun tarvitaan matkarattaita ja matkasänkyä yms. (varsinkin, jos on tottunut farmari Honda Accordin takaluukun kokoon).
Mercedes-Benz W212 250cdi aut. pehmeä Avantgarde -11 (62tkm -->
Exät:
Mercedes-Benz W204 220cdi aut. Avantgarde -10 (1v 4kk ja 65tkm)
Mercedes-Benz S203T 220Cdi aut. Avantgarde -06 (2v 8kk ja 85tkm)
Honda Accord 2,2 Ctdi -06 (1v 7kk ja 60tkm)
Seat Leon 1,9 Tdi -07 (1v 3kk ja 60tkm)
Opel Vectra C 2,2 Dti -02 (2v 3kk ja 100tkm)
Opel Astra G 2,0i -00 (3v ja 90tkm)
VW Vento 1,8 90hv -94 (2v ja 25tkm)
jarno85
Ihan asiallisen näköinen ois ollu mut en farkkua tarvii. Kiitosta vaan kommenteista ja linkistä, mut päädyin kuitenkin hommaamaan tollasen w203 220cdi vm 2005. Kun facelifti w211 ei mahtunu budjettiin niin aattelin et eiköhän sitä ceelläkin parjää :)
(w210 320cdi-01)
(ex)203 220 cdi-05
(ex)w202 c180-99
jarskak
Bercedes Menz kirjoitti: P.S. perhekäyttöön tuo C on liian pieni, jos siis on lapset vielä turvaistuimissa ja kun tarvitaan matkarattaita ja matkasänkyä yms. (varsinkin, jos on tottunut farmari Honda Accordin takaluukun kokoon).
Totta, nk anoppiarkku on melkein pakkovaruste jos meinaa 5 hlön perheen kanssa johonkin reissata.
447za
Viesti Kirjoittaja 447za »
Itekkin olen vakavissani miettinyt vaihtaa tuohon w211 dieseliin, 300-___tkm ajettuun, vm. 03-. kun en ajattellut yli 11Kta laittaa käyttöautoon, niin ja pitäisi saada vähempi kulutuksinen kun tuo 3.6 litranen bensa syöppö.
Kaiken näköisiä mielipiteitä on täällä tullut vastaan sen olen jo päättänyt, että airmaticcia en halua, mutta sanotaan näin jos tuota SBC-yksikköä ei ole vaihdettu, mutta jarrunesteet on vaidettu 2 vuoden välein (onko muuten väliä onko vaihdettu Veholla) niin kuinkas ne suhtautuu Vehon tiskillä moiseen jos painuu tiskille ja sanoo että "jarrut hävis... tai että SBC-temppuilee...".
Ja mites noiden ruiskutus suuttimien kanssa? :eh:
12. W211 E320CDI Facelift 7G-tronic, Designo sisusta -08 (SMS)
11. Ex: W201 1.8 Ke-Jetronic -90 (IFM)
10. Ex: MB 508D 3.8L -72 Matkailuauto (TPN)
9. Ex: W124 230E Ke-jetronic -92 (XJF)
8. Ex: W124 200E Ke-jetronic -88 (BNF)
7. Ex: S212 E200CDI Facelift 7G-tronic -13 (YJG)
6. Ex: W124 200E Ke-jetronic -89 (FBA)
5. Ex: W124 200E Kaasari -88 (BLB)
4. S124 E300TDT "EKODIESEL" (Loos) -95 (TNI)
3. Ex: S202 C180 -96 (ISI)
2. Ex: W202 C36 AMG -96 (HBZ)
1: Ex: W124 200D -90 (LFX)
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
Kävin katsomassa yhtä W211, käyttöönottovuosi on -05 (EPC:n mukaan modification year 806). Kilometrejä oli kertynyt n. 260 t. Mitenkähän tuon SBC yksikön laita on? ECP antaa yksikön alkuperäiseksi varaosanumeroksi A 005 431 73 12 (replaced by A 005 431 81 12), mutta auton yksikkö oli numeroltaan A 008 431 39 12 eli tämä lienee kielii siitä, että yksikkö on vaihdettu jossain vaiheessa. En vaan ole päässyt selville tuon varaosanumeron perusteella siitä, milloin ko. numerolla oleva yksikkö tuli käyttöön?
Onko kenelläkään tietoa moisesta?
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320 CDI, E 220 CDI, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 2*OG900, niin ja sokerina pohjalla yksi Foortti
Tuolla boshin koodit jotka stanssattu lohkoon:
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=128735" onclick="window.open(this.href);return false;
C 124 320
MiHe kirjoitti:Tuolla boshin koodit jotka stanssattu lohkoon:
Tämä hyvä. Pitää ottaa taulukko talteen.
jartsalepo
Viesti Kirjoittaja jartsalepo »
Itsellä vertailupohjana Opel astra sports tourer 2l cdti manuaali -11
Nyt ajossa w211 -04 E320 CDI ja vielä ei ole tullut vastaan mitään lastentauteja, SBC boksi vaihdettu -2011 takuuseen veholla vaikkakin tuontiauto joka sai ihmettelemään kilometrejä mutta kaikesta päätellen pitävät kutinsa(aj 206tkm)
Erittäin mukava ja tehokas auto varsinkin tuikutuksen jälkeen :D
Tilat verrattuna astraan paljon paremmat, astraan ei mahtunut takapenkille edes lastenistuinta oikeaan asentoon, mersuun menee. Vaikka farmarista sedaniin vaihto niin en ole tilojen puolesta katunut pätkääkään.
Kaupunki rälläilyssä kulutus toki paljon isompi mitä astrassa mutta muuta ei voi odottaakkaan isommalta koneelta joka on automaatti, ajo mukavuus jokatapauksessa aivan eri tasoa.
Pitänyt ostosta lähtien omituista narinaa aina käännettäessä mitä en ole vielä paikantanut mistä johtunee mutta sekään ei paha "vaiva" ole.
En kadu tippaakaan vaihtoa Opelista Mersuun.
*MB 320CDI -04 elegance*
