-07 mersun täystuho
lolletti
Re: -07 mersun täystuho
Viesti Kirjoittaja lolletti »
Noniin homma ratkes! Kauppa josta auto ostettiin maksaa 2/3 korjauksesta, uusi kone plus työ maksaa veholla 12 te eli neljällä tonnilla selvittiin tässä tapauksessa.
W204, 220 cdi, -08, 124tkm
Ex W124, 300d, -93, 320tkm
Ex W124, 300d, -88, 379tkm
Ex W210, 300d, -96, 384tkm
Ex S204, 200 cdi, -08, 372tkm
Ex W211, 200 cdi, -07, 456tkm
Ex W202, 2.2d, -96, 431tkm
Se kyllä kuullostaa kohtuulliselta.
Saksasta käytetty +rahti+työ olisi tullut kalliimmaksi käytetyllä koneella ja nythän sillä on täysi takuu ja myyntia arvoa kohottava vaikutus.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Tuo on huoleton vaihtoehto.
Minä olisin ottanut myyjältä 8 tonnia käteen, vaihdattanut moottorin 4 tonnilla ja
netonnut 4 tonnia. Tai ainakin yrittänyt.
JOE
Viesti Kirjoittaja JOE »
No mikä koneessa loppujen lopuksi oli vialla, mitä hajos, mikä aiheutti?
W203 '04
RX 450h '14
IQ '10
W415 '13
Smart ForTwo '13
AH3000 '61
ex S500 '07
ex S500 '06
ex W203 '01
ex W204 '07
ex W203 '02
atlas kirjoitti:itsekin korjailen paljon kaikenlaisia väkkäröitä niin ei kyllä tule ikinä ensiksi sanoa asiakkaalle suurinta mahdollista vauriota vaan asia on ensin tutkittava ja sitten annettava vika ja sen syy.
Samakun sydänvaivaiselle kerrot tosi pahoja juttuja niin kuoleehan se siihen paikkaan ja tollanen hätäily ei kuvasta ammattitaitoa.
Tollanen kommentti hintoineen kuvastaa ylimielisyyttä tai huijausta...ei ammattimaista toimintaa.
Monta tapausta tiedän kun annettu tuomio vaikka ei ole paikkoja purettu ja tutkitu ja pikku jutuilla auto taas henkiin
Kumpi tässä nyt oli väärässä, atlas vai korjaamo jota hän tuossa viestissä ylimieliseksi ammattitaidottomaksi huijariksi syytti ? :problem:
lolletti
En tiiä mitä meni mutta kone kuulemma ainakin jumissa. No siis kyseltiin tampereelta jostakin puljustu paljon koneen vaihto maksaa, niin siellä oli 9 tonnia kone ja työ tonnin. Sitten jonkun kolari auton kone olis kaupan kuudella tonnilla. Päädyttiin sitten vehoon, vissiin mersun tehtaalta tulee tehdaskunnostettu kone ja vehossa ruuvaa sen kiinni sitten, jos jotakin kipuu on niin on helppo ajaa auto vaan vehon pihaan, kun on tuo parin vuoden takuu koneelle ja työlle. Kai ne siellä veholla on tutkinut mitä on käynyt kun tollasiin hommiin rupee, vanha kone menee paluu postissa saksan maalle.
dealer kirjoitti:
Ammattitaitoa varmaan on mutta en syytä ketään kyllä huijariksi koska sen tunto merkit ei täyty mutta tollanen ylimielisyys ja olevinaan kaikki tietävä jeesus ,tollasia ylimielisiä täys tuomioita kun kuuntelee kun ei ole nähnyt koko autoa niin se ei ole ammattimaista.
Itseäni ärsyttää aina kun joku sanoo "kyllä minä tiedän" tai ollaan niin jeesusta,niin jeesusta.....jokainen meistä on vielä paljon oppia vailla ja oppiminen loppuu kun on päällä 2m multaa.
lolletti
Miten niin ei olla nähty autoa? Auto hajosi keskiviikko iltana ja vietiin saman tien vehon pihaan, perjantaina tuli ilmotus että pitäs laittaa uus kone.
atlas kirjoitti:.... tollanen ylimielisyys ja olevinaan kaikki tietävä jeesus ,tollasia ylimielisiä täys tuomioita kun kuuntelee kun ei ole nähnyt koko autoa niin se ei ole ammattimaista.
No nyt ymmärrän, lueppa edes ketjun ensimmäinen viesti. Ihmettelinkin kovasti noita edellä lainaamiani kommentteja :D
Uusi moottori se on. Yhdeksän tonnia maksoi tehdasuusi kun toissakesänä vaihdoin erään hajonneen tilalle.
sportsman
lolletti kirjoitti:Noniin homma ratkes! Kauppa josta auto ostettiin maksaa 2/3 korjauksesta, uusi kone plus työ maksaa veholla 12 te eli neljällä tonnilla selvittiin tässä tapauksessa.
Eli siis sinä maksat koko korjauksen ?
Katsopa varsin :
http://www.motoren-getriebe.de/motoren/ ... 940-163-ps" onclick="window.open(this.href);return false;
Moottori maksaa asennettuna 3999 euroa vuoden takuulla
Järjetöntä laittaa lähes ehjän auton hinta siihen moottoriin, kun vaihtomoottorin olis saanu muutamalla tonnilla, ja siihen työ. Vähin äänin se vaan sinne, auton myyntiarvo ei kohoa jos ilmoittaa että siihen on vaihdettu uusi moottori.
Toinen juttu jos pitää rahallisesti tietyssä budjetissa liikku olisi että pitäisi hieman tutkia onko kannen laakeri pukit jumissa vai kampiakselin jokin laakeri.
Ja koneistamon lasku ei välttämättä ole kovin kova.Tavallaan siellä vaan leipoo yksi kaula joten kampuran koneistus,kiillotus ja uutta liuskaa.
Kerran sattui että toyotan kone jumiin ja asentaja otti hihnan pois että koko kansi paska että nokat leiponeet kiinni.
No tunsin auton omistajan ja katsotaanhan sitä tarkemmin.No yksi nokka pukki oli leikannut vähän ja se hiottiin varoen ja reunoilla oli kuitenkin ehjää pintaa joka piti paineen ja auton omistaja ajoikin sillä sen korin loppuun...näinkin voi käydä mutta eihän tässä ole kyseessä mitään rautalanka viritystä mutta voisi ihan hyvin kysyä korjaus arviota siitä.
Vaikka koneen avaakin niin niputtaa sen ja sitten lähtee vaihtoon jos halvempi olisi vaihto/käytetty kone.
Suoraan ostettuna käytetty kone ja siitähän jää osia itselle ja kannestakin saa kivasti fyffee kun tahtovat pamahtaa mutta silloin koko kone hajoaa.Käytetyissä muutenkin on kaikki apulaitteet.
Tehdas uudesta tai korjatusta ..miten lie siirretäänkö vanhat vai uudet vermeet mukaan?
