ostin mercedes-benz c 1995 180
miksalo
Re: ostin mercedez benz c 1995 180
Viesti Kirjoittaja miksalo »
Jep, Nollaamaan vaan se johonkin liikkeeseen Tai star:illa jos jollain sattuu lähellasi olemaan.
Sulaketta on melkein turha irroitella katsastusta varten. Katsastusmies huomaa sen jos ei ole tekemässä taksvärkkipäivää.
Ei tuo liikkeessäkään käyttö varmaan kauheita maksa. Toyotaa käyttelin 3kertaa vikakoodin luvussa ja nollauksessa pikahuollossa ilman liikkeen veloitusta.
MB S211
Kawasaki Z1000
joni84
Viesti Kirjoittaja joni84 »
käykö meseen obd2 mittari
KassuPeki
Viesti Kirjoittaja KassuPeki »
Kuinka ihmeessä sait käymään dieselin mittariston?! :O Eihän sen kierroslukumittari taida yltää paljoa yli 5000rpm...
Ei kyllä kannata ainakaan sulakkeita mennä irrottelee katastukseen, koska sillon se ei ainakaan läpi mene. ASR valon nimenomaan pitää palaa kun auto käynnistetään ja sen pitäisi sammua merkkivaloista viimeisenä! Taitaapa olla vikakoodin nollaus edessä. Jatkossa kannattaa olla tarkkana, mikäli rattia joudut irroittamaan, että se akunkenkä on irti. Voi muuten nenä olla poskella kun otat/asennat bägin liitintä...
Mercedes-Benz
C180 w202
GD250 w460
Vito 115CDI 4X4 w639
joni84
laitoin vanhan mittariston kiinni koska uudellakaan bensa puoli toimi mutta sain sen rikkouteneen muovin siitä toisesta.
joni84
Käykö vikakoodien lukuun se obd 2 lukulaite , ja missä se liitin sijaitsee.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
joni84 kirjoitti:Käykö vikakoodien lukuun se obd 2 lukulaite , ja missä se liitin sijaitsee.
Ei ole OBD2-liitintä, joten ei käy OBD2-lukulaite.
joni84
mikähän lukulaite kyseiseen mobiiliin sitte käy
JarkkoN
joni84 kirjoitti:mikähän lukulaite kyseiseen mobiiliin sitte käy
OBD1, ts. merkkikohtaisesti monikin laite.
Tässä tarvittava tieto vikakoodin luvusta:
http://www.mbslk.com/files/artikel/r170_fehlercodes.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
joni84
Nonii tänää sitten korjasin, ne takapenkkien jalkatilat pyyhin suurimmat ruosteet pois niistä tulppien kohdalta porakoneella, ja pyörivällä teräs harjalla siinä porakoneen päässä.
Sitten pohjalle levitin rost stop nimistä ruosteen syöjää päälle annoin vaikuttaa. Sitte laitoin sikkimaalia päälle annoin vaikuttaa, ja vähän massaa.
jokohan tolla yhdistelmälle pysyisi ruosteet kurissa.
joni84
Onko noita kumi tulppien kohtia enemmänki ku taka jalka tiloissa vaan ?? mitkä kannattaa tarkistella??
joni84
Mites sieltä etujalkotilasta lähtee ne matot jos kurkkisin sinnekkin.
Toinen kysymys mites sitten toi talvella toi auto kun minun ensimmöinen takaveto.
joni84
Sitten viel sellaista kyselisin, kun en oo sitä bensa mittaria vielä korjannut. Mutta se välillä näyttää oikein, ja välillä puoltatankkia, ja sitte siitä vajuu nollille ja jonakin päivänä se näyttää nollaa kokoajan .
Vastauksia kitos koska alan kohta sitä korjamaan. että onko se vika siinä anturissa, vai joku maa vika sitte??.
joni84
up osaisko kukaan enuvoa
miksalo
Ilmeisesti ei osaa.. Itse varmaan kattosin alkuun ne bensantaso anturit ja juuri noita piuhoja ja maadoituksia ym.
MB S211
Kawasaki Z1000
joni84
No onko ne anturit tankin ulko vai sisä puolella
miksalo
Tankin sisältä löytyy.. Jos en väärin muista niin takapenkin istuin osan alta taisi päästä käsiksi..
Tämän näköisiä antureita.
http://www.merteil.fi/verkkokauppa/clie ... 7086/11/15" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.merteil.fi/verkkokauppa/clie ... 7087/11/15" onclick="window.open(this.href);return false;
MB S211
Kawasaki Z1000
miksalo
Tässä hieman myös juttua 201:den bensamittarista
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=124258" onclick="window.open(this.href);return false;
MB S211
Kawasaki Z1000
joni84
Joku väitti että jotain antureita on tankin ulko puolella, ja ne, kun vaihtaa voi auttaa asiaan ??? mitä antureita tarkoitetaan ???
joni84
ei satu kukaan tietämään??
joni84
Tuli vielä eilen mieleen että onko kyseisessä autossa lämmitettävä pissapojan nesteen säiliö, kun kokeilin eilen , niin se , oli lämmi se säiliö , ja neste .
miksalo
Jos sinne pissapojan säiliöön menee siitä päältä putket jotka taisi olla hieman kierteellä niin sitten on.
Niissä putkissa kiertää jäähdytinneste.
Eli jos siellä sisällä ei näy mitään metalli putkia niin sitten ei ole.
MB S211
Kawasaki Z1000
joni84
Nyt tuli mese maalauksesta ja hyvää jälkeä näytti kaveri tekevän ei enää ruosteet nyt kiusaa.
alkoi vain mietityttämään auton bensa moottori että onkohan kuinka kestävä että ajeleeko tolla huoletta esim 600000km
miksalo
Ei sillä nyt ihan huoletta 600tkm aja.. saa sinne hieman pikku osia vaihdella.
MB S211
Kawasaki Z1000
joni84
Niin niin, mutta siis huollolla, ja korjauksella varmaan kestää sinne asti itellä nyt mittarissa 355000km :D.
Ja, kun kone perus 8 tappinen niin varmaa iha hyvä perus bensa ei liikaa liikkuvia ylimääräisiä osia.
rusina_93
Viesti Kirjoittaja rusina_93 »
joni84 kirjoitti:Niin niin, mutta siis huollolla, ja korjauksella varmaan kestää sinne asti itellä nyt mittarissa 355000km :D.
C-Mersuissa on kyllä yleensä 16-tapainen M111 kone.
Nykyiset:
W210 280E R6 -97
W123 240D Limousine Lang -84
W201 2.0 Bensiini -89
W201 200E BBS -86
W201 2.0 kaasutin -87
W124 200D -94
W126 SEC 300D -80
W202 220 Sport -94
W210 230E/RE85 -97
W210 260E V6 -00
joni84
Ai niinpäs onki kun katoin autowikistä no on kuitenki ketjukone sentään varmaan 400000km kannattaa vaihella tuo ketju
joni84
Re: ostin mercedes-benz c 1995 180
Muuten ollut ihan verraton kulku väline tämä mersu, mitä nyt tässä kuukausien aikana tullut huomattua, että ei tämä mersu kylläkään ole mikään raketti, että ei ainekaan penkkiin liimaudu kiinni, jos kaasua urakalla polkee. Lähinnä sellainen herrasmihen kulkine tämä. 100kmh vauhdissa 5 vaihde päällä,jos rupeat kihdyttää ,ni ei kyl lähe mitenkää ralliauton tapaa kiihtyy, vaan kyllä vauhti nopenee hitaasti
,mutta varmasti sais jo pykältää 4 jos haluaa ,et kunolla liikkuu. Jossain3000rpm jälkeen alkaa vasta tämä auto liikkua.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Katso, paljonko kolmosvaihteella on kierroksia satasen vauhdissa. Eiköhän satasessa kestä heittää kolmosta, niin kiihtyvyys paranee. Viitonen on selvä ylivaihde ja nelonenkin voi olla liki sitä.
tomant
joni84
Mutta, ei nää kuitenkaa ole mitää raketteja, vaan herrasmiehen kulkineita. Sillee rivakasti, mutta ei räjähtämällä eteenpäin pelejä.
joni84
Vai oisko sitte katti tukossa, vai kuuluuko ton lähtee kunolla 5 vaihdepäällä 100kmh vauhdissa.
