MB W168 start error hävis.. :D
taky
Re: MB W168 start error vieläkin..???
Viesti Kirjoittaja taky »
SprinterW903 kirjoitti: .... sitten vanhalle eculle osaavaa kättä. Ei kannata yrittää keksiä polkupyörää uudestaan.
Ei toki kannata pyörää uudelleen kehittää, mutta näiden foorumeiden - ehkä parasta - antia on tiedon jakaminen heillekin joilla on aikaa ja tahto perehtyä ongelmiin enemmän tai että ongelman ratkaisuun kykenevät eivät juurikaan ole tavoitettavissa - joko kiireiden, fyysisen etäisyyden tms vuoksi.
Siksi jos tietoa on jaettavaksi niin olisi mukava että sitä lavennetaan laajemmin - toki ei ole tarkoitus että syödään jonkun leipää, mutta vrt em seikat.
Kaipa se tämäkin kohta käy... ;)
merssumiäs
Viesti Kirjoittaja merssumiäs »
Osat tuli ilmaseksi.. ja CDI203 oli sitä mieltä että ehkä vois toimia..
taky
merssumiäs kirjoitti:Osat tuli ilmaseksi.. ja CDI203 oli sitä mieltä että ehkä vois toimia..
Siis...
"... sain hommatuksi sen samaisen auton käynnistyksen esto laatikon ja avaimen siru lukijan, ja avain pitäisi tulla huomenna.. (siis kaikki samaisesta autosta) niin lähteekö se start error pois kun ne kaikki laittaa paikoilleen..."
... näinkö?
Tuolla systeemillä - ECU+siihen naitettu avain/siru - yksi Hoppa heräsi henkiin.
Hyvä tietää että vastavat menettelyt tepsii (jos tepsii siis) tähtikeulaankin jos joku vastaava projekti osuu kohdalle.
merssumiäs kirjoitti:Terve! tietääkös joku tälläseen vastausta? muuten sama juttu kun tossa edellä, mutta nyt sain hommatuksi sen samaisen auton käynnistyksen esto laatikon ja avaimen siru lukijan, ja avain pitäisi tulla huomenna.. (siis kaikki samaisesta autosta) ...
Siis jos luovuttaja-auto on samanlainen ja siitä otetaan kaikki ajonestoon osallistuvat komponentit niin kyllä noiden pitäisi koodaamatta toimia uudessa "raudassa". En tunne tätä korimallia enkä lähtenyt tarkistamaan mitkä ohjainlaitteet tässä osallistuvat ajonestoon.
merssumiäs
Jep kaikki samasta purkuautosta ecu,ajonestopurkki,siihen johdolla menevä virtalukonympärillä oleva avaimen lukijarinkula ja siruavain.. tänään pitäisi tuo avain tulla, mutta ei ainakaan vielä oo näkynyt, posti on aina niin hyvä.. ;) (maanantaina jo lähetetty lappeenrannasta saloon prkl..)
merssumiäs
Re: MB W168 start error hävis..
Noniin avain tuli ja start error hävis.. nyt vaan sellanen vika että start asennossa ei tapahdu mitään.. sain auton käyntiin kun jätin virrat päälle ja akun vierestä annoin startille suoraan akun vieressä olevasta liittimestä virtaa.. oisko joku yhteys vika virtalukosta eteenpäin.. pitää varmaan vetää suoraan start asennon piuha uusiks suoraan siihen akun viereen niin kait sillainkin toimii.. ihme et viel tollanenkin vika ilmeni, mut nyt ollaan voiton puolella kyllä aika hyvinkin.. :D No jos jollain tulee joku hyvä idea viel ennen johdon virittämistä niin saa kertoa.. :wink: No mutta kiitos kaikille neuvoista ja ohjeista, loppu hyvin kaikki hyvin.. :D
taky
merssumiäs kirjoitti:Noniin avain tuli ja start error hävis.. nyt vaan sellanen vika että start asennossa ei tapahdu mitään.. sain auton käyntiin kun jätin virrat päälle ja akun vierestä annoin startille suoraan akun vieressä olevasta liittimestä virtaa..
Siis solenoidille ei tule herätevirtaa?
Huono liitos jossain?
merssumiäs kirjoitti:Noniin avain tuli ja start error hävis.. nyt vaan sellanen vika että start asennossa ei tapahdu mitään.. sain auton käyntiin kun jätin virrat päälle ja akun vierestä annoin startille suoraan akun vieressä olevasta liittimestä virtaa.. oisko joku yhteys vika virtalukosta eteenpäin.. pitää varmaan vetää suoraan start asennon piuha uusiks suoraan siihen akun viereen niin kait sillainkin toimii.. ihme et viel tollanenkin vika ilmeni, mut nyt ollaan voiton puolella kyllä aika hyvinkin.. :D No jos jollain tulee joku hyvä idea viel ennen johdon virittämistä niin saa kertoa.. :wink: No mutta kiitos kaikille neuvoista ja ohjeista, loppu hyvin kaikki hyvin.. :D
Toden näkoisesti "käsky" startin releelle ei lähde ECU:lta eteenpäin,
syynä siihen voi olla vaikka joku niistä mistä oli juttua,
tai sitten vaikka johto vika,
voi myös olla syylinen alkuperäiseen vikaan
ja jos näin on niin hetken päästä voi olla sama onkelma edessä
pekkovee
Re: MB W168 start error hävis.. :D
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
ja sekä keppi että laatikko varmasti samassa asennossa: P tai N ?
Levannon We(l)ho
W108 280 SE -70
Unimog 421 -70
Unimog 416 -78
W 124 300 D -86 iceuseonly slayride
Unimog U1700L -86
W 463 300 GD -91
A 124 300 E 24 -93
W 903 313 CDI -00
X 218 250 CDI -14
X 243 300 4Matic -21
Swii85
Viesti Kirjoittaja Swii85 »
selvisikö tähän asiaan mitään. meillä auto lähti viel toissa päivänä käyntiin, mut eilen sitten ei enään sanonut start asennossa mitään. virrat tulee kyl päälle.
