R129 rättikaton ikkunoiden vaihto
Keulatähti
Re: R129 rättikaton ikkunoiden vaihto
Viesti Kirjoittaja Keulatähti »
Tälläistä jälkeä siis ittelläni. Tässä ovat vaihtoehdot, tiedä sitten onko kumpi parempi ottaa, tuossa toisessa jos ei ole ikkunoita ollenkaan on vaikeampi laittaa paikoilleen vaikka ovatkin pre-cut??
http://www.ebay.com/itm/Mercedes-R129-C ... d2&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.com/itm/Mercedes-R129-C ... 9d&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Millä tavalla se on vaikeampi laittaa paikoilleen, kuuluuko jotenkin säästää sitä vanhaa ikkunaa, tuosta kun ei saa kunnolla selvää..?
Tallityhjennys, W201 tarvikkeita pois alta:
http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1215057
http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1216321
Arto S
Viesti Kirjoittaja Arto S »
Tästä:
http://www.ebay.com/itm/130744138397?ss ... 1497.l2648" onclick="window.open(this.href);return false;
W114 250CE -70
W221 S350 Lang -06
W212 E350cdi -10
H-D Road King -98
+ ex Mersuja 30+
Keulatähti
Vois niitä erikseenkin ostaa ilman muuta, mutta r129motoringin kitin sais tummennettuna langoineen ja neuloineen vajaan parinsataan tilattuna.
Edit: Lisäksi tämmöset A-Ö ohjeet kiinnostaa kovasti, kokemusta tarkka määrä nolla.
vmoi73
Viesti Kirjoittaja vmoi73 »
Onkos kukaan kokeillut tätä?
http://www.ebay.com/itm/Mercedes-DB-R-1 ... 20fb26383e" onclick="window.open(this.href);return false;
Omassa SL:ssä toisessa sivuikkunassa halkeama, ajattelin kokeilla saako tuolla tuotteella mitään aikaiseksi. Hinta ei ole ainakaan este kokeilulle.
R129 500SL 1989 (MR)
Tonyio
Viesti Kirjoittaja Tonyio »
E38 kirjoitti:Katto vaihdettu eilen ja nyt on hieno! Kiitokset vaan Tapiolan Autoverhoilulle joka teki tälläkin kertaa virheetöntä jälkeä.
Sain mahdollisuuden tutkia vanhaa kattoa ja onneksi kuuntelin ammattilaista, enkä lähtenyt sitä enään tekohengittämään. Vanha rätti oli reunoista aivan kuin haperoa pahvia ja viittä vaille rikki vähän sieltä sun täältä. 18v vanha on vanha, ei siitä pääse mihinkään. Toivottavasti uudella katolla selvitään seuraavat 10-15v.
Mitä kustansi kokonaisuudessaan?
Tilasitko itse katon ja Tapiolan Autoverhoilu asensi vai miten hoitui?
Itse olin jo aikeissa tilata Ebaystä jenkeistä rätin 300-350USD. + mahdolliset verot + toimitus (onko kokemuksia ko veroista?).
Mutta jos joku hoitaa koko projektin lähses samaan hintaan, niin onhan se varmaan hintansa väärti
300-24 SL -89 (2000- >...
SL 320 -97 (2018->...
E38
Viesti Kirjoittaja E38 »
Tonyio kirjoitti:
Tapiolan Autoverhoilu tilasi katon ja hoiti asennuksen, eli ns. avaimet käteen periaatteella. Hinta oli 2,5 vuotta sitten (MB:n originaali katto + työt) = 1800€.
Katto on tämän jälkeen pelannut hienosti rätin asennuksen kantilta = toimii/laskostuu/näyttää samalta kuin alkuperäinenkin. Suosittelen edelleen. :thumbup:
vmoi73
E38 kirjoitti:
Tonyio kirjoitti:
Kysyin itse kesällä 2015 katon vaihdon hintaa omaan SL:n myös Tapiolan Autoverhoomosta. Hinta oli silloinkin juuri tuon 1800€, mutta katto ei ollut alkuperäinen, vaan alkuperäistä vastaava. Tämän kertoi omistaja itse.
eBaysta USA:ta hintaan tulee päälle ALV (n.25%) sekä tulli (5-8%).Nämä lasketaan hinnasta jossa on postikukut, ei siis ostohinnasta. Itse tilaisin katon joko Englannista tai Saksasta. Laadukkaan katon saa noin 600€:lla ja näin välttyy tulli-ja alv-maksuilta. Hieman myös epäilyttää tuollaisen 300$ katon laatu ja istuvuus. Katon asentaminen maksaa 500-800€,riippuu verhoomosta.
juusmo
Viesti Kirjoittaja juusmo »
Vanhan ketjun herättelyä taas. Rättikaton vaihto alkaa olla SL600:n kanssa ajankohtaista. Onkos kellään tuoreempia kokemuksia Tapiolan autoverhoilusta tai muista lähiseudun toimijoista?
juusmo
Tapiolasta tarjottiin 1800-2000 euroa katon väristä riippuen, 1800 jos musta. Onhan se paljon rahaa mutta ihan kiva että ei ole inflaatio iskenyt vuosien varrella.
Tonyio
juusmo kirjoitti:Tapiolasta tarjottiin 1800-2000 euroa katon väristä riippuen, 1800 jos musta. Onhan se paljon rahaa mutta ihan kiva että ei ole inflaatio iskenyt vuosien varrella.
Viimevuonna vaihdatin sulanautopalvelussa (http://www.sulanautopalvelu.fi" onclick="window.open(this.href);return false;) Tuusulassa ja maksoi 550Eur (sis alv). Toimitin sinne itse katon, eli tuo oli työn osuus.
Homma meni hyvin vaikka aluksi huolestuin kun ikkunan ja katon saumasta vuoti, mutta muutamassa päivässä katto oli asettunut ja vuoto ikkunan vierestä loppui. suosittelen.
juusmo
Tonyio kirjoitti:
Kiitos vinkistä! Kuulostaa aika kohtuulliselta. Muistatko miltä myyjältä ostit katon?
Tonyio
juusmo kirjoitti:
Tonyio kirjoitti:
Tekevät kaikenlaista autokorjausta, mutta verhoiluja tekee Jouni (jj@sulanautopalvelu.fi).
juusmo
Tonyio kirjoitti: Tekevät kaikenlaista autokorjausta, mutta verhoiluja tekee Jouni (jj@sulanautopalvelu.fi).
Joo, mutta siis mistä ostit itse katon? Materiaaleja ja myyjiä on moneen lähtöön rapakon molemmin puolin.
Tonyio
juusmo kirjoitti:
ebaystä:
Tällä näytti olevan käytännössä kaikki palautteet positiivisia ja hintakin kohillaan:
https://www.ebay.com/usr/qualitytopsandinteriors" onclick="window.open(this.href);return false;
Sisälsi siis vain kankaan/rätin, mutta vanhasta saa otettua mm. rätin sisäosan kankaan. En nyt muista kuuluko ne vaijerit jotka kiersi rätin saumoissa ja otettiinko ne vanhasta.
juusmo
Tonyio kirjoitti: ebaystä:
Ok, kiitos tiedosta. Millä kankaalla tilasit? Itse meinasin hommata alkuperäistä vastaavalla kankaalla (Sonnenland eli "German cloth" jenkkimyyjien slangilla). Löysin toisen myyjän jolla kyseinen tuote on hieman halvempi sekä toimitukseltaan että hinnaltaan: https://www.ebay.com/itm/Mercedes-R129- ... 1419136622. Toimitettuna veroineen ja tulleineen hintaa tulee $650 eli nykykurssilla 565 euroa. Tuo myyjä on myöskin eBayn Global Shipping Programissa mukana, mikä tarkoittaa että tullausta ei tarvitse itse hoitaa ja se maksetaan etukäteen. Siitä saa maksaa hieman ylihintaa, mutta tulee tässä tapauksesssa silti karvan verran halvemmaksi.
Halvin saksalainen myyjä, jonka äkkiseltään löysin, myy vastaavaa about 700 eurolla toimitettuna. Jenkkimyyjän eduksi luen myös sen, että hyviä arvosteluja on lukuisia.
Olin yhteydessä Jouniin, ja hän tarjosi nyt 850 euroa hinnaksi. Ilmeisesti ei ollut ennen tehnyt R129:ä ja arvioi työmäärän alakanttiin, ja sen takia sait niin halvalla :) Mutta kyllä tässä silti säästää muutaman satkun Tapiolaan verrattuna, joten taidan viedä tuonne, varsinkin kun nyt on tiedossa että tästä autosta on jo kokemusta.
Tonyio
juusmo kirjoitti:
Juuh, kyllä Jouni taisi manailla työmäärää jälkikäteen :o).
Hinnat /tuotteet varmaan muuttuneet siitä kun tilasin rätin, se oli jo 2016/2017 vaihteessa kun tilasin sen.
Jouni suositteli ottamaan heti kankaan paketista ja levittämään, jotta paketoimisesta aiheutuneet mahdolliset vekit suoristuu ennen asennusta.
juusmo
Tilasin tuon jenkkikankaan, joka oli hyvä. Työn kanssa valitettavasti ei käynyt ihan yhtä onnekkaasti. Asennuksessa oli tehty useampikin virhe ja vein sitten lopulta auton Tapiolaan näytille. Sieltä tuli heti selvät sävelet että mikä on mennyt pieleen, ja vein sen sinne korjattavaksi. Tekivät parhaansa saadakseen kuntoon, mutta ei siitä priimaa tullut. Olisi pitänyt viedä suoraan sinne. Näin päin tuli kalliimmaksi ja lopputulos on huonompi. Ttu.
En nyt lähde repostelemaan sen enempää yksityiskohdilla. Sulan Jouni on erinomaisen mukava kaveri, joka tuntui kyllä tietävän mistä puhuu, mutta tämä R129 ilmeisesti vain on hankala tapaus, josta on syytä olla kokemusta. Tapiolassa sitä on.
maukku
Viesti Kirjoittaja maukku »
[quote=juusmo post_id=1014235 time=1401641920 user_id=33824]
Etolan muovi alkaa hitusen epäilyttää. Tänään auto seisoi auringossa isolla parkkipaikalla (= melko kuuma paikka) ehkä tunnin katto ylhäällä. Tämän jälkeen laskin katon ja olin liikenteessä toisen tunnin. Katon nostettuani huomasin, että sivuikkunoihin on ilmestynyt melko rumannäköinen taitos, joka ei enää taida oieta. Voi olla, ettei muovi oikein kestä taittelua kuumana.
[/quote]
Aihe itsellä ajankohtainen museokatsastuksen myötä.
Alkuperäinen vinyyli lienee sivuikkunoissa ohuempi, olisiko tässä syy vekkien muodostumiseen, jos oli samaa paksuutta takaikkunan kanssa?
Vai onko Etolan myymä tavara tarkoitukseen sopimatonta? Laitoin sinne kyselyä.
R129co ei näköjään toimita enää ikkunoita.
Onko tuo polyesteri lanka jotain spesiaalia, tuo linkki ei enää toimi, kun aihe on jo vanha.
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
meze63
Viesti Kirjoittaja meze63 »
-Täällä olisi myös aiheeseen kiinnostusta,talvella erehdyin nostamaan katon ylös tallissa jossa oli lämpö lähellä nollaa, niin toinen sivuikkuna täysin hajalle,museotarkastus myös tuloillaan.
Mb 320 S vm - 02
Mb 230 Slk vm -98
Mb 200D - 95
Mb 320 SL Roadster - 93 mr
Mb190 Sportline 2.0B - 89 mr
Mb 240D - 84 mr
Mb 190D - 65 mr
Mb 814 - 89 kulkuri
Mb 817 eco power -97 Kuljetin
Mb 280 se. - 68 proj.
juusmo
maukku kirjoitti: ↑To 09.05.2024 00:14 Onko tuo polyesteri lanka jotain spesiaalia, tuo linkki ei enää toimi, kun aihe on jo vanha.
Se mitä aikanaan käytin oli karhulanka jota löytyy tänäkin päivänä melkein mistä vain, ihan vaikka Prismasta. En tosin tiedä onko se paras mahdollinen tuote. Nopealla googlauksella löytyy monta myyjää esim. erilaisille veneen kuomun ompelulangoille, jotka saattavat olla parempia.
pazo
Viesti Kirjoittaja pazo »
Jossain vaiheessa jokaisen R129 kangaskaton vinyyli-ikkunat alkavat halkeilla. Itse arvioin alkuperäisen kankaan menettelevän vielä vuosia ja siksi kallistuin pelkkien vinyyli-ikkunoiden vaihtoon. Saksan eBayssa myydään sarjoja, joissa on ”Renolit”-logo ja oikeat ainevahvuudet (alkuperäistä ”Wopavin” materiaalia ei enää ole saatavilla). Irrotin katon takaosan ja verhooja ompeli uudet ikkunat paikalleen. Kokematonkin saa vanhan katon asennettua takaisin entiselle paikalleen. Aikaa siinä tosin menee ja tuskin järkeä teetettynä.
Tässä amerikkalaiselle foorumille
kirjoittamani juttu (liitteet vaativat kirjautumisen).
maukku
Pazon viestihän toi ratkaisun ongelmaan jälleen kerran!
Etolassa joku naisihminen tarjosi pöytäliinamuovia, mutta epäili sen kestävyyttä. Sanoi kuitenkin teknisten muovien puolelta löytyvän jotain PVC:tä.
Tilaus Saksaan siis!
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
