Siekkinen kirjoitti:Lista-avaimella pyörität kellon alta mutterista auki.Kuisma_ kirjoitti:Mites tuo morkoolin kello irtoaa? tuntuu että ei ole paljon vaikutusta onko letku paikallaan vai ei niin pitäis tutkia onko tuo jumissa tai jotain vastaavaa. Ilmaa kun puhaltaa niin ei ainakaan suhise läpi niin vois olettaa että kalvo on ehjä? Mites nuo yleensä hajoaa, onko kellään kokemusta?
Nyt on morkooli irti, irrallaan kun puhaltaa nipasta ilmaa niin suhisee vaan läpi, ja paikalleen kun laittaa niin ei taas suhise.. Mites tuon pitäs kunnossa olevana toimia?
Pumpussa oleva tanko liikkuu alaspäin mutta joutuu painamaan aika kovasti.
Otin takakannen irti, syöttöruuvi on kannen tasopinnan sisäpuolella n.1.5mm, eli ei varmaan ole syöttö täysillä? Täytyy vasta huomenna säädellä niin ei naapurit hermostu
