Parktronic reistailee
Jiikoojr
Re: Parktronic reistailee
Viesti Kirjoittaja Jiikoojr »
Help needed
Omasta W204 -08 farkusta oli alunperin takapään tutkat mykkänä, mutta edestä toimi. En pitänyt tutkaa päällä n. vuoteen, kunnes huvin ja viihteen vuoksi kokeilin ja nyt etupääkin mykkänä. Irroitin takapään tutkat ja puhdistin liittimet, ei auttanut. Aika kului ja nyt kävin vikakoodin luvussa. Tuloksena kaikista antureista toimintahäiriö (...has a malfunction. No signal change: voltage level is too low). Mittari antoi 0,04 voltin syöttöjännitteen tutkille. Suurin todennäköisyys on, että tutkat pimeänä ja uusia olen jo tilaamassa, mutta tuo alhainen jännite hämää hieman. Onko kellään tästä kokemuksia?
Edit: vaihdoin anturit taakse ja nyt toimii joka nurkassa.
tmosth
Viesti Kirjoittaja tmosth »
Niin alkoi itselläkin takatutka piippailemaan. Ainakin S204 faceliftissä on todella helppo päästä antureihin käsiksi. Irottelin anturin ja löytyi varaosanumero A21254200. Tuolla koodilla ei ainakaan ebaysta löydy mitään tarvikemalleja, joten täytyy kysyä käykö tilalle jollakin toisella varaosanumerolla oleva? A 221 542 0417, kyseisellä numerolla olevia ainakin löytyy reilusti ebaysta edullisesti. Vielä pitäisi tutkia, että kuinka monta anturia on rikki.
E220cdi -14
Legge
Viesti Kirjoittaja Legge »
Löytyyhän noita vaikka millä mitalla. Sulta puuttuu numerosta vaan 18 lopusta.
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from= ... 8&_sacat=0" onclick="window.open(this.href);return false;
A2215420417 ei kannata tilata, koska ne eivät toimi autossasi. Eivät mene edes fyysisesti paikoilleen.
Ajossa: Kia ProCeed GT 2020
W205 C180 A Edition AMG 2018
S204 C180 CDI AMG 2013
W176 A180 BE Urban 2013
Nippu Pösöjä ja vanha Bemari
tmosth
Tuli ilmeisen nopeasti anturi tutkittua. Uusi irroitus ja paskat pois pinnasta kokonaan ja löytyihän ne loput kaksi numeroakin sieltä (18) :lol:
Kiitokset!
E220cdi -14
Rise
Viesti Kirjoittaja Rise »
Auto on CLK (230 Comp) vm. 01. Se on ollut 3 vuotta minulla ja parkkitutkat eivät ole
sinä aikana toimineet. Pari vuotta sitten katsottiin Starilla, että 3 sensoria rikki ja ohjainlaite
vika. Silloin ostin jopa kaksi ohjainlaitetta lisää ( 0 263 004 008), mutta millään ohjainlaitteella
vikaa ei saatu pois, Tuskin 3 kpl ohjainlaitetta on rikki?
Viikko sitten vaihdoin ne 3 rikkinäistä sensoria. Starin mukaan sensorit ovat nyt kunnossa,
mutta ohjainlaite vika on edelleen. Yhteen näistä ohjainlaitteista vaihdoin 3 elkon konkkaa
(näillä konkilla on tapana kuivua tai pullistua ajan saatossa; näissä ei näkynyt kuitenkaan mitään ulkoista vikaa),
mutta ei auttanut. Ohjainlaitevika näkyy edelleen kaikilla 3:lla yksiköllä, eikä parkkitutkat toimi.
Auto on ollut nyt 2 kk lämpimässä tallissa talvisäilytyksessä.
Onko kellään hajua mistä vikaa voisi etsiä?
Taitaa tämän päivän aftermarket parkkitutkat olla luotettavampia kuin 15 vuotta vanhat alkuperäiset?
MB E320_ 97
MB C200 _97
Mustang 4,6_ 07
arinmaa
Viesti Kirjoittaja arinmaa »
Minulla on vm. 2009 Sprinter ja eilen alkoi huutaa punaisena etuosan tunnistimien valot. Puhdistin, mutta tänään jatkoi samaan malliin. Soitto Veholleko?
S204 C 200 CDI 2010
MB Sprinter 311 2009
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Takapäässä yleensä ulommaiset syypää. Mutt aniinkuin sanottu niin nuo voi itse testata. Kiinan halpa anturit eivät välttämättä pitkäikäisiä..
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
rozzo
Viesti Kirjoittaja rozzo »
Päiviä, s204 oli oikeanpuoleinen takatutka särki, tilasin suomesta uuden ja on varmaan joku kiinan kopio kun ei ole mitään merkintöjä mutta osanumerolla tuli kuitenkin, anturi toimii ja kun lähtee liikenteeseen ja tulee parkkiin ja pistää pakin niin taas 4punaista palaa takatutkissa, kestää noin sekuntin-kaksi ja sitten rupeaa toimimaan. Voiko tutkissa olla laatueroja? Vanha oli bossilainen. Tutka periaatteesa toimii vaikka muutaman sekunnin on punaisella kun pakin kytkee, ainut mikä ei toimi kun ajaa kaupungilla niin pysäköinti avustin. Toki sekin toimii aina kun on eka pakilla käyttänyt.
mamajane
Viesti Kirjoittaja mamajane »
https://m.ebay.com/itm/Mercedes-Benz-C- ... mwBanner=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Pitäisi vaihtaa itsekin reunimmaiset takatutkat, ovatko linkin anturit ns. alkuperäisosat? Kiinalaisia saa kaiketi halvemmalla, mutta niitä ei kannata laittaa jos täydellisen haluaa?
EQB 300 4Matic -23
Ex: S204 200 CDI -13
Ex: W124 230E -88
rozzo
mamajane kirjoitti:https://m.ebay.com/itm/Mercedes-Benz-C- ... mwBanner=1
kyllä ovat juuri nuo ainakin faceliftiin käypäset. Ja farkusta kyse.
