SLK 230 pätkii ja sammuilee
Re: SLK 230 pätkii ja sammuilee
Mulla on auto toiminut taas pari päivää ihan hyvin.....ehkä mitään oikeaa vikaa ei ole vaan pakkasukon temppuja??
Viimeksi muokannut mezeee, Pe 31.01.2014 19:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Täälläpäin oli samantapaisia ongelmia. Maffi oli paskana. Tilalle tuli tilalle tuli vääränlainen vaikka tilattu oikella numerolla. Mikä aiheutti päänvaivaa
Star auttaa todella paljon näissä vioissa.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=128905
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Iloa kesti muutaman päivä kunnes bensa alkoi olla vähissä niin alkoi nykiminen.Tuntuu että tankki puolillaan tai enemmän auto toimii normaalisti.
Outoa ja tämä alkoi pakkasilla.? En ymmärrrä.Auto ei kestä kunnolla kierroksia ja kaasua mutta ei se kokonaan ole sammunut ajosta tai paikaltaan.
Kun ostin auton siinä oli välijäähdyttimessä iso reikä ja autolla oli ajettu ainakin 1200km niin ehkä enemmänkin.Olisiko tosiaan niin että maffi likainen tai mennyt rikki tuon takia.Niin mulle silloin täällä neuvottiin että ei saisi ajaa voi mennä maffi rikki.
Olisiko hki:n alueella ketään joka oaisi puhdistaa tuon?Maksan tietty jotain.
Minkä tilasit?haipakka kirjoitti:Tilasinpa tuolta kylmän viileesti..En oo koskaan tilannut mitään ebay:stä, joten katotaan kuinka käy. Sähköpostiin tuli vahvistus että lähtee 24h kuluessa. Kuinkas nopsaan tavarat ovat yleensä tulleet EU-maista Suomeen?
Maffihan on hehkulanka.. öljyy tms. menee niin varmaa palaa poikki/viottuu. Meillä meni vissii hajanne maffi väläriin kertyneen veden/öljyn takia.
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Ei se putsaus mitään raketti tiedettä ole.
Tötterö vaan irti ja esim. crc air sensor cleaniriä tai jotain muuta piirilevyn puhdistusainetta suihkuttelet sinne reilusti.
Muoviosia voi rätillä ja topsipuikolla hinkkailla kunhan varoo itse sensoria.
Oletko kokeillut miten auto toimii jos otat piuhan irti maffista?
Onko mitään vaikutusta.
MB S211
Kawasaki Z1000
Kawasaki Z1000
Eli piuha irti ja jos ei vaikutusta maffi sökö?miksalo kirjoitti:Ei se putsaus mitään raketti tiedettä ole.
Tuolta vois tilata jos vika maffissa http://www.topautoosat.fi/bosch-1150571.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Oletko vaihtanut jo sen bensansuodattimen?
Tai onko tietoa milloin vaihdettu ja mikä sinne laitettu.
Jotain tarvike suodattimia muistaakseni myyty joskus valmiiksi viallisina.
Tuon bensanmäärän vaikutuksen takia veikkailen tuota bensansuodatinta koska itsellä toimi myös paremmin täydellä tankilla.
Omassa katosi käynti ongelmat suodattimen vaihdon jälkeen ja pysynyt pois jo yli 15tkm
MB S211
Kawasaki Z1000
Kawasaki Z1000
En ole vaihtanut.Pitäisi jossain korjaamossa vaihdattaa eikä oikein ole aikaa kun viikonloppuisin.Itsellä ei ole paikkaa vaihtaa.miksalo kirjoitti:Oletko vaihtanut jo sen bensansuodattimen?
Vielä uudestaan tiedustelisin että sopiiko 200k koneeseen kaikkien muidenkin maffit esim c-sarjan kompurakone tai clk jne Tarviiko olla kompurakoneesta vai sopiiko esim clk 200 vaparin maffi kompurakoneeseen?
Melkein hyyty auto maantielle meinas sammua mutta just 80 pääsi pintakaasulla.Bensaa oli puoli tankkia joten taitaa olla maffivika.
Pitää melkee olla omansa. Vanhasta maffista löytyy osanro. Sillä hakemaan uutta.mezeee kirjoitti:En ole vaihtanut.Pitäisi jossain korjaamossa vaihdattaa eikä oikein ole aikaa kun viikonloppuisin.Itsellä ei ole paikkaa vaihtaa.miksalo kirjoitti:Oletko vaihtanut jo sen bensansuodattimen?
meille tilattiin varaosaliikkeestä automallin mukaan niin tuli väärä. Toimi jotenki. Meni vikatilaan ja tiputteli kompuraa pois.
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Nyt alkoi jo auton meno olla niin epävarmaa että pääseekö huomenna töihin joten otin maffin irti.Ainakin siellä oli kosteutta pisaroina ja putkissa hieman oljyä/kosteutta.Kuivasin maffin sisältä ja putket sekä suihkasin crc:tä hieman.Kävin 10 min testilenkillä ja toimi normaalisti.Saa nyt sitten nähdä auttoiko tuo putsaus vai ei.Toivotaan...Jos tämä putsaus ei auta pidemmällä aikavälillä vaihdatan bensansuodattimen ja maffin.
Pese maf. Jarrupesuspäyllä ja kuivaa hyvin..mitä crc tä lie sujauttanut.
Toisekseen oliko sellainen www sivu kuin ...airflow.com...tai vastaava kun oli halvat Maffit ja plkki sisuksiin sai.
Huomaatko heti auton käynnistyttyä että onko tehot kotona vai ei?
Oma auto kun kiukutteli vastaavasti niin sen huomasi heti kaasuun vastaavuudesta että toimiiko kunnolla vai ei.
Starttailin autoa aina niin monta kertaa että toimi normaalisti. Yleensä 2-5kertaa.
1/4 osa tankilla saattoi joutua starttailemaan toistakymmentä kertaa.
MB S211
Kawasaki Z1000
Kawasaki Z1000
Niin ja tarkista bensanpaine vaikka silmämääräisesti sieltä bensatukin päästä jossa samanlainen venttiili kuin renkaissa.
Kannattaa varoa ettei suihkua silmille.
MB S211
Kawasaki Z1000
Kawasaki Z1000
- CDI203
- Asiantuntija
Myös haihtuvia höyryjä talteen ottava systeemi,
Tankin painetta tutkileva on joissakin tehnnyt kiusaa
Onkos tää ollu *:in päässä? Sieltä se vika selviäisi. Jos tuntuu tehottomalta niin veikkaan et kompura ei lähe mukaa.. ecu menee vikatilaa.
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
- CDI203
- Asiantuntija
Ei kai sitä noin voi selvittä...Mr300 kirjoitti:Onkos tää ollu *:in päässä? Sieltä se vika selviäisi. Jos tuntuu tehottomalta niin veikkaan et kompura ei lähe mukaa.. ecu menee vikatilaa.
Kyllä se kompura toimii.Auto ei ole tehoton vaan nykii ja pätkii sekä koneen käynti epätasaista.Pahimmillaan saa sen 80 vauhtia pintakaasulla ja joskus ei sitäkään ja jos yrittää painaa lisää kaasua alkaa hiipumaan.Mutta katotaan nyt jos toi maffin kuivaaminen auttoi.Varmasti oikkaria tms aiheuttaa kun siellä kosteutta oli että tuo on ihan mahdollinen vika märkä maffi : )
Maffin kuivaamisen jälkeen on toiminut sen testilenkin noin 10min ajan.Kyllä se ensi viikolla ellei jo huomenna selviää korjaantuko tuolla vai ei kun joka päivä tulee 60km ajoa.
Voisithan maffia odotellessa katsoa onko se vanha maffi likainen/kostea niin voisi alkaa toimimaan...
Suosittelisin katsomaan täältä sinua lähinnä olevan ☆:in omistajan
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=114363" onclick="window.open(this.href);return false;
W208 CLK 230kompressor -99
Ei se staari auta, kun se vika on siinä bensansuodattimessa
MB S211
Kawasaki Z1000
Kawasaki Z1000
Topikin aloittaja vaihtoi suodattimen ei ollut apua ja jos mua tarkoitat mulla auttoi maffin putsaus.Nyt auto toiminut jo 250km normaalisti.miksalo kirjoitti:Ei se staari auta, kun se vika on siinä bensansuodattimessa
Siis mitä ihmettä, itelläkin clk 230kompura teki alkuviikosta kun ilmat lauhtu tuon että hävis tehot ja ryki maan perhanasti. Sain just pintakaasulla vauhdin 80:iin että pääsin pihaan ja toisella autolla töihin. Seuraavana päivänä ja tänään ei mitään ongelmia? Mitään en tehnyt, kun vikakoodin lukija leipoi. Mikä näistä voi mennä kun jokaisessa tuntuu olevan samoja ongelmia???
w202 c180 -94,w210 e230 -96,w210 e200 -96,harrastepelinä w116 280se
w124 200e,w202 c180 -95,w210 220cdi -00, w202 c180 -98, 220cdi w211, w209 270cdi
Veikkaan lämpötilan vaihtelut??? ja hölmö pesin auton vielä samoihin aikoihin. Mulla oli maffissa kosteutta/vettä ja hieman ahtoputkissa myös sekä tippasen öljyä.Kesällä pelasi ok.
Onko kaikilla kellä on ollut tuota rykimis vikaa niin tämä "prefacelift moottori M111". ns. Faceliftissä on tuota maffin paikkaa muutettu. Olisikohan se tässä vanhemmassa mallissa sitten herkempi huonossa paikkaa ja likaantuu helposti.JP83 kirjoitti:Siis mitä ihmettä, itelläkin clk 230kompura teki alkuviikosta kun ilmat lauhtu tuon että hävis tehot ja ryki maan perhanasti. Sain just pintakaasulla vauhdin 80:iin että pääsin pihaan ja toisella autolla töihin. Seuraavana päivänä ja tänään ei mitään ongelmia? Mitään en tehnyt, kun vikakoodin lukija leipoi. Mikä näistä voi mennä kun jokaisessa tuntuu olevan samoja ongelmia???
Meillä oli onglemaa juuri tässä vanhemmassa versiossa.
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Tähän sen verran, että käytin omaani starin päässä, kun semmoinen sattui lähistöltä löytymään. Vika osoittautui juurikin ilmamassamittariksi. Odottelen uutta maffia saapuvaksi.
SLK 230 kompressor R170
Tämähän meni nyt mielenkiintoiseksi.
Uusi Bosch maffi (samalla varaosanumerolla) laitettu paikoilleen tänään, star ei näytä enää vikakoodia maffista, mutta eipä toimi siltikään. Tyhjäkäynnillä pysyy hädin tuskin käynissä ja kaasua painettaessa tuntuu kuin pätkis sytystä paukkeesta ja napseesta päätellen. Kone tuntuisi heräävän henkiin kun kierrokset nousee yli 3000 rpm...
Mistähän sitä seuraavaksi vikaa pitäisi alkaa etsimään???
edit : tähän mennessä siis tehtyä
- uusittu polttoaineensuodatin
- tsekattu venakopan suojakannen alle ettei oo kosteutta
- ilmamassanmittari vaihdettu
En tiedä onko huuhaata. mutta veholla sanoivat kun vaihtoivat maffin että piti "opettaa se uudelleen" tuohon..
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Jostain netin syövereistä löysin jotain kaasuläpän uudelleen ohjelmoinnista, joka pitäisi tehdä maffin vaihdon jälkeen. Se menee suurinpiirtein näin. Sytytysvirta päälle, kaasupoljin hitaasti pohjaan ja pidetään pohjassa n. 10 sek ja hitaasti takaisin ylös ja sytytysvirta pois. Tällä on ilmeisesti jotain vaikutusta ecun toimintaan tms. mene tiedäMr300 kirjoitti:En tiedä onko huuhaata. mutta veholla sanoivat kun vaihtoivat maffin että piti "opettaa se uudelleen" tuohon..
Tein tämän rituaalin kuitenkin, mutta sillä ei ollut vaikutusta asiaan.
Jollain lisätietoa mitä tuo maffin uudelleen opettaminen mahdollisesti tarkoittaa?
