Re: taatelin tenava -90, w202 -97, -91 w124
Saa kaupata om605 tbo moottoria
Juu eli jos jollain nurkissa joku koppa missä om605 tbo moottori niin saa kaupata..
juuh elikkäs tuli hommattua tollanen w202 koppanen om605 turbomotilla ja tuli laitettua evry 5kohm potikalla ja 2.2kohm vastuksella. Kakkosella kun kiihdyttää "täysiä" niin toimii normaalisti mutta kun isommalla vaihteella pistää kaasun pohjaan niin pätkii evryn kanssa. Ahdot käy siellä 1.5bar ja pomppaa alas jnejne että onko tässä joku esto että ei anna ahtaa liikaa? Ja mustaa tulee pienillä vaihteilla kivasti mutta isommilla vaihteilla ei juurikaan savuta...
Tuostahan tuli ihan komia tuosta jutun tenavasta. Olekkos kokonaan siitä luopunu ko w202:sen laitoit itelle?
Niinjuu, vieläkö sulla pyörii tuo vetokoukku nurkissa?
1991 190E 2.6 tenava
1995 E200D
ex: 1990 190E 1.8 tenava
1995 E200D
Kiitoksia! Tossa se on pihalla ja oottelee jos joskus löytys toinen motti siihen vaikkei vanhassakaa mitää vikaa ooSupeteus kirjoitti:Tuostahan tuli ihan komia tuosta jutun tenavasta. Olekkos kokonaan siitä luopunu ko w202:sen laitoit itelle?
Re: taatelin tenava -90 & w202
Mikäs vois w202 olla kun yhtäkkiä hukku pitkät kokonaan? Tai toisen puolen valo palaa himmeästi?
Kaupatkaa 200d moottoria ja laatikkoa -91 vuoden w124
Elikkä vaihdoin männänrengas vikaisesta 200deestä pumpun toiseen moottoriin ja laitoin ajoituksen 13 jykk ja on myös koitettu 16 jykk mutta tekee sellaista että kierrokset laskee todella hitaasti kun käyttää kaasun pohjassa.. Mihinkään säätöön ei ole koskettu kun pumppu otettiin toisesta moottorista ja siinä pelas normaalisti.. Ja tyhjäkäynti myös seilaa ja mustaa tulee tyhjäkäynnillä jonkun verran putkesta..
Kellään 606 downpipee myydä?
