w124 ST om603 automaatti temppuilee
Re: w124 ST om603 automaatti temppuilee
Bensa suodin on tosi tiheä kun vertaa tankin sihtiäkin.
ei varmasti mene diesel bensasuotimen läpi eli se vaihtoon.
toisekseen nyky dieselillä tulee levää tankkiin ja se ei mene sihdistä läpi.
toi tuli vastaan kun vaihdoin tankin ja putsailin niin mustaa töhnää...levää paljon ja se ei ollut mennyt sihdistä läpi.
Toisaalta nyky aineissa on myös levän estoa...tätä tämä etanoli ja bioaineet tekee.
Jolle kirjoitti: Ei mersun ja jenkkien automaattilaatikoita voi verrata mukavuudessa. Mersun laatikoista puuttuu momentinmuunnin :)
Kyllä ja ei, taikka siis momentinmuunnintahan ei ollut 60-luvusta seitkytlkuvun alkuun kunnes 722 laatikot tuli. Eikös se turbiini eli saksalaisittain Wandler ole juurikin momentinmuunnin. Vanhat K-lootat oli nestekytkimellä eli Kupplung; siksi niissä oli 4 vaihdetta koska momentinmuunnita ei ollut.
excel
Viesti Kirjoittaja excel »
atlas kirjoitti:Bensa suodin on tosi tiheä kun vertaa tankin sihtiäkin.
Joo mullakin oli aivan mustaa töhnää suodatin täynnä,ei varmana ole polttoaine virrannut suodattimessa. Huomenna kl:ästä uudet suodattimet ja sitten laatikkoa ihmettelee,jos kaikki menee nappiin tällä viikolla penkkiin ja sitten muutoskatsastukseen. 8)
angerfiz
Viesti Kirjoittaja angerfiz »
excel kirjoitti:
angerfiz kirjoitti:
excel kirjoitti:Kyllä auto käynnissä ja tasasella paikalla tarkastin öljyt ja mittatikusta reilusti yli öljymäärä. Nyt auto oli parituntia pihalla ei lähde enää käymään,ilmeisesti jääti sitten suodattimen.. :oops:
Taitaa olla aika kylmä niillä leveysasteilla jos parissa tunnissa jäätää? :D Kai sulla on talvilaadun diisseliä?
Pitäisi olla talvilaadut auto oli 2-vuotta seissyt ja kuulemma talvilaadut lyöty tankkiin,tänään vähän remppailin taas niin tosiaan suodatin ei ollut jäässä,auto ei saa ainetta tällä hetkellä,autoon oli ilmeisesti laitettu bensamallin polttoainesuodatin :o Elikkä paperikartio sisältä oli ilmeisesti paisunut ja polttoaine ei pääse virtaamaan ylöspäin suodattimesta,huomenna uusi suodatin ja toivotaan että alkaa pelaamaan suodatin aivan erillainen kuin naapurin samanmoisessa mersussa.
Ja kyllä kone pyörii yms ei siinä mitään,hehkutkin rupesi temppuilemaan,melkonen pommi taitaa tää laitos olla. :evil:
Pitäisi hehkurelettä mittailla että antaako virtaa eteenpäin,hehkuvalo ei syty nyt enää ollenkaan.
Noh toivonmukaan auto huomenna toimii suodattimien vaihdolla. :D
Pistä sitten infoa että miten pelaa... jos pelaa :D
Ajossa tällä hetkellä
-w124 300DT -89
-w124 300E 4Matic -89
ex
- 4klp w201
- 3kpl w124
- 4kpl w202
angerfiz
excel kirjoitti:
Paljonkos pitäisi penkin näyttää tehoja sun vekottimella? :P
-w124 300DT -89
ex
- 4klp w201
- 3kpl w124
- 4kpl w202
excel
angerfiz kirjoitti:
excel kirjoitti:
angerfiz kirjoitti:
Suodattimet uudet,starttasin pitkän aikaa ei lähteny. naapurilta löyty ylimääräinen hehkurele ja kerrasta käyntiin,nyt toimii! :clap:
Vilkkurelekin tuli haettua uusi,nyt toimii vilkutkin. Huomenna pissapojan alapään letkut kuntoon kun vuotaa nestettä,ja laatikkoon tarkoitus vielä öljytkin vaihtaa ellei pääse huomenna penkittää "kuristettuna" myöhemmin sitten mittaus täydellä teholla kun on varmistettu että laatikko kestää.
Jospa siinä tällä viikolla olisi leima! :mrgreen:
angerfiz
excel kirjoitti:
angerfiz kirjoitti:
excel kirjoitti:
angerfiz kirjoitti:
Hienoa! :thumbup: Se laatikko ei ikuisuuksia kestä (vahvistamattomana) jos on paljon tehoa, tuli todettua se itse :D Tehoja on nyt sen verran että oma laatikko menee suosiolla huoltoon ja vahvistukseen :)
-w124 300DT -89
ex
- 4klp w201
- 3kpl w124
- 4kpl w202
excel
angerfiz kirjoitti:
excel kirjoitti:
angerfiz kirjoitti:
excel kirjoitti:
angerfiz kirjoitti:
Joo ei varmastikkaan,tehoa pitäisi olla +350hp edellisen omistajan huhujen mukaan,jää nähtäväksi. :D
angerfiz
excel kirjoitti:
angerfiz kirjoitti:
excel kirjoitti:
angerfiz kirjoitti:
excel kirjoitti:
angerfiz kirjoitti:
Samaa luokkaa tehot kun mulla, omasta nokikepistä irtosi 350hp 580nm takapyöriltä :mrgreen: Mitäs sulla on siellä konepellin alla?
Pitää kokeilla vahvistuksen jälkeen, että miten laatikko pelaa alipaineella ja ilman sitä.. ja jos innostuu kokeilemaan niin sitten ahtopaineella :D
-w124 300DT -89
ex
- 4klp w201
- 3kpl w124
- 4kpl w202
excel
Päivitystä,eilen mersu kävi penkissä konttorille mitattiin laput 164hp/323nm,kokeiltiin sitten syötöt pienellään ja varovaisilla 1.2bar ahdoilla niin 319hp/636nm ja renkaista loppu pito kokoajan. :oops:
noh teholappujen jälkeen leimalle ja päästöt viimeisen päälle 0.78 savutus,mutta ei menny läpi ekalla,renkaissa liikaa nastaeroa ja yksi pikku paikka pohjaan,noh viat korjasin ja tänään leima puhtain paperein ja turbo/välijäähy otteeseen. :) huomenna alkais laatikkoa tutkia,kyllä se vielä hymyksi muuttuu. Tänään nostin vielä vähän syöttöjä jotta liikkuisi rivakammin. 8)
Choke
Viesti Kirjoittaja Choke »
Millä ahdoilla nuo katsastustehot on penkitetty?
-Kun tekee itse, ei voi kun itseään syyttää-
angerfiz
excel kirjoitti:Päivitystä,eilen mersu kävi penkissä konttorille mitattiin laput 164hp/323nm,kokeiltiin sitten syötöt pienellään ja varovaisilla 1.2bar ahdoilla niin 319hp/636nm ja renkaista loppu pito kokoajan. :oops:
Hienoa! :clap:
Huomenna otan omasta lootan irti ja se matkaa vahvistukseen ja parempaa turbiinia kaveriksi niin ei ainakaan voimansiirtoon jää heikkoja lenkkejä :) Sitten voi ahtoja nostella ihan huoletta niin saa varmaan sen 400hp takasilta :D
-w124 300DT -89
ex
- 4klp w201
- 3kpl w124
- 4kpl w202
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Mikäs ahdin siinä on kun 1.2 ahdoilla tuli noinkin hyvät lukemat?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Jolle kirjoitti:Mikäs ahdin siinä on kun 1.2 ahdoilla tuli noinkin hyvät lukemat?
Ei sole temppukaan saaha pikkupaineilla kolmen sadan tehot vaikka vähän vähemmän katu-uskottavalla ahtimella ilman savuja . .
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
excel
angerfiz kirjoitti:
Hienoa! :clap:
Nonnih,itse en oo nyt jaksanu laatikkoon perehtyä kun vihdoin päässyt ajelemaankin. Kivasti tuo tuntuis liikkuvan,nyt nostin vähän syöttöä niin muuttu meno entistä vikkelämmäksi :D
Ja tosiaan ahtopaineiksi merkitty 0.9 bar rekisteriotteeseen ja penkitettiin ahdonalaisen syötönletku irrallaan sekä syöttö pienellään. Ahtimena autossa on juuri fin-turbolla tehty mersun kuorma-auton ahdin muokkatuna paljon,tehot pitäis piisata vähän reilu 400hp sillä.
