Webaston korjausta....+kuvia
xr
Re: Webaston korjausta....+kuvia
Viesti Kirjoittaja xr »
Jari Ke kirjoitti:Itte vaan ihmettelen et mitä lämpötilaa se väijyy? Boksin sisälämpötilaako....Miksi? Olisin ymmärtäny jos olis ollu tuon tehokiven lämpösuoja mutta ei ilmeisesti ole?
Missäkohtaa autoa tämän boksinpaikka on?
Mutta kun kerta kumpikin jalka menee prosulle niin jalkoihin voinee koittaa komponenttia jonka olit hakenu Partcon sivuilta? Periaatteessa sopivankokoinen vastuskin pitäisi toimia jos paikaan kuuluu lämpötila-anturi? Vastusarvo on sitä pienempi mitä kylmempi lämpötila on.
Esim. joku 500 - 800 ohminen vastus pitäis toimia?
kummallekin kikkareelle tulee uloke vesipesästä mihin kompomentin kylki vastaa näiden päälle tulee ruuvilla peltiluiska joka painaa niitä
voihan siihen koitaa jotain lämötila anturia 2-11,5 k ohmia 11,5k ohmia on 125 astetta
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
xr kirjoitti:se kikkula mittaa vesipesän lämpötiloaa rikki ollessaan ilmoitaa lämpötilaksi 125 astetta
on hankala löytää vastaavaa osaa
musta kikkula hoitaa hehkutuksen ja liekin valvonnan
Nonni vastaus tuli edellistä kirjoittaessa. Kokeile vaan sitä minkä olit hakenu partcon sivulta. Se kait periaatteessa vastaa pt1000 tyypin anturia?
Mitä lukee siinä sarjassa olevassa vastuksessa? Siinä pitäis olla jokin numero. Kolme tai neljä numeroa.
Sitä numerosta voi ehkä päätellä et millainen pitäis olla sen lämpötila-anturin toiminta-alue. Tuo mitä olit hakenu on käsittääkseni lähellä pt1000 typpiä. Sit on sellaisia jotka on pt100 eli +25asteessa ohmipuntarilla mitattu arvo on noin 100 ohmia.
mikzaa
Viesti Kirjoittaja mikzaa »
vanhassa vastuksessa ei lue yhtikäs mitään.
E. vai tarkotitko noita pintaliitos vastuksia ?
Jari Ke
Eikös se mene niin että NTC on sellainen jonka vastusarvo pienenee kun lämpötila nousee? PTC on sellainen jonka vastusarvo nousee lämpötilan noustessa?
Tässä NTC vastuksia.
http://www.partco.biz/verkkokauppa/inde ... _1025_1604" onclick="window.open(this.href);return false;
Totta on että tuo kikkula ei kyllä näytä tavalliselle lämpötila-anturille? NTC tai PTC se voisi olla? Myöskin lämpötilareagointi on huomattavasti suurempa NTC/PTC:llä verrattuna normi lämpötila-antureihin.
Ja juu tarkoitin pintaliitos vastuksia. Esim se mikä ekakuvassa näkyy.
mikzaa
Jari Ke kirjoitti:Eikös se mene niin että NTC on sellainen jonka vastusarvo pienenee kun lämpötila nousee? PTC on sellainen jonka vastusarvo nousee lämpötilan noustessa?
Lähempänä jalkoja 1002 ja toinen 4751
Jari Ke
mikzaa kirjoitti:
Eli onkos tuo toinen nyt sitte 10Kohmia ja toinen 4750ohmia?
PT100:nen ei toimi ja tuskin pt1000:kaan eli se jota ehdotit ei taida toimia :(
Koitas vielä silleen sitä jalatonta komponenttia että kuumutat/jäähdytät sitä jollain ja mittaat vastusarvon. Eli yx konsti on että laitat kiehuvaa vettä kuppiin piripintaan ja kupin peitoksi lautasen. Laitat komponentin lautaselle ja peität sen joksikin aikaa et komponentti lämpää kuumaksi. Sit mittaat vastusarvon niin ettet koske sormin komponenttiin. Kiinnitä komponentti lautaseen vaikka kaxpuoleisella teipillä niin pysyy kiinni kun mittaat tai kaveri pitämään kmponenttia paikoillaan hammastikulla mittauksen ajan.
Saat komponentin jäähtymään hyvin ilmaspraylla jos sitä on. Pullo ylösalaisin ja ainetta niskaan. Sit on tietty pakastin ja kylmäspray ja vielä yx konsti jota ei voi suositella sisätiloissa käytettäväksi eikä oikein muutenkaan eli nestekaasu toimii mutta ei sovi tupakkimiehille :lol: Tulee samoin ulos kun kääntää pullon ylösalaisin. Olen joskus käyttäny laakeriasennuksissa kun kylmäspray loppuu alta aikayksikön. Mullon sellainen 200g käsitohotin ja sytkäntäyttöpullo.
Ajan tällä takaa sitä että se komponentti voi olla ehjä :? Jos mitatut vastusarvot noin +100 asteessa on radikaalisti eri kuin +25 niin komponentti lie on ehjä? NTC:n vastusarvo voi kai muuttua kolme neljäkin prosenttia/astemutos? Ja jos jossain ehdotettiin 12kohmin NTC:tä niin tuo 11.5Kohmia on OK tulos?
Viimeksi muokannut Jari Ke, Su 30.12.2012 20:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mikzaa
Voiskohan tämmönen olla sopiva jos tilailis ?
http://elcodis.com/parts/2242885/NTCLE100E3123GB0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jari Ke
mikzaa kirjoitti:Voiskohan tämmönen olla sopiva jos tilailis ?
Olen itte tilannu Partcon kautta jos jonkinlaista komponenttia joita heillä ei ole tuoteluetteloissa. Pojat siellä hommaa melki mitä vaan ja tulee muutamassa päivässä.
Se et käykö tuo vaiko eikö käy niin eipä sitä osaa sanoa.
Koita mitata sitä jalatonta kuumana ja kylmänä. Selviää ehkä se et onko se kunnossa ja PTC vai NTC. Jos sulla on hyvä kolvi ja ohutta johtoa niin juota kiinni ne jalantynkiin. Helpottaa mittaamista. Tosiaan 11.5Kohmia lie on kokolailla oikea tulos +20asteessa jos 12kiloinen on kypänen siihen piirilevylle?
Paksustaki johdosta saa ohutta kun sen kuorii ja ottaa siitä muutaman säikeen.
xr
näyttää olevan huoneenlämmössä n.12,5 kiloa vähän kun sytkällä lämmittää niin on alle 2 kiloa
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
xr kirjoitti:näyttää olevan huoneenlämmössä n.12,5 kiloa vähän kun sytkällä lämmittää niin on alle 2 kiloa
Se on sitten 12k (Ohm) NTC. Valitset vaan sopivan muotoisen ja laitat kiinni.
Jari Ke
JarkkoN kirjoitti:
Niin ja se jalatonkin on ehjä. Tinaat niihin tynkiin ohuempaa johtoa reilut pätkät esim. 3cm ja sit ne johdot taas piirilevyyn :wink: Tietty eihän tuo osa paljon maksa ja löytyy Suomesta. Muodonhan ei tarte välttämättä olla sama ja tehonkestosta ei huolta tuossa kohtaa ole. Jos epäilee ettei lämpö siirry kunnolla niin tilaat samalla pii-tahnaa ja laitat sitä pannun kylkeen siihen kohtaan johon komponentti tulee kiinni. :wink:
Voisko olla niin että tärinä murtaa komponentinjalan poikki ? Meinaan toi et komponenttijäi sulla käteen kun sitä taivutit tukee teoriaa. Normaalisti kestävät taitella huoletta. Johtojenvarassa vois toimia pidempään.
Spokesman
Viesti Kirjoittaja Spokesman »
Minulta löytyy muutama näitä Webaston lämpötila-antureita (komponetti), osaavalle TI-asentajalle helppo homma.
Testerillä jos näyttää kokoajan esim.125 astetta niin anturi vaihtoon.
Hinta 20 eur postikuluineen, + valokuvalliset asennusohjeet sähköpostiin.
YV:llä kaupat.
hotari
Viesti Kirjoittaja hotari »
mitäs tälläselle tehään onko lämpöanturit orkkis väykän webasto termo top c. Moottorin lämpö todellisuudessa alle 20
Näillä mennään
S203.216 Ceemeli
W903.662 316CDI Laulupiili
Exät yhteensä noin 20 tähdellistä
A
Viesti Kirjoittaja A »
Pystytkö mittaamaan webaston hehku/liekkivahdin kun toi -500 tuntuu aikas kylmälle arvolle. Hehkun vastus pitäis olla +25 asteessa n. 0,3 - 0,6 ohm.
W115 240D/3.5 V8/Pystäri
R129 3.0/24/Routakiila
W903 313cdi
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Joissain tapauksissa testeri näyttää - 500c ja kaikki on ok. Olen nähnyt saman ja webasto toimi.
hotari
Kerran oon kuullu paloilmapuhaltimen puhaltavan muuten se on mykkä :evil:
Näillä mennään
S203.216 Ceemeli
A
Onhan jäähdytysnesteen lämpökin ihan mitä sattuu. Muuten ei osaa sanoa kuin webasto irti ja auki, jos ei kerran nollaamalla viat lähde toimiin.
W903 313cdi
hotari
Vikamuisti on tyhjä ollu yli vuoden :arrow:
Näillä mennään
S203.216 Ceemeli
