MB 300E 1991
pasi84
Re: MB 300E 1991
Viesti Kirjoittaja pasi84 »
Mr300 kirjoitti:
pasi84 kirjoitti:
Mr300 kirjoitti:mulla laukes vesipumpun ja kannen välistä se O rengas. kun seiso projektina muutaman vuoden.. vaikka käyttelin tasasin väliajoin. Samalla kyll vaihoin uuden pumpun. Oli muuten ärsyttävässä kolossa.
Mulla tiputtaa vähän vesipumpun ja sen metalliputken välistä joka tulee moottorin etupuolelta pumppuun. Muutama tippa tulee kun auto on jäähtynyt mutta ei vuoda että näkis, huomaa vain kun moottori on kylmennyt että on vuotanut siitä.. Nyt on kyllä viime aikoina ollu ihan kuiva siitä eikä pumppu enään vingu..
Siinäkin välissä on O rengas putken ja pumpun. Mulla jätti maahan läikkää.. Välillä vaan ei huomannut, kun kerkesi kuivaa pois tai jos satoi vettä. Vuotoa oli tosi vaikea paikantaa kun tuo puoli moottorista on niin näynnä tavaraa. Lopuksi vuoti niin paljon että alla oli iso lammikko ja tiputti auton käydessä lohkon kylkeä alas. Varsinkin seisoessa nuo O renkaat hajoaa helposti. Tässä sinun tapauksessa kyse voi olla muussakin, mutta nämää voisi olla mahdollisia paikkoja varsinkin jos tiputaa vettä allensa.
Omassa topikissa saattaa olla kuviakin tuosta vaihdosta.
Kannattaa vaihtaa ainakin toi kannen ja pumpun välinen kumiputki. Sen vaihtamiseen tarvii aina irroittaa pumppu. Olikohan merteilillä 5egee. letkunpätkä on kartion mallinen. Voi olla että normaalikin kävisi? en kummiskaan riskeerannut muutaman egen tähden.
Joo vaihdan kaikki mitä voi vaihtaa samalla.. En tiedä sitten miten voisi varmistaa ettei se polta tuota nestettä sylintereissä? Kaikki tulpat oli kyllä saman näköiset kun ne vaihdoin tässä joku viikoo sitten, eikä savuta yhtään..
pasi84
Re: MB 300E 1991
tarvitsen yhden oista keskikupeista kun isillä oli tippunut jonnekin, onko jollain ylimääräistä täällä?
Mr300
Re: MB 300E 1991
Viesti Kirjoittaja Mr300 »
jos en ole ihan väärässä niin eikös nuo tulpat näytä aika hyvältä :) seos on oikea
http://www.ngk.de/fi/tekniikkaa-yksityi ... iojaeljet/" onclick="window.open(this.href);return false;
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
pasi84
Re: MB 300E 1991
Mr300 kirjoitti:jos en ole ihan väärässä niin eikös nuo tulpat näytä aika hyvältä :) seos on oikea
Joo sitä itekkin ajattelen, mutta jos polttais jäähdytysnestettä niin eikö joku noista pitäis olla erinäköinen vai miten se vaikuttaa tulppaan? Kai se piätis näkyä noissa tulpissakin ?
jaakko.putkisaari
Re: MB 300E 1991
Kyllähän se näkyy tulpassa, ainakin jos on huomattava nestehukka sylinterin kautta. Tulpat ainakin näyttävät hyviltä, voisihan sitä yrittää letku kameralla tiirata sylinterit ja männän päät josko joku männistä on epätavallisen kiiltävä ja puhdas? Näin ainakin tuossa M102 230 oli selkeästi puhdas männän laki verrattuna muihin! Kannen tiivisteestä löytyi ko sylinterin kohdalta pienen pieni vuoto kohta..
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
JPM
Re: MB 300E 1991
Viesti Kirjoittaja JPM »
Jäähdytysneste tosiaan putsaa eli, jos sitä menee palotilaan niin siellä ei ole karstaa. Tulpat näyttää hyvältä.
C124 320 CE -93 (vaimon)
W124 300E-24 -92 (oma)
pasi84
Re: MB 300E 1991
Kiitos, mullahan on sellainen pikkukamera joten voin katsoa palotilat tuosta sitten :) Kiitoksia vinkeistä :)
pasi84
Re: MB 300E 1991
jaaha... kannentiiviste vuotaa tässä nyt.. voi voi..
pasi84
Re: MB 300E 1991
auto myyty.
